串行接口的高频瞬态干扰处理电路及方法
最新更新时间:2012-04-16来源: 互联网关键字:串行接口  高频瞬态  干扰处理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
串行接口的高频瞬态干扰处理电路及方法
RS-232/485是工控行业中应用比较广泛的一种串行接口。RS-232/485被定义为一种在低速率串行通讯中增加通讯距离的单端标准。但是,在实际的电路应用中经常会受到干扰及浪涌的影响,引起这种干扰的原因非常多,要解决干扰的问题,须先找出引起干扰的原因,再针对问题进行解决。一般采用增加隔离变压器的方法来解决干扰的问题。这种方法主要是针对来自电源的传导干扰,可以将绝大部分的传导干扰阻隔在隔离变压器之前,同时还兼有电源电压变换的作用。MORNSUN公司特针对该种情况,为广大客户设计了一种方案,来专门解决这种干扰给电路所造成的危害。
  本设计实例介绍一种防护串行接口免受高频瞬态干扰损坏的方法,这种技术正在被广泛地应用在相应的领域中,起到对接口电路及后级电路的安全隔离、保护的作用。
  但是在很多情况下,单单只使用隔离变换器还不能达到隔离保护的作用。实际上,只要电路输入端有浪涌脉冲发生的可能,或者输入端的电源不稳定(如汽车电瓶等),电路中还是会存在高频瞬态干扰的,这将会对电路造成很大损坏。一般在切换大功率感性负载,如电机、变压器、继电器等或闪电过程等,都会产生幅度很高的瞬态干扰
,如果不加以适当防护就会损坏RS-422或RS-485通信接口,甚至损坏后级电路。对于这种瞬态干扰可以采用隔离或旁路的方法加以防护。最常用及最有效的办法是在隔离变换器的输入端接上一TVS管或稳压管(低压降),见图1。另外,对TVS管的耐压、嵌位电压等等各参数的选择也要适当,否则将起不到保护的保护的作用(太高)或影响电路的工作(太低)。
  MORNSUN新出品的B0505LM-1W系列产品可以更好地应用在此方案中,这款隔离1000VDC的超小型、高可靠性的DC/DC转换器,其输入电压为5V,输出电压为5V,功率为1W,图1为该产品的一种典型应用电路。由于实现输入与输出之间1000VDC的隔离,且输出短路时间可持续1s,从而能很好的抵御高频瞬态突波的干扰。
B0505LM-1W 典型应用电路
  图1 B0505LM-1W 典型应用电路
  MORNSUN通过对其工艺的改进,使产品的可靠性能更加优越。同时在供应商选择、来料的质量控制方面由品质工程师严格管控。内部灌封材料采用美国树脂,热膨胀系数与内部基板及外壳达到很好的配合,以提高产品的可靠性,为产品的品质提供保障。
  B0505LM-1W能在-40~+85℃温度范围内正常工作。MTBF由现有产品的100万小时,提高到350万小时以上。产品在抗振动和冲击性能方面满足IEC61373标准,适用于工业振动和冲击场合。同时已实现无铅生产制程,满足RoHS的各项指令。
  B0505LM-1W产品的体积为:16.5*5.9*7.5MM。这款高可靠性的DC/DC转换器比上一代产品长度缩短1/7,体积缩小了40%。该产品以体积小,重量轻,抗倒扶能力强,更好地满足了适用领域内对体积、重量、便携性等方面更严格的要求。此产品适用于小电流隔离和DC电压变换,如智能仪器仪表、工控控制电路、总线、电力监控系统等领域。
关键字:串行接口  高频瞬态  干扰处理 编辑:神话 引用地址:串行接口的高频瞬态干扰处理电路及方法
上一篇:为什么高速USB并不一定表示手机拥有高速性能
下一篇:一种实用的VXI总线接口设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:39
单片机串行接口的编程方法和应用
在单片机系统以及现代单片机测控系统中,广泛使用了串行通信方式。本文主要学习串行接口的编程方法和了解常用的串口通信应用。我们首先应该掌握串口基础知识,包括其各个工作方式的特点和接收、发送逻辑,掌握串口控制寄存器的设置方法。在此基础上,通过学习本文的示例来了解串口编程的基本方法。 一、串口通信的典型应用 单片机与PC机的通信。例如将单片机测控系统采集的数据通过RS-232接口发送到上位机。如图1、2所示。通常需要使用辅助软件,如图3串口调试助手、图4上位机通信软件。 图1 单片机串口连接 图2 单片机与PC机通信 图3 串口调试助手 图4 上位机通信软件 二、串行接口的
[单片机]
单片机<font color='red'>串行接口</font>的编程方法和应用
电磁干扰造成励磁系统保护误动的分析与处理
引言 在整个电力系统中,发电机是电网的心脏,励磁系统则是发电机的心脏,都是起着输送血液的作用,因此励磁系统的稳定运行对机组有着极其重要的作用,我厂为此引进了ABB公司的ABB UNITROL 6800型励磁设备。UNITROL 6800秉承传统优势,在功能性,可靠性,连通性和稳定性都是很高的,但是由于安装问题以及相关部件存在的问题导致的机组跳闸也是时有发生的。 一、故障前现象及检测 1.事前状态 事故发生前我厂的#1机组(300MW)运行,其有功功率为235MW,无功功率为83.9MVar,机组励磁电压204.3V,励磁电流为1804.8A,发电机机端电压分别为20.087kV、20.121kV、20.1
[嵌入式]
多回路分散型嵌入式电池化成充放电控制器
1 引 言   化成充放电是蓄电池生产工艺中的关键过程之一,其控制水平直接关系到产品的质量。该工艺要求化成充电机能够按时间、电压或安时数等条件对蓄电池进行多次的充放电,具有静电、恒流充电、恒压(限流)充电、恒流放电等多种充放电模式,并要求达到控制精度≤1%,检测精度≤0.5%,限流限压保护精度≤2%。常规生产方式下主要采用人工手动操作,控制精度低、劳动强度大、人为因素对产品的质量影响很大,因此引入微机程控装置对于改善操作过程、提高产品质量意义重大。   随着新型单片机内置大容量的FlashROM、各种串行ADC、DAC以及高密度串行E2PROM等技术的发展,开发高性能、低成本、紧凑型蓄电池充放电控制器成为可能。根据小容量多回路充电
[电源管理]
多回路分散型嵌入式电池化成充放电控制器
串行接口中文图形点阵液晶显示模块的应用
摘要:介绍一种具有4位/8位并行、2线/3线串行多种接口方式,内部含有国标一级、二极简体中文字库的图形点阵液晶显示模块;利用该模块灵活的接口方式和简单、方便的操作指令,可构成全中文人机交互图形界面。介绍模块的性能特点、操作指令及接口方式;以AT89C2051单片机及2线串行接口方式为例,给出相应的硬件电路及显示子程序。 关键词:串/并接口 液晶模块 中文字库 引言 液晶显示器件由于具有显示信息丰富、功耗低、体积小、质量小、无辐射等优点,得到了广泛的应用;但液晶显示模块复杂的硬件接口和软件编程却令产品设计人员生畏,因而限制了该模块在某些领域的应用。本文介绍一种具有串/并多种接口方式,且内部含有GB2312一级、二级简体中文字库
[应用]
PIC单片机无线串行接口电路设计
1 概 述   单片机无线串行接口电路由MICRF102单片发射器芯片、 MICRF007单片接收器芯片组成,工作在300~440 MHz ISM频段;具有ASK调制和解调能力,抗干扰能力强,适合工业控制应用;采用PLL频率合成技术,频率稳定性好;接收灵敏度高达 -96 dBm,最大发射功率达-2.5 dBm;数据速率可达2 Kb/s;低工作电压:4.75~5.5 V;功耗低,接收时电流3 mA,发射时电流7.75 mA,接收待机状态仅为0.5μA,发射待机状态仅为1.0μA;可用于单片机之间的串行数据无线传输,也可在单片机数据采集、遥测遥控等系统中应用。 2 电路组成及工作原理 2.1 无线发射电路   无线发
[单片机]
PIC单片机无线<font color='red'>串行接口</font>电路设计
基于C语言的RS232串行接口通信设计与实现
  串行通信在通讯领域被广泛应用,标准的RS232接口已成为计算机、外设、交换机和许多通讯设备的标准接口。虽然近年来随着USB口的日趋流行,RS232接口串口作为一种传统的串口通信口有被取代的趋势。然而由于它具有较高的性价比和传输的可靠性Ⅲ。在传输速率要求不是很高的情况下,串口通信仍然具有其自身的优势。同时RS232标准广泛应用于微型计算机系统和大型系统中,RS232标准还具有连线简单、通讯距离长等优点,本文将着熏介绍串口通信的连接方式以及利用C语言编程实现串口通讯,最后以实际的工程项目应用,验证了该通讯方式的可靠性。   1 RS232串行接口   1.1 RS232接口简介   RS232串行接口属于个人计算机(PC
[嵌入式]
MAX6979串行接口LED驱动器
MAX6979串行接口LED驱动器可提供16个开漏、恒流吸收、额定5.5V LED驱动器输出。MAX6979采用3V至5.5V电源供电。MAX6979和LED电源能以任意顺序上电。所有恒流输出均用一个外部电阻编程,每路电流最大55mA。MAX6979采用25Mb、工业标准、4线串行接口进行控制。   MAX6979包含LED开路自动检测电路。故障状态在LE置高时装入串口移位寄存器,在下一个数据移入时,由DOUT移出。   MAX6979的失效保护功能适用于安全应用,如果串口失效,它将关闭输出。如果串口停止工作超过1s,输出锁存器自动清零。将所有连在输出上的LED关断。移位寄存器数据不受影响。输出锁存器在数据更新前保持输出关
[电源管理]
MAX6979<font color='red'>串行接口</font>LED驱动器
功率分析仪测试如何处理干扰问题
在测试环境愈发复杂的今天,很多因素都会对测量结果产生比较大的影响,如何将测试中的干扰降到最低也是各测试工程师的难题。本文将简单的介绍一些功率分析仪测试时常见的干扰现象及处理方式。 对于现阶段的测试系统来说,除待测信号以外,理论上还会有很多种信号出现在测试系统中。这些信号都会对测量结果产生影响。往往这些信号都属于外界干扰,例如机械干扰信号、热干扰信号、光干扰信号、化学干扰信号、电磁干扰信号等等。 在实验室测试时,测试环境比较优异,机械干扰、热干扰、光干扰都会比较小,但是鉴于实验室的设备,电场、电磁都会比较多,电磁干扰还是很有可能发生的。电磁干扰对于检测系统来说,也是最为普遍并且也是影响最为严重的干扰。因此,电磁干扰也是我们在
[测试测量]
功率分析仪测试如何<font color='red'>处理</font><font color='red'>干扰</font>问题
小广播
最新模拟电子文章
