电桥回线法在电缆故障测距中的应用
最新更新时间:2012-03-22来源: 互联网关键字:电桥  回线法  电缆故障  测距 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电力电缆故障的测距定位方法很多,目前最常用和最有效的方法,是电桥回线法和脉冲反射法。相对于脉冲反射法,使用电桥回线法具有测试设备价格便宜、操作简单的特点,因此,电桥回线法至今仍然是广泛被应用的一种主要测距手段。
  但是,电力电缆常常发生三相短路及对地故障,这种故障性质,不能满足使用电桥回线法时被测电缆应有一个完好相的要求。因此使得电桥回线法在这种情况下的测距工作,受到条件的限制。为了解决这一问题,本文对使用电桥回线法测试电缆故障距离的有关问题,作了比较深入的分析,以期电桥回线法在对电缆故障测距定位中,能在更宽的条件范围内得到应用。
  1 电桥回线法测量原理
  电桥回线法主要用于电力电缆单相接地、相间短路或短路接地的故障距离测试,根据电缆故障短路接地电阻值的不同,可分别选用高压电桥回线法和低压电桥回线法。这种测距方法是基于电缆沿线均匀,电缆长度与缆芯电阻成正比的特点。并根据惠斯登电桥的原理,将电缆短路接地故障点两侧的环线电阻引入电桥回路,测量其比值。由测得的比值和已知的电缆全长,计算出测量端到故障点的距离。其测量原理及等效电路如图1所示。
  图中RL是电缆全长的单芯电阻,Rx是始端到故障点的电阻,Rd是电缆故障接地电阻。
  2 单相接地故障的测量
  使用电桥回线法测量电缆单相接地故障的原理接线如图2所示。按图将电桥的测量端子X1和X2分别接往电缆的故障相(C)和完好相(B),B、C相的另一端用跨接线短接构成环线。于是电桥本身有R1、R2两个桥臂,故障点(d)两侧的环线电阻构成电桥的另两个桥臂。
  若设电缆长度为L,故障点d到测试端的距离为LX,电缆的全部芯线截面积和导体材料相同。调节R1、R2,当电桥平衡时,有如下关系:
3 两相短路接地的故障测量
  如果电力电缆发生两相短路或短路接地故障时,可利用电缆唯一的完好相芯线与其中一个故障相芯线在对应端连接,故障测量方法与单相接地时基本相同。所不同的是,在电缆两相短路故障时的电桥测量电流,不是经过地线成回路,而是经过相问故障点成回路,因此此时应将另一故障相与电桥电源E直接串联。当电桥平衡时,可由计算单相接地的计算公式计算出测量端到故障点的距离LX。此外,若遇两相在不同地点接地形成的短路故障时,应调换跨接线,分别测出其故障距离。
  4 采用辅助电缆构成的电桥测试回路及方法
  (1)分析图2可知,在利用电桥回线法测试电缆故障时,电力电缆必须要有一完好相,即按照其接线原理,将电缆故障点两侧的电缆环线电阻引入电桥回路,否则不能形成电缆故障的电桥测试回路。
  然而,在实际工作中,我们常常会遇到电缆三相短路接地故障的测距问题。电缆发生三相短路接地故障,意味着被测电缆没有完好相。为解决没有完好相引出的电缆故障测试问题,我们可尝试采用辅助电缆的方法,借助于辅助电缆构成电桥测试回路。由此可为解决三相短路接地的电缆故障测试问题,打开一个方便之门。
  (2)如果被测电缆没有完好相,可采用已知长度、截面积、导体材料与被测电缆相一致的辅助电缆,构成电桥测试回路。同时也不难发现,这种条件下形成的电桥测试回路及其测算方法,实际上与单相接地(包括两相短路接地)的情况是一样的。
  (3)如果采用的辅助电缆与被测电缆的截面积、导体材料不同,电缆故障点到测试端的距离LX的测算公式,可按电桥平衡条件式推导得出。
  由图2可知,当电桥平衡时,存在如下关系:
  式中:S1、ρ1—分别为辅助电缆的芯线截面积和导体材料电阻率;
  S2、ρ2—分别为被测电缆的截面积和导体材料电阻率。
  (4)从式(6)关系式中可以看出,在电桥测试回路采用辅助电缆的条件下,故障距离LX不仅与电缆长度L及电桥本身的可调电阻R1、R2有关,而且与辅助电缆和被测电缆的截面积、导体材料有关。若采用的辅助电缆与被测电缆的截面积和导体材料均相同时,故障距离LX的计算公式与电缆单相接地时的形式是完全一样的。
  若采用的辅助电缆与被测电缆截面积、导体材料不同时,则可在计算公式中引入两种电缆已知的截面积和电阻系数。因此,同样可以方便地测算出被测电缆的故障距离。
  (5)同时,上述关系式还表明,这种测试方法采用的辅助电缆,可以借助于与被测电缆并行的其它电缆线路,也可以是装设的临时电缆线路,甚至还可以是被测电缆(三相四线制)的完好零线等。
  5 结论性意见
  综上所述,当遇到三相短路接地的电缆故障测距问题时,由于电缆没有完好相,我们可以采用辅助电缆构成的电桥测试回路进行故障测试。若采用的辅助电缆与被测电缆的截面积、导体材料不同时,由于在故障距离的测算公式中引入两者的截面积(S)和电阻系数(ρ),因此可以较好地解决被测电缆没有完好相的故障测试问题。同时也为拓宽电桥回线法在电缆故障测距中的应用范围,提供了一种便捷的方法和途径。
关键字:电桥  回线法  电缆故障  测距 编辑:神话 引用地址:电桥回线法在电缆故障测距中的应用
上一篇:高精度同步时钟信号在分布式录波器中的实现
下一篇:测试仪器基础应用知识总结(一)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:38
AD8221组成的电桥前置电路
AD8221组成的电桥前置电路 图 1-1 示出一个由 AD8221 组成的电桥前置电路,一种典型的 仪表放大器 应用。当检测信号时,电桥电阻器阻值改变,使电桥失去平衡并且在电桥两端产生一个差分的电压变化。该电桥的信号输出就是这种差分电压,将其直接连接到仪表放大器的输入端。此外,恒定的直流(DC)电压也施加到两输入端。这种直流电压通常在两输入端是相等的或是共模的。关于仪表放大器的主要作用,它通常抑制共模DC 电压或者对两输入端共模的任何其它电压,同时放大差分信号电压,即两输入端之间的电压差。 相反,如果在此应用中采用一只标准的运算放大器,它仅仅能放大两端的信号电压和任何DC 信号、噪声或其它共模电压。因此
[模拟电子]
电缆故障点的查找方法以及相关步骤介绍
电缆直接短路或断线故障用万用表可直接测量判断,对于非直接短路和接地故障,用兆欧表摇测芯线间绝缘电阻或芯线对地绝缘电阻,根据其阻值可判定故障类型。故障类型确定后,查找故障点并不是一件容易的事情,下面根据电缆厂家的经验,介绍几种查找故障点的方法。 电缆故障点的查找方法: (1) 测声法:所谓测声法就是根据故障电缆放电的声音进行查找,该方法对于高压电缆芯线对绝缘层闪络放电较为有效。此方法所用设备为直流耐压试验机。在故障处电缆芯线对绝缘层放电产生“滋、滋”的火花放电声,对于明敷设电缆凭听觉可直接查找,若为地埋电缆,则首先要确定并标明电缆走向,再在杂噪声音zui小的时候,借助耳聋助听器或医用听诊器等音频放大设备进行查找。
[测试测量]
基于STC89C52单片机的超声波测距系统
超声波有以下特点:速度小,传播时间容易检测;频率高,反射性强,绕射性弱;传播距离较远;对光线和电磁场不敏感等。利用超声波的这些优点,结合微电子技术,超声波测距技术应运而生。与激光测距、红外线测距等相比,超声波测距更适于电磁干扰强,烟雾等恶劣环境中。而且,超声波测距技术设计方便、精度较高。超声波测距技术的优势,使它有着广泛的应用,比如:建筑施工工地,液位测量,车辆导航等。传统的超声波测距系统采用的电路结构比较复杂,且当回波信号过于微弱时,测量误差会加大。在系统接收电路中采用的增益控制部分能有效地解决这一难题。 超声波测距的方法很多,有相位检测法,幅值检测法和渡越时间法等。系统采用的是渡越时间法TOF(Time of Flight)
[单片机]
基于STC89C52单片机的超声波<font color='red'>测距</font>系统
联合电子首个自主研发电桥产品EAU100下线
2020年9月29日,联合电子首个自主研发电桥产品EAU100从太仓厂成功下线,这标志着联合电子首个电桥客户项目开始批量供货。EAU100最大输出功率为105kW,峰值扭矩2,200NM。 EAU是什么? EAU是联合电子针对中国市场自主研发的电桥平台产品,采用一体化设计,将驱动电机、电力电子控制器和减速器高度集成,以提供更紧凑的产品方案。EAU采用平台化设计理念,峰值功率覆盖80-200kW,并可配置电子驻车功能,具有三层功能安全架构,功能安全等级最高可达ASIL D,同时引入了多个全新功能设计。 性能卓越,安全可靠 EAU采用模块化设计,应用了最新的控制器技术、联合电子自主封装的功率模块、自主开发的pi
[汽车电子]
联合电子首个自主研发<font color='red'>电桥</font>产品EAU100下线
一种数字跟踪测距模块的设计与实现
  0 引 言   雷达最主要的功能之一就是对目标距离的跟踪和测量。在此首先阐述了雷达测距跟踪的基本原理,介绍一种脉冲雷达数字 跟踪测距 模块的设计及实现的新方法,并且叙述了该模块研制的理论基础。该模块利用回波信号相对于发射脉冲的延迟时间量进行目标距离的测量,针对跟踪脉冲的特点,对目标回波延迟时间计数值和跟踪脉冲计数值进行比较,利用 数字信号处理 的方法把比较的结果反馈到跟踪控制器,实现了脉冲雷达的距离跟踪,具有测距精度高、测距稳定、抗干扰能力强及电路简便等优点。该模块能够对目标进行手动跟踪测距和自动跟踪测距。   1 该模块的理论设计   一般雷达数字跟踪是通过时间鉴别器鉴别出回波信号与跟踪脉
[测试测量]
一款串口输出超声波测距模块使用范例
一、模块简介: 该串口输出超声波测距模块采用STC11F04E单片机作处理器,工作电源:DC5V,工作电流10mA。测量数据输出方式为TTL串口输出,数据格式为标准的ASCII码,数据由:空格位(起始位)+百+十位+个位。工作方式有两种:一是连续测量方式;二是查询测量方式。 测量范围:方式一:5cm~200cm(盲区5cm);方式二:25cm~350cm(盲区25cm)。 测量过程中,当接收不到障碍物反射的回波时,输出 C C C ,当测量低于下限值(在盲区内)时显示 - - - 。测量结果由模块上的输出端口输出,输出方式为串口(TTL电平)输出。测量结果可通过电脑进行显示。模块使用串口通讯可靠性更
[单片机]
一款串口输出超声波<font color='red'>测距</font>模块使用范例
msp430超声波测距源程序 1602显示
单片机源程序如下: #include msp430x14x.h #include cry1602.h uchar tishi ={ the distance is: }; uchar geshi ={ .cm };//26.2cm uchar num ={ 0123456789 }; uchar Edge=1; uint RiseCapVal; //上升沿时刻捕获值存放变量 //uint TA_Overflow_Cnt; //TA溢出次数存放变量,可能距离远超过65535 unsigned long int Period; //脉宽存放结果变量,高电平时间 unsigned long int S; // 定义距离长度
[单片机]
基于AVR的激光测距机综合性能检测设备设计
由于传统的激光测距性能检测必须到室外对目标靶进行检测,并且受到天气条件的限制,使得技术普查和日常维护受到很大的制约。为了克服以上问题,笔者设计了一种基于AVR单片机的激光测距机综合性能检测设备,借助该设备,对不同型号的激光测距机完成测距精度、测距能力、测距逻辑、单脉冲能量等的数字化检测,大大提高了检测效率和测试精度。 1 设计方案 本方案的基本思想基于模拟激光测距机的工作原理和激光传输过程,激光测距机在工作时,首先从其发射通道发射一激光脉冲,经过大气传输照射在被测物体上,然后漫反射,激光测距机的接收通道接收到漫反射的激光回波,激光测距机内部安装有激光脉冲的发射、接收和计时模块,根据激光脉冲从发射到返回的时间可以计算出其走过的
[单片机]
基于AVR的激光<font color='red'>测距</font>机综合性能检测设备设计
小广播
最新模拟电子文章
