加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2012 年 4 月 13 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出业界最快的 18 位无周期延迟 SAR ADC (模数转换器) LTC2389-18。在采样率高达 2.5Msps 时,LTC2389-18 实现了无与伦比的 99.8dB SNR 和 -116dB THD。LTC2389-18 采用单 5V 电源工作,支持 3 种可通过引脚配置的模拟输入范围,从而非常容易通过单一器件与多个信号链路连接。为了实现最高的 SNR 性能,LTC2389-18 可以配置为全差分 (±4.096V) 输入。伪差分单极 (0V 至 4.096V) 和双极 (±2.048V) 模拟输入范围可实现较低功率的单端驱动,并且减少从两个输入所共有之无用信号而受益。LTC2389-18 非常适合那些在噪声工业环境中需要于低功率级条件下获得最大信号摆幅的严苛设计。
LTC2389-18 具有同样令人印象深刻的 DC 性能,提供 ±3LSB INL (最大值)、±10LSB 偏移误差和 18 位无漏码分辨率。LTC2389-18 还提供一个具 20ppm/°C (最大值) 温度系数的精确 4.096V 内部基准,从而为高密度设计节省了空间。LTC2389-18 在 2.5Msps 时消耗 162.5mW 功率,并提供停机模式,如果未进行转换时,停机模式可降低功耗至 75µW。真正的无延迟操作可实现准确的单触发测量 (即使在漫长的空闲周期之后也不例外),而且没有最小采样速率要求。LTC2389-18 提供了一个灵活的数字接口,可在 1.8V至 5V 的 I/O 电压条件下支持 2.5Msps 吞吐速率 (采用并行接口) 和 1.9Msps 吞吐速率 (采用串行 SPI 接口)。
引脚和软件兼容的 16 位 2.5Msps 版本 LTC2389-16 具卓越的 96dB SNR 和 ±0.75LSB INL 性能,也计划在 LTC2389-18 之后推出。这些器件的性能规格都保证在 -40ºC 至 125ºC 温度范围,采用 48 引脚 7mm x 7mm LQFP 和 QFN 封装。LTC2389-16 和 LTC2389-18 的千片批购价分别为每片 30.31 美元和 33.90 美元。评估 LTC2389-18 和 LTC2389-16 的演示电路板 DC1826A 可通过 www.linear.com.cn 或凌力尔特在当地的销售办事处获得。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTC2389-18。
关键字:凌力尔特公司 模数转换器
编辑:eric 引用地址:凌力尔特公司推出业界最快的18 位无周期延迟SAR ADC
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:56
凌力尔特公司推出具备理想二极管的浪涌电流抑制器LTC4364
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2012 年 7 月 24 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出具备理想二极管的浪涌电流抑制器 LTC4364,该器件能以紧凑和低损耗的解决方案在汽车、航空电子和工业系统中为 4V 至 80V 的电子设备提供保护。该浪涌抑制器将下游电子线路与输入过压和过流隔绝开来,从而能在浪涌瞬变期间连续运作。过流限制功能可避免系统和电源遭受负载上短路的损坏。LTC4364 的独特之处是理想二极管控制,其利用一个低损耗 N 沟道 MOSFET 替代了电源通路中的肖特基二极管。该理想二极管与一个坚固型前端一起保护负载免遭低至 -40V 的
[电源管理]
技术文章—S参数究竟是什么?到底有多重要
现代高速模数转换器(ADC)已经实现了射频(RF)信号的直接采样,因而在许多情况下均无需进行混频,同时也提高了系统的灵活性和功能。 传统上,ADC信号和时钟输入都采用集总元件模型来表示。但是对于RF采样转换器而言,其工作频率已经增加至需要采用分布式表示的程度,那么原有的方法就不适用了。 本系列文章将从三个部分入手,说明如何将散射参数(也称为S参数)应用于直接射频采样结构的设计。 起决定性作用的S参数 S参数就是建立在入射微波与反射微波关系基础上的网络参数。它对于电路设计非常有用,因为可以利用入射波与反射波的比率来计算诸如输入阻抗、频率响应和隔离等指标。而且由于可以用矢量网络分析仪(VNA)直接测量S参数,因此无需知
[测试测量]
使用运算放大器来驱动高精度ADC
大多数高精度模数转换器 (ADC) 都没有高阻抗输入。输入信号直接通过一个开关连接到一个采样电容器。这种负载存在一些有趣的挑战。
有人试图通过直接连接一个电位计到输入来验证其ADC的运行,如图1所示。这样做的结果通常让人失望,因为获得的结果并不理想。这种情况下,在ADC输入上看到的信号呈现出巨大的峰值,因为大输入阻抗从采样电容器吸取电流,从而导致对电容器充电需要大量的电流。如果在转换器的采集时间tACQ内稳定下来,便不会出现问题。但是,如果没有在tACQ内稳定到0.5最低有效位 (LSB) 以下,则会损耗精度。
图2显示了驱动一个高精度ADC的建议电路。CSH为ADC内部的采样电容,而RSW为采样开关的导通
[模拟电子]
Cirrus Logic创新芯片荣获行业奖项提名
Cirrus Logic 公司宣布,其两款高精度模拟集成电路从数百款被提名产品中脱颖而出,入围两大主流半导体杂志 EDN 和 EE Times 模拟 IC 类奖项的最终候选名单。 Cirrus Logic 的 CS556x/7x/8x 工业模数转换器系列正在角逐 EDN 杂志 2007 年度创新奖的最高奖项,而 CS4525 数字放大器 已入围 EE Times 杂志 2008 年度电子成就奖( ACE )的最终候选名单。
Cirrus Logic 公司总裁兼首席执行官 Jason Rhode 表示: “ 这两款模拟 IC 产品的技术创新能够得到行业的认可,我们感到非常高兴。 CS55XX 改写了高性能
[焦点新闻]
RTD温度测量系统对ADC的要求
本文介绍常用的3线和4线电阻温度检测器(RTD),以及传感器与ADC接口所需的电路,并说明对ADC的性能要求。 RTD RTD适合测量–200°C至+800°C的温度,在该温度范围内,这些器件的响应接近线性。RTD使用的典型元素有镍、铜和铂,100 Ω和1000 Ω铂制RTD最为常见。RTD有2线、3线或4线形式,其中3线和4线形式最为常用。RTD是无源传感器,需要一个激励电流来产生输出电压。RTD的输出电平从数十毫伏到数百毫伏不等,取决于所选的RTD。 3线RTD接口和构建模块 图1显示了一个3线RTD系统。 AD7124-4/AD7124-8包括该系统所需的全部构建模块。为了全面优化该系统,需要2个完美匹配的电
[测试测量]
技术创新兼顾性价比 本土IC公司忙抓替代机遇
除了部分国民技术、中星微电子、展讯通信等明星IC设计公司,许多本土“中国芯”的发展之路一直坎坷蹒跚,目标市场定位不明确是问题之一,还有反向设计、抄袭、品质不稳定等诟病。不过,随着他们经历数年的市场化检验,本土IC设计公司对上述问题的思考与努力已经逐步改善。
一方面,他们的产品方案更为成熟可靠,技术实力也更加稳健扎实,企业具备了更丰富了产品研发经验。苏州顺芯半导体有限公司董事长林坤就表示:“事实上,我们拥有不亚于全球同类领先厂商的研发能力。”他指出,该公司核心团队都具有国际领先半导体公司的产品设计经验。该公司是一家无晶园IC设计公司,总部于苏州工业园区国际科技园,专业设计高性能的数模混合信号集成电路,提供混合信号芯片和
[半导体设计/制造]
解析模数转换器(ADC)不同类型数字输出
在当今的模数转换器(ADC)领域,ADC制造商主要采用三类数字输出。这三种输出分别是:互补金属氧化物半导体(CMOS)、低压差分信号(LVDS)和电流模式逻辑(CML)。每类输出均基于采样速率、分辨率、输出数据速率和功耗要求,根据其工作方式和在ADC设计中的典型应用方式进行了论述。本文将讨论如何实现这些接口,以及各类输出的实际应用,并探讨选择和使用不同输出时需要注意的事项。此外还会给出关于如何处理这些输出的一般指南,并讨论各类输出的优劣。
基本知识
使用数字接口时,无论何种数字输出,都有一些相同的规则和事项需要考虑。首先,为实现最佳端接,接收器(FPGA或ASIC)端最好使用真正的电阻终端。接收器端的反
[模拟电子]
AVR 单片机学习ATmega16 ADC
转换速率:每秒钟采样的次数。常用单位: SPS(每秒次) KSPS(每秒千次) MSPS(每秒百万次)。越快越好。 转换精度:转换结果的有效位数(二进制)。单位:位 AVR的片上ADC: 最高转换速率:15kSPS 最高转换精度:10位 AVR片上ADC的特点: 10 位 精度 0.5 LSB 的非线性度 ± 2 LSB 的绝对精度 65 - 260 μs 的转换时间 最高分辨率时采样率高达15 kSPS 8 路复用的单端输入通道 7 路差分输入通道 2 路可选增益为10x 与200x 的差分输入通道 可选的左对齐ADC 读数 0 - VCC 的 ADC 输入电压范围 可选的2.56V ADC 参考电压 连
[单片机]
