无相位失真,如何选择测试系统用电缆
最新更新时间:2012-05-12来源: 互联网关键字:相位失真  测试系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
同轴电缆是系统中经常容易被忽视的组件之一,除非它们出现故障。当处于最佳状态时,微波电缆组件不会增加任何影响:没有损耗,也没有相位失真。当处于最差状态时,电缆损耗可能变得非常严重,以致于必须用宽带放大器电路加以补偿。用于测试与测量应用的同轴电缆和电缆组件对系统而言必须“不可见”,才能使它们的电气特性不会被当作待测设备(DUT)的部分特性来测量。
  虽然构建射频/微波测试系统的一些工程师更喜欢通过将挠性或半刚性电缆切割到一定长度,然后在选定的同轴连接器内端接这些电缆来“搭建他们自己的”电缆组件,但大多数工程师还是愿意选择定购同轴电缆组件。提供这类组件的供应商有很多,即使是测试应用所需的高性能精密电缆也是如此,而且大多数供应商都能提供标准长度和定制长度的电缆组件。
  虽然自动测试设备(ATE)系统通常使用半刚性电缆,而且在这些系统中DUT可以自动放置在合适的测试夹具里,但基于微波矢量网络分析仪(VNA)的许多测量系统需要通过挠性电缆组件将DUT连接到测试系统端口。诸如Flexco Microwave等公司就提供了专为与VNA配套使用而开发的精密电缆组件。例如,该公司的NTC195测试电缆可以用于从直流到26.5GHz的频率范围,而NTC182测试电缆可以扩展到从直流至40GHz的范围。两种电缆的外径都是0.5英寸,最小弯曲半径均为1.5英寸,这两种50Ω的电缆具有90dB的最小屏蔽效能(SE)。根据频率要求,这些电缆组件可以用不同的连接器端接,包括K、3.5mm、SMA、TNC和N型连接器。
  Semflex公司已经开发出随温度(-65℃至+95℃)变化和随弯曲度变化(360°)的相位变化最小的测试级电缆,每100英尺损耗仅为20dB。Radiall公司则在其TestPro 4.2电缆中使用了一种低密度的PTFe电介质,可以实现从直流至20GHz的频率覆盖范围。这些电缆的外径为4.81mm,在18GHz时的插损很低,为2.1dB/m。Radiall公司还制造TesPro 5电缆组件,用于从直流至26.5GHz的测量应用。这些电缆的外径稍大些,为5.85mm,插损直到18GHz都只有1.02dB/m,幅度稳定度优于0.05dB。这两种电缆组件的最小弯曲半径都是25mm(约1英寸)。
  Pasternack公司提供的电缆组件覆盖从直流至26.5GHz的频率范围,可与商用的VNA一起使用,例如安捷伦科技公司(Agilent)和安立公司(Anritsu)的VNA分析仪。Pasternack公司的PE310-KIT包包含各种长度的挠性电缆组件。该公司的在线“电缆组件向导”可以帮助用户根据各种不同终端连接器选择合适的同轴电缆和光缆。
  Mini-Circuits公司的CBL系列测试电缆覆盖了从直流至18GHz的频率范围,目前库存有各种长度和公头连接器类型,包括SMA到SMA、SMA到N型和N型到N型连接器。Synergy Microwave公司推出的SF系列测试电缆使用PTFE电介质,连接器是带铜制中心引脚的镀金同轴连接器,损耗低,借助各种连接器可覆盖从直流至18GHz的频率范围。位于佛罗里达的RF Labs公司开发出了Mini-Flex 105MC电缆组件,这些电缆采用不锈钢单线管与硅树脂护套,借助连接器的选择可覆盖从直流至50GHz的频率范围。Crystek Microwave公司的160系列挠性电缆组件包含不锈钢连接器,可工作在从直流至40GHz的频率范围,在26GHz时的损耗仅有0.7dB/英尺,在40GHz时的损耗也只有0.9dB/英尺。其它高性能电缆组件供应商还包括JMicroTechnology、MegaPhase、美国国家仪器(NI)、RF Precision Cables、Storm Products和Times Microwave Systems等。
MXP电缆/连接器接口支持高达40GHz的模拟测试和高达40Gb/s的数字测试。
  图:MXP电缆/连接器接口支持高达40GHz的模拟测试和高达40Gb/s的数字测试。
  例如,MegaPhase公司最近推出了原始设备制造商(OEM)测试电缆的一种低成本替代品,可用于频率高达67GHz的应用。这种型号为MegaPhase 67的测试电缆可以与VNA和其它微波测试仪器一起使用,在34GHz时的衰耗为1.05dB/英尺,在67GHz时的衰耗仅为2.05dB/英尺,最小屏蔽效能为100dB。这种测试电缆可提供从8英寸至72英寸的标准长度,并提供1.85mm的连接器。
关键字:相位失真  测试系统 编辑:神话 引用地址:无相位失真,如何选择测试系统用电缆
上一篇:无线网络中路由器的故障分析
下一篇:应对5G WiFi 新一代无线测试的挑战
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:39
R&S公司提供射频测试系统TS8980LBS
慕尼黑,2012年3月2日 – 如今一个没有定位服务的智能手机是不可想象的。这就需要网络运营商,无线设备制造商和测试实验室增加额外的测试。为了满足这些需求,罗德与施瓦茨公司在射频测试系统中又增加了一个新的成员:R&S TS8980LBS。该系统实现网络运营商自定义的基于位置服务的测试需求。 辅助导航﹑社会网络﹑城市指南和其他诸多智能手机的应用程序都在不断寻求创新的方式使用定位服务(LBS)。全球定位系统或其他基于位置的数据是用来识别手机用户的位置,以便为他们提供特定的信息。LBS在确定紧急电话的主叫地点方面也发挥着关键作用。 R&S TS8980LBS让用户看到基于位置的服务,如LTE定位协议(LPP)可以在网络运行时
[测试测量]
泛华测控“整车气制动模拟测试系统
以“柔性测试”技术为核心技术理念的国内测控技术企业--北京中科泛华测控技术有限公司(简称:泛华测控)近年来在不断的拓展和丰富着汽车电子测控行业的解决方案。日前,泛华测控针对整车汽车气制动系统及其各部件的检测设计制造了“整车气制动模拟测试系统”,该系统已经交付客户使用。 该系统通过模拟整车气制动在各种工况下的表现,对气制动系统内各部件进行测试,包括系统密封性测试,系统性能及部件性能的测试以及寿命测试等。整套测试系统由主控操作台、整车试验平台、电气柜及连接电缆等部分组成,其中整车试验平台采用台架式外形设计,充分考虑了电、信、气的分离设计,从根本上保证了系统的可靠性。系统的底层硬件设计采用PXI/SCXI模块化硬件,具
[汽车电子]
基于NI LabWindows/CVI, LabVIEW和PXI开发集成的航空电子测试系统
军用航空电子设备的生产需要经过一些特殊的步骤,如产品验收,项目认证以及对交付后的产品进行单元测试等。这些就需要设计和生产一些非常复杂的测试系统去模拟技术环境、检测被测器件。几乎所有的案例里,军用航空电子设备的I/O接口都有其专有的协议标准,需要特殊电子板卡进行通信,这也导致了大量的时间、金钱和资源的浪费。 因此,我们公司设计了通用的可编程集成测试系统。其它公司可以很轻松地将该系统改进以适用于各种不同的设备。特别是来自罗马的Pomezia的工业工程部门和相关的测试工程小组正在生产一系列能够与NI平台完全集成的PXI嵌入式板卡。后者将要实现在航空电子设备生产检测中所需的一些最经典和最常用的功能。这些小组正在Selex Gali
[测试测量]
基于NI LabWindows/CVI, LabVIEW和PXI开发集成的航空电子<font color='red'>测试系统</font>
基于C8051F和Zigbee无线网络的汽车测试系统设计
要:以C8051F020为核心处理器,设计无线传感器网络数据采集系统。系统采用SZ05-ADV型无线通讯模块组建Zigbee无线网络,结合嵌入式系统的软硬件技术,完成终端节点的8路传感器信号的数据采集。现场8路信号通过前端处理后,分别送入C8051F020的12位A/D转换器进行转换。经过精确处理、存储后的现场数据。通过Zigbee无线网络传送到上位机,系统可达到汽车试验中无线测试的目的。 关键词:Zigbee;无线网络;C8051F020;嵌入式系统 汽车试验是发现汽车设计开发中各种问题的重要手段,依据试验结果能对汽车各种性能做出客观的评价。作为汽车工业的基础工程之一,汽车试验在汽车工业的整体发展中发挥了重要作用。汽车性能
[单片机]
基于C8051F和Zigbee无线网络的汽车<font color='red'>测试系统</font>设计
是德科技中标中移动蜂窝物联网射频和RRM一致性测试系统
是德科技完整的蜂窝物联网射频和RRM一致性测试解决方案,帮助设计者优化蜂窝物联网的射频和RRM性能 是德科技蜂窝物联网测试解决方案使用E7515A UXM综合测试平台,能够有力地支持中国移动终端公司的蜂窝物联网射频和RRM一致性测试和认证 是德科技(NYSE:KEYS)日前宣布,其蜂窝物联网射频和RRM一致性测试解决方案中标中国移动终端公司项目,将用于窄带物联网(C-IoT)芯片和模块认证进程。该解决方案是基于 E7515A UXM 无线测试仪的综合测试平台,能够有效支持中国移动终端公司的蜂窝物联网射频和RRM一致性测试需求。 蜂窝物联网(C-IoT)是国际标准组织 3GPP 设计的、面向物联网(IoT)的蜂窝无线通信技术,包括窄
[测试测量]
Aeroflex容量测试系统获得4GWE年度产品奖
Aeroflex控股公司(纽约证券交易所:ARX)旗下的全资子公司Aeroflex有限公司今天宣布:其EAST500 LTE容量测试系统获得了全球领先的B-2-B和整合营销媒体公司“技术营销公司(TMC)”所颁发的2010年4GWE年度产品奖;这是Aeroflex的LTE产品连续第二年获得此项殊荣。获奖者都代表了2010年度市场上最具创新性的新产品。 4GWE的编辑们选择了那些展示出远见、领导力和坚守卓越的公司作为年度产品奖的颁奖对象。 “年度产品奖授予那些对品质和优异性能的承诺都得到实证、同时能够满足市场实际需求的公司。”TMC的首席执行官Rich Tehrani说:“我们很荣幸为这些公司在4G产业前进过
[测试测量]
安捷伦发布业内领先的最新系列在线测试系统
  (安捷伦科技(NYSE:A)今天发布了Medalisti3070 系列 5 在线测试(ICT)平台,这标志着公司从推出屡获殊荣 3070 和 i3070 ICT 系统以来已进入第 20 个年头。   系列5ICT系统提供新的模拟测量技术,以及业内最快的 12MHz 混合引脚卡,使电子产品制造商能用与当前 i3070 同样的标价得到 20% 至 30% 的吞吐率改进,使合同制造商在极大降低测试成本的同时增加测试覆盖。   系列5ICT系统也提供新的基础设施,该基础设置允许制造商更灵活地组合外部电路提高测试覆盖和更好地控制这些电路。制造商不必再为多种夹具配备多套外电路,而把外电路放在测试头中。用这种方法,每台测试器只需一套
[电源管理]
中电瑞华BITRODE动力电池测试系统顺利交付北汽新能源
5月25日,由中电瑞华代理并集成的美国必测充放电系统顺利交付北京新能源汽车股份有限公司实验中心。本次交付的动力电池单体(CELL)测试设备、动力电池组(PACK)测试系统均一次性上电调试正常运行,所有测试参数均达到北汽新能源实验中心要求的技术指标和测试规范,特别是FTF双通道电池组测试系统,两通道功率可任意分配,单通道输出功率最高可达300KW,电流上升、下降均无超调,可满足两通道同时单独测试多种功率等级产品的需求,有效的提高测试效率和测试设备的利用率;产品的测试精度和运行稳定性得到用户的高度认可。 针对国内工程师的使用习惯,2017年下半年必测会针对中国市场推出中文版软件,并率先在北汽新能源使用,将更方便实验室、产线工程师实
[电源管理]
中电瑞华BITRODE动力电池<font color='red'>测试系统</font>顺利交付北汽新能源
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
