PIC单片机无线串行接口电路设计
发布者:数字航海家最新更新时间:2011-11-07 关键字:单片机  串行接口  射频收发器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 概 述
  单片机无线串行接口电路由MICRF102单片发射器芯片、 MICRF007单片接收器芯片组成,工作在300~440 MHz ISM频段;具有ASK调制和解调能力,抗干扰能力强,适合工业控制应用;采用PLL频率合成技术,频率稳定性好;接收灵敏度高达 -96 dBm,最大发射功率达-2.5 dBm;数据速率可达2 Kb/s;低工作电压:4.75~5.5 V;功耗低,接收时电流3 mA,发射时电流7.75 mA,接收待机状态仅为0.5μA,发射待机状态仅为1.0μA;可用于单片机之间的串行数据无线传输,也可在单片机数据采集、遥测遥控等系统中应用。
2 电路组成及工作原理
2.1 无线发射电路
  无线发射电路如图一所示,电路以MICRF102为核心。MICRF102是Micrel公司推出的一个单片UHF ASK发射器,采用SOP(M)-8封装,芯片内包含有:由基准振荡器、相位检波器、分频器、带通滤波器、压控振荡器构成的合成器,发射偏置控制,RF功率放大器,天线调谐控制和变容二极管等电路,是一个真正的"数据输入-无线输出"的单片无线发射器件。UHF合成器产生载频和正交信号输出。输入相位信号(I)用来驱动RF功率放大器。天线调谐正交信号(Q)用来比较天线信号相位。天线调谐控制部分检测天线通道中发射信号的相位和控制变容二极管的电容,以调谐天线,实现天线自动调谐。功率放大器输出受发射偏置控制单元控制。ASK/OOK调制,提供低功耗模式,数据传输速率为20 kb/s。
  使用中应注意的问题是:(1)REFOSC(引脚4)是基准振荡端,连接晶振到地,或采用AC耦合方式输入峰-峰值为0.5 V的时钟脉冲。发射频率是基准振荡器频率的32倍:基准振荡频率×32=发射频率。如果使用外接时钟信号,须采用AC耦合方式,输入信号幅度峰-峰值为 200~500 mV。(2)MICRF102使用差分输出去驱动天线负载。功率放大器输出级包含有一个变容二极管,它自动与天线的电感调谐,以保证谐振在发射频率上。典型的PCB导线天线的电感与回路的尺寸、天线导线的宽度、PCB铜泊的厚度和接地板的位置有关。设计时一般选择变容二极管的电容值为6.5 pF。天线电感L由公式L=1/(4π2f2C)计算。(3)功率放大器的输出功率与PC端(引脚1)上的电压有关。正常工作时,该引脚端上的电压被设置在0.2~0.4 V之间。PC端上的电压上升,输出功率加大;但是,如果PC端上的电压超过0.4 V,功率放大器被限流,输出功率不再增加。减少PC端的电压可降低电源功率消耗,同时也会减少RF输出功率。(4)STBY端(引脚5)是待机模式控制。接VDD为发射方式,接VSS为待机模式。(5)MICRF102芯片对电源纹波敏感,正确地电源旁路是必需的,一般使用4.7μF、 0.1μF、100 pF 3个电容并联在VDD和VSS之间。
2.2 无线接收电路
[page]
关键字:单片机  串行接口  射频收发器 引用地址:PIC单片机无线串行接口电路设计
上一篇:LCD驱动器AY0438及其与PIC单片机的接口设计
下一篇:基于PIC单片机的病房呼叫系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:45
基于单片机控制的频率特征测试仪设计
1 引 言 频率特性是一个系统(或元件)对不同频率正弦输入信号的响应特性。如图1所示,被测系统输入幅值为Ar、角频率为ω的正弦信号,如果该系统是线性的,则其稳态输出也是正弦信号,频率ω不变,幅值为Ac,相角差为φ。改变ω可以得到一系列输入和输出数据。输出对输入的幅值比A(ω)=Ac/Ar与ω的关系曲线称为该系统的幅频特性,通常取20 lg A(ω)称为对数幅频特性。输出对输入的相角差φ(ω)与ω的关系曲线称为该系统的相频特性。幅频特性和相频特性综合称为频率特性,常用的是系统的开环频率特性即波特图。 一个系统的频率特征可通过频率特征测试仪来测定。频率特性测试仪也称扫频仪,用于测试被测网络的幅频特性。他可以测量被测网络的谐振
[应用]
单片机的RAM虚拟U盘(文件系统:Fat16)
操作系统:rt-thread 文件系统:Fat16 硬件平台:stm32f103c8 描述:利用mcu的ram虚拟一个U盘,用于存储即时小数据,通过usb以u盘的方式供上位机读取。 一:硬盘篇 1、硬盘物理结构: 盘片(platter):硬盘由很多盘片组成,每个盘片的每个面都有一个读写磁头(heads)。N个盘片,就有2N个面,对应2N个磁头,从0、1、2 开始编号; 磁道:同一个盘片不同半径的同心圆为磁道(注意,是指圆周线或圆环); 柱面(cylinders):不同盘片相同的磁道,构成柱面,由外至里编号0、1、2 扇区(sector):每道磁道被划分成几十个扇区,通常,一个扇区容量为512B,
[单片机]
用<font color='red'>单片机</font>的RAM虚拟U盘(文件系统:Fat16)
AVR单片机SPI口读写AT45DB161D接口程序设计
本程序为AVR单片机SPI口访问AT45DB161D提供一组接口函数,通过这一组接口函数可非常容易的完成对AT45DB161D的读写操作 AT45DB161D按页组织和操作(读写擦等等)内部的FLASH存储器,每页为528字节(特殊用途时可通过命令配置成512字节),其内部共集成4096页, 即4096*528=2162688字节。本程序将为您提供读写这2162688字节存储区的线性操作方法。使用这些函数,用户可不必考虑AT45DB161D内部的存储 器组织结构,如同读写一个文件一样进行读写操作。 void df_init(void); 这是SPI口初始化函数,它必须在所有这些接口函数调用之前得到调用 void df_re
[单片机]
AVR<font color='red'>单片机</font>SPI口读写AT45DB161D接口程序设计
51单片机入门之四:静态数码管
LED数码管是单片机外围接口设备中常用的显示设备,有七段管和米字管两种,实验室中常用的是七段管。其工作方式有两种:共阴极和共阳极。所谓共阴极是把LED的com端都接地,而共阳极就是把com端都接高电平。其驱动显示方式也有两种:静态显示和动态显示。 静态显示中每个数码管占用单片机的一个八位口I/O口,工作时点亮的段常亮。于该种方式而言,硬件电路简单,编程简单,但是浪费单片机的I/O口。下面简单演示一下该种驱动方式。 P2口接一个数码管,数码管显示的数字每秒钟自动加一,加到9后清0,一直循环,本实验中数码管采用共阴极接法。 实验原理图如下: 实验程序如下: view plain copy #include reg52.
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>入门之四:静态数码管
单片机在测控系统中的抗干扰技术
概述 干扰是造成单片机测控系统故障的主要原因之一。干扰对系统的影响轻则影响测量与控制精度,重则使工作系统完全失常。要消除干扰必须抓住形成干扰的三要素,即:干扰源、耦合通道和接收设备。 1干扰因素 在单片机测控系统中,主要存在空间辐射干扰、信号通道干扰、电源干扰和数字电路引起的干扰。 抗干扰就是针对干扰的产生性质、传播途径、侵入的位置和侵入的形式,采取适当的方法消除干扰源,抑制耦合通道,减弱电路对噪声干扰的敏感性,通常需要采取 综合治理 的措施。 (1) 合理选择元器件 根据电器参数选择合理器件以满足系统性能要求。尽量选用集成度高、温漂小、抗干扰性能好以及功耗小的元器件。
[单片机]
单片机小白学习之路(五)---编一个流水灯
目标:编一个流水灯 先贴上代码: 这里有一个c语言的小技巧:程序不执行#if0至#endif之间的程序,相当于注释掉了,执行#if1至#endif之间的。 上图有两种方法来弄出流水灯。 第一种是#if0里面的: 0xfe是十六进制数,变成二进制是1111 1110. ~0xfe是取反的意思,二进制是0000 0001. ~0xfe 1 是左移一位的意思,二进制是0000 0010 然后~0xfe再次取反 ,二进制是1111 1101 第二种是#if1里面的: -crol- 是 intrins.h 里面包含的函数,意思是左移n位,-crol-(0xfe,n) -cror-是 intrins.h 里面包含的函数,意思是右移
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>小白学习之路(五)---编一个流水灯
基于MC9S08QG8低端微控制器的蓝牙无线控制电路设计
  常的ZigBee无线控制器节点是以一个高端微控制器为核心,再配合无线收发器构成的。本文将设计一个新型的、低成本的、使用ZigBee无线技术的精简型无线控制器,比如用于空调遥控,整个目标应用板上的元器件极少,走线极少,体积极小。该设计只采用三个电子芯片:一个低端微控制器(MC9S08QG8)、一个RF收发器(MC13192)和一个16×2的LCD,其他需要的元器件为电阻和按键之类的无源器件。   其中MC9S08QG8微控制器(MCU)的大部分管脚具有多重功能,电路设计中,即以MC9S08QG8为核心,实现各种控制。图2无线控制器应用原理图分为三部分:MC9S08QG8 MCU所需的基本连接;MCl 3192无线收发器的连接;1
[电源管理]
基于MC9S08QG8低端<font color='red'>微控制器</font>的蓝牙无线控制电路设计
超低功耗FRAM MCU,许你一个智能化未来
  “这是电子纸,用于显示商品条形码和价格信息,”TI MSP430 中国区业务拓展经理刁勇指了指一个巴掌大小的Demo板接着说,这种技术在国外超市越来越流行,它将价格标签组建成一个传感器网络,当价格信息变化时,标签的价格也及时更新。 TIMSP430 中国区业务拓展经理刁勇   以往,这个方案通过Flash实现,但功耗、擦写次数往往受到制约。而随着技术的发展与成熟,具备更低功耗、无穷次擦写次数的FRAM渐渐显露出其独有的优势,似乎天生为电子标签、智能交通、智能停车场管理、集装箱追踪、贵重物品跟踪等实际物联网应用量身打造。   挑战智能化   其实,所有的应用最终目的只有一个——打造更加智能化的生活。而为了达成这样的目
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
