在DS3660是一个1024字节的SRAM为敏感数据的安全存储和安全管理器的物理篡改检测的加密处理器和数据安全设备所需的响应函数。低电压操作允许主机微处理器接口和可选的外部存储器运行在低电压(1.8V典型值)。
对DS3660的主要功能之一是片上无印迹内存,8个128字节的装有高速,直接连线构成的银行结算功能。 1KB的内存的不断补充的背景资料,以防止内存印迹。在DS3660的架构允许用户以清除内存选择性篡改事件后,指定的银行。在一个合格的篡改事件的事件,所期望的银行存储器(S)的迅速清除和负偏压可以应用到外部存储器的擦除。
DS3660包含一个秒的计数器,看门狗定时器,CPU监控,非易失(NV)SRAM控制器,以及片上温度传感器。在主电源发生故障时,外部电池电源自动切换到保持记忆,时间,和篡改检测电路工作。或者,一个内部1.8V的偏置源可以选择保持低电压的SRAM活着。 DS3660可配置的运作,低电压的嵌入式移动主机的电池供电设备的微处理器接口。该DS3660提供了接口,外部传感器,联锁和防篡改网低漏电篡改检测输入。该DS3660还援引篡改事件的绝对温度,如果温度率的变化(02)超过编程限制,或者如果外部晶体振荡器的频率指定的窗口内。篡改事件锁存和故障恢复的目的时间戳。
访问定时器,篡改监测,无印迹内存和设备配置通过I ² C兼容接口进行。组装中的DS3660采用无铅,7毫米x 7毫米x 0.8毫米CSBGA封装。
关键特性
内存
1024字节的无印迹存储器,高速擦除
64字节通用RAM(不清除)
外部SRAM控制和可选篡改事件擦除
分段篡改检测,具有可编程篡改事件源存储器层次结构
篡改
片上可编程温度传感专利号探测器
两个通用篡改检测逻辑输入
四未提交的篡改检测比较器输入
四个窗口比较器,带有片内基准电压
闭锁和篡改事件时间戳
晶体振荡器篡改监测
其他
低压主微处理器接口
可编程功耗选项非常低待机电流
64位唯一序列号硅
片上随机数发生器(RNG)
旨在满足NIST的FIPS 140-2要求
32位秒,看门狗定时器和报警输出计数器
CPU监控
通过I ² C兼容接口
关键字:DS3660 安全存储器 可编程 检测加密 处理器
编辑:神话 引用地址:DS3660 安全存储器和可编程篡改检测加密处理器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:38
恩智浦和台积电打造5nm车用处理器,鸿华先进将采用
恩智浦5月24日宣布,采用台积电5纳米制程,打造新一代 S32 系列车用处理器,且将导入鸿海与裕隆合资鸿华先进科技的Model C。 恩智浦总裁兼首席执行官Kurt Sievers在台北国际电脑展线上论坛表示,与台积电合作的16纳米 FinFET 雷达与车辆网路处理器已导入量产。 Kurt Sievers进一步宣布,已与台积电合作开发 5 纳米ASIL D安全等级的系统单芯片 (SoC)。 Kurt Sievers也强调,对今年强劲成长的预期正在实现,客户需求依然强劲,尤其是动能加速成长的领域,整体而言,市场需求仍大于供给,所有终端市场库存水位均处于低档。
[手机便携]
可编程逻辑在数字信号处理系统中的应用
1 引言
随着半导体技术的发展,可编程逻辑器件在结构、工艺、集成度、功能、速度和灵活性等方面有了很大的改进和提高,从而为高效率、高质量、灵活地设计数字系统提供了可靠性。 C PLD 或 FPGA 技术的出现,为 DSP 系统的设计又提供了一种崭新的方法。利用 CPLD 或 FPGA 设计的 DSP 系统具有良好的灵活性和极强的实时性。同时,其价格又可以被大众接受。由于 乘法器 在 数字信号处理 系统中具有广泛的应用,所以本文以乘法器的处理系统中具有广泛的应用,所以本文以乘法器的设计为例,来说明采用可编程逻辑器件设计数字系统的方法。如果想使系统具有较快的工作速度,可以采用组合逻辑电路构成的乘法器,但是,这样的乘法
[嵌入式]
采用45nm技术,英特尔Menlow平台有望年内面世
英特尔公司采用45nm技术设计出用于超级移动个人电脑的Silverthorne处理器。英特尔超级移动组总经理Anand Chandrasekher表示,在2007年前英特尔将推出使用新型CPU的Menlow平台。
该公司的高级专家Mark Bohr说,目前公司已经制造出能够工作的45nm处理器。
近来英特尔推出了基于英特尔的A100或A110处理及芯片组的、称为McCaslin的超级移动个人电脑平台。用于笔记本电脑的A110的CPU基于奔腾M,速度为800MHz,它平均消耗3W的功率,配备一条400MHz的前侧总线及512KB的两级高速缓冲存储器。
英特尔目前已经成立一个移动英特网设备创新联盟(MIDI),旨在解
[焦点新闻]
AMD Zen 4/Zen5处理器已经开始研发,或将采用5nm制程打造
AMD新推出的Zen架构处理器,让AMD在处理器市场扳回了一城。目前,不但台式机处理器和数据中心处理器都已经赢得了许多用户和企业的信任。接下来 AMD 还要将 Zen 架构处理器导入笔记本电脑、嵌入式设备等领域。对此,AMD也不只一次表示,Zen架构将是未来多年处理器发展的基础,也是AMD对高性能持续承诺的根基。 事实上,Zen架构处理器的成功,不但让AMD赢得了口碑,还在实际的营收数字上有所表现。根据AMD日前所公布的2017年第2季财报,其营收比2016年同期上扬了19%。此外,每股EPS达到0.02美元,相较2017年第1季每股EPS亏损0.04美元,以及2016年同期每股EPS亏损0.05美元的表现,都显得亮丽许多。而
[半导体设计/制造]
带有可编程闪光计时器的电荷泵将高输出电流与保护电路相结合
由于移动及个人电子产品设计者将更高性能的照相机嵌入新一代产品,加上对 闪光灯电流量的要求不断增加,都要求闪光芯片能够在一个较小的封装内,并在提供具有极佳控制功能的高功率输出的同时,还可以保护 LED 。研诺( AnalogicTech )的 AAT3170 将一个闪光计时器与一个有 32 级数字电流控制的高闪光电流驱动器相结合,为种类繁多的下一代产品设计提供前所未有的性能,从而达到最佳的 LED 闪光效果,同时提供完善的闪光 LED 保护功能。
AAT3170 是一款高输出、高效率的电流输出电荷泵芯片,适用于白光 LED 闪光应用。它把一个 600 mA 双调节电流输出闪光驱动
[新品]
瑞萨电子推出RZ/T1实时处理器解决方案
采用工作 频率高达600 MHz的实时CPU、R-IN引擎,为工业设备提供实时控制以及稳定可靠的网络连接。
瑞萨电子工厂自动化解决方案RZ/T1系列产品
2014年11月18日,日本东京讯 — 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE: 6723)于今日宣布推出全新工厂自动化解决方案RZ/T1系列产品。该产品内置工业网络功能,适用于多种工业应用,比如AC伺服驱动、运动控制器、变频器控制和需要高速、高响应性、卓越实时性能的通用工业设备。
由于高速缓存的不可预测性,采用高速缓存的高频微处理器(MPU)等传统解决方案不适合进行实时控制。 同时,虽然采用片上闪存的微控制器(MCU)也
[单片机]
CEVA推出NeuPro™ —— 用于前端设备深度学习的AI处理器系列
CEVA,智能和互连设备的信号处理IP授权许可厂商 (纳斯达克股票交易所代码:CEVA) 发布了用于前端设备深度学习推理,而且功能强大的专用人工智能(AI)处理器系列NeuPro™。NeuPro系列处理器专为智能和互联的前端设备供应商而设计,寻求快速利用深度神经网络技术提供的无数可能性。 NeuPro系列建立在CEVA 于深度神经网络在计算机视觉应用领域的行业领先地位和丰富经验上。数十家客户已经在消费、监控和先进驾驶辅助系统(ADAS)产品中部署了CEVA-XM4和CEVA-XM6视觉平台,与CDNN神经网络软件框架。这个全新的专用AI处理器系列提供了相当出众的性能提升,范围从入门级处理器的每秒2 万亿次运算(2 TOPS)
[物联网]
英特尔澄清“Meteor Lake 将推桌面端”传闻:用于一体机等,仍是移动处理器
9 月 27 日消息,上周末,一条有关 Meteor Lake 处理器将登陆桌面端的消息引来不少人关注,然而据 ComputerBase 多次询问英特尔后发现,英特尔高管的说法存在误导。 根据英特尔的官方回应,Meteor Lake 主要是一款笔记本电脑产品。Meteor Lake 是一种节能架构,将为移动和桌面设计提供支持,包括一体机(AIO)等桌面外形尺寸。 也就是说,英特尔高管只是称会来到桌面电脑上,没说是不是桌面版本处理器,IT之家小伙伴可以放低期待了。 ComputerBase 表示,根据此前的爆料,英特尔确实有过 Meteor Lake-S 的样本和早期计划,其内核高达 6P+16E,功率可达 125W,不过已在去
[焦点新闻]
