如何通过布线改善手机的音频性能
发布者:名字太长了吗最新更新时间:2014-01-20 来源: eefocus关键字:布线  音频性能  底层规划 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
对于PCB布版工程师,手机提出了终极挑战。现代手机包含了便携式设备中所能找到的几乎所有子系统,且每一个子系统都有彼此冲突的要求。一个设计良好的电路板必须最大限度地发挥连接到它上面的各个器件的性能,并避免多个系统间的干扰。而各子系统不一致的要求必然会导致性能的下降。
尽管手机中音频功能性不断增加,但在电路板设计过程中,音频电路受到的关注往往最少。下文给出了一些建议,有助于确保实现一个布局良好而不牺牲音频质量的电路板。
应该
谨慎考虑底层规划。理想的底层规划应把不同类型的电路划分在不同的区域。图1所示即为一个很好的底层规划。
尽可能使用差分信号。带有差分输入的音频器件能够抑制噪声。差分信号中间一般是不能加地线。因为差分信号的应用原理最重要的一点便是利用差分信号间相互耦合所带来的好处,如 磁通量消除 ,抗噪能力等。若在中间加地线,便会破坏耦合效应。差分对的布线有两点要注意,一是两条线的长度要尽量一样长,另一是两线的间距(此间距由差分阻抗决定)要一直保持不变,也就是要保持平行。平行的方式有两种,一种为两条线走在同一走线层(side-by-side),一种为两条线走在上下相邻两层(over-under)。一般以前者side-by-side实现的方式较多。
隔离接地电流,以避免数字电流增加模拟电路的噪声。基本上, 将模/数地分割隔离是对的。 要注意的是信号走线尽量不要跨过有分割的地方, 还有不要让电源和信号的回流电流路径变化太大。数模信号走线不能交叉的要求是因为速度稍快的数字信号其返回电流路径会尽量沿着走线的下方附近的地流回数字信号的源头,若数模信号走线交叉,则返回电流所产生的噪声便会出现在模拟电路区域内。
模拟电路使用星状接地。音频功率放大器的电流消耗量一般很大,这可能会对它们自己的接地或其它参考接地有不良影响。
将电路板上未用区域都变成接地面。在信号走线附近实现接地覆盖,以通过电容耦合把信号线中多余的高频能量分流到大地。
图1:较好的手机部件布局
不应该
在板上使用混合电路。尽管手机的射频区一般都被认为是模拟的,但从射频区耦合到音频电路中的噪声会被解调为能听得到的杂音。
模拟音频信号布线过长。太长的模拟音频线迹可能会受到数字和射频电路的噪声干扰。
忘记接地回路的重要性。接地不良的系统会出现严重失真、噪声、串音以及射频抗扰能力低等问题。
中断数字电流的自然回路。这一路径产生的环路面积最小,可降低天线影响和电感效应。
忽视了要将旁路电容尽放置在可能接近其要旁路的电源管脚的位置。
关键字:布线  音频性能  底层规划 引用地址:如何通过布线改善手机的音频性能
上一篇:利用小功率D类方案A7013解决多媒体手机的实际应用问题
下一篇:为便携式产品选择模拟开关应注意哪些要点?
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:56
IMEC和TEL对7nm工艺半导体布线技术进行基础评价
比利时IMEC分别与东电电子、美国科林研发公司(Lam Research)合作,对7nm工艺以后的逻辑LSI及存储器用布线技术展开研究,并在 IEEE 2015 International Interconnect Technology Conference(IITC) (2015年5月18~21日,法国格勒诺布尔)公布了结果。   图1:使用直接蚀刻制作布线图案的Cu布线的TEM像。Cu布线使用Si氮化膜密封   图2:在钯/钨(Pd/W)底面的28nm直径孔穴(宽高比4.5)中,利用化学镀沉积的Co。左起依次是沉积途中、理想沉积、过度沉积状态   IMEC与东电电子合作开发的,是能够替代广泛普及的铜(Cu)布线的
[半导体设计/制造]
IMEC和TEL对7nm工艺半导体<font color='red'>布线</font>技术进行基础评价
经过优化的低成本FPGA中的高性能DSP功能
受诸如视频和静态图像使用的增多以及软件无线电等可重复配置系统需求的增长,数字信号处理(DSP)的应用继续膨胀。其中许多应用把重要的DSP处理要求和对成本的敏感性、对高性能的需求以及低成本的DSP解决方案结合在一起。 通用的DSP芯片和FPGA是实现DSP功能的两种普遍的方法。每种方法都各有优点,其最适宜的方法因应用要求的不同而各异。本文论述了通用DSP的功能,阐述了通用DSP和FPGA之间的差异,比较了现有的用FPGA实现DSP的解决方案,最后介绍了LatticeECP2M DSP的结构以及实现DSP的设计方法。 通用的DSP解决方案与FPGA实现方法的对比 带有加法、减法或累加运算的乘法器是大多数DSP应用的核心。通用D
[嵌入式]
TI推出低功耗的高性能 JFET 输入音频运算放大器
德州仪器 (TI) 宣布推出具有超低噪音与超低失真、并可最大限度提高音频系统质量与性能的 JFET 输入运算放大器产品系列,从而进一步扩大 TI Burr-Brown 音频产品线。OPA1641、OPA1642 以及 OPA1644 每通道静态电流为 1.8 mA,功耗比同类竞争产品低 40%。这些运算放大器无需提高高性能音频电路的功耗,便可满足广播工作室设备、模拟与数字混合控制台、音视频接收机等多通道专业音频应用的需求。 主要特性与优势 • FET 输入可实现比同类竞争产品低 40% 的输入偏置电流 (2 pA),使 OPA1641、OPA1642 以及 OPA1644 成为高信号源阻抗应用要求的更好选择; •
[模拟电子]
TI推出低功耗的高<font color='red'>性能</font> JFET 输入<font color='red'>音频</font>运算放大器
485布线的注意事项及布线
  485布线注意事项:   1、485通信线必须用屏蔽双绞线,最好多股备用,总长不超过1200米。   2、布线尽量远离高压电线,不要与电源线并行,更不能捆扎在一起。   3、485总线一定要是手牵手式的总线结构,坚决杜绝星型连接和分叉连接。   4、超出30台控制器或线长大于500米,必须采用485中继器。   5、交流供电的设备及机箱一定要真实接地,而且接地良好。   6、用屏蔽线将所有485设备的GND地连接起来。   7、在最后一台485设备的485+和485-上并接 120欧姆的终端电阻。
[安防电子]
数据转换器串引LVDS接口改善板布线
系统往往需要信号传输,在信号传输中不希望共模信号,共模信号处理困难。某些设计把来自传感器输出的单端信号转换为全差分信号,然后,把此信号送到差分输出ADC下游。这样做的优点是在差分线上引起的最大噪声在两条线上是共同的(假定差分线是对称的)。 在输入信号转换数字数据之后,必须传输它们到DSP或ASIC/FPGA进行处理。流行的全差分输出信号传输是方便的。全差分的输出信号通过两条对称线给出和吸收电流。这种信号传输的一个例子是LVDS(低压差分信号)格式。ADC12QS065用LVDS来解决所有这些系统问题(图1)。 图1  ADC12QS065简化框图 图2  输出定时图 ADC12QS065在单片上包含4个12
[嵌入式]
FinFET布局和布线要经受各种挑战
随着高级工艺的演进,电路设计团队在最先进的晶片上系统内加载更多功能和性能的能力日益增强。与此同时,他们同样面临许多新的设计挑战。多重图案拆分给设计实施过程带来了许多重大布局限制,另外为降低功耗和提高性能而引入 FinFET 晶体管使之更加复杂,因为它对摆设和布线流程带来了更多的限制。下面就随模拟电子小编一起来了解一下相关内容吧。 FinFET布局和布线要经受各种挑战  随着高级工艺的演进,电路设计团队在最先进的晶片上系统内加载更多功能和性能的能力日益增强。与此同时,他们同样面临许多新的设计挑战。多重图案拆分给设计实施过程带来了许多重大布局限制,另外为降低功耗和提高性能而引入 FinFET 晶体管使之更加复杂,因为它对摆设
[模拟电子]
行车记录仪如何布线
  为确保行车安全,选购行车记录仪的车主越来越多。行车记录仪安装后,需要移动或拆卸的情况较少,所以安装和布线要确保拍摄方便且不影响驾驶。   车主故事   开车越久,越懂得注意行车安全。孙先生的车开了近一年时间,仍在陆续为爱车添置装备。春节前他新装了一部行车记录仪,虽保证了行车安全,但也有美中不足之处。   行车记录仪的线从内后视镜垂下,操作中控台按键或是从副驾驶座拿东西时,常常碰到线,有时会导致行车记录仪接触不良,临时断电。特别是春节回家那几天,亲戚家的孩子坐在车上,老是去扯线。原本是为了保障行车安全的行车记录仪,反而让孙先生的驾驶有了更多麻烦。   怎么布线?“眼不见为净”   为了保障行车安全,同时防碰瓷,行车记录仪越来越受
[嵌入式]
LED倒装芯片设计的布线技术解析(上)
本文介绍了在伪单层上完成重新布线层布线的一种方法。这些技术将重新布线层的布线问题转变成为典型的通道布线问题。   利用这种方法可以做到百分之百的布通率,并且最大限度地减小了两层布线的面积。   工程师在倒装芯片设计中经常使用重新布线层(RDL)将I/O焊盘重新分配到凸点焊盘,整个过程不会改变I/O焊盘布局。   然而,传统布线能力可能不足以处理大规模的设计,因为在这些设计中重新布线层可能非常拥挤,特别是在使用不是最优化的I/O凸点分配方法情况下。这种情况下即使采用人工布线,在一个层内也不可能完成所有布线。   随着对更多输入/输出(I/O)要求的提高,传统线绑定封装将不能有效支持上千的I/O。倒装芯片装配技术被广泛用于代替
[电源管理]
LED倒装芯片设计的<font color='red'>布线</font>技术解析(上)
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
