[组图]实用电话防盗报警器
最新更新时间:2012-03-21来源: 互联网关键字:电话防盗  报警器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
这里介绍的电话防盗报警器能自动识别他人并机盗打还是主人自己通话,不必设置转换开关,方便使用,使用时能干扰盗机者,使盗机者无法正常通话。
电路原理
     实用电话防盗报警器电路如下图所示。
    当电话外线正常时,电话线路上有48~60V直流电压,此电压经过VD1是双向触发二极管DV3导通,所以三极管VT2饱和导通,VT3、VT4均因为基极无偏压而截止,发光二极管LED不发光报警。当电话外线发生并机盗打时,电话线路电压降至10v左右,双向触发二极管VD3关断,经过C2等延时1s左右,VT2截止,VT3、VT4饱和导通,并将线路电压强制钳位3V以下,稳压管VD2截止,电容C1的放电将维持VT3、VT4继续导通,当C1电压降至一定值时两管退出饱和,线路电压回升使VD2再次导通,VT3、VT4再次饱和,如此形成振荡,干扰盗机者使其无法正常通话,同时LED也发出红光报警,告诉主人有盗机。盗机者挂机后,双向触发二极管VD3导通使报警解除,电路恢复到原先的监视状态。
    当外现有电话打进来时,振铃信号的负半周使电路电压下降,由于C2通过VD4等放电维持VT2饱和导通,不会引起误动作。当主人自己摘机通话时,电阻R7将获得直流压降使三极管VT1饱和导通,也封锁了VT3、VT4,所以本电路也不会发生误动作。
元器件的选择与制作
    VT1、VT2可用9011、9013等硅NPN三极管,放大倍数大于60;VT3、VT4最好采用2N555等硅NPN三极管,放大倍数大于60。VD1、VD4采用IN4004整流管,VD2采用3V、1/2W型稳压二极管。VD3采用击穿电压为26V的双向触发二极管。LED采用普通红色发光二极管。
    其它元件按照图中标明的选用。
    印刷电路板图如下图(点击图片放大),本电路只要安装无误,无须调试即可正常工作应将本机接在电话线路与电话机之间。L1(对应焊盘1)应该接电话线路的正极线,L2(对应焊盘2)应接电话线路的负极线,接反了报警器不能工作。
关键字:电话防盗  报警器 编辑:神话 引用地址:[组图]实用电话防盗报警器
上一篇:[图文]断线报警器制作
下一篇:[组图]触摸式延迟开关
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:38
工程师电子制作:对射式红外线电子栅栏报警器
红外线电子栅栏报警器已经被广泛应用于各类安保场合,它具备结构简单、造价低廉、可靠性好等优点。根据家庭需要,特设计制作成功了一款简单、实用的对射式红外线电子栅栏报警器,现介绍如下。 一、基本原理 该电子栅栏报警器主要分发射机和接收机两部分。发射机主要负责红外线的发射,接收机主要负责红外线的接收、判断、警报触发。在使用中,发射机和接收机拉开一定距离安装,且发射管与接收头垂直对正,当发射机开机后,即形成一束红外线栅栏。当有人穿越栅栏时,会瞬间阻断红外线,警报装置立即启动报警,达到防盗窃、防入侵等目的。 原理图如下: 发射机部分主要是NE555与外围元件构成频率为38K,占空比约为30%的振荡器,振荡信号
[模拟电子]
工程师电子制作:对射式红外线电子栅栏<font color='red'>报警器</font>
基于STC89C52单片机的火灾语音报警器的设计与实现
随着电子产品在人类生活中的使用越来越广泛,现代建筑的不断增加,火灾隐患也随之增加。为了避免火灾以及减少火灾给我们造成的损失,我们必须按照 隐患险于明火,防患胜于救灾,责任重于泰山 的概念设计和完善火灾自动报警系统,将火灾消灭在萌芽状态,最大限度地减少社会财富的损失。 因此,我们运用STC89C52单片机作为报警器的核心控制器,选用DS18B20温度传感器对环境温度进行检测,选用MQ-2烟雾传感器对烟雾信息进行检测,设计出了能及时发现火灾隐患并报警的报警设备,在现代智能建筑中起着极其重要的安全保障作用。 1 系统整体设计 该系统将STC89C52单片机作为主控芯片,DS18B20温度传感器对温度进行采集,MQ-2烟雾传
[单片机]
基于STC89C52单片机的火灾语音<font color='red'>报警器</font>的设计与实现
微功耗断线式防盗报警器
工作原理    如附图所示。电路中由R1为BG1的b极提供偏置电压。在警戒状态下,b极偏置电压经警戒线S对地短路,BG1不工作。如遇盗情,S被断开,BG1立即得电工作。BG1射极电流经R2触发SCR导通,指示灯LED亮,IC输出报警信号,经BG2、BG3复合放大后,驱动扬声器放音。这时即使是把S重新接通,也照报不误,只有关闭电源开关才能解除报警,所以具有防破坏作用。 元件选择    所有元件均为常用件,其值如图标注。其中IC为CW9561四声报警集成块,通过不同的接线方法,可得到不同的报警信号。当然,也可视需要和条件选用其他类型的集成块。Y为8Ω小型高音或低音扬声器。 几点说明   1. 由于R1取值较大,且与BG1共同组成 电
[安防电子]
多用袖珍双向报警器
    这是一个能双向设置的报警电路,它采用一块施密特集成电路,具有反应灵敏且声光显示,体积小、功耗低,全部元件只有13只,成本很低。      工作原理   本电路分两部分,由A、B及R4、C1组成上限报警功能。而以C、D及R5、C2构成下限报警功能,电路见图1(点击下载原理图)。   平时RP1、RP2分别设置上限和下限两个报警点,使A和C输入端都为高电平,输出都为低电平而使振荡器都停振。当温度过高时,热敏电阻R1阻值减小,使A输出高电平,B起振,压电陶瓷片YD发出高音调的蜂鸣声。同时,发光二极管LED1亮,显示温度过高。温度过低时,热敏电阻R2阻值增大使C输出高电平,D起振,压电片YD发出低音调的蜂鸣声。发光二极管LED2
[嵌入式]
SIM900A简易报警器程序(51单片机远程控制LED)
1.上电后,进入等待接收短信模式,如果接收到的数据中包含 ledon 字符串就会点亮LED7,熄灭LE6 如果不包含 ledon 字符串,就点亮LED6,熄灭LED7。 2.按键和LED对应的端口,请参考程序。 单片机源程序如下: /************************************************************** 51 单片机例程 本例程使用11.0592MHZ时钟---- 必须为11.0592M 串口设置为:9600,8,n,1. ******************************************/ #include reg52.h #
[单片机]
SIM900A简易<font color='red'>报警器</font>程序(51单片机远程控制LED)
PIC单片机控制的遥控防盗报警器
AG9900型智能遥控机车防盗系统电路如图1、图2所示。单片机PIC16C54单片机为主控器,VD5026、VD5027是编解码电路。该报警器具有声光三级连锁防盗、闪光滚动报警、防抢劫、免匙驾驶、超车寻车、解除熄火和灵敏度调节等功能,其全遥控操作非常适合在机动车辆上安装使用。 一、发射电路 图1中的VD5026、T4等组成遥控发射单元。12V电源一路直接供给高频发射电路,另一路在按下发射键K1~K4时,经D10、R24~R27分压得到约5V电压,通过D6~D9供给VD5026。按下发射键K1~K2之一时,{17}脚会输出编码脉冲串,经T4高频调制后发射出去(T4组成的高频振荡器频率约在180MHz左右)。VD5026的
[单片机]
PIC单片机控制的遥控<font color='red'>防盗</font><font color='red'>报警器</font>
一种智能汽车防撞报警器的设计开发
   摘 要:设计并开发了应用于汽车的防撞系统。基于超声波原理,防撞系统通过发射和接收超声波信号,测算出时间差,再利用控制系统换算成距离,判断处理。该系统采用发生器电路、换能器、线性功率放大器。另外,系统采取了三个防干扰措施。由于防干扰措施的实施,使系统能在工业现场中有较小的稳态误差,有效防止了碰撞事故的发生。 0 引 言   汽车防撞报警器的核心部件是汽车防撞雷达。汽车防撞雷达(俗称电子眼)之所以能实现防撞报警功能,主要有超声波这把无形尺子,它测量最近障碍物的距离,并告知车主。超声测距原理简单:它发射超声波并接收反射回波,通过单片机计数器获得两者时间差t,利用公式S=Ct/2计算距离(S为汽车与障碍物之间的距离;C为
[汽车电子]
一种智能汽车防撞<font color='red'>报警器</font>的设计开发
防盗报警器设计原理及应用
传统的有线防盗报警器都是检测到有盗情的时候只在本地发出警报声音,内部没有控制器,易被破坏失效,安装、扩展也不方便。本文设计的无线防盗报警器利用单片机控制,功能强大,并且易于扩展成多用途的智能家居系统。 系统硬件电路 1、总体结构 智能报警系统硬件总体结构如图1所示,主要包括中央控制器、发射接收模块。 选用AT89C51单片机,电路见图2。P3.2(INT0)连接防盗探测器,用来检测盗情,如果盗情发生,触发外部中断0。P2.1连接语音电路,实现语音的回放控制。P2.3连接电话接口芯片,实现模拟摘挂机控制。P1.0输出模拟远程控制。P1.4连接报警蜂鸣器。P0.0~P0.3分别与MT8888的D0~D3相连,用做数据总线。P2.0与
[单片机]
<font color='red'>防盗</font><font color='red'>报警器</font>设计原理及应用
小广播
最新模拟电子文章
