信号发生器是一种能产生正弦波、矩形波及TTL逻辑电平信号的多功能电子仪器,并且其幅值和频率在一定范围内能自由调节。因此该仪器广泛用在电子电路的调试,测量和检修中。在电子技术实验中,它作为交流信号源或脉冲信号源使用。
下面介绍XD22A型低频信号发生器。
1.面板介绍
XD22A型低频信号发生器的面板图如图。1.2.25所示。
2.主要技术性能
1)输出频率
①输出频率范围:1 Hz~l MHz
②输出频率误差:I
Ⅳ波段<±2f%
2)正弦波信号
①输出最大幅度:>6 V(开路,有效值)
②额定输出电压误差:<±1 dB
③失真:<1% (10 Hz~200 kHz)
④表头分刻度误差:≤±5%(相对满度值)
⑤衰减器衰减范围:0~90 dB
⑥衰减器衰减误差:<±1 dB
⑦输出阻抗:600 Q±10%
3)脉冲信号
①输出脉冲幅度:0~10 UP-P连续可调
②脉冲宽度:可调
③脉冲上冲、下冲时间:<7%
④脉冲上升、下降时间:<0.3tiS
⑤脉冲顶部倾斜:<5%(厂=100 Hz时)
4) TTL信号
①波形:方波
②极性:正极性
③幅度:高电平时4.5 V±0.5 V
低电平时<0.3 V
④负载能力:>25 mA
3.结构与原理
XD22A型信号发生器是由RC振荡器、()TL放大器、衰减器、电压表、脉冲TTL电路和稳压电源等几部分组成,其中文氏电桥选频网络与放大器共同组成文氏电桥振荡器,其电原理框图如图1.2. 26所示。
表1.2.6输出衰减分贝值与电压衰减倍数的关系
从图1.2. 26可看出,由RC振荡器产生一个正弦波信号,其输出一路直接送到OTL放大器,另一路经过脉冲TTL电路转换成矩形波信号送到OTL放大器或者转成TTL电平直接到TTL输出(这两种情况如图1.2.26虚线所示)。RC振荡器产生振荡信号的频率由其内部选频网络中的RC时间常数决定。所以改变振荡器选频网络中的R值或C值都可调节振荡频率。在本信号发生器中,“波段”开关,就足通过改变桥路中的电容值来实现频率粗调的,它有六挡,即把1 Hz~l MHz分成六个频段。“频率开关”实际上有三个旋钮,它是通过改变桥路中的电阻值来实现每个频段内的频率细调的。其中“×1”和“×o.1”为步进式,“×0. 01”为连续可变的。
OTL放大器是一种功率放大器,它的输入由波形选择开关选择是RC振荡器直接送过来的正弦波信号还是经过脉冲TTL电路转换来的矩形波信号。它将输入信号进行放大,成为0~6 V的信号输出。最终的正弦波或矩形波输出信号幅度由“输出微调”和“输出衰减”两旋钮共同调节。“输出微调”旋钮调节OTL放大器的输出电压幅值,也就是说,调节“输出微调”旋钮, OTL放大器的输出电压能在0~6 V范围内连续变化,并通过面板左上方的电压表直观地指示出来。然后,该电压值再经衰减器继续衰减。
例如:o dB挡,K=l,即不衰减;20 dB挡,K-10,即衰减10倍;40 dB挡,K=100,即衰减100倍;等等。因此“输出衰减”开关每挡所对应的电压衰减倍数如表1.2.6所列。
关键字:XD22A 低频 信号发生器
编辑:神话 引用地址:XD22A型低频信号发生器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:38
浅析变频器的低频特性及改善方法
一、概述 由变频器构成的交流调速系统普遍存在的问题是,系统运行在低频区域时,其性能不够理想,主要表现在低频启动时启动转矩小,造成系统启动困难甚至无法启动。由于变频器的非线性产生的高次谐波,引起电动机的转距脉动及电动机发热,并且电动机运行噪声也加大。低频稳态运行时,受电网电压波动或系统负载的变化及变频器输出电压波形的奇变,将造成电动机的抖动。当变频器距电动机距离较大时及高次谐波对控制电路的干扰,极易引起电动机的爬行。由于上述各种现象,严重降低由变频器构成的调速系统的调速特性和动态品质指标,本文对系统的低频机械特性和变频器的低频特性进行分析,提出采取相应的措施,以使系统的低频运行特性能得以改善。 二、变频器低频机械特性
[电源管理]
信号发生器常见故障及注意事项
信号发生器是一种能提供各种频率、波形和输出电平电信号的设备。在测量各种电信系统或电信设备的振幅特性、频率特性、传输特性及其它电参数时,以及测量元器件的特性与参数时,用作测试的信号源或激励源。信号发生器又称信号源或振荡器,在生产实践和科技领域中有着广泛的应用。 信号发生器的使用已经非常普遍,那么使用过程中就难免会出现各种故障。西安安泰测试根据多年经验总结得知信号发生器常见故障如下: 1、电源故障:不能正常开机 2、输出端故障:阻抗异常;无信号;信号幅度异常 3、显示故障:花屏;黑屏 4、按键故障:按键无反应;调节旋钮无响应 5、接口故障:不认存储介质;不能与控制系统联机 6、其他使用问题等。 那么如何避免信号发生器出现以上故
[测试测量]
基于AVR单片机与FPGA的低频数字式相位测量仪设计
在工业领域中经常要用到低频数字式相位仪来精确测量两信号之问的相位差,比如在电力系统、频率特性的研究、激光测距等领域均有广泛的应用,相位检测的精度直接决定系统的整体性能。这就要求测量仪逐渐向智能化和测试自动化方向发展,本设计采用MCU和FPGA相结合的系统方案,以AVR单片机ATmega128和Altera公司的Cyclone系列EP1C3T100为核心,充分发挥各自的优势,如AVR单片机先进的RISC结构和强劲的运算、控制功能,Altera公司的FPGA运算速度快、资源丰富以及易编程的特点,合理设计,此方案的相位仪具备速度快、稳定可靠、精度高等优点,而且容易实现“智能化”和“自动化”。 1 系统方案设计 1.1 测量方法的比较
[单片机]
AD9833数字信号发生器模块
§01 硬件设计 硬件设计文件: AltiumDesignTest2020AD9833F030AD9833F030.SCH, .PCB 快速制版的电路板。 焊接完毕电路板之后的组装图: FIRMWARE: D:zhuoqingwindowARMIARSTM32ApplicationTest2020GeneralFSPIF030SrcSERIALTXT.c §02 Zigbee控制命令 (1) BAUD:115200 (2)控制命令: //============================================================================== // PRO
[测试测量]
极低频率放大器电路
极低频率放大器电路
[模拟电子]
51单片机控制信号发生器源程序(正弦波、方波)
单片机型号:STC15W4K32S4 数字编码器EC11作为控制波形、频率、占空比的开关 液晶1602A作为显示信息 单片机源程序如下: Note: 2020-05-06 Update 1. Fix an error in main funciton, cause the EC11 Encoder rotate disorder. 2. Fix an error of interface display during switch frequency. 2020-05-24 Update 1. Fix precision of PWM frequency 2. Fix the
[单片机]
3种不同信号 | 降低VBW不会降低频谱仪分析底噪?
大家在使用 频谱 仪时曾经遇到过这样的现象:测试一个微弱的CW信号,当逐步降低VBW时,测试迹线越来越平滑,但是显示的底噪水平(RMS值) 却没有降低。 那么测试信号的频谱时,应该怎样设置VBW呢?
[测试测量]
安捷伦新型模拟信号发生器提供优良近端相位噪声性能
安捷伦科技公司日前宣布,推出一款能够提供最佳近端相位噪声性能的模拟信号发生器,其频率范围高达3.2或9GHz。高精确度和优良性能使其成为设计和制造业测试工程师的理想工具,适用于宽带信号测试或制造雷达、电子对抗及人造卫星或陆地无线电系统。
Agilent E8663B模拟信号发生器的近端相位噪声性能,使得轻松测试高分辨率雷达和电子战系统及元器件成为了可能。出色的电平精度确保了所有测量的可重复性和精确性。另外,为保护用户的长期投资,安捷伦还将在其停产后继续提供支持长达10年的支持服务。
Agilent E8663B模拟信号发生器取代了已停产的HP或Agilent 8662A和8663A信号发生器 ——它们曾是自1981年以
[新品]
