频率响应法--奈奎斯特稳定判据
最新更新时间:2012-03-17来源: 互联网关键字:频率响应  奈奎斯特  稳定判据 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
频率响应法--奈奎斯特稳定判据
前面我们从代数角度出发讨论了控制系统稳定性的定义和劳斯-赫尔维茨稳定判据。本节介绍判别系统稳定性的另一种判据――奈奎斯特稳定判据。该判据是根据开环频率特性来判定闭环系统的稳定性。同时,它还能反映系统的相对稳定的程度,对于不稳定的系统,判据与劳斯稳定判据一样,还能确切回答闭环系统有多少个不稳定的特征根。
对于图5-34所示的反馈控制系统,闭环传递函数为:
(5-38)
其特征方程式为
(5-39)
(5-40)
将式(5-40)代入式(5-39)得
(5-39)
式中, 、…、 的零点,也是闭环特征方程式的根; 、…、 是 的极点,也是开环传递函数的极点。因此根据前述闭环系统稳定的充分必要条件,要使闭环系统稳定,特征函数 的全部零点都必须位于s平面的左半平面上。
5.4.1 辐角原理
由于 是s的有理分式,则由复变函数的理论知道, 除了在s平面上的有限个奇点外,它总是解析的,即为单值、连续的正则函数。因而对于s平面上的每一点,在 平面上必有唯一的一个映射点与之相对应。同理,对s平面上任意一条不通过 的极点和零点的闭合曲线 ,在 平面上必有唯一的一条闭合曲线 与之相对应,如图5-35所示。若s平面上的闭合曲线 按顺时针方向运动,则其在 平面上的映射曲线 的运动方向可能是顺时针,也可能是逆时针,它完全取决于复变函数 本身的特性。在此我们感兴趣的不是映射曲线 的具体形状,而是它是否包围 平面的坐标原点以及围绕原点的方向和圈数,因为它与系统的稳定性有着密切的关系。
图5-35 s平面上封闭曲线及其在F(s)平面上的映射线
由式(5-41)可知,复变函数 的相角为
(5-42)
假设s平面上的闭合曲线 以顺时针方向围绕 的一个零点- 的其余零点和极点均位于闭合曲线 之外。当点s沿着闭合曲线 走了一周时,向量 的相角变化了 ,其余各向量的相角变化都为 。这表示在 平面上的映射曲线按顺时针方向围绕着坐标原点旋转一周,如图5-36所示。由此推论,若s平面上的闭合曲线 以顺时针方向包围 的z个零点,则在 平面上的映射曲线 将按顺时针方向围绕着坐标原点旋转z周。
如果s平面上的闭合曲线 按顺时针方向围绕着 的一个极点 旋转一周,则向量 的相角变化了 。由式(5-42)可知, 的相角变化了 。这表示 平面上的映射曲线 按逆时针方向围绕其坐标原点一周。由此推广到一般,若s平面上的闭合曲线 按顺时针方向围绕着 的p个极点旋转一周,则其在 平面上的映射曲线 按逆时针方向围绕着坐标原点旋转p周。
综上所述,可得到如下的辐角原理。
辐角原理  设除了有限个奇点外, 是一个解析函数。如果s平面上的闭合曲线 以顺时针方向包围了 的Z个零点和P个极点,且此曲线不通过 的任何极点和零点,则其在 平面上的映射曲线 将围绕着坐标原点旋转N周,其中 。若 ,表示曲线 以顺时针方向围绕;若 ,则表示曲线 以逆时针方向围绕。
5.4.2 奈奎斯特稳定判据
图5-37 右半平面的封闭曲线
如果闭环系统是稳定的,则其特征方程式的根,即 所有的零点均位于s的左半平面。为了判别系统的稳定性,检验 是否有零点在s的右半平面上即可。为此,在s平面上所取的闭合曲线 应包含s的整个右半平面,如图5-37所示。这样,如果 有零点或极点在s的右半平面上,则它们必被此曲线所包围。这一闭合曲线称为奈奎斯特轨线,它是由 轴表示的 部分和半径为无穷大的半圆 部分组成。即s按顺时针方向沿着 运动到 ,尔后沿着半径为无穷大的半圆 运动到 ,其中
由于 中的 ,当s沿着奈氏轨线 运动时,有
=常数
这说明当s沿着半径为无穷大的半圆变化时,函数 始终是一常数。由此, 平面上的映射曲线 是否包围坐标原点,只取决于奈氏轨线中 部分的映射,即由 轴的映射曲线来表征。
设在 轴上不存在 的极点和零点,则当s沿着 轴由 运动到 时,在 平面上的映射曲线
(5-43)
设闭合曲线 以顺时针方向包围了 的z个零点和p个极点,由辐角原理可知,在 平面上的映射曲线 将按顺时针方向围绕着坐标原点旋转N周,其中
(5-44)
由于
因而映射曲线 对其坐标原点的围绕相当于开环频率特征曲线 对GH平面上的(-1,j0)点的围绕,图5-38示出了奈氏曲线映射在这两个平面上的位置。
通过上述分析可知,闭环系统的稳定性可通过其开环频率响应 曲线对(-1,j0)点的包围与否来判别,这就是下述的奈奎斯特稳定判据。
奈奎斯特稳定判据:
(1) 如果开环系统是稳定的,即P=0,则闭环系统稳定的充要条件是 曲线不包围(-1,j0)点。
(2) 如果开环系统不稳定,且已知有P个开环极点在s的右半平面,则闭环系统稳定的充要条件是 曲线按逆时针方向围绕(-1,j0)点旋转P周。
综上,应用奈氏判据判别闭环系统的稳定性的具体步骤为:
(1)首先要确定开环系统是否稳定,若不稳定,则P为多少?
(2)作出奈氏曲线 。具体作图时可先画出 从0到 的一段曲线,然后以实轴为对称轴,画出 从0到 的另一段曲线,从而得到完整的奈氏曲线。
(3)计算奈氏曲线 对点(-1,j0)按顺时针方向的包围圈数N。
(4)根据辐角原理确定Z是否为零。如果Z=0,表示.闭环系统稳定;反之, ,表示该闭环系统不稳定。Z的数值反映了闭环特征方程式的根在s右半平面上的个数。
例 5-5 试用奈氏判据判别闭环系统的稳定性。
系统的开环传递函数为
试用奈氏判据判别闭环系统的稳定性。
解:当ω由 变化时, 曲线如图5-39所示。因为 的开环极点为-0.5,-1,-2,在s的右半平面上没有任何极点,即P=0,由图5-39可知,由于奈氏曲线不包围(-1,j0)这点,因此N=0,则Z=N+P=0。这表示该闭环系统是稳定的。
图5-39
5.4.3 奈奎斯特稳定性判据的进一步说明
1、开环极点位于虚轴的情况
如果 在虚轴上存在极点,那么就不能直接用图5-37所示的奈氏轨线,因为辐角原理只适用于奈氏轨线 不通过 的奇点。为此,可对图5-37所示的奈氏轨线作些修改,使其沿着半径为 的半圆绕过虚轴上的所有极点。假设开环系统在坐标原点处有其极点,则对应的奈氏途径要修改为如图5-40所示。比较图5-40与图5-37可以发现,它们的区别在于图5-40中多了一个半径为无穷小的半圆 部分,其余两者完全相同。因此,只需要研究图5-40中的 部分在GH平面上的映射。
设系统的开环传递函数
(5-45)
部分上,令 ,其中 ,代入上式得
(5-46)
当s按逆时针方向沿着 由点a移动到c时,由式(5-46)可求得其在GH平面上的映射曲线:
对于 的I型系统, 部分在GH平面上的映射曲线为一个半径为无穷大的半圆,如图5-41a所示。图中点分别为 半圆上点a、b和c的映射点。
对于 的Ⅱ型系统, 部分在GH平面上的映射曲线是一个半径为无穷大的半圆,如图5-41b所示。
把上述 部分在GH平面上的映射曲线和 的奈氏曲线在 处相连接,就组成了一条封闭曲线。此时,又可应用奈奎斯特稳定判据了。
例5-6 试判别该系统的稳定性。
反馈控制系统开环传函数为
试判别该系统的稳定性。
解:由于该系统为I型系统,它在坐标原点处有一个开环极点,因而在s上所取的奈氏轨线应如图5-40所示。该图的 部分在GH平面上的映射曲线为一半径为无穷大的半圆,若将它与图5-42的奈氏曲线 相连接,则有N=2,而系统的P=0,因而Z=2,即闭环系统是不稳定的,且有两个闭环极点位于s的右半平面。
例5-7 试分析时间常数的相对大小对系统稳定性的影响并画出它们所对应的奈氏图。
已知系统的开环传递函数为
试分析时间常数 的相对大小对系统稳定性的影响,并画出它们所对应的奈氏图。
解 由开环传递函数得
根据以上两式,作出在 三种情况下的 曲线,如图5-43所示。当 时, 曲线不包围(-1,j0)点,因而闭环系统稳定的。当 时, 曲线通过(-1,j0)点,说明闭环极点位于 轴上,相应的系统为不稳定的。当 时, 曲线以顺时针方向包围(-1,j0)点旋转两周,这意味着有两个闭环极点位于s右半平面上,该闭环系统是不稳定的。
2、利用奈氏判据确定系统的参数稳定范围
如果系统中的某个参数或若干个参数是可以变化的,为使系统稳定,可利用奈氏判据来确定系统的参数稳定范围,即根据奈氏曲线是否通过(-1,j0)点的条件来选定参数。下面以例说明之。
例5-8 试用奈氏判据确定该闭环系统稳定的K值范围。
已知一单位反馈系统的开环传递函数为
解 该系统是一个非最相位系统,其开环系统幅频和相频特性的表达式分别为
和惯性环节一样,它的奈氏图也是一个圆,如图5-44所示。由于系统的P=1,当ω由 变化时, 曲线如按逆时针方向围绕(-1,j0)点旋转一周,即N=-1,则Z=1-1=0,表示闭环系统是稳定的。由图5-44可见,系统稳定的条件是K>1。
3、具有时滞环节的稳定性分析
由于时滞系统的开环传递函数中有着 的环节,其闭环特征方程为一超越方程,因而劳斯稳定判据就不适用了。但是,奈氏稳定判据却能较方便地用于对这类系统稳定性的判别。
设含有时滞环节的开环系统的传递如下:
(5-47)
式中, 为时滞时间常数。将上式改写成:
(5-48)
其中
(5-49)
不含时滞环节的传递函数。相应地,开环系统的幅频特性和相频特性为:
(5-50)
上式表明,当 时,相对于 的幅值没有变化,而相角则在每个 上顺时针多转动了
由于实际的控制系统中, ,因此当 时, 的模趋于零,因而 以螺旋形趋于原点,并且与GH平面的负半轴相交无穷点,如图5-45。因此为使系统稳定,奈氏曲线与负实轴相交点必须位于(-1,j0)的左边。
图5-45
例5-9 试分析滞后时间 对系统稳定性的影响。
设一时滞控制系统如图5-46所示。已知图中的 ,试分析滞后时间 对系统稳定性的影响。
解  系统的开环传递函数为
(5-51)
值分别为0,2,4,图5-47示出了式(5-51)在不同 值时的奈氏曲线。由图可见,当滞后时间 为零时,系统相当于无时滞环节,不包围(-1,j0),所以闭环系统是稳定的;当 =2时, 刚好经过(-1,j0),系统处于临界稳定状态;当 =4时, 包围(-1,j0)点,所以闭环系统是不稳定的。可见,时滞时间的增大,对控制系统的稳定和性能都是极为不利的。
图5-47
5.4.4 奈氏稳定判据在对数坐标图上的应用
与奈氏图的绘制相比,开环对数频率特性的绘制更为简单、方便,因而研究开环对数频率特性形式的奈氏稳定判据是有实际意义的。注意到开环系统的奈氏图与相应的对数坐标图之间有着下列的对应关系:
1)GH平面上单位圆的圆周与对数坐标图上的0dB线相对应,单位圆的外部对应于 ,单位圆的内部对应于
2)GH平面上的负实轴与对数坐标图上的 线相对应。
图5-48a 奈氏图上正、负穿越
图5-48b 伯德图上正、负穿越示
如果 曲线以逆时针方向包围(-1,j0)点一周,则此曲线必然由上向下穿越负实轴的 线段一次。由于这种穿越使相角增大,故称为正穿越,其次数用 表示。反这,若 曲线按顺时针方向包围(-1,j0)点一周,则此曲线将由下向上穿越负实轴的 线段一次。由于这种穿越使相角减小,故称为负穿越,其次数用 表示。图5-48a所示的为正负穿越数各一次的图形。显然,对应于图5-48a上的正负穿越在伯德图上表现为:在 的频域内,当 增加时,相频曲线 由下而上(负穿越)和由上而下(正穿越)穿过 线各一次,如图5-48b所示。
不难看出,在极坐标图上 曲线对于(-1,j0)点的包围圈数N与其相频特性曲线 在对数坐标图上的负,正穿越数之差相等。即有
(5-52)
式中, 为在 频率范围内 的负穿越数;为在 频率范围内 的正穿越数。这样,式(5-44)便可改写为
(5-53)
应用上式,就可得到对数频率特性形式的奈奎斯特判据:闭环系统稳定的充要条件是,当变化时,在 频率范围内,相率特性 穿越 线的次数(正、负穿越数之差)为
在使用对数频率特性的奈氏稳定判据时,应注意如下两点:
(1) 判据中的频率范围是 ,而非如前述的
(2) 若P为奇数,则意味着开环系统并未产生真正的穿越,即相频特性的起点在负半轴
关键字:频率响应  奈奎斯特  稳定判据 编辑:神话 引用地址:频率响应法--奈奎斯特稳定判据
上一篇:频率响应法-相对稳定性分析
下一篇:频率响应法--极坐标图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:37
伺服电机频率如何计算_伺服电机频率响应
  伺服电机频率如何计算   伺服电机的频率通常指电机旋转的频率,也可以理解为控制器发送给电机的脉冲信号频率。一般来说,伺服电机的频率计算涉及到电机的额定转速、控制器的脉冲输出方式等因素,具体计算方法如下:   首先,确定伺服电机的额定转速,即电机在额定电压、额定电流下的旋转速度。这个值通常可以在电机的规格书中找到。   然后,确定控制器的脉冲输出方式,即每个脉冲的宽度和脉冲数目。通常情况下,控制器会输出一定数量的脉冲信号,每个脉冲的宽度也可以在控制器的参数设置中进行调整。   接下来,根据电机的额定转速和控制器的脉冲输出方式,可以计算出每秒钟向电机发送的脉冲信号数目,即电机的控制频率。   具体计算公式为:   控制频率 = 额
[嵌入式]
频率响应法--极坐标图
频率响应法--极坐标图 如果要比较精确地计算和绘制极坐标图,一般来说是比较麻烦的,为此可用频率特性的另一种图示法:对数坐标图。对数坐标图法不但计算简单,绘图容易,而且能直观地表现开环增益、时间常数等参数变化对系统性能的影响。 一般对数坐标图由两部分组成:一张是对数幅频特性图,它的纵坐标为 ,单位是分贝,用符号dB表示。通常为了书写方便,把 用符号 表示。另一张是相频图。两张图的纵坐标都是按线性分度,单位分别为dB和 ,横坐标是角频率 。 为了更好地体现开环系统各频段的特性,可对横坐标采用 的对数坐标分度,从而形成了半对数坐标系。这对于扩展频率特性的低频段,压缩高频
[模拟电子]
<font color='red'>频率响应</font>法--极坐标图
24位高性能模数转换器ADS1274及其应用
   1 概述   ADS1274/ADS1278是德州仪器(TI)推出的多通道24位工业模数转换器(ADC),内部集成有多个独立的高阶斩波稳定调制器和FIR数字滤波器,可实现4/8通道同步采样,支持高速、高精度、低功耗、低速4种工作模式;ADS1274/ADS1278具有优良的AC和DC特性,采样率最高可以达128 Ks/s,62 kHz带宽时信噪比(SNR)可达111 dB,失调漂移为0.8μV/℃。   ADS1274/ADS1278可通过设置相应的输入/输出引脚选择工作模式,无需寄存器编程,其数据输出可选帧同步或SPI串行接口,便于连接至DSP、FPGA及微控制器。每个接口均支持菊花链,简化多通道计数系统中的多
[模拟电子]
稳定系统中的惯性MEMS的频率响应分析方案
稳定系统简介   无人飞行器安装的监控设备、海上微波接收机、车辆安装的红外成像系统传感器以及其他仪器系统都需要具有稳定的平台,以达到最佳性能,但它们通常在可能遇到振动和其他类型不良运动的应用中使用。振动和正常车辆运动会导致通信中断、图像模糊以及其他很多行为,从而降低仪器的性能和执行所需功能的能力。平台稳定系统采用闭环控制系统,以主动消除此类运动,从而保证达到这些仪器的重要性能目标。图1是平台稳定系统的整体框图,它使用伺服电机来校正角向运动。反馈传感器为仪器平台提供动态方位信息。反馈控制器处理这些信息,并将其转换为伺服电机的校正控制信号。   图1. 基本平台稳定系统。   由于很多稳定系统需要多个轴向
[安防电子]
<font color='red'>稳定</font>系统中的惯性MEMS的<font color='red'>频率响应</font>分析方案
频率特性测试仪在测试网络的频率响应中的设计
频率特性的测量采用扫频的方法实现,用AD9851产生扫频信号,可产生频谱纯净、频率范围广且稳定度非常高的正弦波。通过二极管负反馈桥式限幅放大电路及有效值采样电路等实现频响特性的测量,最后用示波器显示被测网络的幅频特性及相频特性。 本系统的一个特点是采用了较多串行芯片(AD9851,TLV1544和TLV5638)。为了使电路中的信号干净,应减少电路连线,采用串行芯片可以有效精简电路,保证电路的稳定性和减少信号噪声。但由于串行芯片牺牲了程序的时间效率,所以应该合理设计程序结构。 1系统方案论证与选择 1.1幅度测量电路的设计与论证 方案1:峰值检波电路。基本的峰值检波电路是由二极管电路和电压跟随器组成,通过电
[测试测量]
频率特性测试仪在测试网络的<font color='red'>频率响应</font>中的设计
以单片机为核心的频率响应测试仪方法设计
引言 在模拟电路设计和调试过程中, 测量系统的频率响应特性是非常重要的一步。而市场上能购买到的具有分析系统频率响应的仪器通常都比较昂贵, 而且体积较大, 一般很难接受。为此, 本文介绍了一种成本较低、体积小、操作简单, 能满足大部分系统测量要求的频率响应测试仪的设计方法。 1 系统总体设计 本文介绍的是基于 单片机 C8051F060和频率合成芯片AD9834开发的、可测量系统频率响应曲线的仪器系统。其系统总体设计框图如图1所示。 图1 系统总体设计框图。 本设计中的单片机C8051F060可控制扫频信号源, 以产生一系列不同频率的正弦信号, 然后将这些信号进行滤波、放大后作为被测对象的输入送到被测网络中, 而被测对象的
[测试测量]
以单片机为核心的<font color='red'>频率响应</font>测试仪方法设计
频率响应分析仪Bode 100—测试电源系统环路响应的利器
频率响应分析仪Bode 100 是执行从1 Hz到50 MHz的准确度,快速频率扫描测量的专业解决方案,这对于电源设计和稳定的环路操作至关重要。 BODE100环路分析仪的主要功能是量测待测物在频域上的特性,了解其性能及稳定性,并可辅助控制线路的设计。因为设计时没有正确评估系统的稳定性。但这种特性无法直接由电流拉载的时域测试来得到,必须经由Bode100频率响应分析仪的使用,才能得到系统的频率响应图,来判读出稳定度的特性。而这种频率响应的测试,不仅速度快,节省大量测试时间。 而Bode 100 不仅仅是频率响应分析仪,它也可作为: 矢量网分分析仪 阻抗分析仪 增益相位分析仪 正弦波发生器 产品特点: 稳定性分析 分析
[测试测量]
<font color='red'>频率响应</font>分析仪Bode 100—测试电源系统环路响应的利器
将ADC介接到高效能运算放大器的分析设计
  前言:一般而言,用来驱动现今高分辨率类比/数码转换器的电源都是拥有数百欧姆或以上的AC或DC负载。因此,一个具备有高输入阻抗(数百万欧姆)和低输出阻抗的运算放大器便成为ADC驱动器输入的最佳选择。ADC驱动器可作为缓冲器和低通滤波器之应用,以减低系统的整体杂讯。   随着讯号在电路板的布线和冗长电缆上传送,系统杂讯会积聚在讯号里,而一个差动ADC会拒绝任何看来像共模电压的讯号杂讯。相比起单端的讯号,采用差动讯号有好几个优点。首先,差动讯号可将ADC的动态范围增大一倍。其次,它可提供更佳的谐波失真效能。现今有几个方法可从一个双重运算放大器配置产生出差动讯号。其中一种方法是采用单端/差动转换技术,而另一种则需动用差动输入源。
[模拟电子]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
