上一篇:at89s52单片机引脚图,引脚说明
下一篇:布线技巧一:网线回顾与基础
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:39
一个低噪声输出的HiFi前置放大器电路图
这是一个低噪声输出的HiFi前置放大器电路图。从大约 10Hz 到高达 100Khz 的非常宽的频率范围此前置放大器将获得最大的音频性能。本电路采用 BC550C / BC560C 三极管作为有源元件。使用稳压电源 15VDC 以获得最大效果。 这里是前置放大器的频率和相位的响应: 这里是输出总噪声图,在 600R 负载下测量:
[嵌入式]
关于STM32F107RCT6使用8M晶振串口波特率错误的问题
发现问题 这段时间在学习FreeRTOS,今天移植成功后,写了2个任务。一个是LED每隔1s闪烁任务,另一个是使用UART4每隔100ms发送字符串任务。下载成功后,发现LED闪烁间隔不对,串口打印间隔时间也不对。当时就很纳闷了:RCC是按标准库的例子来配置的,FreeRTOS的系统节拍也是配置正确的,不可能会出现这种问题。后来,仔细排查,用示波器测试串口的波形发现一个问题:程序代码配置的是115200波特率,但实际输出波形算出来是38400,相差3倍。到这就开始怀疑RCC配置了,这时,我把MCO引脚打开,让其出示SYSCLK时钟,示波器上面反应的是72MH。接着又让它输出APB1CLK时钟,是正常的36MHz。调试到这里就感觉莫
[单片机]
基于单片机AT89S52的电动车跷跷板设计
0 引言 本系统设计要解决的电动车跷跷板问题,要求电动车能够在规定时间内到达跷跷板的中心点C处,并保持平衡,随后电动车到达跷跷板的末端B处,停留之后返回始端A处。另外,如果将跷跷板重新配重,则要求电动车在规定范围内驶上跷跷板,同时,在规定时间内也能实现平衡,如果再加一块重物之后跷跷板重新达到平衡。 1 系统设计 1.1 总体设计 本系统采用单片机作为控制系统的主模块,实现系统控制与信号检测,系统的总体框图如图1所示。主要包括单片机模块、电机驱动模块、步进电动机、平衡检测模块、光电检测模块、液晶显示模块以及红外遥控模块。
系统通过平衡检测来判断电动车是否处于平衡状态,使电动车停留在C处附近,采用光电检测模
[单片机]
简易无线话筒电路图
200。L用直径为1毫米的漆包线,脱胎绕4圈,空心直径为5毫米左右。天线可以用多股细导线,长50厘米左右。话筒用收音机耳机,阻抗为800欧,其他元件要求都不高。
全部元件可以安装在图11.10.2的印制电路板上,安装完毕后便可通电试验,一般情况,电路便会起振。此时可以打
[模拟电子]
【STM32H7教程】第30章 STM32H7的USART应用之八个串口FIFO实现
30.1 初学者重要提示 学习本章节前,务必优先学习第29章。 串口FIFO的实现跟前面章节按键FIFO的机制是一样的。 本章节比较重要,因为后面的ESP8266,GPS,RS485,GPRS等试验都是建立在这个驱动的基础上实现。 大家自己做的板子,测试串口收发是乱码的话,重点看stm32h7xx_hal_conf.h文件中的HSE_VALUE的大小跟板子上实际晶振大小是否一致,然后再看PLL配置。 CH340/CH341的USB转串口Windows驱动程序的安装包,支持32/64位 Windows 10/8.1/8/7。http://forum.armfly.com/forum.php?mod=viewthr
[单片机]
51单片机串口通信的原理与应用流程解析
一、原理简介 51 单片机内部有一个全双工串行接口。什么叫全双工串口呢?一般来说,只能接受或只能发送的称为单工串行;既可接收又可发送,但不能同时进行的称为半双工;能同时接收和发送的串行口称为全双工串行口。串行通信是指数据一位一位地按顺序传送的通信方式,其突出优点是只需一根传输线,可大大降低硬件成本,适合远距离通信。其缺点是传输速度较低。 与之前一样,首先我们来了解单片机串口相关的寄存器。 SBUF 寄存器:它是两个在物理上独立的接收、发送缓冲器,可同时发送、接收数据,可通过指令对SBUF 的读写来区别是对接收缓冲器的操作还是对发送缓冲器的操作。从而控制外部两条独立的收发信号线RXD(P3.0)、TXD(P3.1),同时发送、接
[单片机]
