at89s52单片机引脚图,引脚说明
最新更新时间:2012-04-18来源: 互联网关键字:at89s52  单片机  引脚图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
at89s52单片机引脚图及引脚说AT89S52 高性能8位单片机(AT89S52引脚图)
 attachments/200707/5904497329.gifAT89S52引脚图
AT89S52是一个低功耗,高性能CMOS 8位单片机,片内含8k Bytes ISP(In-system programmable)的可反复擦写1000次的Flash只读程序存储器,器件采用ATMEL公司的高密度、非易失性存储技术制造,兼容标准MCS -51指令系统及80C51引脚结构,芯片内集成了通用8位中央处理器和ISP Flash存储单元,功能强大的微型计算机的AT89S52可为许多嵌入式控制应用系统提供高性价比的解决方案。
   AT89S52具有如下特点:40个引脚,8k Bytes Flash片内程序存储器,256 bytes的随机存取数据存储器(RAM),32个外部双向输入/输出(I/O)口,5个中断优先级2层中断嵌套中断,2个16位可编程定时计数器,2个 全双工串行通信口,看门狗(WDT)电路,片内时钟振荡器。
        AT89S52引脚图
     此外,AT89S52设计和配置了振荡频率可为0Hz并可通过软件设置省电模式。空闲模式下,CPU暂停工作,而RAM定时计数器,串行口,外中断 系统可继续工作,掉电模式冻结振荡器而保存RAM的数据,停止芯片其它功能直至外中断激活或硬件复位。同时该芯片还具有PDIP、TQFP和PLCC等三 种封装形式,以适应不同产品的需求。
  主要功能特性:
  · 兼容MCS-51指令系统        · 8k可反复擦写(>1000次)ISP Flash ROM
  · 32个双向I/O口        · 4.5-5.5V工作电压
  · 3个16位可编程定时/计数器        · 时钟频率0-33MHz
  · 全双工UART串行中断口线        · 256x8bit内部RAM
  · 2个外部中断源        · 低功耗空闲和省电模式
  · 中断唤醒省电模式        · 3级加密位
  · 看门狗(WDT)电路        · 软件设置空闲和省电功能
  · 灵活的ISP字节和分页编程        · 双数据寄存器指针
关键字:at89s52  单片机  引脚图 编辑:神话 引用地址:at89s52单片机引脚图,引脚说明
上一篇:at89c52单片机引脚说明,AT89C52高性能8位单片机
下一篇:at89s52串口电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:39
滚动文字与图像兼得的AVR单片机LED显示屏设计
LED 点阵块具有亮度高、发光均匀、可靠性好、拼装方便等优点,能构成各种尺寸的显示屏。目前,LED显示屏已被广泛应用于文字显示并取得了很好的效果,但是大部分仅能显示滚动的文字信息而不能显示图像,并且还存在系统复杂等缺点。本文提出了一种主从式 单片机 的LED 显示屏 解决方案,该设计方案利用AVR单片机自身的FLASH ROM和RAM,外部无需任何存储电路,电路结构简单。该系统实现了图像的16阶灰度显示,可广泛用于商场、车站等公共场合。 1 AVR单片机简介 AVR 单片机是增强型内置FLASH的RISC(ReducedInstruction Set CPU)精简指令集高速8位单片机,硬件采用哈佛(Harward)结构,达到一
[电源管理]
滚动文字与图像兼得的AVR<font color='red'>单片机</font>LED显示屏设计
AVR单片机复位介绍
AVR复位时所有的I/O 寄存器都被设置为初始值,程序从复位向量处开始执行。复位向量处的 指令必须是绝对跳转JMP 指令,以使程序跳转到复位处理例程。 AVR的复位信号源有五个: 上电复位。电源电压低于上电复位门限 VPOT 时, MCU 复位。 外部复位。引脚 RESET 上的低电平持续时间大于最小脉冲宽度时MCU 复位。 看门狗复位。看门狗使能并且看门狗定时器溢出时复位发生。 掉电检测复位。掉电检测复位功能使能,且电源电压低于掉电检测复位门限 VBOT 时 MCU 即复位。 JTAG AVR复位。复位寄存器为1 时MCU 复位。 上电复位 上电复位(POR) 脉冲由片内检测电路产
[单片机]
单片机在微型打印机中的应用
1 引 言      由于单片机具有简单实用、高可靠性、良好的性能价格比以及体积小等优点,已经在各个技术领域得到了迅猛发展。本文着重介绍89C52对并行接口的微型打印机的控制,以便更好地了解和掌握单片机对外部接口的一般和一些特殊功能的应用。 2 控制打印原理      89C52单片机执行程序存贮器中的程序,控制电机带动滑槽轮及蜗杆转动 [1] ,使打印机的机头滑架左右移动,从而不断改变同一点行上的打点位置。蜗杆的转动一方面通过凸轮带动走纸机构实行走纸,另一方面驱动色带移动。电机转动时感应线圈有一个3 V的正弦信号,经过整形电路后成为方波,此方波输入到89C52,经过89C52相应的指令检测此方波的变化时刻(从上升沿变到
[单片机]
PIC单片机CCS之C语言(#IF,#ENDIF的用法)
#IF expr #ELSE #ELIF #ENDIF 语法: #if expr code #elif expr code #else code #endif expr是一个常数表达式,标准算子或预处理器标识符; Code是任意的标准C源程序. 目的: 预处理器求出常数表达式的值,如果这个值是非0值,就处理可选项#ELSE或#ENDIF的上面的所有行. 注意:你不可在#IF里使用C变量,只有预处理器通过#define创造的才可使用. 若id被定义了,则预处理器表达式DEFINED(id)可用来返回1,若没有定义id,则DEFINED(id)返回
[单片机]
AVR单片机—(五)、ATMEGA16的USART与PC机串行通信—03
五、ATMEGA16的USART与PC机串行通信 五—(03)、PC机发送控制指令控制单片机工作~(这个控制还是比较简单的~~ ,不过个人认为还是有水平的~) 还是先上图片~~,然后程序,程序师模块化的,我尽量贴全点~~ 然后就是程序了 IAR5_2.c //------------------------------------------------------------------------------ //控制指令的定义(个人感觉这个才是真正应用呢~~给力~) //上位机界面中,用户需要输入控制下位机的指令 //由于传送的数据比较简单,因此控制指令也可定义的相对简单一些((*^__^*) 嘻嘻……,那本书上
[单片机]
AVR<font color='red'>单片机</font>—(五)、ATMEGA16的USART与PC机串行通信—03
PIC单片机-蜂鸣器使用示例
使用示例: /******************************************************************************* * 跳线接法:短接P2的2、3 * 功能描述:无源蜂鸣器发声 *******************************************************************************/ #include htc.h #include math.h #define uint8 unsigned char #define uint16 unsigned int __CONFIG(WDTDIS & LVPDIS &
[单片机]
基于单片机的电池供电设备的微功耗设计方案
对于大部分单片机系统,由于单片机的运行速度很快,单片机在工作的过程中有大量的空闲等待时间。在某些情况下,系统的等待时间甚至可以达到总工作时间的95%以上。在等待过程中,单片机不作任何工作,只是在踏步等待,或者在循环判断有无新的外部请求。在这个过程中,可以让单片机内部的大部分电路工作在休眠状态,可以大大地降低单片机的功耗。同时,也可以让有关的外部电路工作在休眠状态,这样就使整个产品的供电大大降低。产品的这种非连续工作的特点是微功耗设计的基本思路,此外,还要根据产品的特点醉意更多的设计细节。 选择合适的CPU芯片是微功耗设计的关键 目前的单片机种类很多,而且大都针对某一个特定的应用,可根据具体应用情况选择合适的单片机。在需
[单片机]
PIC单片机在远程控制中的应用
    摘 要: 介绍了一种用PIC系列单片机控制的简易远程教学系统,着重介绍了远程控制器的组成和工作原理,并给出了软件设计流程。     关键词: PIC16C54 单片机 远程控制       本文介绍了一种用单片机控制的采用电话遥控的简易远程教学系统。它借助于现有的丰富的电话网络资源,具有结构简单,造价低廉,易于操作等特点,可以实现对录像机的各种远距离控制操作。非常适合于贫困地区的电化教育的普及与发展。      1 系统的总体结构     该电话遥控教学系统的总体结构如图1所示。     该系统由电话机、小型程控机、远程控制器和数台录像机、电视机组
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
