[图文]断线报警器制作
最新更新时间:2012-03-21来源: 互联网关键字:断线  报警器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
断线报警器制作
一、制作目的
当有人非法闯入时报警器报警
二、电路设计制作分析
①、电路原理图
②、原理分析
    电路的核心部分由NE555组成,R1、R2、C1和NE555组成一个频率越为3KHz左右的多谐振荡电路,当电路接通电源时,振荡器开始工作蜂鸣器LS1发出响声;当1和2被短接时,振荡器的工作条件被破坏,LS1停止工作。
③、电路分析
当打开电源时,如果控制开关闭合或动触点与静触点接触,报警器处于待机状态;
当控制开关开路时,门打开,报警器报警;(反之)
报警器的理想工作电压为9V,当工作电压为9V时待机电流为3mA左右,工作时的电流为8mA
左右。
④、使用方法
如示意图所示,把动触片固定在门上,静触片固定在门上方的门框上,把两个动触片接在1、2
上,控制开关方在比较隐蔽的地方,主人开门时先闭合开关解除报警功能,报警器不工作;当离开的时候再把开关断开,恢复报警功能。
三、制作(见实物)
四、制作验证
    当电路接通电源时,断开控制开关和1、2,报警器工作;闭合控制开关或1、2报警器停止工作。
    通过制作验证,电路实现了上述功能。
关键字:断线  报警器 编辑:神话 引用地址:[图文]断线报警器制作
上一篇:[图文]锁控智能型阳台防盗铃
下一篇:[组图]实用电话防盗报警器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:38
使用单片机实现无线控制家电报警器的资料说明
1引言 由于经济的快速发展,人们生活水平得到较大的提高,生活节奏也越来越快,为此家电遥控和家庭安全也为人们所需要和重视。以AT89C51单片机为核心通过电话进行电器遥控和报警装置主要解决这些问题。他的主要功能有:通过电话可以遥控16路电器通断,遥控路数可以根据需要进行扩展;可以实现电器调压调速控制,有密码设定,保密安全性好;有语言提示,避免盲目操作;可以取消已输入的操作命令;当单片机接收到家中天然气泄露、温度超限和失窃信号后会自动拨打预留电话并报告家中发生的情况。 2硬件电路设计 总体电路设计思路是:电话遥控报警器与家用电话采用并联方式,当有振铃信号时单片机开始记数,前10次铃声内若有人接电话,则遥控报警器被屏蔽,不影响正常接
[单片机]
使用单片机实现无线控制家电<font color='red'>报警器</font>的资料说明
智能汽车防撞报警器的设计开发
0 引 言     汽车防撞报警器的核心部件是汽车防撞雷达。汽车防撞雷达(俗称电子眼)之所以能实现防撞报警功能,主要有超声波这把无形尺子,它测量最近障碍物的距离,并告知车主。超声测距原理简单:它发射超声波并接收反射回波,通过单片机计数器获得两者时间差t,利用公式S=Ct/2计算距离(S为汽车与障碍物之间的距离;C为声波在介质中的传播速度,C=331.4(1+θ/273);θ为摄氏温度。本文介绍的超声测距系统共有4只超声波换能器(俗称探头),分别布置在汽车的前左、前右、后左、后右4个位置上。能检测前进和倒车方向障碍物的距离,通过后视镜内置的显示单元显示距离和方位,发出一定的声响,起报警防撞作用。 1 天车防撞报警仪的总体方案
[嵌入式]
AVR单片机制被动式红外线报警器实验
该报警器由红外线发射、接收、蜂鸣器和LED指示灯组成。正常情况下,绿色的LED常烁,表示监控区域正常。一旦监控区域有人闯入,绿色LED熄灭,红色的LED快速闪烁,同时蜂鸣器立即报警。 实验器材 需要准备的器材:Atmega8、红色LED一只、绿色LED一只、万能实验板一块、5V电源、电阻、TTL0038或者其他类似38KHZ的红外接收头、5V长鸣型蜂鸣器。 线路图: 实验电路图及工作原理 该电路工作原理非常简单,Atmega8的PD0端口输出经过调制的38KHZ的方波信号,然后经Q2驱动红外线发射管LED0发出红外线信号。TL0038是集红外线信号接收放大为一体的接收器。其中心接收频率为38KZH,输出为TTL电平
[工业控制]
AVR单片机制被动式红外线<font color='red'>报警器</font>实验
超温及降温报警器
这是一只由CD4011四与非门集成电路构成的超温与降温报警器,供监视恒温箱的温度用。当恒温电路发生故障或停电,箱内温度高于或低于所允许的范围时,它均能发出警报声,提醒人们注意采取相应措施。该电路具有0.1℃的分辨能力。   工作原理   电路见图1(点击下载原理图)。二极管VD1和VD2均置于恒温箱内,当箱内温度低于下限值时,图中a点电位大于门A输入端的阈值电压U,门A输出端为低电平,使门B输出高电平,这时由门C、门D组成的多谐振荡器起振,压电片发出报警声;当箱内温度高于上限值时,b点电位小于门B阈值电压U,也可使门B输出高电平,压电片YD发出报警声。只有当箱内温度处于上、下限之间的值时,YD才不会发出声响。分别调节RP
[工业控制]
超温及降温<font color='red'>报警器</font>
有害气体泄漏报警器电路设计
    一.电路工作原理   该多功能报警器由电源电路、有害气体检测电路。防盗报警器件、天亮“小闹钟”器件和声光报警器件组成,如图所示。   电源电路由电源变压器T、整流二极管VD1~VD4、滤波电容器C1和稳压二极管VD8组成。     有害气体检测电路由气体传感器QM—N5、可调电阻RP1、RP2、二极管VD5等器件组成。   防盗报警器件主要由干簧管和小磁铁组成。   天亮“小闹钟”器件主要由开关S和光敏二极管VD6组成。   声光报警器件主要由多彩发光二极管VD7和压电蜂鸣器HA组成。        1.有害气体报警电路工作过程   平时,气敏传感器QM-N5不接触有害气体(一氧化
[嵌入式]
红外对射报警器的工作原理浅析
在介绍红外对射报警器原理之前,先介绍下有关红外对射报警器的概念。红外对射全名叫 光束遮断式感应器 (Photoelectric Beam Detector),其基本的构造包括瞄准孔、光束强度指示灯、球面镜片、LED指示灯等。其侦测原理乃是利用红外线经LED红外光发射二极体,再经光学镜面做聚焦处理使光线传至很远距离,由受光器接受。当光线被遮断时就会发出警报。红外线是一种不可见光,而且会扩散,投射出去会形成圆锥体光束。红外光不间歇一秒发1000光束,所以是脉动式红外光束。由此这些对射无法传输很远距离(600米内)。   利用光束遮断方式的探测器 当有人横跨过监控防护区时,遮断不可见的红外线光束而引发警报。常用于室外围墙报警,它总
[安防电子]
如何建立一个增强型棚/车库报警器
  这是一个简单的车库/大棚报警的增强版本。进入和退出的延误已增加至约30秒- 我增加了一个定时警报器切断和自动复位。我也取代了一个条目蜂鸣器的LED。这些改进意味着新版本将具有更广泛的应用。   该电路的设计是与常闭输入设备类型,如通常使用 -磁簧触点-微动开关-铝箔胶带- 和PIRs。   虽然它可以通过主电源供电 -非常小的待机电流使电池供电操作的理想选择。我用一个图中的9伏电池- 但在任何电路将工作从5到15伏。只要选择一个继电器,蜂鸣器和警号的电压要使用合适的。   设置报警 - 移动到SW1的“设置”位置。您现在已经有大约30秒离开。当您返回并打开门 - 蜂鸣器会响起。然后你有大约30秒钟,以将S
[模拟电子]
如何建立一个增强型棚/车库<font color='red'>报警器</font>
安装气体检测仪注意事项
家中安装使用气体检测仪,将空调和取暖设备靠近可燃性气体检测仪安装,当使用空调和取暖设备的过程中,如果冷、暖气流直接吹过可体报警器,就有可能造成可体报警器铂丝的电阻率发生变化出现误差,因此可体报警器应远离空调、取暖设备,避免设置位置不当引发故障。 气体报警器探测器上勿放置物品或挂置物品。装好的可燃性气体检测仪不能任意移动装置的位置。使用者使用可体报警器尽量选用传感器探头可更换的产品,以便于使用。 可燃性气体检测仪的使用过程中还应注意防电磁干扰。可体报警器安装位置、安装角度、防护措施以及系统布线等方面应防电磁干扰。使用者使用可燃性气体检测仪过程中应注意易引起故障的因素,如:灰尘、高温、潮湿、雨淋等。 当安装可燃气体报警器的场所需安
[测试测量]
小广播
最新模拟电子文章
