随着人们生活水平的提高,人们越来越关心自己的家居安全了,居住在楼房里 有一个缺点,小偷可以通过攀爬晒台架或底层的防盗窗轻易地从阳台入室盗窃。这里介绍一种阳台防盗铃平时可以作为遥控门铃使用,当家人外出后自动进入警戒状态,此时遥控门铃自动失效,防止小偷通过门铃来试探家中是否有人,如果小偷爬上阳台准备入室盗窃时立即发出高达120dB急促的公安警声,令小偷闻风丧胆,逃之夭夭。
工作原理:图1是发射电路安装在家门口。AN是门铃按钮,K是锁控开关,当家人全部外出时将大门的保险锁上保险时K自动接通,起到自动设防的作用。当按下AN或接通K时,RCM-1A会发射出250~300MHz的经调制的无线电波,图2是接收电路,安装在阳台的天花板上,RCM-1B接收到经调制的无线电波后第2脚输出高电平,从而触发语言集成电路工作,使其OUT脚输出内储存的“叮咚,您好!请开门”语言信号,经V功率放大后,推动B发出叫开门声。同时第2脚的高电平使TWH8778电子开关处于导通状态,12V正电源通过TWH8778加至TX-982 上 。TX982是微波感应电路 ,利用微波多普勒技术,在一定的空间内建立微电场,当有人或活动物体进入电场时会反射回波,经电子线路混频后检测出极微弱的移频信号,此信号经智能处理后,可输出控制信号。由于采用了微波检测专用微处理器所以能够对输入信号进行脉频和脉宽处理,因而对小体积动物、远距离的树木、高频通讯信号、远距离的闪电和电器开关时的干扰予以排除,是以往红外线、超声波、热释电元件组成的检测电路和常规的微波电路所无法比拟的,TX982的有效监控半径1~7米,微波可以穿透玻璃,检测出窗外是否有人,所以作为阳台报警传感器最合适。当微波电路检测到有人在监控范围内活动时,TX982的输出端输出下拉电平,使T1管导通10秒,TWH11C发出刺耳的公安警声,如果小偷仍不离开,警笛将持续报警,直至小偷离开。TX982初次加电时,系统将闭锁60秒,期间完成微处理器初始化,并建立电场,这时红色指示灯点亮,60秒后熄灭,系统才进入监控状态,所以按门铃时只要按下AN不超过60秒就不会使警笛误报。“叮咚,您好!请开门”语言电路采用脉冲上升沿触发所以当锁控开关闭合后,RCM-1B由于持续接收到RCM-1A发出的无线电信号第2脚一直输出高电平时,语言电路只会在第2脚的电平上升瞬间输出一次语言信号然后静音,以后再按AN,因为第2脚的电平没有变化所以门铃不再有声音发出,自动闭锁。 制作要点:制作锁控开关是制作的难点,铁门上的防盗锁和一般的锁具有些区 别,它的正反两面都能用钥匙反锁,锁具背面不是紧贴在铁门上的,正好有空间加装小开关,开关可以采用燃气热水器上用来检测水压的一种带杠杆的微动开关,将锁具背面的盖板卸下,照图3的尺寸钻一个6mm的孔。在没有保险时,长方型的保险锁舌全部缩在锁具内,锁舌的肩部正好将孔遮住一半,保险时锁舌伸出,孔内没用遮挡物。在杠杆上接上一段铁丝,伸入孔中,使得没有保险时,锁舌的肩部压住杠杆使K断开,保险时释放杠杆使K接通。微动开关可以用快干型的环氧树脂胶粘结在防盗锁上,采用这种方法制作的锁控开关既简单又可靠。
站长将发射电路装在一只报废的鼠标器内,将鼠标器的三个键并联起来作为门 铃按钮,再将锁控开关引入鼠标内,电源使用无绳电话专用的3.6V/280mAh的镍镉电池,工作电流约2mA,可以连续工作半个月。
上一篇:用三端双向可控硅线性化来控制直流电机平稳地
下一篇:[图文]断线报警器制作
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:38
智能型示波器领导者鼎阳科技百万年薪诚揽英才!
2014年是鼎阳科技成立12周年,也是鼎阳发展历程中具有里程碑意义的一年。作为连续9年增长速度最快的示波器厂商,鼎阳在2014年推出了全球中端示波器的新标杆SDS3000系列示波器,引领着用户最广泛使用的日常调试型示波器由传统的功能型示波器向智能型示波器升级的潮流。
12年是一个轮回。为了实现和全球战略合作伙伴力科公司联手共同夺得1GHz以下通用型示波器市场占有率第一的战略目标,鼎阳科技急寻业内营销精英加盟,共同打造中国通用仪器第一品牌。目前虚位以待的职位是百万年薪的营销总监。
我们以前持有的理念是:仪器行业作为技术密集型行业,只需着力培养科学家型高科技人才,做好产品就好了。但是,我们现在意识到,在仪器行业由于存在着对仪器
[测试测量]
智能型PXI Switch Module在自动化测控系统中的应用
前言 使用继电器模块(Relay Switch Module)做为信号切换,广泛地应用于IC测试、电力监测管理、工业流程与交通控制领域。 近年来随着消费电子产品走向多样化,生命周期缩短,价格(Cost)、速度(Speed)、灵活性(Flexibility),成为自动测试设备(Automated Test Equipment, ATE)生存竞争的首要课题。在工业控制及相关应用领域,价昂、封闭规格的专用控制系统则面临PC-Based测控解决方案开放、价廉与高效能的挑战。 本文对继电器信号切换所做的技术简介与实例应用介绍,将使读者了解架构于PXI系统上的智能型PXI Switch Module,对
[测试测量]
对智能型旋进旋涡流量计的认识
近年来适用于不同介质及工况条件的新型计量仪表相继问世,智能型旋进旋涡流量计即为其中之一。它是近年来开发并投放市场的一种速度式流量仪表,可适用于石油、蒸汽、天然气、水等多种介质的流量测量,并实现了压力、温度及压缩系数等动态参数的在线自动补偿。也正因为该表具有一定特色但应用历史较短,同时考虑到有关使用者尚未对其进行过较为系统的实践总结,有鉴于此,笔者将本企业对该种仪表的运用情况予以小结,作为有关部门在仪表选型及使用过程中的一个参考。 1 选用背景 ①在某些特定场合下孔板流量计已不能满足最基本的测量要求。 在天然气流量计量现场,往往都存在着一些特殊用户,主要表现为:瞬时流量较小或流量波动幅度较大。如果在这种情况下仍然使用传统的孔板流
[测试测量]
基于atmega16单片机的智能型铅酸电池充电器设计方案
本文针对矿用永磁操动机构馈电开关智能 控制器 采用的铅酸蓄电池在充电过程中存在充电过度、充电不足、电池过热和充电速度慢等诸多问题,提出了一种以atmega16 单片机 为核心的智能充电器设计方案。采用了基于sugeno 推理的模糊PID 控制算法,提高了充电器的充电速度,减少了电池损耗,实现了对铅酸蓄电池充电过程的智能化控制。 目前矿用永磁操动机构馈电开关智能 控制器 采用铅酸蓄电池作为备用 电源 。传统的铅酸蓄电池充电方法有恒流限压充电和恒压限流充电,但充电效果都不是很理想,一方面这些方法充电时间过长,温升过快。另一方面,充电过程中存在过充和欠充现象。专家研究表明:铅酸蓄电池充电过程对其寿命影响最大,过充电、充电不足以及温升都
[电源管理]
智能型LED太阳能路灯系统的设计
太阳能是地球上最直接最普遍也是最清洁的能源,太阳能作为一种巨量可再生能源。随着传统能源的日益紧缺,太阳能的应用将会越来越广泛,尤其太阳能发电领域在短短的数年时间内已发展成为成熟的朝阳产业。
目前,道路照明占整个照明用电量的25%~30%,因此道路照明节能具有很大的潜力和空间。目前道路照明使用最多的是高压纳灯,这种光源存在显色性差、启动时间长、耗电量高、发热量大等缺点,需要发展新的更节能的道路照明光源。
大功率高光效LED 是近年来国内外快速发展起来的新光源,它具有光效高(≥90 lmPW(1W LED))、寿命长(30000~50000h)、耐震动不易损坏、瞬时启动、无污染等优点。白光LED 是普通照明和道
[电源管理]
智能型PXI Switch Module 在自动化测控系统中的应用
前言
近年来随着消费性电子产品走向多样化,生命周期缩短,价格(Cost)、速度(Speed)、灵活性(Flexibility),成为自动测试设备(Automated Test Equipment, ATE)生存竞争的首要课题。于工业控制及相关应用领域,价昂、封闭规格的专用控制系统则面临PC-Based测控解决方案开放、价廉与高效能的挑战。
本文将借着对继电器信号切换的技术简介与实例应用,使读者了解架构于PXI系统之上的智能型PXI Sw
[测试测量]
Diodes 公司推出智能型高侧切换器,确保车用系统的可靠性
Diodes 公司推出智能型高侧切换器,确保车用系统的可靠性 【2023 年 2 月 23 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Diodes)宣布推出 DIODES ZXMS81045SPQ,这是旗下首款自我防护型且符合汽车规范的高侧 IntelliFET™产品 。这款小尺寸装置能提供高功率电源,同时具有保护和诊断功能,适用于驱动 12V 车用装置负载,如汽车车身控制和照明系统中的 LED、灯泡、致动器和马达。 ZXMS81045SPQ 具有 一个额定电压 41V 的 N型场效晶体管 (FET),其板载电路可提供短路保护、处理浪涌电流以及防止出现负载突降等过压情况。ZXMS81045SPQ 还具有带自动重新启
[汽车电子]
智能型卫星电源V-T曲线控制系统设计方案
加快我国卫星电源分系统数字化设计,充分发挥数字电路体积小、重量轻、功耗低、适应性强和可靠性高等优点,提高电源分系统的电能重量比,我们以单片机AT89s52和温度传感器DS18B20为核心,设计了一种智能型卫星电源V-T曲线控制系统。
卫星电源分系统为整个卫星正常运行提供了稳定的电源,它是卫星电能产生、储存、变换、调节、传输分配和管理的重要分系统。其通过物理和化学过程,将太阳的光能、核能或化学能转化为电能,并根据需要对电能进行存储、调节和变换,然后向卫星其他各分系统不间断供电。我国的卫星大都采用太阳能/蓄电池供电系统。蓄电池充电终压控制采用电压-温度补偿法,即V-T曲线控制。目前,常用的方法是利用热电耦或铂电阻作为蓄电池温度传
[电源管理]
