普通荧光灯点燃时都需要有一个其会起来接通和断开电源以使镇流器产生自感高压点亮荧光灯管。这种常用的起辉器内部是一个充满氖气的双金属片触点,由于机械动作缓慢,所以荧光灯不能像白织灯那样一开就亮。有时要跳动好几次才能点亮,使人很不舒服,且又影响灯管的寿命。当电网电压较低或环境气温较低时,这种现象更加严重,有时灯管根本无法点燃。这里介绍一种新颖的荧光灯电子起辉器,体积小巧,可和普通起辉器一样旋入荧光灯的起辉器座里,但它的启动性能极佳,能使荧光等像白织灯泡一样一开就亮,而且当气温较低或电网电压降到160V时,仍能使荧光等起辉点燃。 |
电路原理 |
荧光等快速延寿起辉器的线路如下图所示,图中虚线上部就是我们要介绍的电子起辉器。 电路工作过程是:当闭合电源开关s,正半周电流经镇流器L并通过灯丝加在电子起辉器的AB两端。当灯管未点亮时,AB两端电压与市电电压相同,R1与R4分压并使C2充电,待充电电压大于双向触发二极管VD的导通电压时,VD导通,晶闸管VS也随之导通。灯管灯丝通电加热,镇流器产生磁场,因感性负载电流滞后电压90度,当电流下降为零时,晶闸管VS截止,但此时市电电压为负半周的最大值。电压通过R2加到C1上,镇流器L和C1组成谐振电路,电容C1就以两倍的市电电压放电使灯管迅速导通点亮,整个过程仅20ms。当灯管点亮后,电子起辉器AB两端电压下降,停止工作,电路处于截止状态。 |
元器件选择与制作 |
VS选用0.8~1A/400~600V小型塑封单向晶闸管,如2N6565,MCR100-8型等。VD为2CTS型双向触发二极管。R1~R4均用炭膜电阻,C1,C2均用CBB聚苯电容,C1要求耐压600V以上。 印刷电路板图如下图,按照电路安装好电子起辉器,找一个普通的起辉器,拆掉氖泡和电容,按电路接好,把制作好的电子起辉器装入壳里。使用时和普通起辉器一样,将它旋入荧光灯的起辉器座即可。 本起辉器适用于40W的荧光灯管,不用调试就能正常工作。如果用于其他功率的荧光灯,则需将电容C1,C2的容量作适当调整。如用在20W的荧光灯上,C1可取0.047UF,C2取0.01UF 。(参考文献:陈有卿 《新颖电子灯光控制器》) |
下面两幅图为电路原理图和印刷电路板图,怎么样?简单吧?假如你对你家的荧光灯起辉器不满以,赶快做一个吧, |
上一篇:[组图]触摸式延迟开关
下一篇:[图文]全自动多用途应急灯
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:38
7nm制程详解,摩尔定律延寿背后的秘密
谈起半导体技术的发展,总是回避不了“摩尔定律”这四个字——当价格不变时,集成电路上可容纳的元器件的数目,约每隔18~24个月便会增加一倍,性能也将提升一倍。 芯片的制造工艺常常用XXnm来表示,比如Intel最新的六代酷睿系列CPU就采用Intel自家的14nm++制造工艺。所谓的XXnm指的是集成电路的MOSFET晶体管栅极的宽度,也被称为栅长。栅长越短,则可以在相同尺寸的硅片上集成更多的晶体管。 目前,业内最重要的代工企业台积电、三星和GF (格罗方德) ,在半导体工艺的发展上越来越迅猛,10nm制程才刚刚应用一年半,7nm制程便已经好似近在眼前,上个月雷锋网刚刚还报道过下一代 iPhone A12处理器将使用台积电7nm制程
[半导体设计/制造]
IR215X在荧光灯电子镇流器中的应用
摘要: 介绍一种新型的功率MOSFET驱动集成电路IR215X,并给出了使用该芯片的荧光灯电子镇流器实际应用电路。
关键词: 电子镇流器 功率MOSFET驱动电路 功率因数校正
目前国内生产的荧光灯电子集成电路应用镇流器在驱动功率MOSFET时绝大部分采用驱动变压器式的半桥拓扑结构,两支功率MOSFET管在驱动变压器的作用下交替导通给灯管提供电流,开关频率由L-C共振频率决定。尽管这种代表性的电路已经在电子镇流器中应用了许多年,但存在着以下几个缺点:(1)电路本身不能自启动,通常的方法是在低侧功率MOSFET管栅极加上双向触发二极管,从而在电路接通瞬间触发低侧功率MOSFET管;(2)由于驱动变压器的
[电源管理]
IR推出用于调光荧光灯镇流器应用的控制IC
国际整流器公司 (International Rectifier ,简称 IR ) 推出用于节能调光荧光灯镇流器应用的 IRS2530D 和 IRS2158D 600V 控制 IC 。
IRS2530D DIM8 ™ 是一种采用紧凑型 8 管脚尺寸半桥式驱动器的独特线性调光镇流器控制 IC 。新器件 提供了一种以多级 和 三路紧凑型荧光灯(简称 CFL )应用取代低效白炽灯泡的竞争解决方案。 IRS2530D 只需要几个小型外部元件,显著地简化和缩小了电路设计,同时可实现紧凑型荧光灯及线性镇流器多达 10% 的调光系统性能。
采用半桥式驱动器的 IRS
[电源管理]
用KA7522D作为控制器的32W双管荧光灯电子镇流器电路
如图所示为用KA7522D作为控制器的32W双管荧光灯电子镇流器电路。图中,滤波器用电解电容C12(47UF/450V)的负极为控制电路接地端;在半桥逆变电路中低端功率开关VT4的源极为功率电路的接地端。
在镇流器接通交流电源后,桥式整流器B/D输出直流脉动电压经电容C12滤波,为镇压流器中半桥逆变器中的功率开关MOSFET提供直流工作电压。与此同时,交流输入电压经二极管VD1整流和电容C5滤波,作为VT1,VT2的直流供电电源。
为使电子镇流器的性能更加完美,可以再增加一级APFC预调整器电路。
[电源管理]
基于FSM7401的荧光灯镇流器系统的设计
摘要:介绍FMS7401型数字功率控制器的结构、功能、特点及基于FSM7401的镇流器系统的设计。
关键词:FMS7401;DPC;数字调光;镇流器;设计
1 引言
为了控制预热时间、最低与最高驱动频率及正常工作频率等各种参数,模拟电子镇流器的控制器外部必须连接一些阻容元件。这些无源元件的参数存在一些容差,而且随着温度的变化而变化。基于模拟控制集成电路的可调光电子镇流器需要用模拟信号控制。为了发送模拟调光信号,外部微控制器或微处理器必须通过D/A转换器进行数/模转换。
飞兆半导体公司推出的FMS7401型数字功率控制器(DPC)为实现镇流器控制、电机控制和电池管理功能提供了理想的解决方案。基于FMS7401的简单、
[应用]
高性能双管荧光灯电子镇流器
直管形荧光灯仍然是目前工厂、大厦、商场、机关、学校和家庭 led /' target='_blank' 照明 的一种主要 led /' target='_blank' 电光源 。若采用 电子 镇流器 驱动 两支或两支以上的灯管,每支灯管只需要在半桥逆变器输出连接一路由很小的磁性元件和 电容 组成的LC串联谐振网络即可。因此,多灯共用一只 电子 镇流器 驱动 ,是一种非常经济和实用的方案。
---- 消费者对电子镇流器的要求越来越高。用户希望电子镇流器安全可靠,价格低廉,且不影响灯的使用寿命。 电力 部门则还要求其输入电流谐波必须在允许的限制范围之内,不能对电网造成污染,影响其它 电器 设备的安全经济运行。为此,IFC928(1
[模拟电子]
LED灯管技术未成熟 难以与荧光灯竞争
设计给办公室照明的 LED灯条 ,是在类似T8/T9、T5尺寸的灯管中,放入长型的 LED 模组,再加上 电源 而成,电源又分成外部和内部两种。日本北海道的札幌市日前有消息指出,2010年春季度该市的政府大楼将原本的9千个萤光灯管替换成LED灯条,不过安装后,办公室的工作人员有眼睛疲劳、看到残影的相关报告出现。 日本方面调查结果,这次的灯管替换专案中有三家厂商交货,两个是海外厂商,一个是日本厂商,而一家国外厂商的2千5百根 LED灯 管并没有采用使光源能均匀化的线路,以至于有使用者不满意的现象。这种长形的LED灯管是在日本的电气用品安全法实施对象以外的产品,也没有对应的JIS规格。 而日系大厂已经有Pan ason
[电源管理]
利用变压器实现电子镇流器的局部整流效应保护功能
1 引言 现有电子镇流器的异常情况有下列五种状态,分别为:灯不接入状态;灯的一个阴极损坏使灯处于不能启动的状态;灯的阴极完好,但不能启动状态(去激活状态);启动器开关短路状态;灯尚能工作,但灯的2个阴极中有一个已去激活或损坏。 在现阶段,一般电子镇流器都已具有异常状态保护电路,从而避免了灯和镇流器各种安全故障的产生。上述前四种异常状态都能很好的解决。 而第五种异常状态就是IEC61347-2-3标准最新版的内容,即所谓的局部整流效应。电子镇流器因局部整流效应所造成的超功率输出能量,有很大部分会使灯的阴极灯丝以及喇叭状玻璃烧坏,灯头温升上升使灯座软化变形,严重时甚至会发生灯的玻管壁因骤热而发生
[电源管理]
