电路板选择、焊接和调试技巧详解
最新更新时间:2012-03-26来源: 互联网关键字:电路板  焊接  调试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、万用电路板选择和焊接
  万用电路板俗称“洞洞板”。相比专业的PCB制版,洞洞板(万用电路板)具有以下优势:使用门槛低,成本低廉,使用方便,扩展灵活。比如在大学生电子设计竞赛中,作品通常需要在几天时间内争分夺秒地完成,所以大多使用洞洞板。
  洞洞板的选择
  目前市场上出售的洞洞板主要有两种,一种焊盘各自独立(图1,以下简称单孔板),另一种是多个焊盘连在一起(图2,以下简称连孔板),单孔板又分为单面板和双面板两种。根据笔者的经验,单孔板较适合数字电路和单片机电路,连孔板则更适合模拟电路和分立电路。因为数字电路和单片机电路以芯片为主,电路较规则;而模拟电路和分立电路往往较不规则。分立元件的引脚常常需要连接多根线,这时如果有多个焊盘连在一起就要方便一些。当然这并不绝对,每个人的喜好不一样,选择自己用起来比较顺手的就OK了。
  图1 单孔板
  图2 连孔板
  另外,读者需要区分两种不同材质的洞洞板:铜板和锡板。铜板的焊盘是裸露的铜,呈现金黄色,平时应该用纸包好保存,以防止焊盘氧化,万一焊盘氧化了(焊盘失去光泽、不好上锡),可以用棉棒蘸酒精清洗或用橡皮擦拭。焊盘表面镀了一层锡的是锡板,焊盘呈现银白色,锡板的基板材质要比铜板坚硬,不易变形。他们的价格也有区别,以大小为100 cm2(10cm×10cm)的单面板为例:铜板价格3~4元,锡板7~8元,一般每平方厘米不超过8分钱。
  焊接前的准备
  在焊接洞洞板之前需要准备足够的细导线(图3)用于走线。细导线分为单股的和多股的(图4):单股硬导线可将其弯折成固定形状,剥皮之后还可以当作跳线使用;多股细导线质地柔软,焊接后显得较为杂乱。
  图3 细导线
  图4 多股和单股细导线
  洞洞板具有焊盘紧密等特点,这就要求我们的烙铁头有较高的精度,建议使用功率30W左右的尖头电烙铁。同样,焊锡丝也不能太粗,建议选择线径为0.5~0.6mm的。
  洞洞板的焊接方法
  对于元器件在洞洞板上的布局,大多数人习惯“顺藤摸瓜”,就是以芯片等关键器件为中心,其他元器件见缝插针的方法。这种方法是边焊接边规划,无序中体现着有序,效率较高。但由于初学者缺乏经验,所以不太适合用这种方法,初学者可以先在纸上做好初步的布局,然后用铅笔画在洞洞板正面(元件面)上,继而也可以将走线规划出来,方便自己焊接。
  洞洞板的焊接方法,一般是利用前面提到的细导线进行飞线连接,飞线连接没有太多的技巧,但应尽量做到水平和竖直走线,整洁清晰(图5)。现在网上流行一种方法叫锡接走线法,如图6所示,工艺不错,性能也稳定,但比较浪费锡。纯粹的锡接走线难度较高,受到锡丝、个人焊接工艺等各方面的影响。如果先拉一根细铜丝,再随着细铜丝进行拖焊,则简单许多。洞洞板的焊接方法是很灵活的,因人而异,找到适合自己的方法即可。
  图5 常用的飞线连接法
  洞洞板的焊接技巧
  很多初学者焊的板子很不稳定,容易短路或断路。除了布局不够合理和焊工不良等因素外,缺乏技巧是造成这些问题的重要原因之一。掌握一些技巧可以使电路反映到实物硬件的复杂程度大大降低,减少飞线的数量,让电路更加稳定。下面就笔者的经验谈谈洞洞板的焊接技巧。
  1. 初步确定电源、地线的布局
  电源贯穿电路始终,合理的电源布局对简化电路起着十分关键的作用。某些洞洞板布置有贯穿整块板子的铜箔,应将其用作电源线和地线;如果无此类铜箔,你也需要对电源线、地线的布局有个初步的规划。
  2. 善于利用元器件的引脚
  洞洞板的焊接需要大量的跨接、跳线等,不要急于剪断元器件多余的引脚,有时候直接跨接到周围待连接的元器件引脚上会事半功倍。另外,本着节约材料的目的,可以把剪断的元器件引脚收集起来作为跳线用材料。
  3. 善于设置跳线
  特别要强调这一点,多设置跳线不仅可以简化连线,而且要美观得多,见图7。
  图6 锡接走线法
  图7 多使用跳线
  4. 善于利用元器件自身的结构
  图8是矩阵键盘电路,图9是笔者焊接的矩阵键盘。这是一个利用了元器件自身结构的典型例子:图9中的轻触式按键有4只脚,其中两两相通,我们可以利用这一特点来简化连线,电气相通的两只脚充当了跳线。读者可以对照图10好好体会一下。
  图8 矩阵键盘电路
  图9 矩阵键盘
  5. 善于利用排针
  笔者喜欢使用排针,因为排针有许多灵活的用法。比如两块板子相连,就可以用排针和排座。排针既起到了两块板子间的机械连接作用,又起到电气连接的作用。这一点借鉴了电脑的板卡连接方法。
  6. 在需要的时候隔断铜箔
  在使用连孔板的时候,为了充分利用空间,必要时可用小刀割断某处铜箔,这样就可以在有限的空间放置更多的元器件。
  7. 充分利用双面板
  双面板比较昂贵,既然选择它就应该充分利用它。双面板的每一个焊盘都可以当作过孔,灵活实现正反面电气连接。
  8. 充分利用板上的空间
  芯片座里面隐藏元件,既美观又能保护元件(图11)。
  图10 矩阵键盘背面
  图11 芯片座内隐藏元件
  参考笔者提供的这些小经验、多动手实践,你将会体会到更好、更适合自己的使用方法和技巧。
二、自己印制电路板
      是不是又在检修用万能板搭出的电路?是不是苦于万能板搭不出自己想要的电路、布局?对于当今广大电子爱好者来说,万能板已经不能满足制作的需求,但是找厂家做PCB样板又不太划算,几十元钱一块板……那就没有办法了么?且慢,这时,感光板横空出世!成本低廉,制作方便,可以轻易搭建出复杂的电路甚至是贴片电路,精度高。方便,实用,是感光电路板的优势所在!
  而今天我就以最简单的20颗"草帽"LED并联电路来示范一下,教教大家如何充分发挥感光板的优势--我电路就是比你整洁,方便,好用!
  1 材料和工具
  ○ 感光电路板x1块
  ○ 三氯化铁x1瓶,或者环保蚀刻剂x1包
  ○ 感光板显影剂x1包
  ○ 透明胶x1卷
  ○ 铅笔x1
  ● 台灯x1
  ● 玻璃片(越厚越好)x1
  ● 塑料盆或保鲜盒x1(注意一定是塑料的啊!!)
  ● 美工刀x1
  ● 钢尺x1
  ● 电子称或天平x1(除非你想一次把所有药品用完)
  ● 秒表,手表,钟,能计时就行
  ● 平头镊子x1
  ● 电钻,台钻,能打孔的就行了。注意要用细钻头!0.8mm左右合适。
  2 绘制并打印你的电路图!
  首先当然是绘制电路图啦,这里我用的是一个叫Sprint Layout的PCB设计软件,至于你用神马软件,我是管不着的啦……
  不过我还是给诸位菜鸟盆友们推荐Sprint Layout!它因为操作简单,易上手等优势赢得了无数菜鸟的喜爱!
  画出电路图。
  对了,这个Sprint Layout需要打印才行……家里有打印机的当我什么也没讲,没打印机的去百度查查"Smart Rrinter虚拟打印机破解版",这是一款很实用的绿色软件(当然要破解之后),可以把任何文档--只要有打印选项的,转换成N多格式的图片,再把这图片拿到文印店去打印,这就省去了拿着个。LAY文件去打印,人家又打不开的囧况……
  好啦,现在你已经把电路图打印出来了!(用普通A4纸即可,越轻越好)按照你设计的尺寸,裁下来吧!当心手指!
  需要注意的是,请仔细观察你打印出来的线路,有的时候会有断线或者短路的情况……没错,任何瑕疵,感光板都会跟着你照做。所以如果是喷墨打印机,请把线距放宽一点,要是断线了就补上,短路了就调宽线距再重新打印!如果你有一台极品激光打印机,请无视这段话……
  3 开始感光!
  中间是金电子的旧版感光板(已经过期了TwT),左边是新版的感光板。最右边是三氯化铁块,一瓶装的。下面是感光板显像剂。
  很多人问感光板的价格,在我住的广州,岗顶新赛格电子城,三楼有一家,10元可以买到100×150mm的巨大板子了,很够用了。
  瓶装三氯化铁十几元的样子,可以腐蚀N多线路板。显像剂,1元的东西……
  裁下来的电路图。
  注意:以下由于感光板对光敏感的缘故,我关了台灯,木有办法……
  用美工刀+钢尺在感光板上划出你需要的区域,多划几次,多用点力!
  按图所示摆放好电路板,然后用另一只手按下去!用力!"啪!"好了,切割完毕!
  杯具的事情还是发生了……切口不整齐,归根还是没有用够力切割板子(可以用玻璃刀试试)。
  好了,重新切割,切好了。注意要把白色的保护膜撕掉!再进行感光作业!
撕掉感光膜之后的效果,应该看到墨绿色的感光层。
  把电路图图纸 有字迹 的那一面朝感光膜用透明胶贴好。
  感光膜朝上 ,用玻璃压好。玻璃是我从别人家装修时搞来的……越厚越好,厚就重,压的就紧。
  控制台灯与板子之间的距离在5CM左右!
  好了,开始感光!注意感光过程中不要碰玻璃,不要关台灯和移动台灯的位置。20分钟左右之后来关掉台灯吧!
  4 配置显影剂,显影!
  在感光的间隙里,咱们来配置显影剂。
  一包显影剂有29G,多了,10G左右就够了……按照显影剂:水为1:20的比例来配制显影液(再次强调一定要用塑料盆!)
  将显影剂倒进准备好了的200ML水中,搅拌,晃动容器,直至显影剂完全溶解,不再有任何颗粒为止。
  取出感光好了的电路板,撕掉透明胶,此时应该是这个样子的……
  将板子缓缓放进显影液中(别扔进去哦亲!),数秒后可以看见非电路部分的感光膜逐渐变成绿色烟雾状并漂浮出来,此时轻轻晃动塑料盆,直到如下图所示的情况。
  线路部分已经清晰明了,非线路部分的墨绿色感光膜也应该全部溶解。此时再等个3-5秒。以保证显像过程100%完成!
  注意:用过的显像液严禁再次使用。用过的显像液请稀释20倍后再排放到城市下水系统中!
  此时的板子应该是很漂亮的了,嘿嘿。
  5 开始蚀刻!
  称出适量三氯化铁块,再按三氯化铁块:水为3:1左右的比例配置蚀刻液。
  注意:三氯化铁有腐蚀性,严禁直接用手抓取,用来夹取的镊子用完后也应及时清洗。若不慎入眼请立刻用大量清水清洗并以最快速度找医生!
  将三氯化铁块扔进水里,过几分钟再来看吧,溶解的很慢的……
  当溶液呈褐色且没有任何固体在内的时候,就表示蚀刻液已经配置好了!
  注意:一定要保证蚀刻液中没有任何杂质!蚀刻液最不能容忍的杂质就是油脂!所以你要是刚刚吃完薯片,请洗净双手再开工!
  水中放几颗铁钉可以加快蚀刻速度,据说哈。反正也不影响使用,试试又何妨?
  将感光好的板子缓缓放入蚀刻液中(其实应该电路朝下飘在液面上的,但是由于板子面积不够,所以只有沉底了……)
  注意时刻过程中不要动盆子,也不要用任何东西去碰板子!否则后果自负!
  过一个小时之后来看吧(嫌时间太长?加大蚀刻液浓度!),这时可以用塑料袋当手套,把板子小心翼翼的拿出来(注意不要碰到线路部分哦!),观察非线路部分是不是已经没有金属色泽?要是还有的话,继续泡半个小时再来看啦~如果不确定的话,可以如下图所示用万用表测测非电路部分的电阻,阻值要是无穷大的话就好了!
  如果你测出来是这个样子,那么恭喜你,你的第一块感光电路板已经制作成功了!
  6 打孔,安装元件,焊接,成功了!
  密密麻麻的孔……最好清理一下打孔出来的渣渣……
  好吧,顺道秀秀改造后的台钻……亮点在于增加了补光系统(6个3MM LED而已嘛),加强了结构的稳定性。
  安装元件,焊接!放好20个"草帽LED".
  我焊呀焊呀焊呀焊呀……
  PS:剪下来的元件腿……
  好啦,至此你的第一块漂亮的印制电路板就制作成功啦,庆祝一下吧!
关键字:电路板  焊接  调试 编辑:神话 引用地址:电路板选择、焊接和调试技巧详解
上一篇:一种新型多点测温系统的设计(基于DS18B20设计的多
下一篇:电路板选择、焊接和调试技巧详解
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:38
印刷电路板的基本设计方法和原则要求
   一、印刷线路组件布局结构设计讨论   一台性能优良的仪器,除选择高质量的元器件,合理的电路外,印刷线路板的组件布局和电气联机方向的正确结构设计是决定仪器能否可靠工作的一个关键问题,对同一种组件和参数的电路,由于组件布局设计和电气联机方向的不同会产生不同的结果,其结果可能存在很大的差异。因而,必须把如何正确设计印刷线路板组件布局的结构和正确选择布线方向及整体仪器的工艺结构三方面联合起来考虑,合理的工艺结构,既可消除因布线不当而产生的噪声干扰,同时便于生产中的安装、调试与检修等。   下面我们针对上述问题进行讨论,由于优良“结构”没有一个严格的“定义”和“模式”,因而下面讨论,只起抛砖引玉的作用,仅供参考。每一
[单片机]
变频器调试的基本方法和步骤
变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置,能实现对交流异步电机的软起动、变频调速、提高运转精度、改变功率因数、过流/过压/过载保护等功能。   主要应用在风机、水泵的应用上。为了保证生产的可靠性,各种生产机械在设计配用动力驱动时,都留有一定的富余量。当电机不能在满负荷下运行时,除达到动力驱动要求外,多余的力矩增加了有功功率的消耗,造成电能的浪费。风机、泵类等设备传统的调速方法是通过调节入口或出口的挡板、阀门开度来调节给风量和给水量,其输入功率大,且大量的能源消耗在挡板、阀门的截流过程中。当使用变频调速时,如果流量要求减小,通过降低泵或风机的转速即可满足要求。以下谈下一般变频器调试的基本方法。
[嵌入式]
Atmel发布具备先进功耗可视化功能的高性能调试工具
该创新型工具面向物联网、可穿戴和其它需要超低功耗的应用,可帮助开发人员在产品研发期间识别并消除峰值功耗 Atmel 公司 (纳斯达克股票交易代码:ATML)今日发布一款高精度调试工具,可在产品开发阶段将产品的功耗可视化。随着超低功耗成为下一代物联网(IoT)、可穿戴和电池供电型设备的一个关键因素,能够找出引发峰值功耗的代码对于实现总体设计的超低功耗至关重要。全新的Power Debugger是Atmel最新的开发工具,旨在调试和编制Atmel |SMART ARM Cortex -M MCU以及使用JTAG、SWD、PDI、debugWIRE、aWire、TPI或SPI目标接口的Atmel AVR MCU。
[嵌入式]
基于ADSP21062的雷达信号处理系统的调试
  ADSP2106x SHARC是一个适用于语音、通信和图像处理的高速32位数字信号处理器。该芯片是基于ADSP21000系列DSP芯片发展起来的一个完整的单片系统,增加了一个双口片内SRAM,并集成了I/O设备。借助它的片内指令缓存,处理器可以在一个时钟周期内执行每一个指令。ADSP2106x SHARC体现了数字信号处理器的一个新的集成标准,它把一个高速运行的浮点DSP主处理器与集成的片内部件结合在一起,包括一个主机接口、DMA控制器、串口和连接口。由于它处理速度快、便于DSP多处理系统的连接和通信,目前已在更多的领域获得了开发和应用 1 。但如何对基于ADSP2106x的处理系统进行调试是人们在应用该芯片时必须解决的关键问
[测试测量]
基于ADSP21062的雷达信号处理系统的<font color='red'>调试</font>
双层加载电路板屏蔽腔屏蔽效能研究(一)
  电子设备通常用机壳来屏蔽外界电磁场的干扰,机壳外部通常会开孔来提供通风性、可见性,而这样的开孔会使外部的电磁场通过孔缝耦合到设备机壳内部,从而在机壳内部的设备或印刷电路板上感应出电流和电压,降低设备或元件的性能,严重时会对内部设备造成损坏。因此,研究有空屏蔽腔对电磁干扰的电磁屏蔽效能有重要的实际意义和价值。从以往的研究看,提高屏蔽效能的方法有很多,如相同面积下,孔阵的屏蔽效能优于单孔的屏蔽效能,双层孔的屏蔽效能优于单层的屏蔽效能,也研究了很多因素对屏蔽效能的影响,如孔的大小,形状,孔间距,电磁波极化方向等。本文主要推导出双层加载电路板屏蔽腔屏蔽效能公式,并运用CST仿真验证,研究电路板大小、位置、数量等因素对后腔中心点屏蔽效能
[电源管理]
双层加载<font color='red'>电路板</font>屏蔽腔屏蔽效能研究(一)
MSP432如何调试_MSP432开发板串口调试方法
MSP432系列MCU属于低功耗、高性能的微控制器。这个系列产品是TI的MSP低功耗微控制器系列中的产品,MSP432系列是最新的更高主频和更丰富外设通用微控制器产品。 MSP432开发板串口调试方法 如果您使用的是MSP-EXP432P401RLaunchPad,即可采用XDS110-ET板上仿真器。 在CCS中,选择XDS110USB调试探针。 在IAR或Keil中,选择CMSIS-DAP调试探针。 如果您使用的是MSP-TS432PZ100目标插座基板,或者正在开发自己的MSP432应用,抑或仅仅是希望采用一个带MSP-EXP432P401RLaunchPad的外部调试器,那么可以采用下面的调试器之一。
[单片机]
MSP432如何<font color='red'>调试</font>_MSP432开发板串口<font color='red'>调试</font>方法
供货吃紧:iPhone 8印刷电路板良率仅 6 成
预计在 9 月发表的 iPhone 8,传出由于印刷电路板(PCB)良率不佳,导致上市后的供货可能会相当吃紧。 尽管先前富士康资深副总罗忠生曾在微博表示,iPhone 8 将因为不规则的 OLED 面板,导致良率大约仅有 6 成,不过据《科技新报》消息来源,PCB 似乎也是问题之一,一度传出苹果还计划想更改 PCB 的设计。据《中央社》消息,采用 OLED 面板的 iPhone 8,PCB 的面积仅有 LCD 版的 60%。     不过,由于时序已经来到量产阶段,早期的设计问题应该已经排除,无法变更,因此 PCB 的产能问题似乎仍在可控制的范围,只是因为良率仅有 6 成,虽然可以如期在 9 月的发表会上亮相,上市时间也不
[手机便携]
Diodes 公司的微功率、推挽式、单极霍尔开关节省电池供电应用的电路板空间
【2023 年 9 月 12 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 今天推出两款全新单片单极霍尔效应开关产品组合,专为电池供电产品应用中接近传感而设计 。这些器件在 1.85V 下仅需 1.1μA 的超低供电电流,在 1.6V 至 5.5V 下仅需 1.6μA 的超低供电电流,非常适合智能手机、笔记本电脑及可穿戴设备等电池供电的便携设备。本系列器件也适用家电、游戏主机及工业硬件。 这些霍尔效应开关的工作电压在 1.6V 至 5.5V之间,能直接由便携设备内部的电池供电,因此节省了电源转换的面积与成本。 双输出的 AH139x 系列中的输出 1 对应 N 极,而输出 2 对
[电源管理]
Diodes 公司的微功率、推挽式、单极霍尔开关节省电池供电应用的<font color='red'>电路板</font>空间
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
