近年来,VoIP 、WLAN、网络视频监控等业务飞速发展,IP电话、无线AP、网络摄像机等设备数量终端、电源数据线布线复杂,取电困难,成本高,以太网供电技术允许供电设备通过以太网在传输数据信号的同时向网络受电设备提供一定功率的直流电,能在确保现有结构化布线安全的同时保证现有网络的正常运作,最大限度地降低成本,该技术受到国内外众多电信运营商青睐。
一、以太网供电技术概述
IEEE从1999年开始对POE进行标准化工作,目前通用标准为IEEE 802.3af,POE主要由两部分组成:提供电源的设备,称为供电设备(PSE),接受和使用电源的设备,称为受电设备(PD)
POE (Power Over Ethernet),指的是在现有的以太网Cat.5/Cat.6布线基础架构不作任何改动的情况下,在为一些基于IP的终端(如IP电话机、无线局域网接入点AP、网络摄像机、便携设备充电器、刷卡机等)传输数据信号的同时,还能为此类设备提供交直流供电的技术。
二、雷电对WLAN系统的危害
POE技术发展至今已经有十余年,在中国通信领域WLAN等系统得到了广泛的应用,最大可靠传输距离可达100米,以太网两端连接均为造价昂贵,但防护能力极其脆弱的通讯设备,尤其是处于室外的WLAN系统,一旦遭受雷击,轻则导致设备损坏、信号中断、数据永久丢失,重则人身伤亡。历年来,防雷成为运营商的基础设施建设的难点。
WLAN系统主要是由天线、无线AP、交换机、服务器等设备组成,危害主要是来源于直击雷与雷电电磁脉冲,直击雷主要是直接击中WLAN系统设备而造成的损坏,雷电电磁脉冲主要是通过馈线、网线、电源等线路对设备造成损坏。
三、POE防雷的难点问题
WLAN系统中,室外型无线AP处于楼顶或者铁塔等位置,因为取电、布线都比较困难,大部分情况会采用POE供电,POE交换机离AP往往会有几十米,这段距离的网线在雷击情况下容易形成雷电电磁脉冲,雷电电磁脉冲沿着网线入侵到无线AP或POE交换机,造成设备损坏。
根据POE本身的特点, POE最大可靠传输距离为100米,当中间加装防雷器或其他设备后,容易产生信号衰减、功率损耗等问题,功率、通信效果、传输距离得不到保障,这对防雷器性能提出了极高的要求。
四、WLAN整体防雷解决方案
对于WLAN系统防雷,除直击雷防护外,雷电电磁脉冲成为防雷工作的重点。
直击雷防护,直击雷防护体系由接闪器、引下线,接地装置组成。首先要对出于室外天线安装避雷针,由引下线连接地网,确保为雷电流提供泄放通道。直击雷的特点是容易对某一点造成损坏。
雷电电磁脉冲防护,雷电电磁脉冲是由雷击产生的电磁场,引起WLAN系统馈线、网线、电源等线路产生过电压入侵设备造成损坏。雷电电磁脉冲的特点是容易对数公里范围造成损坏,因而成为防雷的重点。WLAN系统需要在AP馈线端口与网口分别安装R25N70F馈线避雷器、POE系列以太网供电防雷器,在POE交换机电源、网口分别安装M40B1+N单相电源防雷器与POE系列以太网供电防雷器。
五、POE防雷方案介绍
针对POE供电与雷电防护这两大难题,国内领先的防雷解决方案供应商——天盾公司率先推出集成供电、通讯、防雷整体解决方案:
第一、交换机具备POE功能时,对无线AP进行以太网供电:普通型POE防雷器可达到防雷功能,即信号线保持正常通讯并同时给AP进行供电时,内部防雷模组能有效泄放线上雷电成分。分别在交换机侧与AP侧安装POE防雷器,从而确保两侧设备端口安全,免受雷击损坏。
第二、交换机为普通交换机时,对无线AP进行以太网供电:POE合路器输入侧有两个端口,一个端口外接AC/DC电源获取电源,另一个端口连接交换机获取信号,输出端口连接无线AP,通过POE合路器整合对无线AP同时实现供电、通信、防雷等功能。
第三、交换机具备POE功能时,对无线AP进行单独电源线路供电:POE分路器输入侧连接POE交换机获取电源与信号,输出侧分为两个端口,一个端口连接AP电源线路,对AP进行供电,另外一个端口连接AP通信端口,对AP进行通信。
随着WLAN系统在国内的广泛应用,POE技术随之得到发展与提升,如何保障WLAN系统在雷电等环境上正常运行,我们除需要提高对防雷的认识,同时需要积极研究现代防雷技术,最大程度上避免雷电灾害。
关键字:WLAN 以太网 供电防雷
编辑:神话 引用地址:WLAN以太网供电防雷技术应用分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:39
STM32学习笔记之以太网的通信+lwip协议移植
STM32F107自带 MAC控制器 而有的芯片把Mac和PHY坐到一起了,像ENC28J60 以太网通信 依据 TCP/IP协议是 LWIP协议,这个LWIP 协议是可以运行在STM32上面的。 STM32F107为以太网外设专门做的库直接下载对应的demo 可能协议版本不一样,下载运行即可。 主要有几个部分说明一下 1、修改 ethernetif.c 包含了与以太网网卡密切相关的初始化、发送、接收等函数的实现。这个文件夹中的函数并不能使用,它们都是一个框架性的结构,移植者需要根据自己使用的网卡特性来完成这些函数。 2、mem管理 使用系统堆内存管理或者使用自定义内存管理(类
[单片机]
基于LPC2210的RTL8019AS以太网驱动系统设计(四)
七.页面切换子模块 7.1页面切换子模块功能 根据上一层模块传入的页号来切换页。RTL8019AS中的NE2000寄存器中用户可用于切换的页面有0,1,2三页,第四页为芯片保留。 7.2页面切换子模块组成 1 读取命令寄存器(CR)中的值 temp=ReadFromNet(0); 2 把命令寄存器中的PS1,PS0位清零,在清零过程中不能修改其他位,并且不能置TXP位。 // 命令寄存器中的PS1,PS0位清零注意txp位不能要 temp=temp&0x3B ; 3 把页号写入CR命令寄存器中的PS1,PS0位 pagenumber=pagenumber 6; temp=temp | pagenumber; WriteT
[单片机]
基于51单片机控制的以太网通讯实现
摘要:介绍以太网的帧协议和以太网控制芯片RTL8019AS的结构特性;介绍51单片机控制RTL8019AS实现以太网通讯的硬件设计方案;采用C51语言实现ARP协议(地址解析协议),并进行了系统的调试与验证。 互联网络硬件、软件的迅猛发展,使得网络用户呈指数增长,在使用计算机进行网络互联的同时,各种家电设备、仪器仪表以及工业生产中的数据采集与控制设备在逐步地走向网络化,以便共享网络中庞大的信息资源。在电子设备日趋网络化的背景下,利用廉价的51单片机来控制RTL8019AS实现以太网通讯具有十分重要的意义。 1 以太网(Ethernet)协议 一个标准的以太网物理传输帧由七部分组成(如表1所示,单位:字节
[单片机]
基于以太网技术和RS-485协议的网络化数据采集系统介绍
MSC1210采用增强型8051内核,时钟频率高达33MHz,它有3个独立的16位定时/计数器,1个片内看门狗、2个通用异步收发器,片内存储器包括闪速程序存储器、FLASH存储器(可以分区成程序存储器或数据存储器)、静态数据存储器等。另外,MSC1210还在片内固化了2KB的BOOT ROM,可以引导程序的写入,免去了程序写入时使用编程器的麻烦,MSC1210片内FLASH存储器的烧写寿命高达100万次,程序保存时间长达100年之久。该芯片已经在内部将数字和模拟电源分隔开来,两者都可以在2.7V~5.5V之间选取,这样用户可以将模拟部分和数字部分分开供电,可以有效地降低系统的噪声,提高A/D转换精度。
MSC1210是一
[嵌入式]
基于嵌入式系统的以太网控制器设计
引言 目前,随着计算机技术、通信技术得飞速发展,使得使得我们通过计算机进行网络互连的同时,许多领域的嵌入式设备如工业控制、数据采集、数控机床和智能仪表等也有接入网络的需求。伴随着信息家电出现,嵌入式设备的网络化必将拥有更广阔的发展前途。在这个过程里,首先要解决的问题使嵌入式设备如何实现网络互连。 基于以太网技术的网络化控制系统NCS(NetworkedControl System)是继现场总线控制了当前通信技术中的以太网及网络技术,很好地统一了底层的控制网络协议,建立了良好的兼容接口,因此成为了当前及后工业控制领域应用和研究的热点。随着以高性能嵌入式微处理器和嵌入式操作系统为核心的嵌入式技术的发展与推广使用,网络节
[单片机]
802.11n与WLAN无线比较
在WLAN网络广泛应用的同时,802.11技术也没有停止发展的脚步,2009年802.11n协议正式标准化,再一次实现了物理速率的提升,最高物理速率可以达到了300Mbps。而且,802.11n的A-MPDU(报文聚合)功能充分提高空间媒介的信道利用率,同时带来了WLAN网络的信道承载性能的成倍提升。加上未来随着新的802.11n芯片和技术的发展,450Mbps物理速率的设备也将被普遍应用,WLAN网络还会将迎来新一轮的腾飞。
一、 物理速率的提升
从宏观角度,802.11协议可以分为两个主要部分:链路层业务和物理层传输。链路层业务主要制定了WLAN链路协商的规则,以及针对WLAN接入服务而设计的系列功能,例如
[网络通信]
工业控制系统的网络化发展及现状研究
0引言
随着计算机技术、通信技术和控制技术的发展,传统的控制领域正经历着一场前所未有的变革,开始向网络化方向发展。控制系统的结构从最初的CCS(计算机集中控制系统),到第二代的DCS(分散控制系统),发展到现在流行的FCS(现场总线控制系统) 。对诸如图像、语音信号等大数据量、高速率传输的要求,又催生了当前在商业领域风靡的以太网与控制网络的结合。这股工业控制系统网络化浪潮又将诸如嵌入式技术、多标准工业控制网络互联、无线技术等多种当今流行技术融合进来,从而拓展了工业控制领域的发展空间,带来新的发展机遇。
1计算机控制系统的发展
计算机及网络技术与控制系统的发展有着紧密的联系。最早在50年代中后期,计
[工业控制]
基于FPGA的嵌入式以太网与Matlab通信系统设计
0 引言
近年来,随着信息技术的发展,网络化日加普遍,以太网被广泛应用到各个领域。例如在数据采集领域,一些小型监测设备需要增加网络实现远程数据传输的功能,只要那些设备上增加一个网络接口并实现了TCP/IP协议,就可以方便地接入到现有的网络中,完成远程传输数据的相关功能,所以小型设备的网络技术一直是大家关注的焦点。另一方面,随着单片FPGA的逻辑门数不断增大,人们开始考虑将整个嵌入式系统集成到单片FPGA来实现,于是2001年Altera第一次提出了可编程片上系统(SOPC)概念,并且推出了第一款嵌入式处理器软核Nios以及之后的第二代Nios II以及相应的开发环境,此后Xilinx也推出了MicroBlaze微处理器软核,
[嵌入式]
