如何最大化减少电源损耗实现电源效率
最新更新时间:2010-09-29来源: 互联网关键字:电源损耗  栅极驱动  导通电阻  电源效率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     我们建议使用如下输出电流函数来计算电源损耗:
  下一步是利用上述简单表达式,并将其放入效率方程式中:
  这样,输出电流的效率就得到了优化(具体论证工作留给学生去完成)。这种优化可产生一个有趣的结果。当输出电流等于如下表达式时,效率将会最大化。
  需要注意的第一件事是,a1 项对效率达到最大时的电流不产生影响。这是由于它与损耗相关,而上述损耗又与诸如二极管结点的输出电流成比例关系。因此,当输出电流增加时,上述损耗和输出功率也会随之增加,并且对效率没有影响。需要注意的第二件事是,最佳效率出现在固定损耗和传导损耗相等的某个点上。这就是说,只要控制设置 a0 和 a2 值的组件,便能够获得最佳效率。还是要努力减小 a1 的值,并提高效率。控制该项所得结果对所有负载电流而言均相同,因此如其他项一样没有出现最佳效率。a1 项的目标是在控制成本的同时达到最小化。表 1 概括总结了各种电源损耗项及其相关损耗系数,该表提供了一些最佳化电源效率方面的折中方法。例如,功率 MOSFET 导通电阻的选择会影响其栅极驱动要求及 Coss 损耗和潜在的缓冲器损耗。低导通电阻意味着,栅极驱动、Coss 和缓冲器损耗逆向增加。因此,您可通过选择 MOSFET 来控制 a0 和 a2。压;它们还包含两组低压差线性稳压器(LDO),负责提供电源给锁相回路 (PLL) 和SRAM或处理器的其它功能模块。这些器件还有许多功能未列在表中,例如后备电池支持、I2C界面和重置功能。 表 1 损耗系数及相应的电源损耗损耗系数举例
  a0偏压损耗 Coss 损耗
  内核损耗 缓冲器损耗
  栅极驱动损耗
  a1二级管结点损耗 开关损耗
  逆向恢复损耗 SR 停滞时间损耗
  a2FFT 电阻损耗 绕组损耗
  漏电感损耗 蚀刻损耗
  电容器纹波 | 损耗 电流感应损耗
  代数式下一位将最佳电流代回到效率方程式中,解得最大效率为:
  需要最小化该表达式中的最后两项,以最佳化效率。a1 项很简单,只需对其最小化即可。末尾项能够实现部分优化。如果假设 MOSFET 的 Coss 和栅极驱动功率与其面积相关,同时其导通电阻与面积成反比,则可以为它选择最佳面积(和电阻)。图 1 显示了裸片面积的优化结果。裸片面积较小时,MOSFET 的导通电阻变为效率限制器。随着裸片面积增加,驱动和 Coss 损耗也随之增加,并且在某一点上变为主要损耗组件。这种最小值相对宽泛,从而让设计人员可以灵活控制已实现低损耗的 MOSFET 成本。当驱动损耗等于传导损耗时达到最低损耗。
  图 1 调节 MOSFET 裸片面积来最小化满负载功率损耗图 2 是围绕图 1 最佳点的三种可能设计效率图。图中分别显示了三种设计的正常裸片面积。轻负载情况下,较大面积裸片的效率会受不断增加的驱动损耗影响,而在重负载条件下小尺寸器件因高传导损耗而变得不堪重负。这些曲线代表裸片面积和成本的三比一变化,注意这一点非常重要。正常芯片面积设计的效率只比满功率大面积设计的效率稍低一点,而在轻载条件下(设计常常运行在这种负载条件下)则更高。
图 2 效率峰值出现在满额定电流之前
关键字:电源损耗  栅极驱动  导通电阻  电源效率 编辑:金海 引用地址:如何最大化减少电源损耗实现电源效率
上一篇:LED照明在我国石油化工领域的应用
下一篇:详解LED 照明灯具设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:01
开关电源的开关损耗
  基于电感的开关电源(SM-PS)包含一个功率开关,用于控制输入电源流经电感的电流。大多数开关电源设计选择MOSFET作开关(图1a中Q1),其主要优点是MOSFET在导通状态具有相对较低的功耗。   MOSFET完全打开时的导通电阻(RDS(ON))是一个关键指标,因为MOSFET的功耗随导通电阻变化很大。开关完全打开时,MOSFET的功耗为ID2与RDS(ON)的乘积。如果RDS(ON)为0.02W,ID为1A,则MOSFET功耗为0.02*12=0.02W。功率MOSFET的另一功耗源是栅极电容的充放电。这种损耗在高开关频率下非常明显,而在稳态(MOSFET连续导通)情况下,MOSFET栅极阻抗极高,典型的栅极电流在纳安级,
[电源管理]
开关<font color='red'>电源</font>的开关<font color='red'>损耗</font>
可提高电源效率的同步整流控制芯片
  随着环保意识的提升,在多国政府法规积极推动之下,促使电子产品对电源供应器规格要求越来越严格。电源功率密度的不断提高,对于电源次级整流的要求越来越高,整流器件从最初的肖特基管整流,发展到用同步整流开关管替代二极管以降低功耗。   同步整流是采用通态电阻极低的专用功率MOSFET,来取代整流二极管以降低整流损耗的一项新技术。它能大大提高DC/DC转换器的效率并且不存在由肖特基势垒电压而造成的死区电压。功率Mosfet属于电压控制型器件,它在导通时的伏安特性呈线性关系。用功率MOSFET做整流器时,要求栅极电压必须与被整流电压的相位保持同步才能完成整流功能,故称之为同步整流。   鹏源电子是一家专业为新型能源产品配
[电源管理]
可提高<font color='red'>电源效率</font>的同步整流控制芯片
单片开关电源效率技术方案
集成开关电源一直在沿着两个方向不断发展:第一是对开关电源的核心单元——控制电路实现集成化。第二个方向则是对中、小功率开关电源实现单片集成化。 单片开关电源集成电路具有高集成度、高性价比、最简单的外围电路、最佳的性能指标、能构成高效率无工频变压器的隔离式开关电源等优点。目前已成为国际上开发中、小功率开关电源、精密开关电源、特种开关电源及电源模块的优选集成电路。目前,单片开关电源已形成了几十个系列、数百种产品。然而开关效率始终是一个众人关注的问题。本文就此问题提出了一点自己的看法。 1 Topswitch芯片在开关电源中的应用 70年代以来,电源产品掀起了一波高频化、小型化、模块化的浪潮。从而有力地促进了单片开关电源的发展。对于
[电源管理]
提高电流式开关电源效率的方法
  开关电源有两种,由于电流模式开关电源的功率损耗问题使得其在大电流和高密度应用中出现了问题,本文主要描述以超低电感器DCR采样的电流模式开关电源实现高效率和高可靠性。   当电流模式开关电源与电压模式开关电源相比时,前者有几种优势:(1)高可靠性,具快速、逐周期电流采样和保护能力;(2)简单和可靠的环路补偿,全部用陶瓷输出电容器就可稳定;(3)在大电流多相电源中易于实现准确的均流。在大电流应用中,电流采样组件中的功率损耗是一个令人担忧的问题,因此采样组件的电阻必须尽可能低。问题是低电阻采样组件会使信噪比降低,因此在大电流和高密度应用中,开关抖动就成了问题。   凌力尔特的LTC3866就解决了这个问题,使用该器件可以建立可靠和电
[电源管理]
提高电流式开关<font color='red'>电源效率</font>的方法
数字电源开始向笔记本电脑渗透
  尽管Intersil中国/香港区总经理David Chen认为,数字电源离消费电子设备仍有很长的一段距离要走,但数字电源领域领先半导体供应商Primarion的市场行销部副总裁Deepak Savadatti表示:“数字电源的应用领域已不再局限于传统的服务器、路由器、交换机、网关、高级图形工作站和高级游戏终端等高端应用,今年我们也将推出针对笔记本电脑的数字电源解决方案。”   数字电源增加了很多模拟电源所不具备的功能,如输出电流/电压的监测、电源故障的自动诊断和报告、电源的动态配置和管理等,再加上它尚属于一种新兴技术,因此成本方面肯定比模拟电源解决方案要高一些。Deepak Savadatti对此也表示认可,他说,对于那
[焦点新闻]
ATX-3000线束测试仪的测试和电阻测试
1.导通测试 导通测试是线束中必须相连接的点是否准确的连接。通常人们用的方法是线路的一端,施以一定额的电流/' target='_blank' class='arckwlink_none' 电流,并在另一端探查是否有相对应的电流流出,而获知该路径是否接通,再进一步量测两端的电压差,计算该导线的电阻值,此要对线束逐点进行点对点的测试。 在多线束导通测试的过程中,如果有错误发生,不论是断线、短路或接线错误,通常最大的困难就是找到真正的错误,是断线未接,还是连接错误,还是线间短路等等。传统上简单的线束测试器中,通常是一对一的导通测试及一对一的绝缘测试。这种方法对于复杂的线束拓扑结构,经常无法检
[测试测量]
ATX-3000线束测试仪的<font color='red'>导</font><font color='red'>通</font>测试和<font color='red'>电阻</font>测试
开关电源变压器涡流损耗分析
 开关电源变压器的涡流损耗在开关电源的总损耗中所占的比例很大,如何降低开关电源变压器的涡流损耗,是开关电源变压器或开关电源设计的一个重要内容。变压器生产涡流损耗的原理是比较简单的,由于变压器铁芯除了是一种很好的导磁材料以外,同时它也属于一种导电体;当交变磁力线从导电体中穿过时,导电体中就会产生感应电动势,在感应电动势的作用下,在导电体中就会产生回路电流使导体发热;这种由于交变磁力线穿过导体,并在导体中产生感应电动势和回路电流的现象,人们把它称为涡流,因为它产生的回路电流没有作为能量向外输出,而是损耗在自身的导体之中。   单激式开关电源变压器的涡流损耗计算与双激式开关电源变压器的涡流损耗计算,在方法上是有区别的。但用于计算单激式开
[电源管理]
开关<font color='red'>电源</font>变压器涡流<font color='red'>损耗</font>分析
分析便携式设备中的电源效率
   电源效率 对于便携式设备以及模拟IC的噪声抗扰度来说都非常重要。本文主要介绍电压参考电路,其不仅支持极低的工作静态电流(低于250nA),而且还符合标准CMOS工艺。这种电路针对各种应用进行了优化设计,适合便携式电子设备、汽车、医疗设备,以及高电源抑制比 (PSRR) 和开关噪声抗扰度都非常重要的片上系统 ( SoC ) 实施。   上述电压参考在低频率下支持90dB。输出电压变化的标准偏差是 0.5%,在 40℃至125℃温度范围内的温度系数为15ppm/℃。这些特性可在1.6V至5.5V的电源电压范围内实现。可实施各种用于为电压参考实现输入噪声抗扰度的方法。   介绍   几乎每款模拟电路都需要
[电源管理]
分析便携式设备中的<font color='red'>电源效率</font>
小广播
最新电源管理文章
