超微晶合金在全波形高压隔离脉冲变压器中的应
最新更新时间:2012-03-17来源: 互联网关键字:超微  晶合金  全波形  高压  隔离脉冲  变压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
超微晶合金在全波形高压隔离脉冲变压器中的应用
超微晶合金是八十年代末期开发出的一种新型软磁材料,它具有高的磁通密度,低的高频损耗和高的磁导率,是目前公认的综合性能最好的软磁材料,已在开关电源变压器、高灵敏度电流互感器、高频扼流圈和脉冲变压器等器件中得到应用。
  全波形高压隔离脉冲变压器是浮动板调制器中的重要器件,要求变换的脉冲宽度从上百毫安微秒到上百微秒,脉冲重复频率从几百周到上千周,隔离直流高压在几千伏到几十千伏,并要求输出脉冲波问 超微晶铁芯,已在几个产品中应用,均取得了十分满意的结果,
  二、变压器对铁芯材料的要求
  从脉冲变压器的理论分析和实践证明,铁芯是脉冲变压器的核心,其磁性能指标直接影响着脉冲变压器的性能,全波形高压隔离脉冲变压器要求变换的脉冲宽度、脉冲重复频率的范围很宽,即要适应窄脉冲、高脉冲重复频率的工作状态,又要适应宽脉冲的工作,并且要求输出脉冲波形的前沿和顶部失真小。因此,这种脉冲变压器要求铁芯具有二高一低的磁特性,即磁通密度增量△B值高,脉冲磁导率高及脉冲损耗低。
  理论和实践表明,要设计出脉冲前沿和顶降小的脉冲变压器,磁通密度增量DB值与它对应的脉冲磁导率值是十分重要的参量,是设计全波形高压隔离脉冲变压器的关键数据。要减小输出脉冲波形的前沿失真,必须要使漏感和分布电容的乘积减小,减小漏感和分布电容的方法除改变绕组型式外,最有效最简单的方法是提高△B值,以减少绕组匝数,使脉冲前沿失真减小,从脉冲前沿与△B值的关系式可以十分清楚地说明这一点。
   式中:K——为与脉冲变压器结构有关的系数
   ——为初级脉冲电压
   ——为脉冲宽度
  从(1)式可以清楚的看出, 和 是给定的指标要求,当铁芯截面积和系数K一定时,磁通密度增量△B值越高,则脉冲前沿越小,当脉冲前沿保持基本不变时,△B越高,则铁芯截面积可以得到减小,从而减小了脉冲变压器的体积。
  在脉冲顶部,对脉冲平顶发生作用的参数只有励磁电感,负载阻抗和脉冲源内阻,从脉冲顶部瞬态特性推倒出的顶部降落计算公式为:
   (2)
  式中:
——为励磁电感
——为脉冲源内阻
——折合到初级的负载阻抗
   从(2)式表明,脉冲顶部降落与励磁电感成反比。而励磁电感与脉冲磁导率成正比,在其他条件相同的情况下,当脉冲磁导率越高,则顶降 越小,反冲也越小。
   温升是一个很重要的考核指标。是设计脉冲变压器的成败关键,只要温升超过允许值,设计即告失败。由于全波形高压隔离脉冲变压器要工作在窄脉冲、高脉冲重复频率的状态,铁损是产生温升的主要因素,所以要求铁芯具有低的高频损耗。
  三、 低 超微晶合金的磁性能低超微晶合金具有优异的直流磁性能,低的高频损耗和很好的脉冲磁性能,并且,磁稳定性和热稳定性均较好,因此,引起了冶金部门和工程应用部门的极大关注。应用范围不断扩大。
  3.1直流磁性能
  1、饱和磁通密度 =12000~13000GS
   2、时磁通密度 =11000~11800GS
   3、剩余磁通密度=500~1500GS
   4、矫顽力=6~15moe
   5、初始磁导率 =(6~14)× GS/oe
   3.2高频损耗低超微晶合金的高频损耗小,与低钴基非晶相当,但比低铁基非晶合金和1J792小得多,表1为这几种合金材料的高频损耗数值。
   3.3脉冲磁性能低微晶合金的脉冲磁性能特别优异,其磁通密度增量△B值和对应的脉冲磁导率极高,优于其他软磁合金,表2和表3分别给出了1 和40 两种脉冲宽度下的脉冲磁性能。
  四、应用实例
4.1比较试验为了验证低超微晶合金在中小功率脉冲变压器中应用的优越性,在自搭的脉冲电路中对低超微晶铁芯,低钴基非晶铁芯和1J792铁芯进行了脉冲性能试验,证明低超微晶合金具有明显的优势,具体测试数据列于表4。
   4.2应用实例
  例如,某全波形高压隔离脉冲变压器要求同时变换开启和截尾脉冲,开启主脉冲从0.2 —40 ,截尾脉冲1,脉冲重复频率从400Hz—200KHz ,次级输出为二组脉冲,输出脉冲幅度为6.2V,隔离直流高压25KV,要求输出脉冲在1KΩ负载下,前沿小于20ns,后沿小于60ns。40 脉冲时顶降小于3%,设计采用了 Φ20×32×10 的低 超微晶铁芯,各项指标达到了电路的要求,工作稳定可靠,突破了一般常规脉冲变压器的范畴,实现了全波形、高脉冲重复频率的要求,并具有体积小,重量轻、波形失真小和隔离电压高等特点。
   五、结束语
  低超微晶在脉冲并要求中的应用,主要是和1J512、1J6721、钴基非晶合金及铁氧体竞争,由于低 超微晶合金的脉冲磁性能最好,是做全波形高压隔离脉冲变压器最好的铁芯材料。实践证明,应用其他低软磁合金铁芯,均达不到电路的高指标要求。
关键字:超微  晶合金  全波形  高压  隔离脉冲  变压器 编辑:神话 引用地址:超微晶合金在全波形高压隔离脉冲变压器中的应
上一篇:无磁芯变压器在高边驱动中的应用
下一篇:电子镇流器变压器用微晶材料研究及应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:37
旋转变压器信号处理的低成本、高分辨率方案
  旋转变压器(resover)包含三个绕组,即一个转子绕组和两个定子绕组。转子绕组随马达旋转,定子绕组位置固定且两个定子互为90度角(如图1所示)。这样,绕组形成了一个具有角度依赖系数的变压器。   图1:旋转变压器及其相关信号   将施加在转子绕组上的正弦载波耦合至定子绕组,对定子绕组输出进行与转子绕组角度相关的幅度调制。由于安装位置的原因,两个定子绕组的调制输出信号的相位差为90度。   通过解调两个信号可以获得马达的角度位置信息,首先要接收纯正弦波及余弦波,然后将其相除得到该角度的正切值,最终通过“反正切”函数求出角度值。由于一般情况下要使用DSP进行算术处理,因而需要将正弦及余弦波数字化。目前市面上有几
[电源管理]
旋转<font color='red'>变压器</font>信号处理的低成本、高分辨率方案
美银美林:Ryzen芯片将引发销售狂潮 AMD还能上涨40%
  据外媒报道,美银美林认为, AMD 最新的 Ryzen 芯片可能会引发一波销售浪潮,进而推动该股继续上涨。它认为 AMD 股票还有40%以上的上涨空间。下面就随其实小编一起来了解一下相关内容吧。   美银美林称,虽然加密货币挖掘极大地提高了 AMD 显卡的需求,但是投资者也不应忽视AMD不断改进的处理器芯片业务。   美银美林重申了其对AMD股票的“买入”评级,它特别指出该公司最近推出的 Ryzen 处理器卖得特别火。   美银美林分析师维威克-阿雅(Vivek Arya)周一在一份投资者报告中写道:“我们的行业调查显示,AMD的新一代个人电脑处理器 Ryzen 的意识份额和货架空间都在增加,在各大电子零售商的货架份额达到了
[嵌入式]
高压
提升电网输送能力的电压等级 特高压英文缩写UHV; 在我国,特高压是指±800千伏及以上的 直流电 和1000千伏及以上 交流电 的电压等级。 现状 对电力建设意义 特高压能大大提升我国电网的输送能力。据 国家电网公司 提供的数据显示,一回路 特高压直流 电网可以送600万千瓦电量,相当于现有500千伏直流电网的5到6倍,而且送电距离也是后者的2到3倍,因此效率大大提高。此外,据国家电网公司测算,输送同样功率的电量,如果采用特高压线路输电可以比采用500千伏高压线路节省60%的土地资源。 当前特高压情况 中国已经建成的超高压是 西北电网 750千伏的交流实验工程。首个国内最高电压等级特高压交流示范工程,是我
[电源管理]
英伟达、AMD高端芯片禁售令会对中国智能驾驶产生什么影响?
对于大多数消费端产品没有影响,对于自动驾驶研发效率有影响。 美国再一次收紧了芯片的对华供应。 8月31日,美国政府命令芯片厂商NVIDIA和AMD停止向中国、香港、俄罗斯销售部分高性能GPU。 这一禁令影响了其用于加快机器学习任务的英伟达A100和H100芯片,可能会干扰H100开发的完成。 H100是英伟达今年宣布的旗舰芯片。 而AMD将停止向中国出口MI250人工智能芯片。 不过但AMD表示其MI100芯片不会受到影响,同时AMD认为新规定不会对其业务产生实质性影响。 具体来看,此轮美国对华禁售的芯片主要是面向机器学习和商用旗舰处理芯片,被封锁的产品是有足够双精度计算能力的高端GPU,就NVIDIA
[汽车电子]
英伟达、<font color='red'>AMD</font>高端芯片禁售令会对中国智能驾驶产生什么影响?
单端正激变压器的设计
开关电源变压器是高频开关电源的核心元件。其作用为:磁能转换、电压变换和绝缘隔离。开关变压器性能的好坏不仅影响变压器本身的发热和效率,而且还会影响到高频开关电源的技术性能和可靠性。高频开关变压器的设计主要包括两部分:绕组设计及磁芯设计。本文将对应用在高频下的单端正激变压器的设计方法及磁芯的选择给出较为详细的论述。 1 单端正激变压器原理 单端正激变压器的原理图如图1所示。 单端正激变压器又称"buck"转换器。因其在原边绕组接通电源Vi的同时把能量传递到输出端而得名。正激式变压器的转换功率通常在50~500 W之间。输出电压Vo由匝比n、占空比D和输入电压Vi确定。 当PWM控制器输出正脉冲,功率
[应用]
印度半导体狂吃补药 中国相关新政须提速
抢在中国前面,印度公布了半导体奖励方案。这引起业界的警惕,中国半导体新政应尽快出台。 近日,印度政府公布了该国半导体产业投资奖励方案框架:在印度经济特区内投资的半导体企业,10年内可享受20%的成本优惠补助,并可享受其他一些奖励政策。而对特区外的半导体企业,未来10年,印度将给予它们25%的成本优惠。 具体细节将在两周内公布,印度此番大手笔的优惠幅度令人动容。显然,印度希望借助政策补助,在半导体上拷贝软件的成功。在膨胀的野心下,首先它要把半导体投资的热情吸引过去。此前,全球半导体投资的重心在向中国倾斜。 尽管现在印度在半导体上的发展远不及中国,但是其迅猛的发展势头却不容小视。笔者认为,中国的当务之急是加紧出台半导体
[焦点新闻]
直接转矩控制永磁同步高压直流发电系统研究
    1 引言     DTC理论首先针对异步电动机提出,随后又提出了PMSG DTC理论。研究表明,DTC策略不仅适用于电动运行状态,同时也适用于发电运行状态。DTC策略可快速控制电磁转矩实现发电系统输出电压的快速控制,改善发电系统性能。这对变速变负载运行发电系统尤为重要,当发电机转速和负载在较大范围变化时,若不能迅速控制发电机电磁转矩,以补偿转速及负载变化对输出电压的不利影响,发电系统性能将很快恶化。PMSG没有转子励磁绕组,效率高,将DTC与PMSG相结合构成变速变负载270 V高压直流发电系统可获得高品质直流电压输出,无论在航空还是风力发电等领域均有广阔的应用前景。     PMSG DTC实现中需要准确地采集定子绕组相电
[电源管理]
直接转矩控制永磁同步<font color='red'>高压</font>直流发电系统研究
德索分析新能源汽车高压线束设计要点
德索精密工业工程师指出,新能源汽车高压线束是高压电气系统的关键组件,为新能源汽车的可靠运行和安全提供了保障。它承载电动和混合动力汽车的内部和外部线束连接,通过配电盒分配电力,高效优质地传输电力,屏蔽外部信号干扰。它是新能源汽车高压系统的神经网络,连接着所有的高压电子设备。传输电力和数据的零部件对于新能源汽车来说极为重要。 1.高电压 新能源汽车一般工作在B级电压范围,因此要求高压线束满足60V-1500V的工作电压范围。现行通用线电压要求按GB/T 184384.3为AC30V-1000VRMS。 或DC60V-1500V。 2.大电流 新能源汽车高压线束作为主要的能量传输通道,需要承受大电流,直流母线额定工作电流可达200A
[嵌入式]
德索分析新能源汽车<font color='red'>高压</font>线束设计要点
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
