一.电路工作原理
该多功能报警器由电源电路、有害气体检测电路。防盗报警器件、天亮“小闹钟”器件和声光报警器件组成,如图所示。
电源电路由电源变压器T、整流二极管VD1~VD4、滤波电容器C1和稳压二极管VD8组成。
有害气体检测电路由气体传感器QM—N5、可调电阻RP1、RP2、二极管VD5等器件组成。
防盗报警器件主要由干簧管和小磁铁组成。
天亮“小闹钟”器件主要由开关S和光敏二极管VD6组成。
声光报警器件主要由多彩发光二极管VD7和压电蜂鸣器HA组成。
1.有害气体报警电路工作过程
平时,气敏传感器QM-N5不接触有害气体(一氧化碳、煤气、液化石油气等),其A、B两极间的电阻值很大,这时二极管VD5不导通,使三极管VT1、VT2、VT3均截止,声光报警器件不工作。当被监控区的有害气体的浓度达到一定值时,气体传感器A、B两极间的阻值将变小,使二极管VD5导通,这时器件E2、R1会延时一段时间(延时很短,主要是预防误报警),延时结束后三极管VT1、VT2、VT3均饱和导通,使压电蜂鸣器HA发出报警声,多彩发光二极管VD7发出多彩光,实现了有害气体报警的要求。
本电路图额外应用:小闹钟和防盗报警
1.天亮“小闹钟”电路工作过程
白天开关S是断开的,到晚上可以闭合。晚上S闭台后,光敏二极管VD6接收不到光,这时VD6不导通,使三极管VT2、VT3均截止;声光报警器件不工作。当天变亮或光线达到一定要求时。光敏二极管VD6感知信号使其内阻变小而导通,使三极管VT2、VT3均饱和导通,声光报警器件发音、发光实现天亮“小闹钟”的目的。
2.防盗报警电路工作过程
干簧管只有配合小磁铁才能工作,即小磁铁靠近干簧管时干簧管触头就断开,反之则闭合。平时干簧管和小磁铁是在一起的,即干簧管触头是断开的(无盗贼时),三极管VT2、VT3均截止,声光报警器件不工作。当盗窃者把干簧管处隐蔽的小磁铁移动时,干簧管触头闭合,使三极管VT2、VT3均饱和导通,声光报警器件发音、发光实现防盗报警的目的。
元嚣件选择
气敏传感器选用QM-N5型气敏器件;VT1、VT3均选用S8050硅NPN型晶体管,VT2选用S8550硅PNP型晶体管;RP1、RP2选用自锁式有机实心电位器;VD1~VD5选用lN4007的整流二极管;C1、C2选用耐压值为15V的电解电容R1~R3均选用1/4W的碳膜电阻或金属膜电阻;压电蜂鸣器HA选用HY-3015A,电压:3V~24V;VD6选用一般的光敏二极管;VD7选用多彩发光二极管。T选用220/6V、5W的电源变压器。
制作与调试
本文提供了整个报警电路印制电路板图,如图2所示,根据此印制电路板图可以先制作电路板,电路板制好后,接着按要求根据报警电路装配图来安装电路并焊接电路板,如图3所示。装配图中A、B两个端点接变压器T的次级,多彩发光二极管VD7可以并接在压电蜂鸣器HA两端。
因为气敏传感器QM-N5的加热丝工作电压为5V,电路板焊好通电时,要调节电位器RP2使气敏传感器的加热丝两端电压为5V。调节电位器RP1的阻值,可以调节有害气体报警电路的灵敏度。调试时,先接通电源,预热10min后,用打火机的出气口对准气敏传感器,边轻轻按压打火机(打火机出气,但不要使打火机出火),边缓缓微调电位器RP1的阻值,使压电蜂鸣器HA刚好发出报警声。停止送气,压压蜂鸣器HA应停止报警。几分钟后再用同样的气体送气,检查报警器是否能迅速动作报警。反复几次,提高报警的灵敏度,使其能可靠的工作。调试完毕后,将电位器RP轴柄上的紧固螺母拧紧即可。
关键字:报警器 整流二极管 电源电路
引用地址:
有害气体泄漏报警器电路设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:35
电子温度报警器设计制作总结
制作方案: 本温度计采用一种智能温度传感器DS18B20作为检测元件。该元件测温范围为-55~125度,最高分辨率为0.0625度,完全满足本设计中分辨率为0.1度的要求!考虑到下载程序的方便和一些条件的限制我选了STC89C52RC这款单片机作为控制器!显示电路方面,我选择四位共阳LED数码管作为显示电路! 而鉴于单片机驱动力有限,所以P0,P2口均加一上拉排阻以提升其驱动力!P0,P2口均有一锁存器74HC573以使数据控制方便! 报警方面,当温度超过警界最高温度时,响报警音乐,红色发光二极管闪烁;当温度低于最低温度报警时,响报警音乐,黄色发光二级管闪烁!因为所选单片机可擦写次数达万次以上,为使电路的简化,其温度报警值已
[单片机]
一种基于惯性传感技术的跌倒报警器设计
摘要 :鉴于现阶段老人跌倒报警器在携带等方面存在的问题,提出了一种利用陀螺仪、加速度计以及磁力计等惯性传感元件设计的跌倒报警器,文章分别从原理、结构组成与软件设计三个方面对跌倒报警器的研究过程展开详细论述,最后通过实验测试,验证了所设计的跌倒报警器在实际应用中能够对跌倒进行准确的判断。 0 引言 随着社会老年化的加重,老人独居现象越来越普遍。不论对于家人,还是对于社会来说,老人健康都是一个急需解决的问题。老人由于身体各个部分的功能都在退化,因而很容易发生跌倒,而跌倒的发生将会对老人的身心造成无法估量的伤害。所以对老人的跌倒进行检测,研究跌倒报警器具有重要的现实意义。基于上述原因,本文设计了一种可穿戴于腰部的跌倒报警器, 跌
[医疗电子]
详细解析串联稳压电源电路和典型电路图
在并联稳压电路中我们谈到并联稳压电源有效率低、输出电压调节范围小和稳定度不高这三个缺点。而串联稳压电源正好可以避免这些缺点,所以现在广泛使用的一般都是串联稳压电源。 一、简易串联稳压电源1、原理分析 是简易串联稳压电源,T1是调整管,D1是基准电压源,R1是限流电阻,R2是负载。由于T1基极电压被D1固定在UD1,T1发射结电压(UT1)BE在T1正常工作时基本是一个固定值(一般硅管为0.7V,锗管为0.3V),所以输出电压UO=UD1-(UT1)BE。当输出电压远大于T1发射结电压时,可以忽略(UT1)BE,则UO≈UD1。 下面我们分析一下建议串联稳压电源的稳压工作原理: 假设由于某种原因引起输出电压U
[电源管理]
基于DS18B20温度传感器和MQ2烟雾传感器的火灾报警器设计
一、概述 火灾自动报警系统(Fire Alarm System,简称FAS系统)是人们为了早期发现通报火灾,并及时采取有效措施,控制和扑灭火灾,而设置在建筑物中或其它场所的一种自动消防设施,是人们同火灾作斗争的有力工具。【1】 本设计中以温度探头和烟雾传感器作为火灾报警器的传感装置,并以LED和蜂鸣器作为示警装置。 二、功能 ●高温检测。传感器选用DS18B20,当环境温度大于40℃,高温报警指示灯亮,LCD1602第一行显示温度。 ●环境烟雾浓度检测。传感器选用MQ2烟雾传感器,AD0809作模数转换传烟雾浓度数据给单片机。当环境烟雾浓度大于50时,烟雾浓度指示灯亮,LCD1602第二行显示烟雾浓度。 当温度和烟雾浓度同时过高时
[单片机]
防雷开关电源电路的设计方案
一般建筑物上的避雷针只能预防直击雷,而强大的电磁场产生的感应雷和脉冲电压却能潜入室内危及电视、电话及 电子 仪表等用电设备。特别是太阳能 控制 仪表,由于太阳能安装位置的特殊情况,其使用稳定性是广大开发人员一直关注的重点。 瞬间高电压的雷击浪涌以及信号系统浪涌是引起仪表稳定性差的重要原因,信号系统浪涌电压的主要来源是感应雷击、电磁干扰(EMI)、 无线 电干扰和静电干扰。金属物体(如电话线)受到这些干扰信号的影响,会使传输中的数据产生误码,影响传输的准确性和传输速率。如何设计防雷 电路 成为仪表研发的关键问题。 议题内容: 雷击浪涌分析 防雷击浪涌电路的设计 解决方案: 应用将压敏 电阻 和陶瓷气体放电管的单相并联 使用线
[电源管理]
ATX开关电源电路
电子发烧友为您提供了ATX 开关电源 电路,此电路图的功率可达到200W,希望对您的研究学习有所帮助。图中用到了电阻以及一些芯片等等,元件参数在图中已经给出。具体电路图如下:
[电源管理]
51单片机一氧化碳CO浓度报警器设计
基于51单片机的CO浓度报警器设计,实际测试成功。MQ系列气体传感器通用! 仿真原理图如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下载) 制作出来的实物图如下: 一氧化碳CO报警器元件清单 1) 9*15万用板 2) STC89C51单片机 3) ADC0809 4) 28脚IC座 5) 40脚IC座 6) 1602液晶 7) 16p母座 8) 16p排针 9) 3p排针 10) 7*7风扇 11) MQ-7烟雾传感器 12) 5v继电器(黄/蓝) 13) 2.2k电阻*3 14) 1.5k电阻 15) 1k电阻*2 16) 5.1Ω电阻 17) 导线、焊锡 17) 220Ω电阻 18)
[单片机]
大联大友尚集团推出无线烟雾报警器解决方案
2018年5月15日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于STM和Semtech的无线烟雾报警器解决方案。 随着国民经济的发展和综合国力的增强,使得人们的生活品质得到了很大提高。但居住环境和居住条件的改善却相对滞后,集中表观在社区建设比较混乱,缺乏统一规划和管理,尤其是一些中小型城市里,大批私营个体和工商企业进入社区或居民家中,使社区出现了大量集生产、储存、生活于一体的“三合一”甚至“多合一”形式的场所,这些场所不但火灾隐患多、危险性大且十分隐蔽,给社区的消防安全造成了极大威胁。 由于社区基础设施建设受到资金与观念的限制,火灾隐患存在严重,且整改难度大。近年来,城市社区火灾、居
[半导体设计/制造]
