[组图]触摸式延迟开关
最新更新时间:2012-03-21来源: 互联网关键字:触摸式  延迟  开关 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
触摸式延迟开关现在已经广泛用作楼梯走道照明开关,不但使用方便,而且具有明显的节电效果。这里介绍一个电路,它具有简单、廉价、性能好等特点,很适合爱好者自行制作。
电路原理:
       延迟开关电路见图D1--D1,SCR 组成开关的主回路,BG1,BG2 等组成开关的控制回路。
       平时,BG1,BG2 均处于截止状态,SCR 阻断,电灯 H 不亮。此时220V交流电经 D1--D4 整流、R3 和DW 使 LED 发光,用作夜间指示开关位置。这时流过H的电流仅 2mA 左右,不足使电灯 H 发光。需要开灯时,只有用手指摸一下电极片 M,因人体泄露电流经 R5,R6 注入 BG2 的基极,BG2 迅速导通。BG2 集电极为低电平,BG1 也随之导通,因此有触发电流经 BG1 注入 SCR 的控制极使 SCR 开通,电灯 H 就通电发光。在 BG2 导通瞬间,C1 通过 BG2 的 c-e 极间被并联在 DW 的两端,因此被迅速充上约 12V 左右的电压。电灯点亮后,人手离开 M,虽然 BG2 恢复截止状态但由于 C1 所存储的电荷通过 R1 向 BG1 发射结放电,使 BG1 依然保持导通状态,所以电灯继续发亮。当 C1 电荷基本放完后,BG1 恢复截止态,SCR失去触发电流,当交流电过零时,SCR 关断,电灯熄灭。
       开关延迟时间主要由电阻 R1,R2 和电容 C1 的数值决定,下面提供一组实验数据供大家参考。如要进一步增大延时时间,可加大 C1 容量。除上述主要因素外,BG1 的放大倍数以及 SCR 的触发灵敏度对延时时间也有影响。
      下图是延时开关的印刷电路板图
      注意:本电路与市电直接相接,在调试过程中要十分注意,以免触电。有条件的朋友,可以先用隔离变压器把市电隔离,再进行调试。电阻 R6 的引线要短,一头直接焊在电极片 M 的背面,另一头焊上一跟软线,再接到印板上的 R5。采用两个高阻值电阻的目的是为了确保使用者的绝对安全。(本文摘自电子报)
R1
R2 C1 延迟时间t
100k 2.2M 100uF 30秒
100k 5.5M 100uF 60秒
150k 5.5M 100uF 90秒
220k 5.5M 100uF 135秒
关键字:触摸式  延迟  开关 编辑:神话 引用地址:[组图]触摸式延迟开关
上一篇:[组图]实用电话防盗报警器
下一篇:[组图]荧光灯快速延寿电子起辉器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:38
飞兆半导体推出具有高可靠性和卓越开关性能IGBT
高功率和高频率感应加热(IH)家用电器需要更低的传导损耗和卓越的开关性能,以便在IH电饭煲、台式电磁炉和基于逆变器的微波炉等应用中实现更高的效率和系统可靠性。 飞兆半导体的高电压场截止阳极短路(Shorted Anode) trench IGBT可针对这些设计挑战为设计人员提供经济实惠且高效的解决方案。   该款全新产品系列针对软开关应用,在1000V至1400V的电压范围内,利用固有的反并联二极管进行了优化。 随着超越典型非穿通型(NPT) IGBT技术的不断进步,飞兆半导体的阳极短路硅技术可提供更低的饱和电压,比额定功率相同的NPT-trench IGBT要低12%以上。 此外,如果与竞争对手的IGBT产品相比,该产品系列的
[模拟电子]
飞兆半导体推出具有高可靠性和卓越<font color='red'>开关</font>性能IGBT
直流系统智能高频开关电源系统原理及维护
我厂350MW超临界供热机组的直流电源由高频开关电源模块、蓄电池等设备组成,智能高频开关电源系统具有体积小、重量轻、效率高、纹波系数小、动态响应快、控制精度高、模块可叠加输出、N+1冗余等特点,而在发电厂、变电站逐步取代了传统的硅整流型直流操作电源得到了广泛的使用。但调试期间,我厂#2机组的直流电源模块两次发生了充电电流波动的缺陷,原因为#2机组高频开关电源模块近邻热风口,温度高引起调节特性变化。直流系统设备维护的好坏,不仅关系到智能高频开关电源系统的可靠性和寿命,而且直接涉及到机组的控制和保护系统能否正常运行。可见,维护和使用好智能高频开关电源系统是非常重要的。 2 高频开关电源的结构和工作原理: 2.1高频开关电源的结
[电源管理]
直流系统智能高频<font color='red'>开关</font>电源系统原理及维护
实现恒流LED驱动的高侧电流检测开关式稳压器
现有许多电路都适合用低电压源对 led 进行恒流驱动。例如,参考文献 1、2 和 3所示的电路都使用开关式稳压器 IC 和低电压源为 LED 提供LED 电流 。为了用参考文献 2 中的电路产生恒流输出,就要将稳压器 IC 配置成升压开关电源,并用一只电阻器检测 LED 串的低侧(即负返回支路)中的负载电流。这只检 测电阻器产生的比例电压通过一个 2.5 V 基准二极管,加到LT1300的检测输入端。LT1300 的反馈输入端(第 4 脚)出现一个 3.3V 电压,这表示该电路的输出是在稳压范围之内的。   在要求串行 LED串工作时其低侧接地的应用场合,电流检测必须在 LED 串的高侧进行。实
[电源管理]
实现恒流LED驱动的高侧电流检测<font color='red'>开关</font>式稳压器
机械式压力开关在汽车空调中的应用
压力开关安装在汽车空调制冷剂循环管路中,检测制冷循环系统的压力,当压力异常时启动相应的保护电路,防止造成系统的损坏。常见的压力开关主要有高压开关、低压开关、双重压力开关和三重压力开关等。 1. 高压开关 汽车空调在使用中,当出现散热片堵塞、冷却风扇不转或制冷剂过量等不正常状况时,系统压力会过高,若不加控制,过高的压力会损坏系统元件。 高压开关安装在高压管路中,一般装在储液干燥器上,串联在压缩机电磁离合器电路或冷凝器风扇电路中。当系统压力过高时,高压开关动作,切断离合器电路或接通冷却风扇高速挡电路,防止压力继续升高,避免造成系统的损坏。 高压开关有两种类型:常开型和常闭型,其结构如图5-5所示。常开型高压开关串联在冷
[嵌入式]
直流系统中高频开关电源与相控电源的比较
Quote: 摘要:从工作原理、技术性能、供电可靠性、对蓄电池寿命的影响及效益等五方面对高频开关电源系统和晶闸管相控电源系统进行了比较,使读者对高频开关电源系统有进一步的认识和了解。 关键词:高频开关电源;晶闸管相控电源;性能比较   1 引言 众所周知,用于变电站和发电厂的直流电源系统,作为断路器合闸电源、继电器保护装置电源和操作电源,要求其可靠性高,性能稳定。随着科学技术的飞速发展,对供电质量的要求越来越高,为保证电网的安全、可靠、经济运行,实现电力系统的自动化,对直流电源系统提出了更高的要求。为了更好地选用和用好电力系统中的直流操作电源系统,现将晶闸管相控电源直流系统与高频开关电源直流系统作
[电源管理]
简化离线式开关电源的设计
   开关电源 的使用日益普及,电视机、机顶盒和录像机均采用这种方式供电,移动电话充电器、PDA(个人数字助理),甚至一些电动牙刷都采用开关电源。      与传统的线性电源相比,开关电源具有许多优点。在通常情况下,如果只需要一个直流输出,采用一个 变压器 、整流器和滤波电容就可构成线性电源。有时,可采用一个线性稳压器提供稳压输出。这种系统的主要优点是简单,所以成本通常较低。而开关电源通常结构复杂、价格昂贵,所以线性电源获得了广泛应用。表1列出了两种系统的优点和缺点。 表1线性与开关电源对比   开关电源电路有许多种,但最常见的是反激式转换器,其原理如图1所示,电源输入首先经过整流,然后滤波,接下来经过变压器和初级开关,
[电源管理]
简化离线式<font color='red'>开关</font>电源的设计
开关检测接口:为实现更小型、更高效设计集成化功能
作为汽车的电子控制装置,汽车车身控制模块(BCMs)可以控制与汽车舒适性、便利性和照明等相关的多种功能,包括门锁、车窗、警报声、关闭传感器、内饰和外饰照明、雨刮器和转向灯。如图1所示,BCM可以监控不同的驱动开关并根据相应的车内负载控制功率。   图1:BCM框图   通常,一款BCM会包含一个处理汽车12V电池量驱动器开关状态的微处理器。传统上采用电阻电容和二极管等分立式无源器件通过 接口 电路将信号连接至微处理器。您必须细心保护微处理器免受电池电压、静电放电(ESD)、瞬态和反向电池的影响。另外,您需要为偏置开关输入提供附聚电流并确保开关接触点状态良好。   图2所示的实际案例阐述了如何处理外部接地开关输入。电容C2分流E
[嵌入式]
TeraVicta公司MEMS开关系列新增0~26.5GHz产品
  在不久前公布产品开发蓝图之后,TeraVicta Technologies公司近日推出新款工作频率为0~26.5 GHz的SPDT MEMS开关---TT1244。该公司在此前就表明将利用其所独有的、已经验证的MEMS制造技术推出新款开关产品。通过改进以往DC ~7 GHz开关的基础加工工艺和设计水平,TT1244的带宽和线性性能与同类开关解决方案相比有质的飞跃、体积则大大缩小、功耗也大大降低。   TT1244具有极低的插入损耗和不错的IP3,可用于增强系统性能。TT1244采用标准表面贴着微BGA芯片级封装,适用于自动测试设备等多种应用。   除能满足绝大部分$1B小信号开关市场的需求外,TT1244同时还可用
[传感器]
小广播
最新模拟电子文章
