详解LED 照明灯具设计方案
最新更新时间:2010-09-29来源: 互联网关键字:恒流补偿  源极驱动  馈流供电  Toff  时间设定  LED  光源阵列 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     LED 光源作为第四代新型节能光源自诞生之时即被用来做各类灯具的发光光源。作为光源的白炽灯其发光效率只有百分之五,而 LED 光源的发光效率几乎接近百分之五十。LED 照明以其高节能、长寿命、利环保的特点成为大家广为关注的焦点。这几年高亮度的 LED 光源因其制造技术突飞猛进,而其生产成本又节节下降,如今使用 LED 光源作为高亮度、高效率而又省电、无碳排放的能照明光源已成为全球的海量需求,一个以制造 LED 照明灯具的新兴行业正在崛起,产业链正在日益完善,技术正在日日更新。
BP2808 基本工作原理
    BP2808 是专门驱动 LED 光源的恒流控制芯片。BP2808 工作在连续电流模式的降压系统中,芯片通过控制 LED 光源的峰值电流和纹波电流,从而实现 LED光源平均电流的恒定。芯片使用非常少的外部元器件就实现了恒流控制、模拟调光和 PWM 调光等功能。系统应用电压范围从 12VDC 到 600VDC,占空比最大可达 100%;适用于交流 85V-265V 宽电压输入,主要应用于非隔离的 LED 灯具电源驱动系统。BP2808 采用专利技术的源极驱动和恒流补偿技术,使得驱动 LED 光源的电流恒定,从交流 85V-265V 范围内变化小于±3%。结合 BP2808 专利技术的驱动系统应用电路,使得 18W 的 LED 日光灯实用方案,在交流 85V-265V 范围内系统效率高于 90%。在交流 85V-265V 输入范围内,BP2808 可以驱动从 3W 到36W 的 LED 光源阵列,因此广泛应用于 E14 /E27 / PAR30 / PAR38 / GU10 等灯杯和 LED 日光灯。
    BP2808 具有多重LED 保护功能包括LED 开路保护、LED 短路保护、过温保护。一旦系统故障出现的时候,电源系统自动进入保护状态,直到故障解除,系统再自动重新进入正常工作模式。复用DIM 引脚可进行LED 模拟调光、PWM 调光和灯具系统动态温度保护。
     BP2808 采用SOP8 封装,如图1所示。BP2808管脚功能描述如表1:
LED 日光灯应用典型方案设计
    LED 日光灯的 LED 光源灯条电源驱动方案有很多种,目前非隔离方案因其效率高、体积小、成本低而占主流,而用 PWM  LED 驱动控制器来做 LED 日光灯驱动电源的又占绝大多数。事实上传统的荧光日光灯都是非隔离方案。
     以 AC176V—264V 全电压输入为例,采用 BP2808 为主芯片来设计负载为小功率多颗 LED 光源多串、多并的 LED 日光灯时,整个系统方案的设计方框图思考如下:图 2   18W LED 日光灯系统方案设计方框图
    全电路由抗浪涌/雷击保护、EMI 滤波、全桥整流、无源功率因素校正(PPFC)、启动电压(包括前馈补偿、开机后的馈流供电、驱动变软)、恒流补偿、PWM 控制、源极驱动、LED 光源阵列,以及采样电阻、Toff 时间设定、储能电感、续流二极管等各部分组成。LED 光源阵列设计为 0.06W 白光 LED(SMT 或草帽灯) 24 个串联、12 串并联的方案,驱动 288 个小功率 WLED,总功率 18W。
18W LED 日光灯系统主要参数设定如下:
电源主要参数:
输入电压:Vin=176V-264V
工作频率: Fin=50Hz
单个LED电压: Vled=3.2V
单个LED电流: Iled=20mA(实际应用一般选择16~19mA)
系统效率: η=90%
功率因数: PFC=0.9
电感电流纹波系数: ΔIL= 65%
 相关参数计算及设定:
输出电压: Vout=24s×3.2V=76.8V
输出电流: Iout=12p×20mA=240mA
输出功率: Pout=76.8×240=18.4W
电感峰值电流: ILpk=240+(240×65%)=396mA
电感纹波电流: ILrp=2×(396-240)=312mA
关断时间: Toff=10.8uS
    按此数据思考,全电压 18W LED 日光灯开关恒流源的设计电路如图 3 所示,其各部分的功能如红字所标注。图中抗雷击和 EMI 滤波组成 EMC 电路,馈流供电是利用已经做在芯片内部的整流二极管来实现的。
图 3  18W LED 日光灯的实用电路图
    从 AC220V 看进去,交流市电入口接有 1A 保险丝 F1 和抗浪涌/雷击的压敏电阻 Vz1;之后是 EMI 滤波器,由 Ld1、Lc1 和 Cx1、Cx2 组成;DB1 是全桥整流器,内部是 4 个高压硅二极管;CE1、CE2、R10、D2~D4 组成无源功率因数校正电路。
    BP2808 芯片由 R15、R16 启动电阻降压经 R17、C3 前馈补偿,并由 Dz1、C2、R18与 BP2808 内部电路组成专利的恒流补偿电路稳压后给 BP2808 控制电路供电,系统启动后由于控制电路本身静态电流小,以及芯片内部存在从 OUT 到 VCC 的馈流二极管可向 BP2808 提供工作电源,此时电阻 R15-17 上通过的电流将大大降低,因而总的系统功耗也大大降低,系统效率得到明显提高。专利的源极驱动电路由MOS 管 Q1、D6、Rg、Rt 、Rcs 与 BP2808 内部电路组成其显著特点是有效降低功耗、提高恒流精度。源极驱动方式的驱动电路使系统消耗电流减少,尤其是减少了传统的高压差供电通路中类似 R15-17 上的电流,从而降低了功耗,提高了效率。D6、Rg 可使开关开通驱动变软,关断驱动保持较强,既改善 EMI,又尽量不牺牲效率。与 LED 光源并联的输出滤波电容 C0 用以减少 LED 光源上的电流纹波。
    BP2808的CS端采集电流采样电阻Rs1~Rs2上的峰值电流,由内部逻辑在单周期内控制OUT脚信号的脉冲占空比进行恒流控制,输出恒流与D5、LM1的续流电路合并向LED光源恒流供电。LED光源阵列组合改变时,电阻Rs1~Rs2的阻值也要随之改变,使整个电路的输出电流满足LED光源阵列组合的要求。
    PCB板的排列是做好产品的关键,因此PCB板的走线要按电力电子安全规范要求来设计。本电路可通用于T10、T8日光灯管,因两管空间大小不同,二块PCB板的宽度将不同,要降低所有零件的高度,以便放入T10、T8灯管。图4是T10恒流源板的实物照片,30个元件安装0.8 毫米厚的环氧单面印制板上。
图 4  18W LED 日光灯开关恒流源的实物照片
    如是设计 AC85V--264V 全电压输入,又要考虑 PFC,可将 LED 光源阵列设计成 0.06W 白光 LED 12 个串联、24 串并联方案。目前可使用的 LED 日光灯驱动 IC 有好几种,其性能参数都有差异,现列表2 供设计选型参考。从中可见 BP2808 的固定 Toff 工作模式、100%占空比、芯片工作电流仅 0.2mA、效率达 92%、恒流补偿和使用独特的源极驱动模式等特性,使其具有适用于 LED 照明灯具的明显优势。(电源网原创转载请注明出处)
关键字:恒流补偿  源极驱动  馈流供电  Toff  时间设定  LED  光源阵列 编辑:金海 引用地址:详解LED 照明灯具设计方案
上一篇:如何最大化减少电源损耗实现电源效率
下一篇:珍藏:LED驱动调试总结
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:01
探寻LED照明在地铁场所应用现状及特点
地铁照明这块诱人的市场蛋糕惹馋了不少照明厂商的嘴。无论是飞利浦、三雄.极光等老牌灯企,还是新力光源、史福特照明、升谱光电等 LED 企业都在竞相抢占地铁照明市场。因而,为了更好解读地铁 LED照明 ,接下来小编通过地铁LED照明现状、国家对地铁照明LED灯具改造政策、地铁场所LED灯具要求以及设计要求等来探索地铁LED照明现状及特点。    地铁LED照明应用现状   2008年,香港地铁携九洲光电在全球最先引入LED光源作为地铁车厢内部照明,拉开了地铁照明的LED时代序幕。2011年,国家相关部门出台了《地铁场所照明用LED灯具技术规范》,明细了地铁LED照明灯具的采购规范,为地铁LED照明打开了标准化之路。“考
[电源管理]
探寻<font color='red'>LED</font>照明在地铁场所应用现状及特点
LED台灯设计集锦—点缀浪漫的私人空间
  可降解回收再利用的LED台灯   光电科技的飞速发展,LED灯成为名副其实的冷光源,温度比传统灯具低得多,LED灯具的设计能够使用以前无法使用的材料和设计,告别另人烦恼很难降解的塑料,使用可完全回收再生的废纸。通过简单的纸浆铸模,就能容易制造出各种外形的台灯,例如现在这款三角锥形的灯罩,如同精心设计带花瓣的花朵,如果你喜欢这个风格的设计,可以考虑搭配飞利浦LED灯泡,让你的台灯里外风格更加统一。   设计师:Tom Mollnow               多动的俏皮LED台灯   这款是众多台灯中极具个性的俏皮台灯TR17 table lamp,来自于丹麦设计师tom ro
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>台灯设计集锦—点缀浪漫的私人空间
从”芯”设计LED灯具控制系统——同步DMX512控制芯片的开发
 随着LED的功率和亮度不断增加,价格持续下降,LED在灯光照明领域的应用越来越普遍普及。但是就目前的亮度和价格而言,LED要替代白枳灯还有很长的路要走,现在LED在照明领域的优势在于它们色彩可变,纯正和高可靠性。因此,娱乐场所,商业展示,城市景观照明将是LED在照明领域的主要应用。   1、LED常用的控制方法   LED照明灯具的控制技术是提升LED灯具应用水平的关键所在,目前,LED灯具的控制方式主要有下列几种方法:   独立控制方法---在每个LED灯具中使用一个低价格单片机或者专用控制芯片。产生一系列颜色变换,如七彩,渐变等等,有的控制芯片上还带有音频同步口。能使LED与附近的音乐同步闪烁,灯与灯
[电源管理]
从”芯”设计<font color='red'>LED</font>灯具控制系统——同步DMX512控制芯片的开发
用EDA设计LED汉字滚动显示器
摘要:本文主要讨论了使用EDA工具设计汉字滚动显示器的技术问题。文中首先描述了基于现场可编程门阵列(FPGA)的硬件电路;然后研究了在8%26;#215;8LED发光二极管点阵上显示滚动汉字的原理,并给出了基于ALTERA的参数化模型库LPM描述其功能的VHDL语言程序设计;最后对使用EDA工具软件加工被显示数据文件的方法进行了讨论。 关键词:虚拟器件 VHDL语言及应用 EDA技术 采用传统方法设计的汉字滚动显示器,通常需要使用单片机、存储器和制约逻辑电路来进行PCB(印制电路板)板级的系统集成。尽管这种方案有单片机软件的支持较为灵活,但是由于受硬件资源的限制,未来对设计的变更和升级,总是难以避免要付出较多研发经费和较长投放市
[应用]
奥地利微电子推出具备专用3D电视功能和独特电源反馈调节的4通道LED驱动IC
奥地利微电子公司(SWX 股票代码:AMS)推出全新4通道LED驱动IC AS3696,以确保最明亮和灿烂的视频画面。AS3696专为LCD电视边缘照明而设计,首次增加了3D效果的特殊控制机制,扩展了奥地利微电子为下一代电视提供的LED背光模组(BLU)产品线。 AS3696 BLU驱动IC是一个精密LED控制器,其通道至通道精度为+/-1 %,具备PWM输入和内部PWM发生器。它专为LCD背光板中驱动外部FET而设计,允许在3D模式下长LED串和高电流。它提供的功能和精度简化了带有片上分流稳压器和内置安全功能,包括热关断和LED开路、短路检测的LED驱动设计。不仅如此,为控制外部电源,AS3696 L
[电源管理]
奥地利微电子推出具备专用3D电视功能和独特电源反馈调节的4通道<font color='red'>LED</font><font color='red'>驱动</font>IC
泰克PA1000功率分析仪中国最新LED模块测试规范
高带宽、高测试精度为LED驱动装置测试提供可靠准确的评价。 中国 北京,2014年8月13日 –全球领先的测试、测量和监测仪器提供商---泰克公司日前宣布,其PA1000单相功率分析仪成为业内唯一一款在价格和性能方面同时满足中国质量认证中心最新起草的《LED模块用交流电子控制装置节能认证技术规范》测试要求的仪器。 最新的《LED模块用交流电子控制装置节能认证技术规范》详细描述了对LED驱动装置的测试方法及项目要求,新规范中的第6.1.4条目更是对测试功率分析仪提出了明确的要求:测量LED控制装置的功率计应具有足够的频率响应,其测量频率应覆盖直流至300kHz以上,并且在300kHz时的测量误差应不大于1%。
[测试测量]
用QtE实现SBC一241OX上的LED控制
摘 要 :QtE(Qt/Embedded)是挪威Trolltech公司专门为嵌入式系统设计的图形用户界面(GUI)的一个工具包。本文通过QtE编程,完成对基于ARM9的SBC-2410X开发板上LED的控制,并详细说明从程序设计、移植到运行的过程。程序能很好的运行在开发板上,验证了程序的有效性和可靠性。结果说明用QtE开发的应用程序界面清晰美观,操作简单方便。 关键词 :QtE ARM9 GUI SBC-2410X 引言 近年来,由于ARM(Advanced RISC Machines)在性能、功耗、成本和体积上的优势,使得它在嵌入式系统中的发展如日中天,它在工业控制、航空航天、军事领域、消费电子、智能家电和视
[单片机]
用QtE实现SBC一241OX上的<font color='red'>LED</font>控制
如何应对新型大功率LED的设计挑战
简介 数十年来,不起眼的发光二极管(LED)已经在众多应用中得以广泛采纳,设计人员对其设计要求非常熟悉,以至于大多数人都不太会对它们进行深入的思考。不过,一种新型的大功率LED正在崛起,而最新的技术进步已把人们的目光再次聚焦于这一不起眼的发光二极管身上。 新一代的1W、3W和5WLED的输出是标准LED输出的10~50倍,这使得在利用这些新型LED进行设计时要面临很多设计挑战,而且选择合适的单片机驱动新型LED也不再是一项简单的任务。 为了说明更高的驱动电平需求,表1列出了3种不同大功率LED的典型驱动电流和电压。 驱动器、电压基准、电池检测和温度监控都有多种选择,而适当的外设组合
[电源管理]
如何应对新型大功率<font color='red'>LED</font>的设计挑战
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
