用于多显示屏背光照明的多用途白光LED驱动器
最新更新时间:2012-03-31来源: 互联网关键字:多显示屏  背光照明  白光LED  驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
今年,预计全球将生产超过 6 亿部蜂窝电话。这些蜂窝电话不仅是人们的通话工具,现今最新型的蜂窝电话还可用来浏览 Web、无线传输电子邮件、拍照甚至收看流式视频。消费者对这些“丰富功能”的需求给电话制造商们带来了越来越大的压力,它们必须把这些功能放进越来越小的电话中,同时还要保证电池的使用时间。
从图 1 所示的方框图中很容易理解,功能越多就需要在不同的功率级有更多的低压输出轨。而且,为多个显示屏提供背光照明以及驱动多种“指示”灯的需求也在增加。例如,手机具有一个主显示器以用来观看文本、图形或照片,一个副显示器来显示时间、日期或来电号码,一个用作照相机闪光灯或为视频捕捉而置于手电筒模式的白光 LED,以及一个照相机在使用时发出红光的 LED,这种情况并不罕见。
凌特公司电源业务部产品市场经理 Tony Armstrong
图1   最新型蜂窝电话方框图凌特公司电源业务部产品
图2     配置成驱动4个显示屏的LTC3206
为什么选择白光 LED?
白光发光二级管(LED)与 CCFL 和电致发光背光照明器件相比,具有更长的寿命和更低的功耗。大多数 LED 厂商都表示其产品在标称工作条件下具有 10 万小时的使用寿命,电源输入到光输出的效率可高于 80%。自从 1993 年首次发布蓝光 LED(波长为470nm)以来,从紫外光到黄光的不同颜色基于氮化物 LED 使 LED 的应用日趋丰富。不过,只是在最近五、六年的时间里,器件制造商才开发出可生产白光 LED(波长为 430〜700nm)所需的化学方法和工艺技术。一般的白光LED具有 15〜20mA 的标称驱动电流,典型正向压降为2.7〜4.0V。对于大多数照明系统来说,需要一个 LED 阵列来提供全部所需光强,因此在任何驱动器设计中都必须考虑 LED 亮度的准确性和匹配问题。
与此同时,在过去的一段时间里,小型彩色有源矩阵 TFT 液晶显示器(LCD)在蜂窝电话中的使用量一直在激增。这些LCD 用来显示各种文本数据以及图像和照片。这些显示器需要小型紧凑和高效的解决方案来驱动为其提供背光照明的白光 LED。直到最近,这些需求相互之间一直有些矛盾,不过,最近出现的一些产品使设计人员们有了高性能背光照明技术的选择。两种最佳的解决方案是采用低噪声无电感器型 DC/DC 转换器(更常见的叫法是电荷泵(charge pump))或采用升压型 DC/DC 转换器。这两种方案之间的主要区别在于是否需要电感器(磁体)以及 LED 是串联还是并联。LED背光驱动器的最佳架构是取决于每个应用的具体需求和限制条件。
一种理想的白光 LED 多显示屏驱动器
因为很多蜂窝电话都处于“空间受限环境”,那么电荷泵多显示屏驱动器就成为这类小至中负载电流必须充足而且一定为多个显示屏供电应用环境之极佳选择。而且,电荷泵具有低的高度、小的解决方案占板面积和高转换效率,以延长电池使用时间及实现一个不高的成本。不过一般的电荷泵 IC 可能有噪声,而且效率也不高。例如,门控振荡器电荷泵设计简单,实现成本低,但是在输入和输出端都产生几乎不可能滤掉的低频噪声。在电源输入端产生的噪声能干扰无线应用中的射频(RF)发送和接收。在输出端的噪声能耦合进灵敏的电路,甚至产生听得见的噪声。为了解决这些噪声问题,设计人员们不得不增加一些笨重且昂贵的滤波器。不过,凌特公司的 LTC3206 采用了一种改进的电荷泵解决方案。LTC3206 是高度集成的多显示屏LED控制器,其包含有高效率、低噪声分数(fractional)升压/直接连接电荷泵。
LTC3206 是一种高度集成的多显示屏 LED 控制器,可同时为主、副白光 LED 显示屏以及RGB 彩色 LED 显示屏供电。LTC3206 仅需要 4 个细小的陶瓷电容器和两个电阻就可以形成一个完整的 3 显示屏 LED 电源和电流控制器。
主、副显示屏和 RGB 显示屏的最大电流独立设定,而每个 LED 的电流由一个内部电流源控制。所有显示屏的调光和导通/关断控制都通过一个 I2C 串行接口实现。两个辅助LED 引脚可以独立地分配给主显示屏或副显示屏,增加了设计的灵活性。主、副显示屏的调光范围都是 128:1,而每个红、绿和蓝光 LED 都具有 16 种调光状态,从而产生 4096 种颜色组合。另外,为了满足大电流照相机闪光灯的需求,LTC3206 还能通过电荷泵(CPO引脚)的输出提供高达 400mA 的持续电流,并能提供高达 800mA 的峰值电流。
LTC3206 通过标准 I2C 两线接口与主器件通信。该 I2C 端口以高达 400kHz 的速度工作,并具有内置定时延时,以确保当从一个符合 I2C 标准的主控设备进行寻址时能够进行正确工作。LTC3206 是一个只接收型(从属)器件。
为了使噪声最小,LTC3206 采用了恒定频率电流调节技术,以确保浮动电容器的电荷和放电电流刚好足够提供负载电流。该电荷泵工作在两个相位,在每个时钟相位上电流几乎保持恒定,从而确保无音频成份。
为了获得最佳的效率,LTC3206 的电源管理部分提供两种向 CPO 引脚供电的方法:直接连接模式下的 1:1 或升压模式下的 1.5x。当用 LTC3206 启动任何显示屏时,电源管理系统用一个低阻抗开关把 CPO 引脚直接连接到 VIN。如果在 VIN 提供的电压足够高以恰当的编程电流为所有 LED 供电,那么该系统将在这种“直接连接”模式下提供最高效率。内部电路对所有电流源进行监视以发现“压降”的开端,在这点的电流源不能再提供编程电流。随着电池电压下降,具有最大正向电压的LED 将首先达到压降门限。当任何启动工作的电流源达到压降门限时,LTC3206 就会切换到升压模式,并自动软启动 1.5x 升压电荷泵。
当涉及效率和成本效益以驱动用于 LCD 和键盘背光照明以及 RGB 和照相机闪光照明的白光LED 时,设计人员现在可以做出明确选择了。LTC3206 分数电荷泵可提供高效率、小占板面积、设计灵活性和低噪声性能。
关键字:多显示屏  背光照明  白光LED  驱动器 编辑:神话 引用地址:用于多显示屏背光照明的多用途白光LED驱动器
上一篇:IP验证增量仿真技术的运用
下一篇:GPIB接口的FPGA实现
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:38
飞思卡尔推出新款10通道白光驱动器IC
为了满足市场对节能、环境友好的发光二极管(LED)技术的需求,飞思卡尔半导体目前推出了其电源管理IC系列产品的第一款LED 背光 产品。新的10通道 MC34844 白色 LED驱动器 IC设计用于笔记本电脑、屏幕在10~27英寸之间的平板监视器的LED背光。 据 IMS Research的统计,背光应用(包括LED驱动器IC)中使用的半导体的市场有望从2008年的11亿美元增长到2012年的20亿美元。目前,LED背光在手机、GPS器件和PDA的小型液晶显示器(LCD)中非常普及。然而, LED现在开始在笔记本电脑、监视器和大屏幕电视中采用的大型LCD模块中实施。 “我们预计,笔记本
[电源管理]
如何保护马达驱动器与可再生能源系统中的IGBT
      电源转换电路经常被应用在马达驱动器或可再生能源的功率转换上,设计中包括可以将直流电压转换为交流电压的电源转换器,以便用来推动马达或连接到可再生能源系统的电网(图1)。 图1,交流-直流-交流转换器功能框图。 电源转换器的核心是以高频率运作,能够承受高直流电压、价格昂贵的功率组件,例如IGBT,这些功率组件提供的效率与可靠度是系统发挥最大化效能的关键。       光耦合器通常被应用在这类系统中来提供控制电路与高直流电压间的安全电气隔离,这些组件通常也拥有高共模噪声抑制(CMR, Common Mode Rejection)能力,以避免IGBT在高噪声环境下被错误驱动。       由于能够提供高输出电流进行精
[嵌入式]
稳定驱动白光LED的电流
稳定驱动白光LED的电流对白光LED驱动IC而言是最重要的技术特性。因锂离子电池的输出电压会随着消耗情况在3.2~4.1V之间变动,白光LED的正向电压UF大约会在3.0~3.8V范围内变动,故如何针对上述变动特性抑制白光LED的电流波动,是设计白光LED驱动电路必须重视的环节。 工作模式切换必须具备充分的裕度,以提高升压电路的输出电压UOUT,但也应充分考虑工作效率。图1说明了电路在从1倍压模式切换成1.5倍压模式时,高电源输入电压UIN会导致电路的效率下降。此时假设驱动白光LED的功率为PLES电源的供给功率为PS则工作效率η可用下式计算。 η=PLED/P 同时驱动四个白光LED时的工作效率为 η=(
[电源管理]
稳定驱动<font color='red'>白光LED</font>的电流
3相无刷电机驱动器用于通用电动工具的演示
本视频将使用安森美半导体的PWM预驱动3相无刷电机驱动器及直流风扇电机速度控制器演示。 iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="498" src="http://player.youku.com/embed/XMTQxNTc3NDc1Ng==" width="510" /iframe
[工业控制]
如何在白光LED应用中提升电池电压
白光LED通常由一个恒定直流 电流 源驱动,以保持恒定的亮度。在采用单颗锂离子电池供电的便携式应用中,白光LED以及电流源上的 电压 降之总和可以比电池电压更高或更低,这意味着白光LED某些时候需要对电池电压进行 升压 。完成这样应用的最好办法是使用升压DC-DC转换器。这种方法可以大大地优化效率,但代价是成本和PCB面积增加。另外一种提升电池电压的方法是使用电荷泵,也称为开关 电容 转换器。本文将详细地分析这种器件的工作原理。 电荷泵的基本原理 电容器是一种用来储存电荷或电能,并在指定的时间以预设的速率将之释放的组件。 图1︰从一个电压源对电容进行充电(图a和b是理想情况,c和d是实际情况
[电源管理]
如何在<font color='red'>白光LED</font>应用中提升电池电压
用于MR16 LED灯的简单、可配置LED驱动器应用设计
MR16灯属于多面向反射灯的一种,广泛用于商业零售和家居的装饰性照明,由于它通常以卤素灯丝作为光源,故有诸多缺点如低效率、产生较多热量和卤素囊处理等问题.。但当前的LED技术提供了与MR16兼容、高度可靠、具有高性价比的卤素灯替代方案。例如,安森美半导体能驱动3颗串联LED的驱动器CAT4201就为设计MR16 LED灯的工程师提供了一个新的选择。以下将结合MR16灯的特点,介绍用替代MR16卤素灯的高能效MR16 LED灯驱动器解决方案。 卤素灯与LED的特性 MR16卤素灯凭借其独特的尺寸、可配置性、聚光能力、美观性和实用性,应用于很多零售和消费性应用的创意照明。常见的MR16卤素灯的光通量范围为150流明(lm)至800
[电源管理]
用于MR16 LED灯的简单、可配置LED<font color='red'>驱动器</font>应用设计
利用温度调节实现热管理的LED驱动器
不可否认,如果将 LED 技术与节能灯或荧光灯相比的话,节省的能量成本并不显著。但换个角度看,如果考虑到维护成本,例如更换仓库高高的天花板、繁忙的工厂大厅、购物中心或者难以接近的信号系统等所使用的照明灯所产生的人工成本,很明显要大大高于能量成本。如果确保正常冷却或者结温的温度控制在80°C以下, LED灯 的寿命可以轻松达到100,000小时。这相当于连续工作12年以上,即使是在容易接近的地方进行更换,节省下来的维护成本也是一个占优势的因素。 AC/DC LED驱动 器的寿命主要取决于所用的元器件数。采用较少的电容很快会导致 驱动 器出现薄弱环节,从而使得实现LED长寿命的目标落空。作为一家采用ATE和HALT
[电源管理]
利用温度调节实现热管理的LED<font color='red'>驱动器</font>
2013年SSD将与HDD平分移动电脑市场
  市场研究公司In-Stat最经过调查发现,基于闪存的固态驱动器(SSD)将在便携电脑领域对传统的硬盘驱动器(HDD)构成巨大挑战。   据报道,In-Stat分析师Frank Dickson说:“毫无疑问,HDD的确在存储容量方面取得了显著进步,但不可忽视的是,对一部分用户来说,驱动器的容量已远远超过了他们的需求。他表示,随着闪存成本的不断下降,市场对SSD的需求已越来越大。   In-Stats在其报告中预测,至2013年,基于闪存的驱动器将占据移动电脑一半市场。   基于闪存的驱动器具有多方面的优势,其中最重要的是耗电量更低。正因为如此,三分之二的受访者表示情愿为这种驱动器付出高于当前硬盘驱动器的价格。
[焦点新闻]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
