PLC在模拟电站水轮机组自动控制系统中的设计
最新更新时间:2012-03-15来源: 互联网关键字:PLC  模拟电站  水轮机组  自动控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
本文以混流式机组为例,机组配用T-100型调速器,简要说明用PLC实现水轮机组自动控制的过程。在国内,小水电综合自动化正日益得到重视,因为传统落后的控制方式使每个小水电都不得不依靠值班人员在现场运行,不仅浪费人力物力资源,而且不利于小水电的大量开发。本控制装置是专门为中小型水轮发电机组自动控制而设计的。这一系统充分考虑了我国目前小型水电站操作的特点,替代原继电接触器控制系统,已在我院模拟电站运行良好。
2 设备工艺特点及控制要求
2.1 电站的自动控制工程内容
(1) 发出命令脉冲以后,机组的起动、并网、调节负荷、停机,发电转为调相运行及调相转发电运行等操作,都需自动完成;
(2) 能自动保持机组的正常工作条件,如速度调整和励磁调整,轴承的润滑和冷却,调相的压水等等;
(3) 水轮机前闸门及机组附属设备和公共设备的自动操作;
(4) 机组发生事故时,自动停机并将机组从系统中切除;当机组发生不正常状态时,自动发出报警信号,并采取预定的措施以恢复正常工作。
2.2 机组控制流程
机组的自动控制包括机组润滑系统、冷却系统、制动系统及调相压水系统的自动控制,机组的启动、停机,机组由调相转发电、由发电转调相等工况的转换,机组的保护与信号等。
下面分别给出机组起动、停止、发电转调相操作程序框图,如图1、2、3所示。
图1 机组起动操作程序框图
图2 机组正常停机操作程序流程图
图3 机组由发电转调相操作程序流程图3.1 硬件设计
(1) 输入和输出点分配及辅助继电器M的安排见附表所示。
附表 输入和输出点分配及主要辅助继电器M的安排表
根据I/O的使用点数,并考虑将来的发展需要,确定采用三菱FX2N-128MR型PLC。
(2) PLC接线图
对于PLC接线,见图4。PLC的输入点一律用常开触头,负载统一采用110V直流电源。调相水位信号装置41DSX及导水叶剪断销信号装置41JDX需另接220V交流电源(此部分电路略),将其接点接入PLC的输入点。取消频差继电器CLJ的比较回路,其接点用开关模拟替代。
图4 PLC接线图
3.2 程序设计
梯形图程序如图5所示。
图5 梯形图(a)
图5 梯形图(b)
图5 梯形图(c)
4 结束语
PLC用于模拟小型水电站水轮机组自动控制系统运行以来,其性能比原来的继电接触器式控制优越得多。同时由于操作方便,安全可靠,各种信号显示直观,故障率大大降低,几乎实现了控制系统零故障。该装置有良好的开拓市场。
关键字:PLC  模拟电站  水轮机组  自动控制 编辑:神话 引用地址:PLC在模拟电站水轮机组自动控制系统中的设计
上一篇:螺杆空压机与普通空压机的原理及特点
下一篇:强固型平板终端在铁路货运调度系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:37
基于PLC控制的电解电源系统实现流程设计
引言 一般来说。大功率直流电源装置的系统主要由高压隔离开关、高压断路器、有载调压器、平波电抗器、整流变压器、晶闸管整流装置、控制系统、交流互感器、直流互感器、直流母线刀开关、综合测量装置及纯水冷却装置或者风机等部分组成.系统构造复杂、体积庞大,维修和维护极为不便。因此,实时掌握和了解直流电源系统的工作状况显得极为重要。所以,设计大功率直流电源智能监测系统对电源装置进行监测和保护是必要的。 2 电解锰电源的监控系统设计 2.1 系统总体设计 采用西门子公司的S7—200可编程控制器和TD200文本显示器,设计电解金属锰直流电源的监控系统。670 V/26 kA电解锰电源采用三相桥式全控晶闸管整流,非同相逆并联的主电路形式。该电源
[嵌入式]
基于<font color='red'>PLC</font>控制的电解电源系统实现流程设计
PLC模拟量信号的处理方法
自动化项目开发过程中,对模拟量的处理是经常遇到的应用场景。如温度测量、压力测量、液位测量、流量测量等,均为模拟量信号传输。在这些信号形式上,又区分为电流信号和电压信号;在信号的范围上,又有-5V~+5V、0V~5V、-10V~10V、0V~10V、0mA~20mA、4mA~20mA等。然在PLC上又是如何处理这些不同类型的信号的?下面就给大家分享在PLC中是如何处理这些模拟量信号的。 压力变送器-模拟输出 PLC与模拟量变送器的接线如下图所示: 台达PLC的模拟量模块接线图 在以上图片中,可以看到PLC的一个通道既可以接收电压输入信号亦可以接收电流输入信号(绝大部分的PLC均是这样)。在进行接线设计的时候,依照变送器的
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>中<font color='red'>模拟</font>量信号的处理方法
PLC在PET注胚系统中的应用
一、注塑机介绍 1.注塑成型工艺 注塑成型是利用塑料的热物理性质,把物料从料斗加入料筒中,料筒外由加热圈加热,使物料熔融,在料筒内装有在外动力马达作用下驱动旋转的螺杆,物料在螺杆的作用下,沿着螺槽向前输送并压实,物料在外加热和螺杆剪切的双重作用下逐渐地塑化,熔融和均化,当螺杆旋转时,物料在螺槽摩擦力及剪切力的作用下,把已熔融的物料推到螺杆的头部,与此同时,螺杆在物料的反作用下后退,使螺杆头部形成储料空间,完成塑化过程,然后,螺杆在注射油缸的活塞推力的作用下,以高速、高压,将储料室内的熔融料通过喷嘴注射到模具的型腔中,型腔中的熔料经过保压、冷却、固化定型后,模具在合模机构的作用下,开启模具,并通过顶出装置把定型好的制品从模具顶出落下
[嵌入式]
PLC异步电动机控制系统研究
摘要:本文设计了一种基于PLC的异步电动机调速与定位综合控制系统,应用模糊-PI复合控制算法实现了异步电动机的速度控制,应用比例因子自调整模糊控制算法实现了异步电动机的位置控制。该系统集异步电动机速度控制和位置控制为一体,达到了一定的控制精度。    1 引言   在加工设备和机床的主轴伺服系统中,主轴应兼备速度和位置控制的功能;在住宅小 区和高层建筑的恒压供水系统中,要求电机有较高的调速性能;在炼钢转炉的准确定位、堆垛机械的位置 控制系统中,要求电机有精确的定位功能。在上述应用场合中,异步电动机以其大功率、高性价比的独特 优势而占有一席之地,但同时其调速性能和定位性能却不甚完美,尚需完善。    2 硬件设
[工业控制]
<font color='red'>PLC</font>异步电动机控制系统研究
LK在油田伴生气增压回收系统中的应用
  1 引言 伴生气又称为油田气,是与原油共同储藏在地层深处的一种能源,其主要成分为甲烷,其中还有乙烷、丙烷、丁烷等少量气体。早期国内外大部分油田没有对伴生气进行有效的回收利用,多采取燃烧、排放等简单的处理方式,这些处理方式不仅污染环境,而且造成巨大的浪费。随着企业节能减排意识的提高以及自动化控制技术的不断提升,越来越多的油田开始致力于伴生气回收系统的开发。不同的油田所产生的伴生气浓度与压力是不同的,为了能够将伴生气回收利用,需要将压力不足的伴生气进行增压,油田伴生气增压回收系统就是在此背景下应运而生的。   近些年,随着自动化控制技术、网络通讯技术的快速提升,油田伴生气增压回收系统的功能也越来越强大,由最早是单机控制系统
[嵌入式]
采用现场总线和PLC构建的变电站自动化系统
  1 引言   变电站综合自动化系统是利用计算机软硬件技术、网络通信技术和自动化技术对在线运行的变电站全部设备进行实时监视、测量、保护、控制和管理的自动化系统。它集继电保护、故障滤波、本地监控和远动等变电站二次系统的功能于一体,对变电站进行全方位的控制和管理,完全取代了常规监视仪表、操作控制屏柜、模拟屏柜、中央信息系统、变送器及常规远动装置等设备,提高了变电站的安全与经济运行水平。变电站综合自动化系统全面取代或更新传统的变电站二次系统已成为当前主要的发展趋势之一。   2 变电站自动化系统的一般结构   从上世纪八十年代到现在,变电站自动化系统的结构有了很大变化,总括来说,一般可以将变电站自动化系统的体系结构划分为集中
[嵌入式]
编写plc程序的心得
1.理解,不需要互锁之类的麻烦程序。 2.程序有模拟量控制时,如果读取的模拟量基本上没误差,可以采取时间滤波的方式,延时一段时间(我做过一个系统,基本上能正常反映实际情况,但是偶尔会出现一次很大跳动,由于没有加滤波,引起了系统停机,其实不算故障)。如果读取的数据误差很大,就需要采取其它的滤波方式。如算平均值等。可以查阅相关的资料。 3.在程序调试过程**(**别是设备改造时,你的程序是加入到原来设备的程序中时),当程序语句中出现条件满足,而输出线圈不接通时,可以检查你的这段程序是否是在这样的语句之间,如JUMPgoto等语句。还有一种可能就是在中断程序之后。条件满足而没输出不接通,一般都是这段的程序不被扫描。 4.在顺
[嵌入式]
ControlNet网络在自动监控系统中的应用
一、应用背景   近年来,世界对于能源的需求不断扩大,能源作为一个国家发展的基础越来越受到各国的重视,由于能源特别是石油而引起的冲突不断。为保证能源的供应,我国除积极寻找国内油田外,还积极寻找国外的供应,因此目前我国的石油供应趋于多样化。而石油的运输主要通过输油管道进行,同时输油本身就是一项能耗巨大的工业过程。如何在油品多样化的现状下寻找出不同油品运输的最低成本方案成为一项重要的课题。建设大口径、多功能、自动化水平高的石油试验环道,可以得到不同环境下石油储运的各种数据,为各储运站提供可靠、准确的试验数据,使石油储运最大化、科学化,减少储运过程中的维护工作。为此中国石油管道公司在我国北方建立一个大型的、国际一流的输油管道试验基
[工业控制]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
