PIC16F628单片机构成PVS控制系统
最新更新时间:2012-03-28来源: 互联网关键字:PIC16F628  单片机  PVS  控制系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文以利用PIC16F628单片机构成PVS控制系统为例,从硬件系统设计和软件系统设计入手,给出了印制电路板图、电路原理图。
  硬件系统设计
  该PVS控制系统以PIC16F628单片机为核心,由PIC16F628单片机及其外围元器件、电源模块、继电器模块组成,印制电路板和电路原理图如图1、图2所示。
  图1 印制电路板
  图2 原理图
PIC16F628单片机及其外围元器件
  PIC16F628单片机是由Microchip公司生产的PIC系列8位CMOS闪存单片机之一,该系列单片机采用RISC(Reduced Instruction Set Computer)嵌入式结构,具有执行速度高、功耗低、体积小巧、工作电压低、驱动能力强、品种丰富等优越性能。其总线结构采取数据总线和指令线分离独立的哈佛(Harvord)结构,具有很高的流水处理速度。与同类8位单片机相比,程序存储器可节省一半,指令运行速度可以提高4倍左右。PIC16F628单片机封装形式为DIP-18,配合相应程序,该芯片可实现继电器智能控制功能,即配合其他配套电路可构成PVS控制系统,实现CM402型贴片机接料不停机控制功能。JP2为报警信号输入端、JP5为PC机并口解锁信号输入端、SB1、SB2为定时时间调节按钮,LED1~LED6构成定时时间显示电路,单只LED亮表示10s,全部亮表示60s。
  电源模块
  电源模块设计的质量直接关系到PVS控制系统的稳定性。该控制系统直接利用CM402型贴片机的+24V稳压电源,故采用稳压性能较好的三端稳压集成电路LM7812、LM7805实现两级稳压,为单片机、光电耦合器等元器件提供+5V直流稳压电源。JP1为24V电源输入端,与CM402贴片机相应插座直接连接。
  继电器模块
  继电器模块由晶体管驱动电路和固态继电器构成。其中VT1、VT2选用C9014型晶体管;欧姆龙TQ2-24V型24V继电器。该模块工作状态由单片机RA4(第3脚)控制,并通过JP3、JP4与CM402型贴片机相应端口相连。
  结束语
  该PVS控制系统以PIC16F628单片机为核心,具有集成度高、性能稳定、抗干扰能力强、性价比高等优点。该PVS控制系统已制作成品销售,由苏州翔庆精密机械有限公司等单位经过6个月的联机生产验证,证明该设计方案可靠、可行。利用该PVS控制系统改造CM402型贴片机,预期可提升生产力约4%,具有良好的实用价值。
关键字:PIC16F628  单片机  PVS  控制系统 编辑:神话 引用地址:PIC16F628单片机构成PVS控制系统
上一篇:软件仿真提高PCB设计效率
下一篇:一款自制简易示波器设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:38
一种智能人体心率检测装置的设计
0 引 言   心率是人体中一个非常重要的生命信息,而传统的脉诊由于其定性化和主观性影响了心率测试的精度,成为中医脉诊应用、发展和交流中的制约因素。为了提高对此类生物医学信号的测试精度,必须结合现代科学技术。目前用于检测心率的仪器很多,常见的有基于压力传感器、光电传感器、电容传感器和电声传感器等类型的测试装置,但是对脉搏测试部位的选择没有太大区别,对于能在指端进行脉搏精确测量的仪器还是比较少。这里介绍的智能人体心率检测装置可以实现人体指端的无创测量,测试过程简单,能精确测量出心跳次数,实现数据显示和上、下限报警功能。 1 装置组成及工作原理   系统组成如图1所示。此设计以单片机AT89C2051为核心,由光电传
[医疗电子]
一种智能人体心率检测装置的设计
单片机玩PID控制—从理想PID控制至先进PID控制_14
3.6模糊自适应PID控制 模糊自适应PID控制的原理如图1所示,模糊自适应PID控制器大致的设计过程是:1将偏差和偏差变化率从物理量变换到论域,2确定偏差e、偏差变化率ec、kp、ki和kd的的隶属度函数,如图2所示,3确定模糊规则,4根据模糊规则和偏差e、偏差变化率ec的隶属度函数,计算出Δkp、Δki和Δkd的查询表,Δkp、Δki和Δkd的输出曲面如图2所示,5实时查询,并将Δkp、Δki和Δkd从论域转换到物理量,6Δkp、Δki和Δkd与基础kp'、ki'和kd'相加,获得实际kp、ki和kd值,对一个大纯滞后系统采用模糊自适应PID控制的效果,如图3所示。需要指出,当e和ec的论域是连续量
[单片机]
用<font color='red'>单片机</font>玩PID控制—从理想PID控制至先进PID控制_14
学51单片机-UART口发送一个字符
UART口,又叫做通用异步收发传输器(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter),是单片机常用功能的一部分,也是早期台式电脑必备的一个硬件接口。 当年我调试UART口的时候,用的还是超级终端,现在都用串口助手了,比我们当时方便多了。 UART口按位发送和接收字节,虽然相比于并口,慢了很多,但是在有限的IO资源面前,这种方式是非常可取的。 UART口主要用于ASCII码的传输,传输过程遵循ANSI/EIA-232标准。ASCII码是啥?看下表: 就是说,当我想发送字符“A”的时候,我要向串口发送十进制数65,或者十六进制数41。 驱动电
[单片机]
学51<font color='red'>单片机</font>-UART口发送一个字符
单片机控制LCD模块的方法
一般来说,LCD 模块的控制都是通过 MCU 对 LCD 模块的内部寄存器、显存进行操作来最终完成的;在此我们设计了三个基本的时序控制程序,分别是: 写寄存器函数(LCD_RegWrite) 数据写函数(LCD_DataWrite) 数据读函数(LCD_DataRead) 这三个函数需要严格的按照 LCD 所要求的时序来编写,下面可以看看 MzL02 模块时序图: 图 3.2 MzL02 模块的 6800 时序示意 注意:上图是该模块的控制 IC 资料中的原版时序图,其实有些示意不是太稳妥(少标出了RW 线信号的要求),或者说是不太严谨,不过这些不作讨论,请看分析即可;而
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>控制LCD模块的方法
AVR单片机CRC校验码的查表与直接生成
摘要:循环冗余码校验CRC是常用的重要校验方法之一。AVR高速嵌入式单片机功能强大,在无线数据传输应用方面具有很大优势。本文基于Atmega128高速嵌入式单片机,实现32位CRC校验码的直接生成法和查表生成法;根据实验结果,分析两种方法的特点。 关键词:Atmega128 CRC校验码 CRC生成表 数据段 引 言   随着技术的不断进步,各种数据通信的应用越来越广泛。由于传输距离、现场状况、干扰等诸多因素的影响,设备之间的通信数据常会发生一些无法预测的错误。为了降低错误所带来的影响,一般在通信时采用数据校验的办法,而循环冗余码校验是常用的重要校验方法之一。   AVR高速嵌入式单片机是8位RISC MCU,执行大多数指
[单片机]
简易中断计时器
#include config.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char #define ulong unsigned long int num; // 显示数字值 int xms = 0; // 毫秒计数变量 void timer0() interrupt 1 // 数字1为中断号,每种中断对应一个中断号 { TH0 = 0xfc; // 重要!!第一次计数满后会从0开始计数,应该在中断程序中重设计数初值 TL0 = 0x65;
[单片机]
从RS232口获取单片机工作电源
计算机RS232串行口是一种很常用的通信接口,一直在工业、科研中占有极为重要的角色。除作为简单的串口通信外,许多用户在串行口上开发了不少种类繁多、用途广泛的扩展产品,如手写笔、RS232/RS-485转换接口、数据采集器等。这些产品大多需要有电源供电,如果由外部来给接口产品提供电源,难免繁琐且增加成本,本文向大家介绍从PC机RS232串口获取电源的简单方法。 图一所示是一种最简单的正、负电源获取方法。电路非常简单,成本也很低,仅需要4只二极管和2只电容即可完成整个功能,该电路的缺点是电流有限、电压不稳定。为此需要对图一的电路进行改进,以获得更好的正、负电源获取电路。 如图二所示。在PC机通电启动初始化串行口前,RS
[单片机]
从RS232口获取<font color='red'>单片机</font>工作电源
无线手持智能交通灯控制系统
城市道路交错分布,车辆穿梳,行人熙攘。那么靠什么来实现这井然秩序呢?靠的是交通信号灯的自动指挥系统。交通灯是城市交通的重要指挥系统。交通信号灯作为管制交通流量、提高道路通行能力的有效手段,对减少交通事故有明显效果。本文设计了一种以STC89C52单片机为核心,通过Zigbee模块遥控进行无线控制的智能交通灯系统,交警可通过无线遥控来实现红绿灯时间长短的改变以适应不同的交通状况和人群数量,同时数码管显示红绿灯剩余时间,充分体现了物联网的控制思想并拥有一定的应用价值和市场前景。 1、系统方案设计 文章以STC89C52单片机为核心设计了一个十字路口交通灯的无线控制系统,通过Zigbee模块遥控来实现红绿灯时间长短的改变,用两个数码
[单片机]
无线手持智能交通灯<font color='red'>控制系统</font>
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
