软件仿真提高PCB设计效率
最新更新时间:2012-03-28来源: 互联网关键字:软件仿真  PCB  效率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
软件仿真提高PCB设计效率
从根本上来说,电磁兼容在测试暗室内针对现有的模型是进行测试验证的。这些测试不但价格昂贵而且还耗费大量时间。在设计过程中应用早期的软件仿真用来减少测试的花费已经有很多方法。然而,EMC是一门复杂的学科,目前要想实现对复杂电路板完全的3D仿真是十分困难的。由于这些难点,专家们只能关注对电路板的关键区域的仿真,例如电源和接地系统或者单独的关键网络,来确定电磁场辐射(发射)和受辐射(敏感度)的原因。这些分析中获得的知识将应用于PCB电路设计者的设计原则中。
  在最新开发的仿真软件包中,用户可以从最流行的PCB布局工具中看到完整的布线设计。布线回顾功能会检查所有板层、网络或者迹线的各种各样的设计原则。软件中可以导入以下几个布线工具提供商的布线数据:Altium、Cadence、 Mentor、OrCAD和Zuken。该软件是由来自专业仿真软件公司的专家和知名的IT工业巨头联合开发的。前者提供与多种PCB布线工具的接口,而后者专注于数十年建立和验证EMC/SI规则的专家系统。多年来,公司的专家们利用灵活的测量技术研究了很多EMC设计问题,最终建立了各种有效的设计规则。依据这些规则对关键设计进行检查,其结果通过测试进行验证。最终,将不同功能结合起来形成能够识别常见的主要电磁骚扰来源的软件工具。
  这个一般用途的软件不需要EMC方面的专家,它可以让PCB板设计者检查设计是否符合EMC规则。其次,软件向布线设计人员提供了解决EM问题的详细描述和可能的方案。集成浏览器可以显示设计中违背EMC规则的精确位置。实际上,开发此软件包的主要目的就是让没有相关EMC知识背景的用户在设计中能够更早更容易地精确定位出现EMC问题的地方,从而最小化测量和重新设计的成本。
  基于规则的检查
  发射或者耦合是由某些几何规则相违背造成的。例如,考虑电流回流的路径,每一个信号都有一条信号轨迹预置好的路径,但是在电源层和接地层经常有回路出现。回路电流总是选择电阻最小的路径;同时在高频条件下,选择阻抗最低的路径。这种新软件可以确定哪条返回路径是不连续的。例如,这个路径有可能由于分离的平面而被中断。如果回路在几何位置上不能跟随信号路径,那么回路电流则会使用一条不同的路径。依赖于回路电流周围区域的大小,会出现一个天线辐射或接收干扰信号,导致EMC符合性的失败或者可能的设计故障。这个软件工具识别电源供电层中这样不连续的铜对高频来说是否由一个或者多个电容器相连结(如图1)。那些电容器会形成一条对回路电流有着低阻抗的路径,从而避免不希望的回路。
由于电容距离信号太远以至于不能连接断层而导致的EMC问题
图1 由于电容距离信号太远以至于不能连接断层而导致的EMC问题
  另一个规则是搜索那些改变信号层和回路电流参考平面的网络。如果信号迹线仅从参考平面上方改变到下方,产生的辐射很小。在这种情况下,回路电流可以继续在同一个平面流动。如果信号层和参考平面同时改变,则回流路径必须得到保证(如图2)。在过孔附近使用电容器,必须避免产生不想要的路径和环路的回路电流。这个软件设计规则必须识别并允许在BGA下方的有孔的区域的层的改变,因为回流不会通过电容器但是会通过BGA。如果这个原则被违背了,层改变出现地方的过孔会由软件强调显示出来。
如果信号层和参考平面同时改变
图2 如果信号层和参考平面同时改变,需要保证回流路径
  在较高的信号频率,需要减少外部层线的长度,进行线缆的最大允许的长度检查,并且违背的地方将被指出。
  另一条规则将检查隔直电容器到电源电压的连接引脚上的最大距离。因为隔直电容器的有效半径很小,不能超过连接到去耦引脚所允许的距离。否则,电容器没有作用而可被忽略。对这个规则的违背将与到各个电容的距离一起被列出来。最后一个重要的规则是迹线不能离参考平面层的边缘太近。在这种情况下,线路阻抗将改变,并可能导致信号在阻抗的不连续处产生反射。
  通过此软件包,可以检查具体的规则,通过一个错误列表引导用户,然后显示布线的关键区域。在设计阶段的初期改变元器件的位置,可以创建防止电磁兼容问题产生的布线路径,就不需要额外的屏蔽或者滤波器,从而节省宝贵的电路板空间和元件费用。
  结论
  随着电路板设计变得越来越复杂,电磁兼容规范发展得愈来越严格,在设计阶段的初期就寻求解决办法是很有必要的。软件仿真包,尤其当其与广泛使用的布线工具的有效接口的共同使用,在产品开发过程中有非常重大的意义。
关键字:软件仿真  PCB  效率 编辑:神话 引用地址:软件仿真提高PCB设计效率
上一篇:飞思卡尔最新无线机器人可行走、舞蹈并教授传感器编程
下一篇:PIC16F628单片机构成PVS控制系统
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:38
工程师:基于多层板PCB设计时的EMI解决方案
电源汇流排 在IC的电源引脚附近合理地安置适当容量的电容,可使IC输出电压的跳变来得更快。然而,问题并非到此为止。由於电容呈有限频率响应的特性,这使得电容无法在全频带上生成干净地驱动IC输出所需要的谐波功率。除此之外,电源汇流排上形成的瞬态电压在去耦路径的电感两端会形成电压降,这些瞬态电压就是主要的共模 EMI 干扰源。我们应该怎麽解决这些问题? 就我们电路板上的IC而言,IC周围的电源层可以看成是优良的高频电容器,它可以收集为干净输出提供高频能量的分立电容器所泄漏的那部份能量。此外,优良的电源层的电感要小,从而电感所合成的瞬态信号也小,进而降低共模 EMI 。 当然,电源层到IC电源引脚的连线必须尽可能短,因为数位信号的上升沿
[电源管理]
PCB新动向,带动族群涨势整齐
台股多方氛围转佳,印刷电路板(PCB)族群昨(27)日受惠苹果财报公布在即,又是消费性电子上游抢先拉货标的,由霖宏登高一呼冲涨停,台郡、柏承涨逾3%,买盘增温。 大盘指数昨日涨65点,收11,075点,本周不仅重新站回“万一”之上,更是日K连5红,多头气旺,属电子上游的PCB厂买气回温。 全球PCB打样服务商捷多邦了解到,昨日涨幅佳且交投较为热络的10档PCB股,法人全数买超,其中以买超欣兴6,577张最多,华通6,386张次之,且有7档属于较纯的苹概股,分别为台郡、柏承、嘉联益、华通、欣兴、耀华、臻鼎-KY;大昌投顾分析师指出,苹果31日将公布财报,苹概股中的PCB抢先发动,带动族群涨势整齐。 法人分析,台湾PCB厂出货偏
[半导体设计/制造]
<font color='red'>PCB</font>新动向,带动族群涨势整齐
技术文章:如何让提升EMI性能的PCB布局优化
作者:德州仪器Gavin Wang 电源设计工程师通常在汽车系统中使用一些DC/DC降压变换器来为多个电源轨提供支持。然而,在选择这些类型的降压转换器时需要考虑几个因素。例如,一方面需要为汽车信息娱乐系统/主机单元选择高开关频率DC/DC变换器(工作频率高于2 MHz),以避免干扰无线电AM频段;另一方面,还需要通过选择相对较小的电感器来减小解决方案尺寸。此外,高开关频率DC/DC降压变换器还可以帮助减少输入电流纹波,从而优化输入电磁干扰(EMI)滤波器的尺寸。 然而,对于正在尝试创建最新汽车系统的大型汽车原始设计制造商(ODM)来说,符合所要求的EMI标准至关重要。这些要求非常严格,制造商必须遵守诸多标准,如国
[电源管理]
技术文章:如何让提升EMI性能的<font color='red'>PCB</font>布局优化
如何提高LED光性能测试的效率并减少产品寿命损耗
在整个LED产业链中,从芯片一直到封装、成品,均需要对产品的各项光电指标进行测试。而大部分LED厂商会发现,经过测试以后,LED产品的寿命会受到一定影响,甚至有的在测试过程中就已经直接报废。这是为什么?当使用微小电流进行LED测试时,电流越小,等待LED点亮的时间就越长,测试效率非常低下。这又是为什么?国内大部分的厂商都认为这是LED产品本身的特性所决定的,非人力所能改变,其实不然。目前,在欧美、日本、台湾等LED产业相对发达的地区,各大LED厂商已经开始选用LED测试专用电源供应器来应对这一问题。ITECH艾德克斯也专门推出了IT6200双范围可编程直流电源系列,搭配LED测试系统进行测试,可有效减少LED产品在测试过程中的寿命
[电源管理]
如何提高LED光性能测试的<font color='red'>效率</font>并减少产品寿命损耗
负载点DC-DC转换器解决电压精度、效率和延迟问题
非常见问题第191期:负载点DC-DC转换器解决电压精度、效率和延迟问题 问题: 为什么使用DC-DC转换器应尽可能靠近负载的负载点(POL)电源? 答案: 效率和精度是两大优势,但实现POL转换需要特别注意稳压器设计。 接近电源。这是提高电源轨的电压精度、效率和动态响应的最佳方法之一。负载点转换器是一种电源DC-DC转换器,放置在尽可能靠近负载的位置,以接近电源。因POL转换器受益的应用包括高性能CPU、SoC和FPGA——它们对功率级的要求都越来越高。例如,在汽车应用中,高级驾驶员辅助系统(ADAS)——例如雷达、激光雷达和视觉系统——中使用的传感器数量在稳步倍增,导致需要更快的数据处理(更多功
[电源管理]
负载点DC-DC转换器解决电压精度、<font color='red'>效率</font>和延迟问题
VxWorks下UDP协议栈效率的研究与改进
1 使用VxWorks标准UDP协议栈存在的问题   在VxWorks标准的IP协议实现的前提下,其UDP协议的实现存在于IP层。在VxWorks中有一个网络任务(亦即进程),用于完成以太网包的收发处理及与各种网络协议的接口,其名为tNetTask,优先级低于一般的系统任务而高于应用程序任务。系统的上层网络协议,如Telnet、FTP等,在服务器端有一个相应的任务,处理网络任务转交过来的数据报。   应用程序想要实现UDP数据报的收发,就要使用操作系统提供的socket编程接口,主要包括创建socket,绑定socket和源IP与端口号,发送UDP数据报和接收socket中收到的内容。在VxWorks中有4个函数与之相对应,分别
[应用]
如何最大化减少电源损耗实现电源效率
我们建议使用如下输出电流函数来计算电源损耗:   下一步是利用上述简单表达式,并将其放入效率方程式中:   这样,输出电流的效率就得到了优化(具体论证工作留给学生去完成)。这种优化可产生一个有趣的结果。当输出电流等于如下表达式时,效率将会最大化。   需要注意的第一件事是,a1 项对效率达到最大时的电流不产生影响。这是由于它与损耗相关,而上述损耗又与诸如二极管结点的输出电流成比例关系。因此,当输出电流增加时,上述损耗和输出功率也会随之增加,并且对效率没有影响。需要注意的第二件事是,最佳效率出现在固定损耗和传导损耗相等的某个点上。这就是说,只要控制设置 a0 和 a2 值的组件,便能够获
[电源管理]
原材料报价集体飙升:主板终于也要涨价了
  虽然说AMD Ryzen的崛起让今年的PC市场瞬间热闹了起来,但是DRAM内存、NAND闪存芯片的供应紧张,使得内存、固态硬盘的价格持续不稳,尤其是内存价格疯涨到了离谱的程度,显卡也一度受到牵连。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。   但是你以为这就完了?   最近,行业上游原材料报价大幅度上涨,比如作为 PCB 印刷电路板基础材料的环氧树脂,从三季度开始就呈现出上涨走势,最近一个月累计涨幅已达到30%,目前价格已创下2012年以来的新高,并逼近2008年高点。   目前,部分环氧树脂企业的报价已经达到2.8万元/吨,最高甚至达到2.9万元/吨,纯盈利液体树脂4400元/吨左右、固体树脂1100元/左右,但关键是
[手机便携]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
