多费率电能表设计策略分析
最新更新时间:2012-03-22来源: 互联网关键字:多费率  电能表设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
当前,由于电力供需矛盾十分突出,国家提倡能源的节约,尤其是电能的节约,制定措施推行分时电价和电力负荷控制装置的应用。95年以来全面推行分时电价,这几年也正是复费率电能表迅速发展的时期。电能表也不再是简单的电能计量,而是集计量、电能管理、事件记录、自动抄表功能于一体的高科技产品。随着计量芯片的推陈出新,功能日益强大,不仅具有完善的模拟采样校验功能,而且还引入了数字信号处理技术,可以计算多个电量参数,大大简化了多功能表的软硬件设计。
  图1:单相复费率电能表系统框图。
  本单相多费率电能表采用ADI公司的ADE775X作为计量芯片,以及Microchip公司的MCU PIC16F7X作为主控芯片,系统框图如图1所示。本文主要以组成原理、模拟前端设计、主控MCU功能、PCB抗干扰设计和PCB的布线以及元器件质量对电能表精度的影响等几个方面进行讨论。
  组成原理
  接入线路后,电表通过分流电阻或电流互感器对信号进行采样,经放大、乘法、积分、V/F变换、分频功率驱动等电路处理,利用ADE775x输出标准脉冲,MCU(PIC16F7X)微控制处理器计量脉冲数或直接通过其SPI读取有功电量并根据预先设定的时段运算出电量在LCD上显示,并将数据结果保存到EEPROM。本表设有断电数据自动保存功能、时钟不中断等功能,采用专用POS机进行红外通讯或RS-485标准接口通讯连接,对时段、需量窗口宽度等参数设置,并可以察看分段电量和需量等,实现了单相四费率分时电能计量、预置、抄表等集线抄表网络功能。
  模拟前端设计
  图2给出了两种电流信号采样处理方式,一种经过电流互感器接入采样处理电路(如图2a),另一种是经过分流电阻采样处理电路(如图2b)。本设计采用第二种方法获取电流信号,电压信号检测一般采用简单的电阻衰减网络分压获得(如图2c)。
  图2. 模拟前端信号处理。
1.电流输入
  a. 电流互感器
  电流互感器次级电流由次级绕阻输出负载阻抗转化为一个电压量。值得注意的是,如果次级开路,即不接负载,在次级会出现一个非常大的电压,可能引起器件损坏。绝大多数电流互感器在50Hz/60Hz存在0.1°-1°相位漂移,导致电量测量误差,尤其是在低功率因数时,这种相位漂移或相位误差可以通过相位调整寄存器来纠正。
  b. 分流电阻
  使用分流电阻来实现电流至电压的转化是一种单相两线电能表应用的低成本实现方法。两线应用不需要隔离,分流电阻与电流互感器相比不仅没有直流饱和问题的困扰,而且相位响应线性度动态范围宽。尽管分流电阻并非纯阻抗,存在一定的感性电抗,在50Hz/60Hz比较明显,即与之相连的信号会存在一个超前相位漂移,但很容易用一个滤波网络(R41/C11和R42/C21)来补偿。
  2. 电压输入
  电压输入可以直接连接到线路电压输入端,通过增加一个简单的电阻分压网络衰减至合适的范围,再接至计量芯片ADE775X。电压通道由于其相对信号较大且要求的动态范围小,通常配置为单端输入,如图2c。V2P允许的最大输入电压对地应该不超过±0.5V,衰减网络设计应易于修改。但是为保持通道1、通道2的相位响应一致,电阻R56(1kΩ)不应该改变。
  主控MCU部分设计
  图3. RS485通讯接口设计。
  1.器件选择
  如图1,主控MCU部分不仅需要准确采集实时有功脉冲信号,产生计量脉冲信号(采用同一信号源作为电量累计和计量,这很重要),而且需要根据实时时钟切换费率,保存分时电量及月电量切换,按照需求显示电量以及相关数据。另外,由于一年中温差显著,对实时时钟的频偏不能满足要求,因此需要实时检测温度变化,补偿实时时钟频偏,以满足各地对时间偏差的要求。为保证电量不丢失,还需要掉电检测,及时保存电量。按照以上要求我们选择MICROCHIP PIC16F76。为方便软硬件设计,在外设上我们需用不同设备号I2C接口器件,如数据存储24LC16、实时时钟芯片RX-8025(带校正功能)、温度检测芯片TCN75、LCD驱动芯片PCF8576C。
  2.通讯接口设计
  另外提供两路物理上完全独立的通讯接口(RS485和红外),供校表、编程和抄表用。在RS485接口设计中采用无间断收发切换设计,改变了传统三线方式接口设计。如图3。
掉电处理的两点建议 #e#3. 掉电处理的两点建议
  硬件上,MCU供电电源整形电解电容的容量应该根据掉电检测开始至完成电量存储所需正常工作电压所需的时间间隔来确定,建议使用2,200uF/16V电解电容。
  软件上一旦检测到掉电,关闭中断,所有不需用的输入输出口应遵循电流消耗最少的原则,置为输入或输出相应的电平,以保证有足够的能量保存电量以及相关的信息。软件设计流程如图4所示。
  抗EFT/EMI设计的几点参考
  图4:主程序流程框图。
  为了通过EFT高压快速脉冲测试,设计中应该值得考虑的是:
  a. 信号输入端引线串接磁珠电感和磁环,双绞线接入;
  b. 市电相线和零线间接入压敏电阻及脉冲吸收电容;
  c. PCB布线时,高压线路和相关区域需保持适当的安全距离,各路电源正负线路双面交叉走线。
  为了通过EMI,设计中应该考虑:PCB大面积铺地布铜;模拟部分走线尽可能短;考虑芯片自身的电磁屏蔽。
  由于电能表工作环境较为恶劣,电流电压回路与市电没有隔离,且市电线路上谐波及浪涌干扰十分严重,环境温度变化范围大。所以模拟回路电气参数的稳定,模拟部分PCB板设计和地线、电源线的布局尤其重要。
  1.PCB布线的基本原则:
  电流电压部分走线应尽可能短;
  地线铺设面积尽可能大些;
  数字地模拟地采用一点串接磁珠连接,有效防止数字地干扰串入模拟地。
  2.元器件选择原则:模拟部分元器件使用高精度SMT元件。
关键字:多费率  电能表设计 编辑:神话 引用地址:多费率电能表设计策略分析
上一篇:数字电视系统的常规场测方案及场测目的
下一篇:Android手机天气预报系统设计及实现
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:38
基于MAXQ3180/MAXQ3183的电能表参考设计
参考设计为 电能表 使用 MAXQ3180 /MAXQ3183   摘要:MAXQ3180和MAXQ3183是多相多功能电能测量的模拟前端与许多先进的功率监控,如功率因数,矢量和谐波成分特征(外汇局)。计量精度和电快速瞬变(电汇)是电表设计的关键要求,Maxim提供参考,已测试的准确性和EFT设计。这些设计说明了MAXQ3180/MAXQ3183测光功能。本应用笔记介绍了评估作为能源米MAXQ3180/MAXQ3183的参考设计。该参考设计包括一个电表和同伴PC软件。评估板,原理图,材料清单,及测试结果显示出来。   内容   关于MAXQ3180/MAXQ3183   关于参考设计   产品规格
[电源管理]
基于MAXQ3180/MAXQ3183的<font color='red'>电能表</font>参考<font color='red'>设计</font>
电子式多功能电能表设计与实现
本文阐述了电子式多功能电能表的设计方法、硬件设计的技术关键和软件设计流程。并以NEC的μPD78F0338单片机为例,实现了一款具有四种费率、六条负荷曲线和两套费率结构的三相四线电子式多功能电能表. 电子式多功能电能表主要针对国内市场三相用电的工业用户。随着电力行业改革深入,工业三相用电对多功能电能表的需求大量增加。目前国内多功能表种类少、价格较高、功能不完善,往往仅是针对某些地区的特定要求开发,缺乏通用性,某些产品未能完全达到国标的要求。本文介绍的电子式多功能电能表正是为了适应这种市场需求而设计的。 这是一款智能型高科技电能计量产品,该表可以同时计量正/反向有功电能、正/反向无功电能、四象限无功电能,还具有多费率控制
[单片机]
电子式多功能<font color='red'>电能表</font>的<font color='red'>设计</font>与实现
具备无线通讯的三相多功能电能表设计方案
随着经济体制改革的深入,在市场的推动下,数字电能表发展迅猛,中国目前已成为世界电能计量行业最具有活力的市场。随着用户用电负荷的增加,供电质量的要求也越来越高,供电部门需要了解电网质量和用户的各种用电参数,如功率、电压、电流、频率等,这样三相电能表的应用范围得到了扩大。电能计量、电费核算及收缴的及时性和准确性已成为用电企业的重要课题。目前,电能表的抄表接口主要是485接口和红外接口,这两种方式逐渐不能满足实际的需要,为此我们提出了新的抄表方案—无线抄表。无线抄表的实现是迈向配电自动化的第一步,并有助于提高电力系统用电管理的水平。 电能计量芯片ADE7758 精度为0.5级和0.5S级的三相多功能电能表可以采用ADI公司的
[电源管理]
基于SOC技术的多功能导轨式三相电能表设计与应用
0.引言 据统计,我国公共建筑单位面积的年平均耗电量数值巨大,约占全国城镇总耗电量的22%。在公共建筑节能方面,分项计量是现阶段有效可行的方法。分项计量系统中电表作为终端元件,在功能、性能、安装方式上都有较严格的要求。目前我国供电部门用于收费的电能表为壁挂式安装方式,此安装方式占用空间较大,不易安装,更不适用于本来空间就狭小的改造项目。而且大型公共建筑分项电能计量属于内部计量管理,不宜使用收费电表,而应采用电力仪表。导轨式安装在体积、结构上都优于传统的壁挂式和嵌入式仪表,其特殊的安装方式既可以安装在终端照明箱中又可以安装在大型开关柜、动力柜中而不用重新开孔。 1.设计依据 电能表作为计量型仪表,与经济、民生息息相关。因此,其相
[测试测量]
基于SOC技术的多功能导轨式三相<font color='red'>电能表</font><font color='red'>设计</font>与应用
新型多功能电能表电路设计
0 引言 传统感应式电能表用其结构和原理上的制约,通常存在着测量范围小,稳定性差,精度低等缺点而不能适应社会发展的需要。随着微电子技术和单片机的发展和普及,新型智能化测控技术迅速发展。以单片机为核心的电子式电能表显示了其明显的优势。本文采用单片机作为仪表的主控制器,并由Cirrus Logic公司的电能计量芯片负责采集数据,因而具有性价比高,抗干扰能力强,测量精度高等优点。 1 电路工作原理 本设计采用开关稳压电源,将220 V交流市电整流稳压为模拟、数字两路+5 V电压,为整个电表电路供电。该系统通过电流互感器检测电流信号,而通过分压电阻采集电压信号,然后将其送入单相功率/电能集成芯片CS5463内,并在片内完成信号采样、计算和
[电源管理]
新型多功能<font color='red'>电能表</font>电路<font color='red'>设计</font>
具有远程抄表功能的单相电子式电能表设计
1 引言   电能表作为体现电力部门经济效益的唯一计量器具,需要其能正确反映供电与用电的情况。目前,一般的家用全电子式的电能表 ,大多数采用专用计量芯片设计电量计量采集电路,只具有电能计量功能,难于实现分时计量、预付费、定时供电控制 等功能。在一些用电集中的场所,给施工、抄表、控制等带来困难。该文设计一种单相远程多用户多功能智能化电能表,采用一块微处理器、RS485总线,不仅能实现对多个用户的电能计量,而且还具有分时计量、远程集中抄表、预付费、定时供电控制等功能。 2 带有RS-485 总线接口的单相电能表设计   电能表主要由电能计量单元、单片机系统和输出部分组成。电能计量单元主要由电流、电压采样和专用电能表芯
[测试测量]
具有远程抄表功能的单相电子式<font color='red'>电能表</font><font color='red'>设计</font>
小广播
最新模拟电子文章
