LED的一个常被忽略的优点
最新更新时间:2012-04-16来源: 互联网关键字:LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LED的一个常被忽略的优点
现在大多数人都已经知道,LED是一种节能减排的新光源。但是还有一个很大的优点却经常被忽略,那就是无污染和环保。
我们知道汞是一种极其有毒的物质,然而几乎大多数目前采用的高效电光源中都含有汞,各种电光源的含汞量如下表所示:
而汞的沸点很低,在常温下可蒸发。一支废旧丢弃光源破碎后,立即向周围散发汞蒸气,瞬间可使周围空气中的汞浓度达到10~20毫克/立方米,超过国家规定的汞在空气中最高允许浓度(为0.01毫克/立方米)的1,000至2,000倍。,根据美国斯坦福大学对汞的研究指出,1毫克汞足以污染5454.5公斤饮用水,使之达不到安全的饮用标准。汞所造成空气和水质污染的后果非常严重,被水中生物食用以后就会生成CH3Hg,这是一种剧毒物,只要半耳勺就能致人于死命。汞本身会破坏中枢神经系统,它所造成生殖缺陷的效应也是十分严重的,汞也可以损害肾脏和肝脏,在剂量足够的条件下甚至可以导致死亡。汞能够以不同的方式在泥土中、水流中、甚至大气层、食物链中转移。因此,持久性、易迁移性和高度的生物富集性,使得汞成为目前全球最引人关注的环境污染物之一。历史上最严重的汞中毒事件要算是日本的水俣病事件了,当时因为水俣湾的水被汞污染而死去数百人之多。现在日本政府吸取了教训,要求把所有的废弃日光灯必需进行有毒物质的处理,从而要求购买普通日光灯的人必需多付一倍的价钱来预支这种有毒物质处理费。
最近中国政府免费发放了1亿支节能灯,虽然最近国外特制的低汞节能灯的含汞量可以降低到5mg以下(还不知道中国政府发的是不是这样的低汞节能灯),但是丝毫也没有降低其危害性,因为一支这样的低汞节能灯的含汞量就足以污染27.27吨饮用水。而1亿支节能灯足以污染27亿吨水,相当于全国人民好几年的饮水量。
因为中国没有专门的回收机构和回收法规,所以大多数日光灯和节能灯都是和普通垃圾一样掩埋,而不论日光灯还是节能灯都是采用极其易碎的玻璃作为外壳的,所以其中的汞一定是会跑出来的,而且由于汞的比重很高,很容易下沉而渗透到地下水中,然后被人畜饮用。其后果是不堪设想的。尤其是广大人民群众对汞的危害性几乎都一无所知。下面一张照片是作者在上海徐家汇闹市区的一个公交车站所拍摄的,图中是一个被打碎了的广告牌,日光灯的玻璃碎片一大堆,而且作者每天走过那里,居然2个多星期无人处理。可见有关部门对于日光灯破碎后的危害性也是一无所知。
此外,所有利用汞蒸汽发光的电光源中,都是利用电子轰击汞蒸汽而产生紫外线。这种紫外线也是一种环境污染。其主要波长 2537 埃 =2537x10-10m =253.7nm,称为 UV-C紫外线。消耗的电能约 60% 可以转换为紫外线,其他的能量(约 40%)则转换为热能。藉由灯管内表面的荧光物质吸收紫外光后释放出可见光。不同的荧光物质会发出不同的可见光。一般“紫外光”转换为:可见光“的效率约为 40% 。因此日光灯的效率约为 60%×40% = 24% 大约为相同功率钨丝电灯的三~五倍。也就是说还有100%-(40%+24%)=36%的紫外线未被转换成其他能量而直接辐射在玻璃管壁。 36% 的紫外线通过玻璃灯管壁大约衰竭 94% ,所以可能会有 36%×6%=2.16% 的 UV-C通过玻璃灯管。 UV-C 对人体已经算是Deep UV,伤害极大。美国GE 奇异公司建议人类曝晒于日光灯下不要超过 16 小时。紫外线对于人体的伤害是终生累积的总量。这对于那些爱美的女孩子是至关重要的。
不仅如此,节能灯和日光灯还有微波辐射。有一位台湾学者实测了他家里节能灯的微波辐射。结果如下,在不开灯时,在0.5~3GHz频宽范围内,屋里测出的微波辐射为每平方公分0.011微瓦(0.011μW/cm2),开一盏60W的白炽灯后,微波值不变;换成一盏15W的节能灯以后,微波值高达每平方公分50微瓦(50μW/cm2),是白炽灯的5,000倍。再换成一盏26W的节能灯,其微波辐射值高达每平方公分100微瓦(100μW/cm2),是白炽灯的10,000倍,几乎比手机还要高。而国家的微波卫生标准为50微瓦/cm2,所以已经超过了国家的微波卫生标准。而15瓦节能灯的电磁波强度约为70毫高斯,26瓦节能灯的电磁波强度为80毫高斯。60瓦白炽灯则几乎为0。因为日光灯和节能灯的机构是完全一样的,所以日光灯的微波辐射只会高于节能灯,而决不会低于节能灯。而这种微波辐射会引起头昏脑涨的感觉。至于还会引起什么疾病还不得而知。日本人的研究表明长期在电脑前工作的人,得青光眼的概率要比其他人高一倍,要知道电脑的液晶显示器也是用类似于日光灯的冷阴极荧光灯作为背光的。
而LED灯是一种完全不含汞的全环保产品,而且也没有紫外线辐射,只是其驱动电源有极低的微波辐射。采用这种新光源完全杜绝了各种污染,因此可以称为真正的“绿色光源”。
关键字:LED 编辑:神话 引用地址:LED的一个常被忽略的优点
上一篇:Cirrus Logic推出双通道功率放大器
下一篇:CH341与USB接口的基本连接
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:39
你不可不知的LED驱动设计5大关键点
1、芯片发热   这主要针对内置电源调制器的高压驱动芯片。假如芯片消耗的电流为2mA,300V的电压加在芯片上面,芯片的功耗为0.6W,当然会引起芯片的发热。驱动芯片的最大电流来自于驱动功率MOS管的消耗,简单的计算公式为I=cvf(考虑充电的电阻效益,实际I=2cvf,其中c为功率MOS管的cgs电容,v为功率管导通时的gate电压,所以为了降低芯片的功耗,必须想办法降低c、v和f.如果c、v和f不能改变,那么请想办法将芯片的功耗分到芯片外的器件,注意不要引入额外的功耗。再简单一点,就是考虑更好的散热吧。   、功率管发热   关于这个问题,也见到过有人在电源网论坛发过贴。功率管的功耗分成两部分,开关损耗和导通损耗。要注意,大
[电源管理]
8个LED依次循环发光,3种显示效果,要求通过按钮切换
用单片机控制8个发光二极管依次发光,产生跑马灯的效果。 3种效果循环,要求通过按钮切换效果。 这是一个网友在:http://zhidao.baidu.com/question/133803194.html 提出的问题。 原程序比较长,且有些错误,就不列出了。 原来的电路图,可见: http://hi.baidu.com/%D7%F6%B6%F8%C2%DB%B5%C0/album/item/2f609f80c69180e6bd3e1edf.html 做而论道对程序做了修改,用PROTEUS进行仿真,3种效果都出来了。 原程序的效果切换,必须重新启动,现在,增加了三行指令,就可以在不断电的情况下进行切换。
[单片机]
8个<font color='red'>LED</font>依次循环发光,3种显示效果,要求通过按钮切换
LED照明系统设计技巧
  LED照明将会取代主流的白炽照明和其他照明技术,占据市场主导位置。但从旧技术到新技术的转换还需要多年时间。在此期间,LED灯设计师所面临的挑战是如何确保新设计与原本为白炽照明开发的现有控制器和布线架构实现兼容和可靠工作。本文所介绍的是可同时适用于低功率和高功率LED照明系统的解决方案,它久经考验,非常成熟。   LED灯泡的构造   一个LED灯包含一个到十几个甚至更多的LED芯片,它们通常串联在一起。每个芯片的发光亮度由通过其中的电流大小决定。由于采用串联连接方式,灯泡内每个LED芯片会自动通过相同的电流,但每个芯片上的电压各不相同。LED的正向电压降通常为3.4V,但会在2.8V到4.2V之间变化。可以对LED进行分类
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>照明系统设计技巧
LED照明用开关电源技术要求的研究
  1 概述   LED 用开关电源属于电网电源供电的、额定电压不超过600V 的单路输出式交流-直流外部电源,而室外用的LED 开关电源比室内用的环境更严酷,所以选室外用的LED 开关电源作为研究的重点,更具代表性。   目前LED用开关电源没有专门的标准, 可参考GB4943-2001或IEC 60950-1:2005标准来考核产品的安全;而室外用的LED开关电源的安全适用时可参考IEC 60950-22:2005标准来考核产品的附加安全。   由于室外用的LED 开关电源的可靠性要求比较高,需要在设计、研制及生产阶段做相应的可靠性试验,应对可靠性试验过程中观测到的每一个失效的原因和后果进行详细的分析,并
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>照明用开关电源技术要求的研究
技术文章—PI利用氮化镓技术为LED照明增添新花样
氮化镓技术(GaN)在LED应用中早已不是什么新鲜事儿,最早GaN的开发初衷就是为LED而生,之后的科研人员才开始基于GaN的高频特性,陆续在射频、功率等领域进行探索。 不过时至今日,GaN依然主要是在光源端采用,并没有在功率系统里广泛普及,谈及原因,PI资深技术培训经理阎金光(JASON YAN)阎金光表示,十几年前业界就开始进行第三代宽禁带半导体的产业化研究工作,但无论是GaN还是SiC的良率都非常低,因此成本很高。同时GaN的应用还非常难,因为是高速器件,PCB Layout非常敏感,EMI设计很难,而PI通过集成化方式,将所有设计挑战都放到了芯片内部,增加了产品的可靠性,降低了设计难度,使得GaN技术的大批量市场化应用
[半导体设计/制造]
技术文章—PI利用氮化镓技术为<font color='red'>LED</font>照明增添新花样
LED照明秘籍
一个LED照明产品最关键的几个部分不能不知,就是散热、驱动电源、光源。下面对散热、驱动电源、光源进行解析说明。    一 散热   LED照明灯具散热的问题解答   对目前常见的白炽灯泡或是荧光灯来说,即便产品本身运行可能产生热能,但组件的高热仍可以被有效隔离,使光源与电源接座不会因热而产生意外的问题。但固态照明就不同,一来LED组件集中单点的运行高温,必须采取更多积极手段进行散热处理,同时搭配主动有效的热处理机制,才能避免灯具发生问题。LED固态光源热处理问题较传统灯具复杂得多。   传统光源或灯具多有运行过程产生高热的问题,例如卤素灯泡或白炽灯泡,若是白炽灯形式,即在特殊处理的灯球内加热钨丝产生光
[电源管理]
Mini LED有望在2018年问世
    Micro LED技术在业界备受关注,很多大厂都在积极研发,不过现在仍然不能够克服巨量转移的难点。而在Micro LED技术正式成熟之前,Mini LED同样被厂商寄予厚望。   Mini LED技术有望在2018年问世   据了解,Mini LED的晶粒尺寸约为100微米,Micro LED则是低于50微米,所以Mini LED不需克服巨量转移的技术门槛,量产具有可行性,可作为大尺寸显示屏、电视和手机背光等应用,尤其是智能手机可望优先导入。Mini LED技术已经于2017年下半进入产品设计及认证阶段,具体产品有望在今年问世。   巨量转移是Micro LED技术的主要难点   业界纷看好M
[手机便携]
Diodes 公司推出升压/SEPIC 控制器在车用照明产品应用中实现 50kHz LED 宽 PWM 调光
【2023 年 9 月 26 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Diodes)推出一款适用于各种车用 LED 产品应用的升压/单端初级电感转换器 (SEPIC) 控制器。 AL8853AQ 是一款符合汽车规格、高集成度的升压/SEPIC 控制器,可以降低车用 LED 产品应用 (包括车外灯、大灯、抬头显示器 (HUD) 和背光显示器) 的物料清单 (BOM)并且提供高性能。 汽车大灯制造商可以使用 SEPIC 拓扑结构,实现直接由车辆电池供电的远光或近光 LED 列阵驱动器,而非使用升压后降压转换器的传统两级拓扑结构,或全桥降压-升压拓扑结构。AL8853AQ 的 SEPIC 功能支持降压-升压型拓扑结构,具有
[汽车电子]
Diodes 公司推出升压/SEPIC 控制器在车用照明产品应用中实现 50kHz <font color='red'>LED</font> 宽 PWM 调光
小广播
最新模拟电子文章
