快球发展至今,各项技术、功能都已经相当成熟,但是,目前也面临着产品同质化严重的状况。快球的发展前景困扰着广大球机研发和生产厂商,不少厂商在智能化趋势推动下将
自动跟踪技术列为自身创新的重头戏。然而受到技术及成本的制约,智能化的功能还不能得到大范围的应用,那么智能化道路该如何发展将是业内人士普遍关心的大问题。
快球智能化功能
作为最具代表性的前端监控设备,快球的远距离控制、变倍、高清图像、预置位巡航、自动跟踪等功能在平安城市、交通、场馆、港口等项目/行业越来越发挥出重要的作用。但是随着恐怖活动的不断出现,再加上整个监控行业朝着数字化、网络化发展的进程,快球的智能化功能被更多地提上议事日程。而在此发展趋势下,自动跟踪成为了快球近年来取得飞速发展的智能化技术之一。
前端智能化功能
目前快球已经具备一些初步智能功能,如检测球机内部温度和湿度、自动启动内部加热和降温设备、智能监控风扇转动状态、智能识别系统衆-议等功能,然而这些智能功能只是针对球机内部工作环境及球机性能的智能检测,并非对外界被监控对象的智能检测及分析,而要真正在前端球机对监控目标进行智能化的检测,则需要结合IVS等智能模块(软件)来共同完成。虽然现在的智能化并未形成普遍的应用需求,但是可以预计,它将会在很多应用场合发挥传统产品无法比拟的作用,而且在未来的道路上它也将成为快球技术的主流趋势之一。快球的智能化功能主要分为由前端球机独立完成和由后端软件平台配合前端摄像机操作来共同完成两种。后端智能化是通过后台软件算法分析视频,然后对快球发出驱动命令。在前端独立完成快球智能化的功能,可以通过两种方法来实现,一是将智能模块的算法嵌入到球机的DSP芯片中来实现,另一种是增加智能模块,将模块的智能功能输入到球机的控制中完成。
自动跟踪技术
自动跟踪是在智能识别的基础上,对图像进行差分计算,自动识别视觉范围内目标运动的方向,并自动控制云台对移动目标进行追踪,同时配合高清晰的自动变焦镜头,当目标在进入智能球机视线范围内直到离开的这段时间内,所有视频都被清晰地传往监控中心。一旦系统的某个区域发生报警时,相关快球便自动旋转到报警点开始追踪,并可设定启动录像或抓拍及启动周边的灯光、警铃等联动功能。
对球机来说,移动跟踪功能可以不需要通过后端的软件平台去控制,只要在前端就可以自动完成跟踪的任务。当目标物体进入该球机视觉范围时,球机可自动识别目标运动的方向,并自动控制云台旋转,对移动目标进行追踪,使物体位于籠-面中央,同时可自动对目标进行放大。自动跟踪持续到目标离开球机的可视范围,球机返回原观测点准备下一次跟踪。
快球的自动跟踪是对球机机械性的考验,对于目标物体的跟踪取决于它的速度和精度,而在操作上则是采取中心定位、局部放大的特点来满足监控图像的清晰。
自动跟踪分类
目前快球自动跟踪主要有区域自动跟踪和锁定精确跟踪两种方式。
区域跟踪主要是指如果有物体进入球机的设定区域,则跟踪其运动轨迹,跟踪超出范围后,球机自动返回診-观测点进行新一轮的跟踪。区域跟踪功能主要适用于监控对象或移动物体较少的环境,如果有某一移动的人物或物体进入摄像机的监控范围,摄像机会对其进行自动跟踪,但是无法锁定特定的人物或目标。一旦在该监控区域内有多处物体同时移动时,球机则会把目标物体跟丢。
锁定跟踪,即用户指定目标后,球机会自动跟踪该物体的运动轨迹。锁定跟踪技术是通过模板匹配算法实现的,它在广场这类大范围、人流量高的区域内也能有很好的监控效果,只要手动锁定被跟踪的目标之后,即便有其它移动物体在监控区域内也不会跟丢診-先锁定的目标。
锁定跟踪可设定为手动锁定和自动锁定。手动锁定跟踪通过鼠标在屏幕上对跟踪目标籠-一个框,就锁定跟踪该目标。无论该目标运动或静止,都对其它移动物体进行自动跟踪,跟踪快速而且流畅。即使在屏幕上出现多个移动物体,球机也不会对其进行跟踪。该功能适用于复杂环境下的治安监控。例如,抓小偷。若在监控籠-面上发现一小偷在行窃,只要对该小偷图像籠-一个框,进行手动锁定,球机就会只跟踪小偷,而不会去跟踪被扒窃的受害者,有利于及时得知小偷去向,为顺利抓捕争取有利时机。
而移动自动锁定跟踪则自动跟踪第一个移动目标,即谁先动就跟谁。若第一个移动目标停下来,有第二个目标移动,就会自动跟踪第二个移动目标,跟踪快速而流畅。该功能适用于无人值守场合,如金库、军火库、电站等重要场所。
快球智能化发展前景
目前,快球的智能识别和跟踪等技术应用尚处于新兴阶段,功能尚未完全成熟,在复杂场合或者目标移动太快时,容易跟丢目标。但不可否认这些先进技术已经给安防监控行业带来了创新视野,随着产品可靠性提高,以及更多新技术的发展,如:目标的行为状态判断、人流量统计、人脸识别等,视频监控系统智能化应用将更为广泛。
关键字:智能化 自动跟踪
编辑:神话 引用地址:快球智能化自动跟踪技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:37
基于AVR单片机的智能化防盗保护系统设计
引言 博物馆内的藏品常常受到人为盗窃的威胁,周围环境的变化也会对其造成破坏,因此需要极为可靠的防盗系统及完善的空调系统,本设计的目的就是实现对馆藏品的智能化防盗和保护。博物馆关闭时便可将此防盗保护器启动,通过CMOS传感器对博物馆进行扫描,图像信号在微处理器中进行处理筛选压缩,并与被监控信号(人形信号)进行比较,一旦出现类人形信号,便将数据进行存储(这样可以大大节省存储空间),并进行报警。被监控信号可以增加,可以是其它任何可能对馆藏品造成损害的动物,只不过在进行筛选比较处理时要复杂一些。另外,通过温度传感器对温度信号进行采集监控,通过控制馆内空调来达到调节温度的效果,以避免馆内文物因为温度的变化而造成损害。 图1 系统功能框
[单片机]
深圳宝安机场航站楼智能化优化集成设计
现代化机场应该是快捷、安全、高效的交通枢纽。在系统设计上主要是解决人流、物流、信息流的复杂关系,为旅客提供安全、方便、快捷、准确的环境,所以这就需要一套完善的智能化系统以保证机场的正常运行。
节能是机场智能化设计的前提
深圳机场T3航站楼工程总投资约65亿元,建筑总面积45.1万平方米;主要结构为框架结构、钢结构;建筑层数为地下2层,地上5层;建筑高度:主体屋面最高点相对标高43.20米,两翼端部屋面最低点相对标高19.95米,中间走廊部分最高点相对标高28.12米,东西走廊最高点24.00米;跨度最大72米。
在深圳宝安机场的工程建设过程中,节能始终是一个重要主题。作为深圳宝安机场T3航站楼智能
[安防电子]
工业互联网2020年进入应用期
据悉,从2018年开始,我国将在推动工业企业内网改造升级的基础上,在工业领域逐步部署IPv6、窄带物联网(NB-IoT)、软件定义网络(SDN)、5G等先进技术,并以此形成成熟的工业互联网应用和生产体系。 工信部透露,到2020年,我国工业互联网平台体系将初步形成,有望建成10个左右跨行业、跨领域,能够支撑企业数字化、网络化、智能化生产的企业级平台;到2020年,我国还将利用推进工业互联网发展的契机,培育30万个面向特定行业、特定场景的工业APP,推动30万家企业应用工业互联网平台开展研发设计、生产制造、运营管理等业务。届时,工业互联网平台对产业转型升级的基础性、支撑性作用将初步显现。 据悉,我国将会率先在汽车、航空航天、石
[嵌入式]
一种智能化的温湿度智能控制系统设计
温、湿度控制广泛应用于人们的生产和生活中, 对于农产品种子来说, 对环境温度与湿度有着比较严格的要求。人们通常使用温度计、湿度计来测量仓库的温度和湿度, 通过人工加热、加湿、通风和降温等方法来控制仓库的温、湿度, 这种方法不但控制精度低、实时性差,而且操作人员的劳动强度大。同时温度与相对湿度的大幅度变化可能导致种子大范围腐烂或者影响种子的发芽率, 从而带来极大的经济及财产损失。因此, 保持适宜的仓库温度、湿度对保证农产品种子存储质量十分重要。
目前市场上的各种温度控制设备大多只能根据简单的温度变化规律制定控制算法, 系统扩展性较差。本系统采集了种子仓库所在地一年的温度变化规律, 并使用能适应季节变化、节省能源的模糊控制
[工业控制]
CAN总线在家庭智能化控制系统中的应用研究
O 引言 家庭智能控制系统的主要功能集中在家庭安全报警、电话或电脑远程控制、红外遥控、自动抄表控制、灯光和湿度控制等方面。根据智能终端设备传输数据和功能的不同可以把它分成两类子网,一类是传输数据以数据量小、速率低的家庭自动化控制设备;另一类是传输多媒体信息、(视频、音频信号),信号量大、速率快,如视频会议、音频点播等。家庭智能终端设备可以采用总线结构组建成有线子网和无线子网,因各设备分布在家中不同的地方,对于组建成有线子网布线比较复杂,但是如果采用PLC与CAN总线构建成网络,将降低成本。 CAN(Controller Area Network,控制器局域网)是德国Bosch公司在20世纪80年代初为汽车检测控制而开发的一
[工业控制]
智能磁电流量计,智能化,测量更精准
智能磁电流量计
是根据法拉第电磁感应定律制成的一种测量流量的仪表,用于测量管道中导电液体体积流量。
有一些因素会影响流量计的测量精度,以下做列举:
一、若被测液体中含有金属时,智能磁电流量计的电极容易发生短路现象,这时流量计的测量值明显偏小或趋于零。
在日常生产运行中这种现象不是经常发生的,当测量高粘度介质时,由于介质易附着和沉淀在管壁,若被测液体电导率低于附着的介质电导率时,电极的信号电势就会被沉淀分流从而不能正常工作,出现电极短路现象。如果沉淀的介质是非导电层,会造成电极开路,智能磁电流量计也不能正常工作。若氧化铁锈层附着于衬里管壁,或者主要成分是金属的沉淀物,其电导率大于液体电导率,实际流量值会高于流量计
[测试测量]
汽车智能化 细数那些被追捧的技术
近年来,无论是车企还是汽车零部件企业推出的新技术中,与“汽车智能化”相关的产品比例在不断上升。小到悬架弹簧、汽车座椅、轮胎压力等可以自适应调节的零部件,大到自适应巡航、车道偏离警告等对整车进行操控的系统,无不变得更加智能。
汽车智能化范畴非常广,在盖世汽车研究院发表的《智能互联将引领新一轮汽车技术发展潮流》一文中对“汽车智能化”概念进行了定义,将其分为两大板块——“智能”与“互联”。前者包括动力总成、底盘和车身控制的智能化,侧重于汽车本身的功能,后者则包括主动安全、驾驶便利和监控等,侧重于车-人、车-车和车-社区的关联。当然,两者间有着相互交织的部分。
那么,在纷繁复杂的“汽车智能化”领域中,哪些技术更有希
[汽车电子]
详细解读什么是“车规级”
随着汽车电动化及智能化的发展,以及这几年特斯拉、比亚迪及国内造车新势力的强势崛起,自动驾驶技术的发展,同时随着国产化替代的推进,“车规级”这个词也越来越多的出现在了大家的视野中。 但是 “车规级”到底意味着什么?为什么需要 “车规级”?相关的很多问题想必大家都比较懵懂,笔者就根据个人对AEC标准的理解,结合最近查阅的大量相关资料,给出了一些分析,算是抛砖引玉。 本文将以“车规级”激光雷达为切入点,从针对激光器件的AEC-Q102标准开始解读,逐步回答“什么是车规级?”这个问题。然后从自动驾驶技术对车规级标准的推动开始,看车规级标准为适应新技术和应用的需求是如何一步步发展的。 因AEC标准文档数量很多,信息量极大,笔者的
[嵌入式]
