各种视频信号接口及定义
最新更新时间:2012-04-18来源: 互联网关键字:视频信号  接口 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
各种视频信号格式及端子介绍
本刊读者都是有一定电子基础的,视频信号是我们接触最多的显示信号,但您并不一定对各种视频信号有所了解。因为国内用到的视频信号格式和端子非常有限,一般就是复合视频和S端子,稍高级一些的就是色差及VGA。对于那些经常接触国外电器和二手设备的朋友,就会遇到各种希奇古怪的信号端子,我们也经常接到读者这方面的提问。请读者注意:我们这里所说的视频信号并不是严格意义上的带宽只有5MHz的视频信号,而是泛指能作为输入输出的显示信号。本文试图把常用视频信号做一简单叙述,有不全和不对的地方请读者朋友指出。
一、各种视频信号
图1
复合视频信号(Video)
复合视频信号是我们日常生活中最为常见的视频信号,它在一个传输信号中包含了亮度、色度和同步信号。
由于彩色编码的不同,复合视频又有PAL、NTSV、SECAM制式之分。复合视频信号本身的带宽只有5MHz(NTSC制式带宽仅4.5MHz),中间又加了彩色副载波信号(NTSC制为3.58MHz,PAL和SECAM制为4.43MHz),正好落在亮度信号带宽之内,占去了一部分亮度信号,又造成亮度和色度的相互干扰,使得复合视频成为最差的视频信号。
复合视频信号一般用RCA插头连接,就是通常说的莲花插头,见图1。欧洲也用SCART接口,老式的视频设备也有用BNC插头连接。
图2
S视频信号(S-Video)
S视频信号俗称S端子信号,它同时传送两路信号:亮度信号Y和色度信号C。由于将亮度和色度分离,所以图象质量优于复合视频信号,色度对亮度的串扰现象也消失。由于S视频信号亮度带宽没有改变,色度信号仍须解调,所以其图象质量的提高是有限的,但肯定解决了亮色串扰,消除图象的爬行现象。S端子用四芯插头,见图2。欧洲也用SCART插头,老式的视频设备也有用两个BNC插头连接,计算机显卡也有用七芯插头,其外形与S端子一样,只是又包含了复合视频信号。
隔行色差信号(Y、Cr、Cb)
图3
色差信号也叫分量信号(Component Video),同时传送三路信号:Y是亮度信号,只包含黑白图象信息;Cr是R-Y信号,即红色信号与亮度信号的差;Cb是B-Y信号,即蓝色信号与亮度信号的差。色差信号实际也是亮色分离信号,与S端子不同的是色度信号不用解调,之所以用R-Y和B-Y是要避免传输G绿信号,因为G信号占据色度信号的59%,不利于数据压缩,用R-Y和B-Y通过矩阵运算同样可以得到G信号。由于VCD和DVD用的MPEG1和MPEG2数字压缩信号就是用色差信号编码的,所以色差信号图象质量大大提高,完全优于S视频信号。色差信号用RCA插头,用绿、红、蓝标识,绿代表Y信号,见图3。
逐行色差信号(Y、Pr、Pb)
逐行色差信号含义与逐行色差信号相同,只是对应的是逐行扫描信号,包含在Y里的行同步信号频率为31KHz,而前述的几种视频信号行频只有15KHz。逐行色差信号须配具有逐行显示功能的设备,图象质量高于隔行色差信号,主要表现在图象更稳定。逐行色差所用端子与隔行色差相同,只是C换成P。
RGB信号
我们知道图象中的各种色彩都是由R、G、B三基色组成,显象管电子枪是R、G、B三枪组成,投影机三片液晶板也是R、G、B三色。R、G、B三路信号中,行、场的同步信号加在G信号中,RGB信号的带宽可以到几十兆,只要显示设备能兼容。所以RGB信号又优于色差信号,是最好最直接的显示信号。RGB信号同样也分为逐行和隔行,逐行信号要优于隔行信号。RGB信号所用端子为RCA插头,欧洲用SCART插头,老式设备用BNC插头。
RGB+S信号
此信号就是在前述的RGB信号基础上,把加在G信号中的同步信号拿出来,再加一个复合同步信号,共四路信号传输。复合同步信号中包含了水平同步和垂直同步信号。此信号在老式设备中用的较多,一般用BNC插头。
RGB+Hs、Vs信号
这个信号是在上述信号基础上把复合同步信号分成水平同步信号和垂直同步信号,在老式三枪投影机用的较多,一般用BNC插头。现在17寸以上的高端显示器也此输入端子。电脑显示用的15针D型VGA插座,就是这5根线起作用。老式的EGA和CGA显示器行频只有15KHz,用的是9针D型接口。现代视听设备逐行扫描的RGB+Hs、Vs信号是以VGA端子输出的,是视频信号的最高级,与电脑640×480分辨率是兼容的。
二、各种视频信号接口及定义
SCART端子定义
SCART接口见图4。不同信号有不同的定义,有的设备虽然只有一个SCART口,但通过菜单设置可以定义不同的功能。表1、2、3分别表示SCART口做复合视频、S视频、RGB信号的定义。
SCART接口
四针和七针S端子定义
四针接口比较常见,七针接口常用在显卡上,见图5和表4。
七针S端子
VGA接口定义
15针VGA接口及定义见图6及表5,9针EGA、CGA接口及定义见图7及表6。
VGA接口定义
8针多功能接口
这种接口多用在SONY老式投影设备上。其接口及定义见图8和表7。
10针多功能接口
这种接口一般用在老式JVC摄象机上。其接口及定义见图9和表8。
关键字:视频信号  接口 编辑:神话 引用地址:各种视频信号接口及定义
上一篇:基于USB接口的虚拟示波器的开发实现
下一篇:AGP、PCI-E总线带宽的计算方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:39
硬件成本降 鹏辉能源发明电池保护板一体化接口方案
随着国家对环保的重视与对新能源政策的支持,动力电池制造工艺技术日趋成熟,电动汽车已经具备和传统燃油汽车竞争的实力。电动乘用车、电动物流车、电动公交车、电动低速车越来越多的出现在大家的生活中。 同时,随着动力电池PACK技术的发展,对动力电池系统的成本要求也越来越高,现有的动力电池系统中,通常使用继电器来控制动力电池充放电线路的通断,且充放电不同接口,因此硬件结构不仅复杂,并且成本也很高。 为简化相关的硬件结构以及减少企业成本,鹏辉能源在2021年1月5日申请了一项名为“动力电池保护板和动力电池保护系统”的发明专利(申请号:202110011257.7),申请人为河南省鹏辉电源有限公司。 根据该专利目前公开的相关资料,让我们一起来看
[手机便携]
硬件成本降 鹏辉能源发明电池保护板一体化<font color='red'>接口</font>方案
由PCM2702构成的USB接口的DAC原理图
PCM2702内部集成了复杂多样的功能,外围电路却很简单,下图是采用PCM2702的USB接口的DAC电路原理图,线路输出端可以直接和功率放大器连接,也可以驱动32欧姆以上的耳机。 图 由PCM2702构成的USB接口的DAC电路原理图
[模拟电子]
由PCM2702构成的USB<font color='red'>接口</font>的DAC原理图
数字合成扫频仪USB2.0接口设计
数字合成扫频仪的USB接口设计,分为硬件和软件两部分,硬件包括扫频仪主体和USB接口两部分,设计选用Philips公司的ISP1362作为USB接口芯片,该芯片支持USB2.0全速模式,支持OTC模式,芯片由外设控制器、OTG控制器、主机控制器、USB收发器、OTG收发器和缓存器组成,通过内部集成的总线接口可与CPU相连。软件部分包括接口的底层固件程序、USB设备驱动程序和用户应用程序。 1 硬件设计 1.1 数字合成扫频仪电路设计 数字合成扫频仪主要由数据处理、控制接口电路逻辑、扫频信号产生与输出、幅度与相位检测、数据采集、USB接口等部分构成。数据处理部分采用ADI公司的ADSP-BF532处理器,加电后BF532实现对
[单片机]
数字合成扫频仪USB2.0<font color='red'>接口</font>设计
如何实现较大信号输出的硅应变计与模数转换器(ADC)的接口
本文介绍了如何实现具有较大信号输出的硅应变计与模数转换器(ADC)的接口,特别是Σ-Δ ADC,当使用硅应变计时,它是一种实现压力变送器的低成本方案 硅应变计 硅应变计的优点在于高灵敏度,它通过感应由应力引发的硅材料体电阻变化来检测压力。相比于金属箔或粘贴丝式应变计,其输出通常要大一个数量级。这种 硅应变计的输出信号较大,可以与较廉价的电子器件配套使用。但是,这些小而脆器件的安装和连线非常困难,因而增加了成本,限制了它们在粘贴式应变计应用中 的使用。 不过,用MEMS工艺制作的硅压力传感器却克服了这些弊病。这种MEMS压力传感器采用了标准的半导体工艺和特殊的蚀刻技术。这种特殊的蚀刻技术可 选择性地从晶圆的背面除去一
[模拟电子]
如何实现较大信号输出的硅应变计与模数转换器(ADC)的<font color='red'>接口</font>
常见模拟音频接口介绍
  玩音频我们总要碰到各种各样的接口,如果不了解会出现什么情况?根本不知道怎么用,也不知道为什么不出声。这可不是危言耸听,因为有些接口虽然貌似一样,但是实现原理却完全不同。   即便你认识它了,可你知道它的内在么?看似简单的接头,它又是如何工作的呢?譬如说看似最简单的3.5mm接头,为何两声道的东东,它有分成三段?别着急,下面笔者就为大家答疑解惑。   几乎所有电气类接口在市场上都被人形象的分成两类:“公头”和“母头”,而如果换个说法可能大家会更清楚的了解,“公头”对应“接头”,“母头”对应“插孔”。OK,下面看看最常见的各类头。   最常见的模拟接口——3.5mm立体声接口(小三芯接口):      3.5mm
[嵌入式]
华北工控新推酷睿双核低功耗、多接口MINI-ITX主板
嵌入式系统应用日趋广泛,系统集成商经常为找一块既能满足复杂的应用要求,又能适合既有空间的板卡而苦恼。正确的选择主板需要考虑空间、处理器和芯片技术、电源要求、接口要求、标准符合性等多项标准。在小尺寸紧凑结构的产品开发中,采用MINI-ITX架构板卡的产品应用日趋广泛,华北工控应产品设计集成商的需求研发了一款基于Intel GM45的Mini-ITX主板MITX-6890。 MINI-ITX主板MITX-6890是华北工控继MITX-6891后推出的一款板卡新宠,主板支持Intel Penryn 、Core 2 Duo 和Celeron M处理器,提供两条双通道DDRⅢ 800/1066 SODIMM插槽,内存最大可
[工业控制]
华北工控新推酷睿双核低功耗、多<font color='red'>接口</font>MINI-ITX主板
STC单片机的下载接口
这几天在弄一个STC下载接口,本来想着电路比较简单,个人感觉比较容易做就可以做出来了。谁知画那个PCB图都花了九牛二虎之力,还要某人帮忙(哈哈不点名,人家很低调的)。终于画好,拿去物电做板。谁知天公不作美啊,物电的那台打印机居然打了几张纸就不工作啦。好在,我打了一张出来,那个封装基本符合,有几个要改一下,还有线太小了,我把它加大到0.6MM,打出来感觉好看了很多,后来弄那个打印机,居然不见了最后那张。后来那个打印机就是不工作,没办法,只能打道回府。第二天再杀过去,一开始打印机好好的,后来打印机又不行了。后来发现纸要很好才行的。后来在物电的人指导下,顺着步骤一下步步往下做。 首先看封装对不对,封装没问题,然后打在油纸上。
[单片机]
STC单片机的下载<font color='red'>接口</font>
赛灵思推出首款667Mbps的DDR2 SDRAM接口解决方案
赛灵思(Xilinx)宣布,即日起推出基于Virtex-4 FPGA的667Mbps DDR2参考设计。据称,该参考设计提供了FPGA业界带宽最高、最可靠的内存接口解决方案。赛灵思DDR2-SDRAM接口采用了创新的Virtex-4 ChipSync技术,这是一种运行时校准电路,可以极大地提高设计余量和整体系统可靠性,同时缩短设计周期。 Virtex-4 FPGA将臆测清除出内存接口设计,使系统设计师能够为最新的667Mbps DDR2 SDRAM等内存技术构建可靠的高性能接口。赛灵思内存解决方案使用美光科技(Micron)和三星等行业领导厂商的内存器件进行了验证,包括新型667Mbps DDR2参考设计。 “赛灵思与
[新品]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
