智能通风系统
系统原理简介
基站/机房节能智能通风系统其设备主体部分是由主控制箱和通风执行系统两部分构成,根据通信基站、机房室内外的环境条件温差引入室外清洁的冷空气对通信基站、机房内进行自然降温,同时排出基站、机房内的热空气,从而达到在常年大多数条件下替代空调制冷的效果,避免了空调长时间的运行所造成的电能浪费,有效降低通信机房空调的运行时间,达到降低通信机房电能消耗的目的。 基站节能智能通风系统适合于无人职守的通信基站、机房和设备中心,本系统有着系统完善、性能可靠、安装简单、操作方便等优点,是目前通信运营商最佳的基站节能温度控制产品
智能通风节能系统主控介绍
主控箱是智能通风系统的核心部件,CPU控制程序、A/D、电源、控制逻辑电路、系统开关、参数显示、设置按键、控制风机及空调的交流接触器、网络管理接口,这些都设计在主控箱中。主控箱的作用就是控制着所有智能通风节能系统的工作环节,在人工设定的几个阶段的温度值之间,控制着设备在那些温度值的时候该工作了,那些不用工作了,完全智能化,可以有效的控制空调设备的耗能
智能通风节能系统主控箱
智能通风节能系统示意图,由室内外温度探测器感应温度,当温度达到设定温度值的时候,智能通风节能系统开始工作,利用空气的流通,把室外的温度和室内的温度平衡或者低于室外的温度,保护基站内设备的正常运转,同时又延长空调的使用寿命,
智能通风节能系统的主要功能
1. 具备温度、湿度各两路的探测 2. 系统具备尘感探测功能(选项),实时显示尘感检测数据 3. 双LED屏实时显示,实时显示室内外温、湿感检测数据 4. 双看门狗功能,永不死机 5. 单芯片集成方案设计,高可靠性 6. 采用线性电源设计,电压适应范围广(AC160V-AC280V) 7. 系统采用电源控制方式联动控制空调 8. 进出风箱具备动力风阀,可自动开关风阀,满足机房气密性要求 9. 系统支持控制直流风机(与交流风机二选一)。DC48V风机输出。 10.系统具备485通信组网查询功能(组成网管中心,选项)利用485总线,可实现组网查询多个系统。随时掌握机房温湿度状况 11.系统具有两级过滤机制
节能分析
1、空调与通风节能系统温控功率 目前基站的散热方式主要通过空调制冷来进行,又因为基站处于无人值守的状态,所以空调温度一般常年恒定在18到25度之间。目前基站采用空调一般为3匹(2.58KW),而采用智能通风系统也可以保证基站通信设备能够安全运行,其功率仅为0.12KW。 2、经济性比较分析 1匹制冷量功率为0.86KW,机组工作时间24小时/天,独立工作时间为210天/年,80%的时间压缩机在工作。当智能通风系统与空调配合使用时,空调配合使用时间为90天/年,智能通风系统的使用时间为180天/年,每度(KW•h)电费为0.65元,分析计算结论如下: 原先单独使用空调(3匹)每年电费:3×0.86×24×0.8×210×0.65=6761.66(元) 智能通风系统与空调配合使用每年电费: (3×0.86×24×0.8×90×0.65)+(0.120×24×180×0.65)=3234.81(元) 综上所述,如用在高显热负荷的基站机房内,智能通风系统加空调的综合方案,比单独使用空调耗电量节省高达60%以上,每个基站机房每年节约开支3527元左右,如果以1000个基站机房计算,采用智能通风智能温控系统后每年便可以节约电费开支352.7万元。
产品安装
1、主控箱安装:本控制箱安装在距地面1.3米高的室内墙壁上。根据本说明书的图纸尺寸(见图一),用电锤在墙壁上打好合适的安装孔,再用M4的膨胀固定牢固。注意安装位置应远离微波设备和强磁场设备。2、进、排风风机的安装:本系统安装在室内墙壁上,采用低位进风,高位排风的安装方式进行空气对流降温。进风口应尽可能处于背阴、凉爽处,排风口则安装在进风口的斜对角高位处。根据安装图纸尺寸,用专用工具开好相应的孔,用电锤打好设备固定孔后,用M10的膨胀螺丝固定牢固。 3、走桥架(即图中的走线架)、走线槽安装:根据本系统设备的安装位置以及现场走线的需要,空中的线缆走桥架,顺墙安装的走线槽或线管到各设备安装部位处。 4、设备接线安装:根据本系统接线图,正确连接各设备。 5、设备调试:检查各线路连接是否正确,设备安装是否牢固,一切均正常后,方可根据使用操作说明调试系统。
关键字:通信基站 节能
编辑:神话 引用地址:通信基站节能知识
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:39
LED节能灯线路板改装成开关电源的设计
LED节能灯的广泛使用给人们的日常生活带来了新的变化,而随之也带来了大量用坏的节能灯。根据统计数据表明,这些节能灯大部分只是灯管烧坏线路板部分基本上都是好的。因此可利用其改造成各种用途的小型开关电源。 一、改造的原则 1.选用线路板成色较新、做工较好、布局设计合理、使用元器件余量较大者; 2.改造后的开关电源的输出容量一般不能大于所选用的节能灯的瓦数; 3.改造时要重新计算输出变压器的参数。 二、改造的方法 下面将以一个具体的例子来介绍改造的方法。 1.镇流器的选用 由于半桥电路抗电压不平衡的能力较好,因此对于大部分小功率的电子节能灯来说都是选用半桥电路。在改造开关电源时由于其输出端所接
[电源管理]
ARM处理器的节能优势
许多嵌入式ARM处理器的系统都是基于电池供电的能量供应方式,而处理器的功耗对于整个SoC芯片至关重要,因此ARM处理器的低功耗优势可以充分节省能量消耗。总之,当前的典型功耗的电流图并不依赖于标准过程、标准集或工作负载。 EnergyBench提供若干工具,这些工具可容易低与经济实用的硬件结合使用,以便使用E EM B C开发的标准方法测量典型功耗。不过,除了处理器之外,具体芯片设计和集成到芯片内部的外围模块也是影响芯片功耗的重要因素。虽然许多芯片供应商都会在产品的datasheet中提供功耗参数,但是这些参数往往是不具可比性的。当设计者试图对集成到SoC中的不同处理器进行对比时,如果想要弄清楚处理器的真实功耗是怎样的,将会变得非
[单片机]
手把手教你测量识别节能灯波形
什么是波形?波形就是物理量如电压电流随时间变化的数值用坐标图表示出来,看波形的形状就能很容易判断电路的工作状态。但是业内有很多的朋友,可以做出不错的灯,要讲出道理就有点难度了,同时也有很多新手上路,调试确是难题,今天电子元件技术网就带大家学习如何测量识别节能灯波形。
第一个波形是:
节能灯工作时线电压和灯电流的关系波形,红色的是电解电容两端的电压波形,黄色的是灯电流波形!
测量仪器:力科示波器
测量方法:用电压探头接在电解两端,用电流探头套在灯管的一端,同时看二者的波形。
我们可以看到:灯电流的跟着线电压走,灯电流的峰值和有效值的比值就是波峰比,线电压的波动大,灯电流的波动也大,为了减少
[测试测量]
LinkSwitch-TN系列节能型单片开关电源的电路设计
引言
某些电子设备和家用电器并不需要使用输入与 输出 完全隔离的 开关电源 。例如,直流电机的驱动电源,空调、无霜冰箱和微波炉中的稳压电源,它们本身就属于隔离系统,因此可由非隔离式开关电源供电,但要求这种开关电源的 电路 简单、电源效率高。
PI公司于2004年1月最新推出LinkSwitch—TN系列四端非隔离式、节能型单片开关电源专用IC,它是专门为取代家用电器及工业领域所用小功率线性电源而设计的,不仅能去掉笨重的电源变压器,还克服了阻容 降压 式线性电源负载特性差的缺陷。LinkSwitch—TN系列包含LNK304P/G、LNK305P/G、LNK306P/G共6种型号,最大输出电流为360mA,
[电源管理]
ZTE:GreenSpeed绿色节能降耗解决方案
中兴通讯人从自然和谐共存的理念出发,推出创新的Green Speed解决方案,通过基于全寿命整体规划的一系列技术,实现了在确保基站覆盖和演进能力前提下功耗大幅降低。
目前我国已经成为世界第一大通信大国,移动用户已经达到5亿户,全国GSM载频数量接近270万载频。2007年业界典型室内宏基站配置为12TRX,典型功耗为1600W,那么我国相当于拥有22.5万台室内宏基站,全国每年基站耗电量为接近32亿千瓦时,仅仅光基站电费接近20亿元(工业用电按照0.6元/度计算),还不包含与之相关的空调、变电、传输等功耗。按照1000克煤发出3度电来看,全国的GSM基站每年需要耗费105万吨煤。
随着人类的不断成长与壮大
[网络通信]
在线水质仪表在城市污水厂节能中的应用
我国城市污水的排放量每年为356亿t,随着城市化的发展,城市污水的排放量还在不断增加。2008年底,全国建有城市污水处理厂共1400座,尚有1000座城市污水处理厂在建设中。根据中国环境保护远景目标纲要,2010年全国设市城市的污水处理率不低于60%,重点城市的污水处理率不低于70%,要在10年的时间内达到这一目标将需要建设一大批城市污水处理厂。 目前,我国污水处理厂比较重视出水水质的检测,一般都设有在线分析仪表。进水水质检测则依靠实验室检测,检测次数少。然而,进水负荷是不断变化的,使得设备运行状态调整滞后,导致出水水质不稳定。为保证出水达到排放标准,一般采取保守“可靠”的方式运行,具有一定的富余量。这种运行方式效率低,浪费大。当
[测试测量]
机顶盒与节能
每年年初,我家都会尽量省着点用钱。一般都以相同的方式开始:非常严格,甚至有些苛刻。我们下饭馆的次数比往常有所减少,用电更节约,而且上班带饭在办公室吃。我妻子是我们家的首席财务官,因此她会准备一个节约事项清单。无论好坏,短期内我们都不能大手大脚地花钱,得回归过去的老习惯。
不过今年情况有了变化。我们有一部 13 年前安装的座机电话。我们每月都付电话费,但服务质量从未改善,而且也未曾降价。于是我们决定试试 IP 电话。通过停用座机电话,再加上有线电视供应商提供的优惠,我们每月可节省大约 100 美元。节约的钱足够我们一月出去挥霍几次了。
随同座机电话提供的一项服务是在连接至有线电视盒的电视上显示呼入号码。我忘了
[家用电子]
中国产汽车节能技术亮相:不用给油也能起步
公交车安装了“节油秘密武器”后节能效率能够超过20%?一款“不用给油、也能起步”的新型节能公交亮相北京国际节能环保展上,并吸引不少好奇的参观者。
在展馆外的一片空地,参展商向公众介绍装有 “秘密武器”的公交车的工作原理。原来,该车上有一个“液压能量再生装置”,可通过在汽车减速或制动过程中积蓄能量、在汽车加速或启动过程中将能量快速释放来实现燃油的节约,这时不需要给油便可使汽车轻松起步加速。
记者跟随十余人乘上了这辆公交车,驶到展馆外的三环路上。首先,司机起先在正常路况的行驶,随后模仿公交车进站,在行进中刹车,停稳车后,在轻踩油门踏板但并不给油的情况下,公交车“神奇”地以正常加速度起步,并轻松达到20公里/小时的速
[汽车电子]
