电液伺服阀与比例阀
最新更新时间:2012-03-17来源: 互联网关键字:电液  伺服阀  比例阀 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电液伺服阀与比例阀
电液伺服与比例阀既是电液转换元件,又是功率放大元件。它能够将输入的微小电气信号转换为大功率的液压信号(流量与压力)输出。根据输出液压信号的不问,电液伺服阀与比例阀可分为电液流量控制伺服阀与比例阀和电液压力控制伺服阀与比例阀两大类。
在电液伺服系统中,电液伺服阀与比例阀将系统的电气部分与液压部分连接起来,实现电、液信号的转换与放大以及对液压执行元件的控制。电液伺服阀与比例阀是电液伺服系统和比例系统的关键部件.它的性能及正确使用,直接关系列整个系统的控制精度和响应速度,也直接影响到系统丁作的可靠性和寿命。
电液伺服阀与比例阀控制精度高、响应速度快,是一种高性能的电液控制元件,在液压伺服系统中得到了广泛的应用。
5 1电液伺服阀的组成和分类
5.1.1 电液伺服阀的组成
电液伺服阀通常由力矩马达(或力马达)、液压放大器、反馈机构(或平衡机构)三部分组成。
5.1.2 电液伺服阀的分类
5.1.2.1按液压放大级数分
单级伺服阀  此类阀结构简单、价格低廉,但由于力矩马达或力马达输出力矩或力小、定
位刚度低,使阀的输出流量有限,对负裁动态变化敏感,阀的稳定性在很大程度上取决1:负
载动态,容易产生不稳定状态。只适用于低压、小流量和负载动态变化不大的场合。
两级伺服阀  此类阀克服了单级伺服阀缺点,是最常用的型式。
三级伺服阀  此类阀通常是由一个两级伺服阀作前置级控制第三级功率滑阀.功率级滑阀阀芯位移通过电气反馈形成闭环控制,实现功率级滑阀阀芯的定位。三级伺服阀通常只用在大流量的场合。
5.1.2.2按第一级阀的结构形式分类
可分为:滑阀、单喷嘴挡板阀、双喷嘴挡板阀  射流管阀和偏转板射流阀。
分别介绍各自的优缺点
5.1.2.3按反馈形式分类
可分为滑阀位置反嫂、负载流量反馈和负载压力反馈三种
5.1.2.4按力矩马达是否浸泡在油中分类
湿式的可使力矩马达受到油液的冷却,但油液中存在的铁污物使力短马达持性变坏,干式的则可使力矩马达不受油液污染的影响,目前的伺服阀都采用干式的。
5 2力矩马达
在电液伺服阀中力矩马达的作用是将电信号转换为机械运动,因而是一个电气—机械转换器。电气—机械转换器是利用电磁原理工作的。它由永久磁铁或激隘线圈产生极化磁场。电气控制信号通过控制线圈产生控制磁场,两个磁场之间相互作用产生与控制信号成比例并能反应控制信号极性的力或力矩,从而使其运动部分产直线位移或角位移的机械运动。
5.2.1 力矩马达的分类及要求
5.2.1.1力矩马达的分类
1)根据可动件的运动形式可分为:直线位移式和角位移式,前者称力马达,后者称力矩马达。
2)按可动件结构形式可分为:动铁式和动圈式两种。前者可动件是衔铁,后者可动件是控制线圈。
3)按极化磁场产生的方式可分为:非激磁式、固定电流激磁和永磁式三钟。
5.2.1.2对力矩马达的要求
作为阀的驱动装置,对它提出以下要求;
1)能够产生足够的输出力和行程,问时体积小、重量轻。
2)动态性能好、响应速度快。
3)直线件好、死区小、灵敏度高和磁滞小。
4)在某些使用情况下,还要求它抗振、抗冲击、不受环境温度和压力等影响。
5.2.2 永磁力矩马达
5.2.2.1力矩马达的工作原理
用挂图表示为一种常用的永磁动铁式力矩马达工作原理图,它由永久磁铁、上导磁体、下导磁体、衔铁、控制线圈、弹簧管等组成。衔铁固定在弹簧管上端,由弹簧管支承在上、下导磁体的中间位置,可绕弹簧管的转动中心作微小的转动。衔铁两端与上、下导磁体(磁极)形成四个工作气隙①、②、⑤、①。两个控制线圈套在衔铁之上。上、下导磁体除作为磁极外,还为永久磁铁产生的极化磁通和控制线圈产生的控制磁通提供磁路。
5.2.2.2力矩马达的电磁力矩
通过力矩马达的磁路分析可以求出电磁力矩的计算公式。从磁路分析知电磁力矩是非线性的,因此为保证输出曲线的线性,往往设计成可动位移和气隙长度只比小于三分之一,控制磁通远远小于极化磁通。
5.2.3 永磁动圈式力马达
用挂图说明常见的永磁动式力马达的结构原理。力马达的可动线圈悬置于作气隙中,永久磁铁在工作气隙中形成极化磁通,当控制电流加到线圈上时,线圈就会受到电磁力的作用而运动。线圈的运动方向可根据磁通方向和电流方向按左手定则判断。线圈上的电磁力克服弹簧力和负载力,使线圈产生一个与控制电流成比例的位移。
5.2.4 动铁式力矩马达与动圈式力矩马达的比较
动铁式力矩马达与动圈式力马达相比较有:
1)动铁式力矩马达因磁滞影响而引起的输出位移滞后比动圈式力马达大。
2)动圈式力马达的线性范围比动铁式力矩马达宽。因此.动圈式力马达的工作行程大,而动铁式力矩马达的工作行程小。
3)在同样的惯性下,动铁式力矩马达的输出力矩大,而动圈式力马达的输出力小。动铁式力矩马达因输出力矩大,支承弹簧刚度可以取得大,使衔铁组件的固有频率高,而力马达的弹簧刚度小,动圈组件的固有频率低。
4)减小工作气隙的长度可提高动圈式力马达和动铁式力矩马达的灵敏度。但动圈式力马达受动圈尺寸的限制,而动铁式力矩马达受静不稳定的限制。
5)在相同功率情况下,动圈式力马达比动铁式力矩马达体积大,但动圈式力马达的造价低。
5 3力反馈两级电液伺服阀(50分钟)(第十三次课)
用挂图说明力反馈两级电液伺服阀的结构原理,这是目前广泛应用的一种结构形式。其第—级液压放大器为双喷嘴挡板阀,由永磁动铁式力矩马达控制,第二级液压放大器为四通滑阀,阀芯位移通过反馈杆与衔铁挡板组件相连,构成滑阀位移力反馈回路。
5.3.1 工作原理
无控制电流时,衔铁由弹簧管支承在上、下导磁体的中间位置,挡板也处于两个喷嘴的中间位置,滑阀阀芯在反馈杆小球的约束下处于中位,阀无液压输出。当有差动控制电流输入时.在衔铁上产生逆时针方向的电磁力矩,使衔铁挡板组件绕弹簧转动中心逆时针方向偏转,弹簧管和反馈杆产生变形,挡板偏离中位。这时,喷嘴挡板阀右间隙减小而左间隙增大,引起滑阀左腔控制压力增大,右腔控制压力减小,推动滑阀阀芯左移。同时带动反馈杆端部小球左移,使反馈杆进一步变形。当反馈杆和弹簧管变形产生的反力矩与电磁力矩相平衡时,衔铁挡板组件便处于一个平衡位旨。在反馈杆端部左移进一步变形时,使挡板的偏移减小,趋于中位。这使左腔控制压力又降低,右腔控制压力增高,当阀芯两端的液压力与反馈杆变形对阀芯产生的反作用力以及滑阎的液动力相平衡时,阀芯停止运动,其位移与控制电流成比例。在负载压差—定时,阀的输出流量也与控制电流成比例。所以这是一种流量控制伺服阀。
5.3.2 基本方程与方框图
5.3.2.1力矩马达的运动方程
包括基本电压方程,衔铁和挡板组件的运动方程,挡板位移于转角之间的关系,喷嘴挡板至滑阀的传递函数,阀控液压缸的传递函数,以及作用在挡板上的压力反馈方程,根据这些方程可以画出电液伺服阀的方框图。
5.3.3 力反馈伺服阀的稳定性分析
5.3.3.1力反馈回路的稳定性分析
给出稳定性条件
5.3.3.2压力反馈回路的稳定性分析
给出稳定性条件
5.3.4 力反馈伺服阀的传递函数
给出的传递函数是一个惯性加振荡的环节,重点介绍近似的传递函数:在大多数电液伺服系统中,伺服阀的动态响应往往高于动力元件的动态响应。为了简化系统的动态持性分析与设计,伺服阀的传递函数可以进一步简化,一般可用二阶振荡环节表示。如果伺服阀二阶环节的固有频率高于动力元件的固有频率,伺服阀传递函数还可用一阶惯性环节表示,当伺服阀的固有频率远大于动力元件的固有频率,伺服阀可看成比例环节。
5.3.5 力反馈伺服阀的频宽
给出计算力反馈伺服阀的频宽的表达式
5.3.6 力反馈伺服阀的静态特性
稳态时,伺服阀的阀芯位移正比于输入电流,伺服阀的流量可用滑阀的流量公式表示,只不过用电流代替了阀芯位移值。
5.3.7 力反馈伺服阀的设计计算
给出一个实例设计力反馈两级电液伺服阀。
5 4直接反馈两级滑阀式电液伺服阀
5.4.1 结构及工作原理
用挂图说明其工作原理。
5.4.2 动圈式两级电液伺服阀的方框图
根据控制线圈的电压平衡方程和线圈组件的力的平衡方程,前置级滑阀的开口量和阀控缸的方程,可以得到直接位置反馈滑阀式伺服阀的方框图。
5.4.3 动圈式两级电液伺服阀的传递函数
通过对方框图的简化可得到其传递函数。该阀由动圈式力马达和两级滑阀式液压放大器组成。前置级是带两个固定节流孔的四通阀(双边滑阎),功率级是零开口四边滑阀。功率级阀芯也是前置级的阀套,构成直接位得反馈。
5.5 其它型式的电液伺服阀简介(50分钟)(第十四次课)
5.5.1 弹簧对中式两级电液伺服阀
弹簧对中式伺服阀是早期伺服阀的结构型式,它的第—级是双喷喷挡板阀,第二级是滑阀,阀芯两端各有一根对中弹簧。当控制电流输入时,阀芯在对中弹簧作用下处于中位。当有控制电流输入时,对中弹簧力与喷嘴挡板阀输出的液压力相平衡,使阀芯取得一个相应的位移,输出相应的流量。
这种伺服阀属于开环控制、其性能受温度、压力及阀内部结构参数变化的影响较大;衔铁及挡板的位移都较大.对力矩马达的线件要求较高;对中弹簧要求体积小、刚度大、抗疲劳好,因此制造困难;两端对中弹簧由于制造和安装的误差.易对阀芯产生侧向卡紧力.增加阀芯摩擦力.使阀的滞环增大,分辨率降低。但由于结构简单、造价低,可适用于—般的、性能要求不高的电液伺服系统。
5.5.2 射流管式两级电液伺服阀
用挂图说明射流管式伺服的原理。射流管由力矩马达带动偏转。射流管焊接于衔铁上,并由薄壁弹簧片支承。液压油通过柔性的供压管进入射流管.从射流管喷射出的液压油进入与滑阀两端控制腔分别相通的两个接收孔中,推动阀芯移动。射流管的侧面装有弹簧板板及反馈弹簧丝.共末端插入阀从中的小槽内,阀芯移动推动反馈弹簧丝.构成对力矩马达的力反馈。力矩马达借助于薄壁弹簧片实现对液压部分的密封隔离。
5.5.3 偏转板射流式两级电液伺服阀
用挂图说明其组成和工作原理。
5.5.4 压力流量伺服阀
用挂图说明压力—流量伺服阀的原理,滑阀输出的压力经反馈通道引入滑阀两端的弹簧腔、形成负载压力负反馈。关键介绍其压力流量特性曲线。
5.5.5 动压反馈伺服阀
压力—流量伺服阀虽然增加了系统的阻尼,但降低了系统的静刚度,为了克服这个缺点.出现了功压反馈伺服阀,与压力—流量伺服阀相比。它增加乐由出弹簧活寒和液阻(固定节流孔)所组成的压力微分网络,负载压力通过压力微分网络反馈到滑阀,此阀在动态时,具有压力—流量伺服阀的持性,在稳态时具有流量伺服阀的持性。
5.5.6 电液压力伺服阀
在弹簧对中伺服阀的基础上,把滑阀两端的对中弹簧去掉,就可以得到阀芯力平衡式压力控制伺服阀。
5.6 比例电磁铁和比例阀
5.6.1 比例电磁铁的结构
介绍比例电磁铁的结构,特性曲线。
5.6.2 比例方向阀
介绍其结构组成和工作原理。其结构类似于普通的换向阀,但电磁铁和阀芯阀套的结构加工精度更高,但还有别于伺服阀。主要在阀套窗口和阀芯凸肩的尺寸上。
5.6.3 比例压力阀和比例流量阀
通过挂图讲解其基本结构和和工作原理。
5.7电液伺服阀和电液比例阀的主要性能参数
5.7.1 静态特性
电液流量伺服阀的静态性能,可根据测试所得到负载流量特性、空载流量特性、压力特性、内泄漏特性等曲线等性能指标加以评定。包括
5.7.1.1负载流量特性
5.7.1.2空载流量特性
流量曲线非常有用,它不仅给出阀的极性、额定空载流量、名义流量增益,而且从中还可以得到阀的线性度、对称度、滞环、分辨率,并揭示阀的零区特性。
5.7.1.3压力特性
压力特性曲线是输出流量为零(两个负载油门关闭)时,负载压降与输入电流呈回环状的函数曲线。
5.7.1.4内泄漏特性
衡量阀的性能的一个指标
5.7.1.5零漂
工作条件或环境变化所导致的零偏变化,以其对额定电流的百分比表示。通常规定有供油压力零漂、回油压力零漂、温度零漂、零值电流零漂等。
5.7.2 动态特性
主要是用频率响应和瞬态响应表示。
5.7.3 输入特性
主要讲授线圈接法
5.7.3.1线圈接法
5.7.3.2颤振
为了提高伺服阀的分辨能力,可以在伺服阀的输入信号上叠加一个高频低幅值的电信号,颤振使伺服阀处在一个高频低幅值的运动状态之中,这可以减小或消除伺服阀中由于干摩擦所产生的游隙。同时还可以防止阀的堵塞。但颤振不能减小力矩马达磁路所产生的磁滞影响,
关键字:电液  伺服阀  比例阀 编辑:神话 引用地址:电液伺服阀与比例阀
上一篇:ADE7758在同步发电机测控系统中的应用
下一篇:直接功率控制的系统仿真
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:37
伺服比例阀/电磁的区别
  电液伺服阀是电液伺服控制中的关键元件,它是一种接受模拟电信号后,相应输出调制的流量和压力的液压控制阀。电液伺服阀具有动态响应快、控制精度高、使用寿命长等优点,已广泛应用于航空、航天、舰船、冶金、化工等领域的电液伺服控制系统中。   电液伺服阀/电磁阀和比例阀都是控制液压流量和压力的装置,但它们的工作原理和应用场景略有不同。   电液伺服阀通过电气信号控制阀芯的位置和开度,从而调节液压系统中的流量和压力,实现液压执行器的精确运动控制。它通常被用于需要精确控制位置和速度的自动化设备,例如工业机器人、数控机床、模具机械等。   比例阀是一种新型的液压控制装置。在普通压力阀、流量阀和方向阀上,用比例电磁铁替代原有的控制部分
[嵌入式]
伺服作用_伺服选型
  电液伺服阀作用   电液伺服阀是一种电液转换器,它通过电气信号控制液压流量和压力,使得液压执行器(例如液压缸或液压马达)能够实现精确的运动控制。   电液伺服阀的主要作用包括以下几个方面:   控制液压流量:电液伺服阀通过控制阀芯的位置和开度,调节液压系统中的流量,从而实现精确的液压流量控制。   控制液压压力:电液伺服阀通过调节液压系统中的液压压力,能够精确控制液压执行器的力或扭矩输出,从而实现精确的力或扭矩控制。   实现运动控制:通过控制液压执行器的运动速度、方向和位置,电液伺服阀能够实现高精度的运动控制,广泛应用于各种工业和机械自动化设备中。   实现自动化控制:电液伺服阀可以与电脑或其他控制器连接,实现高精度、高
[嵌入式]
CAN总线在液压支架控制系统的应用
1 液压支架电液控制系统的通讯方式分析   液压支架电液控制系统是实现综采工作面高产高效的关键技术设备。当前国际上主流的液压支架电液控制系统有:DBT公司的PM4、MARCO公司的PM31和JOY公司的RS20型3种。在通讯方面,PM4架间通过BIDI Bus互联成综采面网络。这种方式的缺点在于,一旦控制器不能正常工作,将导致控制系统通讯的中断。PM31架间的通讯通过BIDI Bus,全工作面的互联则采用T Bus。RS20控制器间通过一条19芯强电缆连接,其中的8根线用于通讯和紧急闭锁。可以看出,PM4与PM31都采用总线的方式进行通讯,但都不是标准的现场总线。通过对3种控制器的剖析发现,它们的技术思路形成较早,且产品一直
[工业控制]
CAN总线在液压支架<font color='red'>电</font><font color='red'>液</font>控制系统的应用
基于模糊自整定PID的汽轮机数字控制系统
汽轮机调节系统是保证机组安全稳定运行的关键设备,其性能的好坏直接影响机组的运行可靠性和经济性。 在数字电液调节系统中,引入了数字计算机作为控制系统的核心,可以方便地实现信号的综合与控制,控制精度提高,控制特性得到了全面的改进,因此,DEH在汽轮机调节系统中得到了越来越广泛的应用。传统汽轮机采用PID控制方式通过数字电液控制系统对汽轮机实施控制,但是在实际使用当中,每一套系统的状态都不是完全一致,对参数的调节总是依赖工程师的经验。而且当系统发生扰动时(如负载突然出现较大变化),或系统有摄动时(如内部某些器件参数发生变化),难以保持良好的控制性能。为此,本文把模糊控制技术引入PID控制,设计了一种模糊自整定PID控制器应用
[应用]
新型式全可变气门机构的工作原理和潜力
除了使用非化石燃料之外,不断改善优化内燃机也是降低汽车CO2排放的途径,其中气门机构的可变性与停缸技术的应用也是必不可少的。本文介绍了由瑞士材料检验研究所(Empa)和Wolfgang schneider工程师事务所开发的FlexWork气门机构,尽管其控制原理简单,能量需求少,但是其能提供了所必需的所有自由度,并且节油效率高达10%~20%。 1 初始状况 FlexWork是一种新型的无凸轮轴电液式全可变气门机构(图1),与凸轮传动机构相比,其固有能量需求较少,进排气门都能分缸独立选择气门升程和所有的配气定时。由于其结构简单可靠,这种气门机构不仅可作为试验研究的工具,而且也能进一步开发成由工业合作伙伴批量生
[汽车电子]
新型<font color='red'>电</font><font color='red'>液</font>式全可变气门机构的工作原理和潜力
CAN总线在液压支架控制系统的应用
[工业控制]
驻车执行器模块 | 法雷奥确认申报2022金辑奖·中国汽车新供应链百强
图片来源:法雷奥 申请技术:电液驻车执行器模块 申报领域:环保轻量及新材料 创新点及优势 技术描述: 电液驻车执行器是由变速器电子单元来控制电磁液压阀的通断来控制驱动液压的供应,从而实现执行器的往复运动,并通过集成的行程传感器监测执行器活塞的位置及档位。主要技术参数如下: 1) 工作环境温度:-40°C - +140°C 2) 工作液压:3 bar – 25 bar 3) 出P力:max. 1000N 4) 响应时间: 250ms @ RT 独特优势: 1)主要的零件均采用了高性能的工程塑料,与采用传统金属材料对比零件整体重量降低了25%; 2)紧凑及模块化的结构设计,集成了锁止电
[汽车电子]
<font color='red'>电</font><font color='red'>液</font>驻车执行器模块 | 法雷奥确认申报2022金辑奖·中国汽车新供应链百强
派克汉尼汾推出新型VSO®最大功率微型比例阀
2017年5月9日 –运动和控制技术的全球领导者派克汉尼汾公司的精密流体部门近日宣布正式发布其VSO®最大功率微型大流量比例阀。 根据这一最新技术,该比例阀仅需要较低的功耗就能实现较大的流量,与同等微型比例阀相比,在相同的流量水平上,该比例阀功耗降低了25% 。VSO® 最大功率比例阀在3.10巴的水平上提供的流量大于200 SLPM(标准公升每分钟),而所消耗的功率却小于2瓦特,这无疑会使它成为医学应用领域的新宠,尤其是那些依赖压力/体积控制的设备,比如呼吸机、吹药器和麻醉机等。 现如今,在不牺牲可靠性的前提下缩小医疗器械的尺寸已成为当务之急,根据这一需求,VSO® 最大功率产品被设计为能够提供最大 8.27巴的操作压力
[医疗电子]
派克汉尼汾推出新型VSO®最大功率微型<font color='red'>比例阀</font>
热门放大器推荐
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
