无线网络中路由器的故障分析
最新更新时间:2012-05-12来源: 互联网关键字:无线  网络  路由器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在企业无线网办公中经常会出现一些使用手册上未涉及到的疑难和故障,有时难以应付,无法解决。下面就无线网络中由路由器引发的典型故障进行分析,并提供解决方案。
连接错误线路不通
网络线路不通有很多原因造成,但首先要检查的是连接配置上有无错误。
在确保路由器电源正常的前提下首先查看宽带接入端。路由器上的指示灯可以说明宽带线路接入端是否正常,由说明书上可以辨认哪一个亮灯为宽带接入端及用户端,观察其灯闪亮状态,连续闪烁为正常,不亮或长亮不闪烁为故障。我们可以换一根宽带胶线代替原来的线路进行连接。
如果故障依旧,请查看路由器的摆放位置与接收电脑的距离是否过远或中间有大型障碍物阻隔。这时请重新放置路由器,使无线路由器与接收电脑不要间隔太多障碍物,并使接收电脑在无线路由器的信号发射范围之内即可。
无线网卡的检查也必不可少,可以更换新的网卡并重新安装驱动程序进行调试,在网卡中点击“查看可用的无线连接”刷新“网络列表”后设置网卡参数,并在“属性”中查看有无数据发送和接收情况,排除故障。
当然路由器自身的硬件故障也是导致线路不通的直接原因,但这并不是我们所能解决的范围,应及时联系厂商进行维修或更换。
设置不当无法连接
“设置”可以分为计算机设置和路由器设置两个方面:计算机的设置相对简单,点击进入“网上邻居”属性,开启“无线网络连接”,然后设置“IP地址”、“子网掩码”及“网关”,只要使计算机的IT地址与无线路由器的IT地址在同一网段即可。“网关”的设置可以参见网卡说明书中所述,一般情况下与路由器IP地址相同。
路由器的设置相对较为专业、复杂些。首先在系统浏览器中输入无线路由器IT地址,在弹出的登录界面中输入路由器的管理员登录名及密码即可进入设置界面,此时需要检查网络服务商所给你的宽带账号及口令是否正确,如不正确,更正后尝试连接,如果连接后仍无法打开页面请点击进入路由器中的“安全设置”选项,查看是否开启“网络防火墙”、“IP地址过滤”以及“MAC地址过滤”选项,并做更正和设置,排除无法开启网络的故障。
网络攻击导致联网异常
ARP攻击以及非法入侵未设防的无线局域网已经是现在导致联网异常的典型案例了。由于安全设置的疏忽以及后期安全防护的不足,导致少数具有恶意的黑客对企业的重要信息及保密数据造成了极大的危害。
ARP攻击会造成网络IT冲突,数据的丢失及溢出,更有甚者会导致网络瘫痪。这些现象对企业组网的威胁都是很大的。
首先进入“带有网络的安全模式”在无线网卡属性处更换电脑的IT地址,之后查看是否可以联网。另外购买安装专业的杀毒软件及网络防火墙是比较捷径的方法之一。
其次进入路由器“安全设置”选项进行高级设置。现在的大部分无线路由器都具有WEP的密码编码功能,用最长128bit的密码键对数据进行编码,在无线路由器上进行通信,密码键长度可以选择40bit或128bit。利用MAC地址和预设的网络ID来限制哪些无线网卡和接入点可以进入网络,完全可以确保网络安全。对于非法的接收者来说,截听无线网的信号是非常困难的,从而可以有效地防范黑客的入侵破坏和非法用户恶意的网络攻击。
最后要注意,在没有特殊需要或不具有专业技能的情况下禁止开启路由器中的“远程WEB管理”功能选项。
路由器部分功能失灵无法使用
这个问题大多存在于一些老款的无线路由器中,当我们在配置路由器高级功能选项的时候,在反复确认连接无误的情况下就是有部分功能无法开启使用,这时你也许第一想到是否是硬件出了故障,其实不然。
首先我们要查看一下路由器系统的版本,在查阅无线路由器说明书后,看该功能是否支持这个版本的路由器系统。路由器的系统通常有许多版本,每个版本支持不同的功能。如果你当前的软件版本不支持这个功能,那就应该找到相应的软件,先进行升级。
点击进入无线路由器的“系统工具”选项,进入后选择“软件升级”,此时在对话界面中会显示当前的软件版本和硬件版本,在弹出的对话框中输入“文件名”(即系统升级的文件名)和“TFTP服务器IP”后点击“升级”即可。
升级时要注意:选择与当前硬件版本一致的软件进行升级,在升级过程中千万不要关闭路由器的电源,否则将导致路由器损坏而无法使用,在网络稳定的情况下升级过程很短,整个过程不会超过一分钟。当你发现路由器在升级完毕后重启,请不要担心,这是正常的,一般升级过后,路由器工作情况会更加稳定,并增加一些适用于此版本更多的新功能。
关键字:无线  网络  路由器 编辑:神话 引用地址:无线网络中路由器的故障分析
上一篇:无线测量网络之WSN技术详谈
下一篇:无相位失真,如何选择测试系统用电缆
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:39
C-RAN新一代无线接入网架构
Internet/NGI的本质内涵为“彻底开放,平等、自由创新”,创新能力极强,但现今缺乏自律,安全性、可信性有严重问题,必须强调政府监管及自律要求,才能较好地控制其负面影响,无明确目标,亦难成为目标网。2004年2月ITU-T第13研究组会议经过激烈辩论,给出了NGN的基本定义——涉及基于分组交换的网络、提供包括电信在内的各类业务、支持通用移动性、 对用户可提供一致与泛在的服务等六点基本内涵。 由此,从广义角度观察,应该说,按此定义的NGN是一种目标网络,应强调其阶段性与集合性, 其具体实施采用“Focus Group”形式进行逐个热点推进。目前,已形成一股融合与转型和转方式大潮,即固定移动融合FMC、两化深度融合IIDC、三网融
[模拟电子]
PS2无线遥控手柄与STM32单片机通信
PS2无线遥控手柄 接下来要做一个小车玩玩,在网上淘了一个PS2无线遥控手柄,用于控制小车的前进、后退等功能。 实物图如下: 其中有两个PS2游戏摇杆,对应的驱动原理参见下文: PS2游戏摇杆原理及控制实现 接收器 与这个手柄配套的还有一个接收器,用于接收PS2无线遥控手柄发送过来的数据 该接收器一共有六个引脚,分别定义如下: 注意: 当接收器上的绿灯常亮时,证明手柄和接收器配对成功,可以正常进行数据通讯。如果手柄和接收器断开了,按手柄上的 START 键即可恢复配对; 当手柄上的MODE指示灯没有点亮的时候,游戏摇杆四个方向输出按键键码值;当点击 MODE 按键后,手柄上的MODE指示灯变亮(红色),
[单片机]
无线传感器网络节点模块化的接口电路设计
无线传感器网络是由大量传感器节点通过无线通信自组织构成的网络,被认为是将对21世纪产生巨大影响力的技术之一。在分布式测试中使用无线传感器网络,不受通信电缆的限制、组态灵活、重构性强,可以在较恶劣的测试环境中使用。由无线传感器网络组成的分布式测试系统已应用于水中爆炸测试系统。在一些分布场测试系统中,被测量种类繁杂,为完成测试任务,节点采用模块化设计,SPI接口电路简单、传输速度快,各模块通过SPI总线通信协同完成测试任务。但在实际开发应用中,由于系统要求,使某些模块与多个模块链接,且接口工作在不同的模式下,如果完成通信需要功能模块的SPI接口主从切换,致使通信速度与灵活性降低。CPLD具有可编程性特点,可根据需要扩展专用SPI接口电路
[测试测量]
<font color='red'>无线</font>传感器<font color='red'>网络</font>节点模块化的接口电路设计
华为联合EANTC和思博伦完成路由器400G满框6.4T测试
华为宣布其核心路由器NE5000E已成功通过国际权威第三方独立测试机构-欧洲高级网络测试中心(EuropeanAdvanced Networking Test Center,以下简称“EANTC”)的严格测试,成为业界首个完成路由器400G满框6.4T测试的厂商, 标志着华为路由器在400G时代稳居业界领先地位。 本次参与测试的华为旗舰路由器产品NE5000E满配了400G线卡,包括32个100GE端口、10个40GE端口和280个10GE端口,思博伦通信为此次测试提供了具备同样端口数量的新款高密度测试仪N11U,思博伦是全球领先的测试解决方案提供商。为了保证测试符合现网需要,EANTC凭借着其对运营商业务的理解和多年积累起来
[测试测量]
富士康收购贝尔金或将成为无线充电巨头
富士康即将成为一个更知名网络设备与手机配件制造商了!今天鸿海在香港的子公司鸿腾宣布以8.66亿美元并购美国消费电子制造商贝尔金。 鸿海主要以代工制造为主,富士康更是因其苹果iPhone代工厂的身份而闻名于世。此次收购方为鸿海旗下的鸿腾精密科技股份有限公司(Foxconn Interconnect Technology),是富士康旗下一家专注于线材和连接器制造的子公司,主营业务并非面向普通消费者。 贝尔金位于美国加州,已有35年的历史,主要生产一些手机和电脑配件,如手机保护壳,电脑扩展坞和无线充电器等等,被广大用户所熟知。贝尔金在2013年收购了知名家用路由器厂商Linksys,所以连同Linksys旗下的智慧家庭系统品
[电源管理]
Check Point的CloudGuard助力企业抵御第五代网络威胁和攻击
2018杭州云栖大会将于9月19日在杭州云栖小镇拉开帷幕,全球专注于安全的解决方案提供商Check Point 携其云安全解决方案Check Point CloudGuard™ 产品系列即将亮相本次大会,助力企业防御针对云应用程序和基础设施的第五代网络攻击。 2018杭州云栖大会以“驱动数字中国”为主题,据悉展览吸引了来自67个国家及地区超过400家企业参展。Check Point作为参展商之一,在会上将展出其云安全解决方案Check Point CloudGuard产品系列,这个全面的产品组合可与各类云基础设施和应用程序无缝集成,并且可以快速轻松保护企业的云服务安全,甚至可以防御复杂的第五代网络攻击。Check Poi
[网络通信]
Check Point的CloudGuard助力企业抵御第五代<font color='red'>网络</font>威胁和攻击
解决复杂网络架构 推广高清智能化金融
    作为中国改革开放前沿阵地,在一段历史时期内,深圳像一个符号,它象征着改革、开放、时间、探索、勇气、创新!     多年以来,深圳金融服务业不断创新,并取得了丰富成果,由于它关系到社会稳定和人民财产安全,一直以来其安全防范都是工作的重点。     在银行网点日益普及的同时,社会治安形势也越发严峻,针对银行机构的刑事、治安案件明显上升,银行安防工作压力不断加重。     一、项目背景     中国工商银行深圳市分行(以下简称:深圳工行)在全市范围内共设有129个营业网点和162离行式自助银行,共291个网点;各网点分别设有摄像机、硬盘录像机等监控设备,包含957台ATM-DVR、543台环境DVR,共计150
[安防电子]
智能泊车系统感知网络的基本处理机制原理
高阶驾驶员辅助系统依靠各种 传感器 (雷达、激光雷达、超声波和摄像头)进行场景理解和预测。这些传感器通常用于 检测 交通参与者和导航所需的场景元素。 视觉环境感知在 自动驾驶 汽车的发展中起着关键作用,提供有关驾驶场景的基本 信息 ,包括自由空间区域和周围障碍物。这些感知任务可以从各种传感器(激光雷达、相机、雷达或它们的融合)收集信息。高密度激光扫描仪能够创建环境的动态三维地图,最适合这项任务。然而,将它们集成到价格合理的车辆中的成本仍然很高。在 计算机视觉 领域 最新 进展的推动下,我们建议仅使用基于相机的系统,它有可能以更低的成本达到密集的激光扫描性能。特别是, 深度学习 以更快的速度推动了经典对象检测和分割的准确性的提高
[汽车电子]
智能泊车系统感知<font color='red'>网络</font>的基本处理机制原理
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
