模拟设计精华经验
最新更新时间:2012-03-16来源: 互联网关键字:模拟设计  精华 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
最近在自己的项目中接二连三的和ADI这模拟大佬的家当较上劲了,尽管在ADI和其铁杆粉丝看来,俺们这土八路这是狗尿苔上席还老拿自己当盘蘑菇,以至于ADI的代理商的技术支持还有他们的牛B技术大爷们也帮不了咱们啥,索性去TMD,老子不用你的运放,不用你的AD,不用你的LDO,不用你的家当……。在我所经营的一亩三分地上照样能用别家元件玩出适合的产品。而且在俺们所熟知的传感器模拟处理方面俺们这帮土八路照样会在合适的机会发动一场塔利班式的局部战争,因为俺们最接近阵地,所以也就更有机会看到对手,也更容易看清楚对手。当然俺也不赞成那种蚍蜉撼大树的做法,说得俗点就该长的地方就长,该短的地方就短,也该服气。
  单纯从应用角度讲,低频模拟应用行圈里的运放应用俺并不主张奢华的航母舰队做法,一味追求奢侈级的高端运放,高位数AD。实际很多时候能够用到高端芯片的高端性能机会并不多,仅以AD620这类对俺来说相对奢华的仪表运放芯片来讲,俺看到十之**的应用这类芯片的主并没充分理解芯片的优势在哪方面,用普通运放能否在满足功能的前不用AD620实现这功能。某日,俺看到一公司的伺服式霍尔电流传感器放大调理电路也就是个差动,而且这东西传感器系统本身精度就是极低,失调和共模抑制比也用不到奢侈用AD620的地步,以至于客户需要个3V低压单电源供电的霍尔系统时又换成了更NB的AD8XXX仪表运放。而且很多时候,碰上个糙手那就更热闹了,洗脸盆能干的事偏要搞个水桶玩,而且还是个桶梆子足够高的,看着都觉得在扯蛋。单电源的运放也用着仪表运放,找个差不多的TLC或便宜点的双运放,玩好信号地再搞个差动不就齐了。还有另类兄弟,对类似系统的考虑不是按实际设计性能考虑,所有设计都要用最好的芯片,本身是设计思路的问题导致的性能无法达到时为给自己找个理由可以堂而皇之的讲:俺用的是最好的芯片,这要性能达不到,别的芯片也达不到……俺就看过这类笑话,就是发生在这种伺服式霍尔电流传感器设计时由于系统参数问题涉及到稳定性,本身与运放指标无关,一个破OP07就可以玩的事,就得用AD620或更好的,而且芯片技术支持的告诉用的。原理简单:容器是接尿的,所以是用夜壶还是用司母戊大方鼎都可以,反正都是接尿的,满足功能需要用不到奢华的地方就要简约,如果不想当超人也用不到在外面再穿个裤衩,裤子已经都穿了。
  另一种该关注的是设计思想的简约,用复杂的攒的方法玩模拟应用设计是没有出路的,恰当的理解每个单元的关系,把每个芯片的合适当量都发挥到合理地步是一种美。好比一个传感器信号处理电路,传感器系统本身频响都很低,你偏要选个带宽超好的运放,再玩不明白运放的真实特性,再耦进些“高频”噪声,于是后面再加上滤波,无源滤波不能满足时,再变成有源滤波……。搞来搞去还不如静下来好好想想,合理应用调理电路的增益带宽积也是滤波器。例如传感器系统频响只有10K,信号处理部分放大20倍,那可以选颗带宽积大概在250K的不易振荡的便宜运放后面也就用不到滤波器设计了。
  其实还有更多的设计中可以化滤波器设计于无形之中,简约有效的设计是搞模拟应用设计最该学会的。
关键字:模拟设计  精华 编辑:神话 引用地址:模拟设计精华经验
上一篇:数字隔离工作原理及其应用
下一篇:弱信号放大电路的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:37
单片机设计经验技巧精华集锦(五)
C 语音识别   用AVR单片机的高速AD检测功能能实现简单的语音识别。声音信号被驻极体电容话筒接收后送至LM386音频功放芯片放大和过滤后送至单片机AD转换口,单片机对音频信号幅值采样转化为一组数字,然后对这组进行取方差运算,得出一个特征值,该特征值可以用于简单的语音识别。比如你发一个“e”,方差应该比较小,如果你发“p”爆破音,方差应该较大。当然,如果你用更复杂的数据处理,会得到更好的识别效果。本设计使用了2路声音信号,目的是让单片机判断出声源的大体方位。   D 超声波测距   用AVR的1个IO口输出40KHz信号送至超声波发射电路,当超声波遇到障碍物返回后,被超声波接收头接收,信号经CX20106A解码芯片
[模拟电子]
互联网女皇报告精华版:1分钟读懂互联网趋势
    间:2014年5月29日 15:45 “互联网女皇”玛丽•米克尔(腾讯科技配图) 腾讯科技 孙实 5月29日报道 今日,“互联网女皇”玛丽•米克尔在美国Code大会上发布了《2014年互联网趋势报告》。160多页的报告或许让你感到一些疲惫,腾讯科技推出报告精华版,让你几分钟读懂互联网未来趋势。 移动设备仍有增长空间 智能手机用户仅占52亿移动用户的30%;平板电脑出货量去年增长52%,虽然超过PC所有年份的增长率,但平板电脑用户仅为笔记本的56%,智能手机的28%,电视机的8%。 从以上数据来看,智能手机和平板电脑还有很大的增长空间。 移动营收:广告尚未成
[手机便携]
智能家居精华设计方案参考集锦(三)
4. 2 CAN 通信模块设计   CAN 通信模块包括控制器初始化、数据接收和发送子程序。SJA1000有复位模式和工作模式两种状态, 两种状态下寄存器配置不同。当参数设置完后, CPU 发出命令, SJA1000 处于工作状态, 进行正常通信。如果通信出错, CPU 会使SJA1000 回到复位模式。接收模块负责节点报文的接收及相关处理。接收过程中CPU 会读数据, 根据命令字判断数据帧的类型进行不同处理。发送模块负责报文的发送, SJA1000 发送数据前, 要判断是否满足发送条件, 如果满足, 则把报文帧信息、标识符和要发送的数据写入缓冲区, 即可发送。JA 1000的收发流程图如图5所示。 图5
[模拟电子]
智能家居<font color='red'>精华</font>设计方案参考集锦(三)
优化也是生产力:从精华APU看AMD未来竞争思路
AMD今天低调发布了Elite A系列的新一代APU,代号就是之前曝光过的Richland,从早前的消息来看我们知道Richlan只是介于Trinity APU与28nm Kaveri APU之间的过渡产品,工艺不变,CPU架构不变,GPU“升级”到HD 8000系列但是真的GCN架构还是老的4D架构仍未确认,说来说去这个Elite A系列并没有太大变化,说是新一代有点名不副实,AMD也低调的很,目前还没见到有哪家媒体出评测了。 吐槽归吐槽,Richland APU在微观上其实还是有变化的,同样的TDP下CPU和GPU频率能继续提升就是一个进步。超能网用搜集的新资料进一步介绍一下Richland APU的变化,因为它并不只是
[半导体设计/制造]
优化也是生产力:从<font color='red'>精华</font>APU看AMD未来竞争思路
大功率白光LED路灯照明系统模拟设计
   1 引言   路灯是城市户外照明中重要的一支, 目前, 路灯光源一般都采用高压钠灯或金卤灯, 功率都为几百瓦或以上, 耗电程度较大, 寿命不长, 维修工作量较大。发光二极管(LED) 是一种半导体发光固体器件, 它具有工作电压低、体积小、可靠性高、寿命长、转换效率高和环保等优点, 作为一种“绿色光源”, 其在路灯照明系统上的运用将一改传统路灯的各种缺点, 是未来照明领域发展的趋势。如今,将白光LED 运用在如路灯照明系统等户外照明上的实例较少, 因此, 研制开发一种节能型大功率LED路灯系统极具市场价值。为避免实际开发的盲目性,降低开发成本, 进行模型模拟设计很有必要, 能为接下来大功率LED 路灯的实际开发提供指导
[电源管理]
大功率白光LED路灯照明系统<font color='red'>模拟设计</font>
单片机经典实验实例精华详解(附源程序) (六)
六、红外线遥控器声光测试器   这里我们要用单片机实验板制作一个红外线遥控器声光测试器,红外线遥控器广泛用于电视机、VCD、音响等家用电器中,经过长时间使用可能会出现一些小故障,用我们制作的测试器可以方便地判断遥控器是否能发射红外信号?各个按键工作是否可靠?这个测试器非常简单,制作也很容易,但是也有一定的实用价值,站长就是用这个小东东帮邻居修了不少遥控器哦~~   首先让我们来完成试验板上的硬件部分,需要再焊接一个一体化红外接收器,一体化红外线接收器是一种集红外线接收和放大于一体,不需要任何外接元件,就能完成从红外线接收到输出与TTL电平信号兼容的所有工作,而体积又很小巧,它适合于各种红外线遥控和红外线数据传输。 再焊
[模拟电子]
单片机经典实验实例<font color='red'>精华</font>详解(附源程序) (六)
工程师应该掌握的STM32单片机关键基础精华
从51开始,单片机玩了很长时间了,有51,PIC,AVR等等,早就想跟潮流玩玩ARM,但一直没有开始,原因-----不知道玩了ARM可以做什么(对我自己而言)。如果为学习而学习,肯定学不好。然后cortex-m3出来了,据说,这东西可以替代单片机,于是马上开始关注。也在第一时间开始学习,可惜一开始就有点站错了队,选错了型(仍是对我自己而言)。我希望这种芯片应该是满大街都是,随便哪里都可以买得到,但我选的第一种显然做不到。为此,大概浪费了一年多时间吧,现在,回到对我来说是正确的道路上来啦,边学边写点东西。      这里写的是我的学习的过程,显然,很多时候会是不全面的,不系统的,感悟式的,甚至有时会是错误的,有些做法会是
[模拟电子]
工程师应该掌握的STM32单片机关键基础<font color='red'>精华</font>
模拟半导体今年不会“冷”速度更快,功耗更低
  最近有许多有关模拟方面的重大新闻,如美国开始研究需要用无线的方式将电能传输到地球的空中太阳能的开发利用,还有MEMS振荡器取得了突破性进展等等,这些都激励我关注新的一年中模拟产品的发展趋向。虽然从各个方面传来的信息来看,今年的半导体市场不怎么乐观,但很多公司和预测机构却调高了对模拟半导体的预期,认为今年的模拟IC将会获得不俗的发展。这些趋势似乎从大型IC厂商的行动中也能寻得一点蛛丝马迹,如,TI在前不久加大在模拟领域的研发投入和宣传攻势,ADI出售数字业务,而将经历集中于其核心的模拟业务。   模拟所包括的范畴很广,包括放大、比较、驱动、衰减、滤波等的信号调理产品,实现各种信号转换(包括接口转换)的转换产品,作为各类时基
[焦点新闻]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
