推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:39
TE推出具有M12连接的工业以太网交换机,符合EN50155标准
全球连接与传感领域领军企业TE Connectivity (TE) 的功能强大且符合EN50155标准的以太网交换机采用 M12 连接,旨在实现更快、更可靠的千兆以太网网络。坚固耐用的设计与内置的数据安全性相结合,可确保即使在最严苛的条件下网络也不易发生故障。以太网交换机不仅性能可靠,还提供多种输入电压、PoE 和旁路选项,便于网络维护。 工业以太网交换机符合EN50155,可满足广泛应用于铁路轨道车辆电子设备的国际标准。千兆网络速度高达 10Gbps,能够为将来的网络扩展留出空间。每个端口的 PoE 高达 30W,无需单独的电源线,从而节省了成本。一系列 PoE 分路器和供电器增加了 POE 用于 MRO 或系统扩展的
[工业控制]
CAN总线实现工业网络分布式测控系统
1 引言
现场总线技术是当今自动化领域发展的热点,can总线以其独特的设计、低成本、高可靠性、实时性、抗干扰能力强等特点得到了广泛的应用。本文选用can总线设计了分布式热电阻智能节点,利用can总线连接各个网络节点,可以直接与主控卡或上位机通信,组建成工业网络分布式测控系统。
2 热电阻智能节点硬件设计
2.1智能节点整体结构
本热电阻智能节点设有4路输入通道,支持3线制方式,支持热电阻类型有cu50、cu100和pt100,采用freescale mc9s12d64单片机作为微控制器,其内部有一个can通信模块(mscan),符合can2.0a/b标准,所以不需要扩展can通讯控制器。can接
[嵌入式]
基于CAN总线的楼宇恒压变频供水监控系统设计与实现
1 引言
传统的供水系统大部分仍然采用人工手动调整参数控制,生产过程中的重要参数仍然依靠人工定时记录,用水量的需求具有时变性,在用水高峰期时,管网压力达不到规定的标准压力,造成高层建筑断水;用水低峰期时,管网压力经常超过规定的压力上限,极易造成爆管事故并且能源损耗严重。同时传统的楼宇机电控制设备相互独立,不具备 网络 通讯的功能,难以实现非现场或远程监控。本文提出采用模糊PID 算法 加Smith预估补偿方式变频器恒压控制供水系统具有运行经济、可靠性高、 节能 效果明显等优点,利用 CAN 现场总线 技术构成的底层控制网络,采用了分布式结构和分散控制原理,具有使用方便、易于扩展等优点,能有效地满足楼宇监制系统在远程监控的实
[嵌入式]
车门控制模块的电动车窗的设计
以前曾用机械方法控制的车门系统现在逐渐改成电子控制,越来越多的低端汽车也开始采用电子控制的车门控制系统,利用 CAN 或者LIN总线通信技术实现四个车门之间的通信。
车窗防夹功能是车门控制系统的难点之一。门控系统具有多种故障诊断能力,能够及时识别出短路、断路、过热、过载等故障。
本文结合汽车车门控制模块设计的项目实践,重点介绍了电动车窗部分的硬件和软件设计。对智能功率芯片BTS7960在正常运行时的启动特性及故障检测特性进行了研究与分析,并给出了试验结果。
车门控制模块的整体设计
图1是门控模块的原理框图,其中微控制器XC164CS用于控制所有功率器件的开关动作,同时对系统
[嵌入式]
CAN总线与MSP430红外检测系统电路
本文介绍的是一种新的检测系统,选用红外CO 传感器 和MSP430单片机作为核心信号处理电路,结合数字滤波、温度补偿运算。具有检测浓度范围宽、使用寿命长等优点。
系统组成及硬件设计
该系统由红外CO气体传感器、MSP430单片机、CAN总线接口及远程监控系统组成。该系统在检测现场通过单片机处理检测的数据、控制 LCD显示、声光报警,同时还配备CAN总线控制器,可以轻松获取浓度、温度以及报警记录等相关信息,实现了智能化的工业现场、远程同时监控功能。系统的组成框图如图1所示。
CAN总线接口设计
该系统CAN接口由独立的CAN总线控制器SJA1000、CAN数据收发器TJA1050组
[单片机]
基于CAN总线的烧结配料监控系统设计
1 引言
烧结厂配料系统是整个烧结生产的源头,配料过程中对现场采集的数据进行有效的收集与传输直接影响着烧结生产的产量和质量,影响企业的劳动生产率和经济效益,而烧结配料现场环境有大量的变频器和电机设备并且布线与通信总线比较接近,这些设备在运行时会产生比较大的噪声作用于周边的信号线上,引起设备的误动作 ,严重影响了对现场信号传输的实时性、精确性。
本文针对烧结混合配料系统的以上问题,设计开发了一套基于CAN总线的烧结配料监控系统。CAN总线通信与其他总线相比信号传输的快速实时性更高、抗干扰更强、可靠性更高,组网灵活从而保证配料精度和稳定性。
2 整体概述
2.1 整体概述
本烧结配料系统由1个PC机,1
[嵌入式]
基于CP2200的嵌入式以太网接口设计
由于嵌入式技术和网络技术的迅速发展,以太网接口在嵌入式系统中的应用越来越广泛,以太网接口不仅通信速度快,传输可靠,使用和配置方便,而且不受地域限制(广域网和局域网均可)。但通常使用的以太网控制器如RTL8019、DM9008、AX88796L CS8900A 、LAN91C111等都是为个人专用计算机系统设计的,这些器件不仅接口电路复杂,体积厚度较大,而且比较昂贵。Silabs(Silicon Laboratories)公司的独立单芯片以太网控制器CP2200是工业界体积最小、性能最高的单芯片10BASE-T以太网控制器, CP2200可以为具有11个以上端口I/O引脚的任何微控制器或主处理器增加以太网通信功能【1】。
[嵌入式]
基于CAN的电源控制系统设计
摘 要:介绍了基于CAN的集散式电源控制系统中通信的实现,对其软硬件的设计,调试关键处及其实现的具体功能进行了说明。
关键词:CAN总线;TMS320LF2407;集散式电源控制系统;通信
CAN总线是一种能有效支持分布式控制系统的串行通信网络,一方面,其通信方式灵活,可实现多主方式工作,还可实现点对点、点对多点等多种数据收发方式;另一方面,他能在相对较大的距离间进行较高位速率的数据通信,例如在3.3 km的距离内其传输速率可达20 kb/s。我们的系统是由上位机对多台并列的单电源控制系统进行控制管理,单电源的间距在100 m左右,且其必须置于较高的位置,系统之间要进行快速的数据传输,CAN总线能很好的满足该系统的要求。
[应用]
