布线技巧三:CAT5 UTP交叉线
最新更新时间:2012-04-18来源: 互联网关键字:布线技巧  CAT5  UTP  交叉线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
交叉CAT5 UTP网线已经成为继经典的直通网线之后又一常用的网线。交叉网线允许我们在不需要集线器或交换机的情况下连接两台计算机。你应该还记得,集线器的内部也进行交叉的工作,因此在PC到集线器之间你只需要使用直通网线。由于我们目前没有集线器,因此我们需要手动来实现交叉工作。
为什么我们需要一个交叉呢?
当在两个设备(如,计算机)之间发送或接收数据时,在一个设备发送数据时,另外一个设备则同时进行接收。所有这一切都是通过网络网线实现的。同时,如果你研究一下网络网线,你会发现它包含多条网线。有些网线是用来发送数据的,而其它的是用来接收数据的。当我们创建一条交叉网线时,这些都是我们必须考虑的。基本上,我们将连接一端的TX(传送)到到另一端的RX(接收)!下图以最简单的方式显示了这一点:
CAT5交叉网线
只有一种方法可以制造出CAT5交叉网线,但这种方法非常的简单。阅读过“布线UTP”部分的读者都知道交叉网线的一端是568A,另一端是568B。如果你还没阅读过布线部分也无须焦急,我将在我们探讨的内容中提供足够的信息以便你理解。
正如前面所提及的,交叉网线其实就是简单的连接一端的TX到另一端的RX,反之也一样。
现在让我们来看看典型CAT5交叉线的引脚分布:
正如你所看到的,交叉线仅需要有四个引脚。当你购买条交叉线时,你可能发现所有的引脚都被使用了,但这些网线与上面提及的并没有任何的不同,只是因为在不使用的引脚上也有网线。在性能上并没有任何不同,只是根据有些人的使用习惯设计。
以下显示了连接八个引脚的交叉线的引脚分布:
交叉网络还可以用在什么位置上?
交叉网线不仅仅用于连接计算机,它还适用于各种不同的设备。最好的例子就是交换机和集线器。如果你必须连接两个集线器,那么你通常会使用一个特定的上行端口。当通过一个小开关(在大多数情况下)打开它时,该端口将不会经过TX和RX,而是保留它们原来的状态,就像是直通的。如果你没有使用上行端口或者该端口已经被使用了将会发生什么情况?下图显示了几个例子以便更容易理解:
正如你在上图看到的,由于使用了上行端口,就不再需要交叉网线了。
现在让我们来探讨一下当我们没有备用的上行端口时应该怎么做?这时我们必须使用交叉网线来连接两个集线器:
关键字:布线技巧  CAT5  UTP  交叉线 编辑:神话 引用地址:布线技巧三:CAT5 UTP交叉线
上一篇:布线技巧一:网线回顾与基础
下一篇:布线技巧六:光纤电缆
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:39
布线技巧六:光纤电缆
布线技巧六:光纤电缆 20世纪50年代,更多关于光纤视像传输的研究和发展,在医学界远程照明和观察仪器方面取得了成功。1996年,Charles Kao和George Hockham提出了通过玻璃纤维传输信息的设想,同时还意识到要实现该设想必须大幅度降低电缆损耗。 这就是改善纤维制造业中光纤损耗的开发驱动力,并且,目前我们的光纤损耗已经大大低于Charles Kao和George Hockham原先设定的目标了。 使用光纤维的优势 由于光纤本身低损耗、高带宽的属性,因此与铜电缆相比,它可以用于更远的距离。在数据网络中,在不使用中继器的前提下,该距离可以达到2公里。同时,光纤的重量轻、体积小非常适合应用在不
[模拟电子]
布线技巧九:并行直连线连接
布线技巧九:并行直连线连接 并行直接连接是计算机之间数据传输的第二个解决方法。由于需要连接更多的电线,因此所需要的电缆会稍微有些复杂,但是鉴于它的速度,我们在电缆方面花费的时间和精力都是值得的。 大多数人都知道并行直线电缆就是“Laplink”电缆。当你购买Laplink程序或PCAnywhere时就会附送并行直连电缆。它通常是黄色的。在你阅读完本文之后,你将能够自己制作一个并行直连电缆。 并行(LPT)端口有各种不同类型,精确的说是四种,但我们会用同一条网线来使用它们。我们将逐一对它们进行探讨以便对它有全面了解。 目前,在速度方面,一个标准的LPT端口能达到的速度大约是40到60 Kbps,而一个更快的
[模拟电子]
利用布线技巧提高嵌入式系统PCB的信号完整性
    随着电子技术的迅猛发展,嵌入式系统的应用越来越广泛,在很多应用中,人们考虑的不再是功能和性能,而是可靠性和兼容性。印制电路板(print circuit board,PCB)是电子产品中电路元件和器件的基本支撑件,其设计质量往往直接影响嵌入式系统的可靠性和兼容性。以往,一些低速电路板中,时钟频率一般只有10 MHz左右,电路板或封装设计的主要挑战就是如何在双层板上布通所有的信号线以及如何在组装时不破坏封装。由于互连线不曾影响系统性能,所以互连线的电气特性并不重要。在这种意义下对信号低速电路板中的互连线是畅通透明的。但是随着嵌入式系统的发展,采用的电路基本上都是高频电路,由于时钟频率的提高,信号上升沿也变短,印制电路对经
[嵌入式]
布线技巧八:串行直连电缆连接
布线技巧八:串行直连电缆连接 串行直连线利用的是计算机的COM端口。每台计算机都至少有两个COM端口,COM1和COM2。“COM”表示“通信”。与并行端口相比,它的引脚要简单得多,但速度也相应缓慢些。 串行端口的速度到底有多快(或慢)呢?它的最快速度大约在12到14KB每秒。这对于网络连接而言是相当缓慢的。让我们来了解一下串行数据是如何传输的,这样你会明白为什么它会这么慢: 图显示了串行数据是如何传输的。每一个编号的彩色块都是从PC1发送到PC2。PC2将会以数据的传输顺序进行接收,换言之,它接先接收数据块1然后是2一直到数据块7的。这是串行电缆中一个相当有代表性的数据流。串行端口在一对电缆上按顺序地传输数据(
[模拟电子]
小广播
最新模拟电子文章
