本文提出了一种高频四象限电流乘法器。该乘法器电路结构对称。提出的乘法器电路工作在±1.18 V的电源电压下。由于从输人端到地的低寄生电容,该电路可以工作在高频条件下,实验测得它的-3 dB带宽可以达到1.741GHz。
1 电路工作原理
本文提出的这种电流乘法器是基于图1所示的基本的单元电路而设计成的。图1所示的电路,输出电流Iout和输入电流Iin是二次函数的关系。这种二次单元电路是由MN、MP和MC组成的。其中MN和MP是偏置工作在三极管区,MC是工作在饱和区。如果MN和MP有相同的跨导因子(kP=μPCOXWP/LP=kN=μNCOXWN/LN=k),从图1可以很容易得到输入电压Vin和输出电流的Iout的表达式如下:
很显然,二次单元电路带来了输出电流和MOS管漏极电流的二次函数的关系。在图2中显示了提出的四象限电流乘法器电路。图2中用到的电流模减法器电路如图3所示。这里用到的减法器不同于文献中的电压减法电路。图2电路是由4个二次单元电路构成。该乘法器的输入电流是输入电流IX和IY的和与差。通过使用由式(2)所得到的输出电流和输入电流的二次关系,可以得到MOS管MC1,MC2,MC3和MC4的漏极电流的表达式如下:
从图2可以看出,由于IO1是IC1和IC2的和,而IO2是IC3和IC4的和,因此可以推导出IO1和IO2表达式如下:
这种四象限乘法器的输出电流Iout是IO1和IO2的差,由如下表达式给出:
可以看到在公式(9)中,输出电流IOUT等于电流IX和IY的乘积,伴有一个由跨导因子K和依赖于电源的参数a决定的乘法增益因子。很显然,可以通过调节跨导参数k和参数a,来调节乘法器的增益。参数k和MOS管的尺寸直接相关。减小跨导参数k或MOS管的尺寸,带来了较高的增益和较低的功耗,同时由于与MOS管相关的较小的寄生电容的作用,使得电路的速度也改进了。但是,减小参数k,仍需慎重考虑。因为较小的跨导参数k会带来较低的线性度和较小的静态电流,而这会降低输入电流的范围。相反,大的参数值k会带来较大的静态电流,因此会有较大的电流输入范围。但是这就会增加电路的总功耗。显然,参数k的选择要求最佳化。当然,也可以通过调节电源依赖因子a来调节调节电路的增益。a的大小直接决定了电路的功耗和输人工作电流的范围。
2 电路仿真结果
对图2所示乘法器的性能使用Hspice仿真软件进行仿真验证,其中MOS晶体管模型参数由标准的0.35μm CMOS工艺提供。所有NMOS管和PMOS管的阈值电压分别为0.53~0.69 V。MOS管的宽长比设置如下:M1P~M4P,60μm/0.7μm,MIN~M4N,20μm/0.7μm,MC1~MC4,25μm/0.7μm,M5~M8,25μm/0.7μm。电源电压为±1.18 V。图4显示了电流乘法器电路在输入电流IY在-20~20 μA范围内变化时的直流传输特性曲线。在图4中,从右下到右上的5条曲线分别是输入电流IX为-20μA,-10μA,0μA,10μA和20μA时的输出电流Iout随输入电流IY变化的直流传输特性曲线。
图5显示了提出的乘法器电路的频率响应曲线。在仿真过程中,输入电流IX为正弦信号电流,同时输入电流IY保持为10μA。由图5可以看到,电路的电流标准分贝增益随频率变化,所设计的乘法器电路展示出了良好的频率特性,得到的-3 dB带宽为1.741 GHz,远远超过了文献中提到的(413MHz)。这是由于电路中从输入端到地的寄生电容减小的缘故。整个电路的功耗为1.18mW。
3 结语
本文提出了一种低压高频四象限电流乘法器电路。该乘法器电路的优点是电路结构简单而且对称。电路可以工作在高频条件下(f-3dB= 1.741 GHz),整个电路的功耗为1.18mW。
关键字:高频 四象 限电流 乘法器
编辑:神话 引用地址:高频四象限电流乘法器电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:37
GaN才是高能效、高频电源设计的首选
在所有电力电子应用中,功率密度是关键指标之一,这主要由更高能效和更高开关频率驱动。随着基于硅的技术接近其发展极限,设计工程师现在正寻求宽禁带技术如氮化镓(GaN)来提供方案。 对于新技术而言,GaN本质上比其将取代的技术(硅)成本低。GaN器件与硅器件是在同一工厂用相同的制造程序生产出。因此,由于GaN器件小于等效硅器件,因此每个晶片可以生产更多的器件,从而降低了每个晶片的成本。 GaN有许多性能优势,包括远高于硅的电子迁移率(3.4eV对比1.1eV),这使其具有比硅高1000倍的电子传导效率的潜力。值得注意的是,GaN的门极电荷(QG)较低,并且由于必须在每个开关周期内对其进行补充,因此GaN能够以高达1 MHz的频率
[半导体设计/制造]
基于超高频无源电子标签芯片的模拟电路设计
无线 射频 识别(RFID)是一种利用 射频 信号自动识别目标对象并获取相关信息的技术。基本的RFID系统由 电子 标签、阅读器及应用支撑软件等几部分组成。
电子标签内存有一定格式的电子数据,常以此作为待识别物品的标识性信息。应用中将电子标签附着在待识别物品上,作为待识别物品的电子标记。阅读器与电子标签可按约定的通信协议互传信息,通常的情况是由阅读器向电子标签发送命令,电子标签根据收到的阅读器的命令,将内存的标识性数据回传给阅读器。这种通信是在无接触方式下,利用交变磁场或电磁场的空间耦合及射频信号调制与解调技术实现的。
电子标签通常由标签天线(或线圈)和标签芯片组成。电子标签芯片即相当于一个具有无线收发功能再加存贮功能
[电源管理]
第四代智能高频手术器研发取得重要进展
日前,中科院合肥物质科学研究院先进制造所在第四代智能高频 手术器研发上取得重要进展,成功地实现了动物肌体组织的切割实验,并可在不同模式下安全可靠地工作。
高频手术器项目 是先进制造技术研究所受常州延陵电子公司委托的横向课题。该设备利用大功率高频信号工作,工作于多种模式,系统极其复杂,电磁兼容性问题突出,控制产品的 安全可靠性要求很高,因此科研人员在课题研发过程中遇到了诸多挑战。高频手术器研发小组克服重重阻力,从系统结构和关键难点入手,参考项目组成员的实际经 验,引入电磁场理论分析方法,加入一些创造性的技巧,融合项目组成员的不同优势,在大功率高频信号产生、系统的智能控制、检测保护、软件系统的可靠性设计 等
[医疗电子]
高频扬声器技术
高频扬声器技术
现在的扬声器大多是电动式扬声器,其上限频率很难达到20KHZ,我们先看一看电动扬声器的受力情况,音圈推动纸盘的力为F,F可分解为纵向力Fe和横向力Ft,由于Ft的存在使纸盘锥面产生交变弯曲运动,从而使纸盘产生横向振动而形成驻波,驻波使扬声器的频率特性在高频段产生起伏变化,特性曲线就不够均匀了.要克服此缺点,就是设法减轻纸盘的重量(减少惯性,从而削弱横向振动)和提高纸盘的硬度(减少Ft对纸盘所造成的弯曲).为此人们对高频扬声器的纸盘作了很多改进措施,如用金属钹制作纸盘,这种纸盘不仅硬而且轻.另外硼的硬度和弹性系数都很高,是制作纸盘的好材料,先用钛制作成10--20微米厚的纸盘基体,然后将基体置于真空中,在2
[模拟电子]
串行接口的高频瞬态干扰处理电路及方法
串行接口的高频瞬态干扰处理电路及方法
RS-232/485是工控行业中应用比较广泛的一种串行接口。RS-232/485被定义为一种在低速率串行通讯中增加通讯距离的单端标准。但是,在实际的电路应用中经常会受到干扰及浪涌的影响,引起这种干扰的原因非常多,要解决干扰的问题,须先找出引起干扰的原因,再针对问题进行解决。一般采用增加隔离变压器的方法来解决干扰的问题。这种方法主要是针对来自电源的传导干扰,可以将绝大部分的传导干扰阻隔在隔离变压器之前,同时还兼有电源电压变换的作用。MORNSUN公司特针对该种情况,为广大客户设计了一种方案,来专门解决这种干扰给电路所造成的危害。
本设计实例介绍一种防护串行接口免受高频瞬态干扰
[模拟电子]
NS LM3433 带高频调光HBLED驱动方案
NS 公司的LM3433是带高频调光的HBLED驱动器,为大功率LED提供了恒流照明.工作输入电压为-9V到-14V,输出电流大于6A,PWM频率大于30kHz,适用于共阳极LED,不需要输出电容,开关频率高达1MHz,静态电流典型值为1mA,具有软起动特性,可用于LCD背景光,投映系统,固态照明和汽车照明.本文介绍了LM3433主要特性,方框图, 典型应用电路以及输出电流2A – 6A 和2A - 14A应用电路和评估板电路图与材料清单. LM3433: Common Anode Capable High Brightness LED Driver with High Frequency Dimming The LM3433
[电源管理]
怎样只用一个XT2晶振得到精确的高频----msp430f5529单片机
最近在用msp430f5529,终于在上周弄清了时钟方面的原理,在此记录下,唔,这也是俺第一篇博客······ 首先呢,我先插入它的原理框图 从图中可以看出ACLK、SMCLK、MCLK都可以由XT1CLK/VLOCLK/REFOCLK/DCOCLK/DCOCLKDIV/XT2CLK得到,而TI例程里面给的大多是由FLLREFCLK倍频得到DCOCLK或DCOCLK,从而得到SMCLK和MCLK,而ACLK都是由XT1CLK或REFOCLK直接获得。例程里面的FLLREFCLK来源于XT1CLK或REFOCLK。所以例程里面得到的高频都是经过大的倍频得到,这里面有个弊端,就是如果你需要很精确的频率的话由大的倍频得到的频道误
[单片机]
一种改进的Wallace树型乘法器的设计
引言 在微处理器芯片中,乘法器是进行数字信号处理的核心,同时也是微处理器中进行数据处理的关键部件。乘法器完成一次操作的周期基本上决定了微处理器的主频。乘法器的速度和面积优化对于整个CPU的性能来说是非常重要的。为了加快乘法器的执行速度,减少乘法器的面积,有必要对乘法器的算法、结构及电路的具体实现做深入的研究。
基4Booth算法与乘法器的一般结构 乘法器工作的基本原理是首先生成部分积,再将这些部分积相加得到乘积。在目前的乘法器设计中,基4Booth算法是部分积生成过程中普遍采用的算法。对于N位有符号数乘法A×B来说,常规的乘法运算会产生N个部分积。如果对乘数B进行基4Booth编码,每次需考虑3位:相邻高位、本位
[模拟电子]
