本系列的重点是目前网络所使用的布线方法。目前的网络布线有很多不同的类型,本文中我只对最常见的网线进行阐述,其中包括UTP CAT5直通线和交叉线、同轴线等等。
如果你想最小化网络的问题和带宽损失,那么布线是非常重要的。当你尝试设计一个网络时,有一些规则是绝不能违背的——否则,你将遇到很多计算机通信的问题。我曾经看到许多网络都因为网络的最初设计不正确而遭受大量运行问题的案例。
随着无线连接的日益流行,在不久的将来,有线网络很有可能过时并变成过去式。尽管如此,目前大约95%的公司仍然依赖有线网络。
让我们快速地回顾一下布线的历史,这可以帮助我们更好地理解有线网络。
起源
我们都倾向于认为数字通信是一种新的技术,但是早在1844年,一位名叫Samuel Morse的人就使用他的新发明——电报向距离Washington D.C 37英里的Baltimore发送了一个信息。虽然这与我们今天的计算机网络相去甚远,但是它们的原则是一样的。
Morse代码是一种二进制系统,它在不同的序列中使用点和杠来表示字母和数字。现代数据网络使用1和0来实现同样的结果。最大的区别是,19世纪中期的电报员可能每秒只能传送4或5个点和杠,而今天的计算机通信速度可以达到1千兆比特,换句话说,就是每秒可以分别传输1和0各1,000,000,000次。
虽然电报和电传打字机是数据通信的前驱者,但是在过去的35年中,通信技术才真正飞速发展起来。这样必然引发计算机的通信速度的不断提高,同时还带动越来越快的网络设备、越来越高规格的网线和连接硬件的发展。
新的网络技术的发展
1970年中期,位于加利福尼亚州的Xerox Corporation在其Palo Alto Research Centre (PARC)开发了以太网。1979年,DEC和Intel与Xerox一起对以太网系统进行标准化以适应用户使用。这三家公司在1980年发布了第一个名为“以太网蓝皮书”的的标准, 也就是我们所知的以三家公司名称的英文缩写命名的“DIX 标准”。
这是一个每秒10 MB(1010 Mbps = 每秒1千万1和0)的系统,它使用一个大型同轴主干网线来连接整个建筑,并用每2.5米间隔的小型同轴网线来连接各个工作站。大型的同轴网线往往是黄色的,被称为“粗以太网”或10 Base5——“10”指的是速度(10 Mbps),“Base”是因为它是一种基带系统(基带将所有带宽用于传输,而相对的是宽带是将带宽划分成不同的频道来并发使用),而“5”是系统的最大网线长度500米的缩写。
1983年,Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE)发布了一个官方的以太网标准并以负责开发的工作组名命名即IEEE 802.3。1985年发布了第2个版本(IEEE 802.3a)。这个第二版本通常被称为“瘦以太网”或10Base2,该版本的最大长度是185米,尽管“2”表示应该是200米。
自1983年以来,由于更高的带宽要求,因此出现了各种不同的标准,目前我们已经达到了Gigabit比率。
无屏蔽双绞线
无屏蔽双绞线是目前世界上最流行的网线。UTP线不仅仅在网络中使用,而且它还被用在传统的电话网张络(UTP-Cat 1)。一共有六种不同类型的UTP,你必须根据你的需要选择适合你的网线类型。UTP-CAT5是最流行的UTP网线。由于以往的同轴线无法适应网络对更快速度和更高可靠性不断增长的需求,因此它被UTP-CAT5取代了。
UTP的特性
UTP的特性非常良好,而且非常容易操作、安装、扩展和修复。现在,我们将考虑适合UTP的不同布线图,如何建立一个UTP直通线,安全操作的规则以及其它的好用的东西!
因此,让我们快速地浏览一下目前各种可用的UTP:
分类1/2/3/4/5/6——一个铜线类型(大部分电话和网络线是铜的)和插座的规格。数字(1、3、5等)指的是规格的修订次数,同时在实际中指的是网线(或插座的连接质量)中扭转的次数。
CAT1通常在电话线中使用。这种类型的线不能够支持计算机网络流量同时也不可以多绞。它同时还在电话公司中使用,用于支持ISDN,该业务的配线在客户网站和电话公司网络中使用的是CAT1网线。
CAT2、CAT3、CAT4、CAT5和CAT6都是网络线规格。这种类型的线能够支持计算机网络和电话网络。CAT2大多用于支持令牌环网络,最高支持4Mbps速度。对于更高的网络速度(100 Mbps以上的),你必须使用CAT5线,而对于10 Mbps的,CAT3就够了。CAT3、CAT4和CAT5网线事实上是4对双胶铜线,而CAT5每英寸的绞数比CAT3多,因此它可以适用于更高的速度和更长的长度。网线中每对的“绞”影响将导致任意出现/挑出干扰的网线被掌控初始网线的网线伙伴所取消。CAT3和CAT4都用于令牌环——唯一不同的是CAT3长度可以是100米,而CAT4只能是200米。
CAT6线最初是设计用于支持千兆以太网(虽然有标准允许CAT5线传输千兆,那就是CAT 5e)。它类似于CAT5线,但是在4对绞线都有物理分隔,以进一步地减少电磁干扰。
上一篇:at89s52串口电路图
下一篇:布线技巧三:CAT5 UTP交叉线
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:39
