充电器的分类
用有、无工频(50赫兹)变压器区分,可分为两大类。货运三轮充电器一般使用带工频变压器的充电机,体积大、重量大,费电,但是可靠,便宜;电动自行车和电摩则使用所谓开关电源式充电器,省电,效率高,但是易坏。
开关电源式充电器的正确操作是:充电时,先插电池,后加市电;充足后,先切断市电,后拔电池插头。如果在充电时先拔电池插头,特别是充电电流大(红灯)时,非常容易损坏充电器。
常用的开关电源式充电器又分半桥式和单激式两大类,单激类又分为正激式和反激式两类。半桥式成本高,性能好,常用于带负脉冲的充电器;单激式成本低,市场占有率高。
关于负脉冲充电器
铅酸电池已经有100多年的历史了,开始全球普遍沿引老的观点和操作规程:充、放电率为0.1C(C是电池容量)寿命较长。美国人麦斯先生为解决快速充电问题,1967年向全世界公布了他的研究成果,用大于1C率脉冲电流充电,充电间歇时对电池放电。放电有利于消除极化、降低电解液温度、提高极板接受电荷的能力。
我国一些科技工作者在1969年前后,根据麦斯先生的三定律制作成功了多种品牌的快速充电机。充电循环过程是:大电流脉冲充电→切断充电通路→对电池短暂放电→停止放电→接通充电通路→大电流脉冲充电……
2000年前后,有人将这一原理用到了电动车充电器中,充电过程中,不切断充电通路,用小电阻将电池短路瞬间,进行放电。短路时由于不切断充电通路,在充电通路中串连了电感。一般在1秒内短路3-5毫秒(1秒=1000毫秒),由于电感里的电流不能跳变,短路时间短促,可以保护充电器的电源转换部分。如果把充电电流方向叫正,放电自然为负了,电动车业就出现了名词“负脉冲充电器”,而且称可以延长电池寿命等等。
关于三段式充电器
近几年,电动车普遍使用了所谓三段式充电器,第一个阶段叫恒流阶段,第二个阶段叫恒压阶段,第三个阶段叫涓流阶段。从电子技术角度针对电池而言:第一个阶段叫充电限流阶段,第二个阶段叫高恒压阶段,第三个阶段叫低恒压阶段比较贴切。第二阶段和第三阶段转换时,面板指示灯相应变换,大多数充电器第一、二阶段是红灯,第三阶段变绿灯。第二阶段和第三阶段的相互转换是由充电电流决定的,大于某电流进入第一第二阶段,小于某电流进入第三阶段。这个电流叫转换电流,也叫转折电流。
早期充电器,包括名牌车配套的充电器,虽然也变灯,但实际是恒压限流充电器,并不是三阶段充电器。一般这类就一个稳定电压值,44.2V左右,对当时的高比重硫酸的电池还凑合。
关于三段式充电器的三个关键参数
第一个重要参数是涓流阶段的低恒压值,第二个重要参数是第二阶段的高恒压值,第三个重要参数是转换电流。这三个重要参数与电池数目有关,与电池的容量Ah有关,与温度有关,与电池种类有关。为了方便大家记忆,下面以最常见的电动自行车(三块12V串联的10Ah电池)所用的三段式充电器为例简单介绍一下:
首先讨论涓流阶段的低恒压值,参考电压为42.5V左右。此值高将使电池失水,容易使电池发热变形;此值低不利于电池充足电。此值在南方要低于41.5V;胶体电池要低于41.5V,如在南方还要低一点儿。这个参数是相对严格的,不可以大于参考值。
其次讨论第二阶段的高恒压值,参考电压为44.5V左右。此值高有利于快速充足电,但是容易使电池失水,充电后期电流下不来,结果使电池发热变形;此值低不利于电池快速充足电,有利于向涓流阶段转换。这个值虽然没有第一个值那样严格,但是也不要过高。
最后讨论转换电流,参考电流为300毫安左右。此值高有利于电池寿命,不容易发热变形,但不利于电池快速充足电;此值低(对外行)有利于充足电,但是由于较长时间高电压充电,容易使电池失水,使电池发热变形。特别个别电池出现问题时,充电电流降不到转折电流以下时,会连累好电池也被充坏。给出的参考值有一定范围,正负50毫安 甚至100毫安都是允许的,但是不允许小于200毫安。
目前,市场上出现了很多高恒压值为46.5V、低恒压值为41.5V、转折电流大于500毫安的反激式廉价充电器。
如果是四块12V电池的充电器即48V充电器,前两个参数为前述电压参考值除以三乘以四。高恒压值为59.5V左右、低恒压值为56.5V左右。
电池如果比10Ah大,将第三个参数电流值适当增大,例如17Ah电池可大到500毫安。
买新充电器要检查三段式充电器的三个重要参数,用户一般可以自己测得第三阶段的低恒压值。方法是,不接电池,给充电器加市电,用数字万用表的200V直流电压档测充电器的输出电压。另两个参数高恒压值和转折电流一般需要专用工具才能测得。
再补充一些正确的充电方法:1,变绿灯后再接着充2-3小时。2,原则是浅放(电)勤充(电),就是骑行不足够远,也要及时充电,避免放光再充电。3,长期不骑,要定期(2-3个月)充电一次。4,长期浅放的电池,3个月左右,作一次深放电,就是所谓放光再充电,有利于电池深部的长期不动的物质的活化。放光的意思是,骑到控制器电池欠压保护动作为止。
需要提醒客户几点
1,一般新电池投入使用8-10个月后,要对电池进行检查和维护。
2,一般名牌车配套的充电器是经过筛选的,通常不用测试,但是单独到市场上采购的非配套充电器,一定要进行前述三个参数的测试。
3,有一种不带工频变压器的可控硅充电机,直接整流市电为电池充电,电流可到30A,电压12V-80V可调,未彻底切断市电前,千万不要摸电池,货运三轮使用这类充电机的客户特别要注意安全。
关键字:电动车 充电器
编辑:神话 引用地址:电动车充电器的原理及分类
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:56
剖析目前影响电动车发展的三大因素
集邦科技(TRENDFORCE)旗下研究部门EnergyTrend针对电动车产业发表最新研究报告指出,电动车首先面对的挑战是油价变动以及高电池价格的不利因素。以汽油车与油电混合车(HEV)相比,当油价约在每加仑4美元左右,HEV使用成本才会与一般汽油车相当;而当车辆种类为插电油电混合车(PHEV)或者是纯电动车(BEV)则需要在更高油价的情况下,才能摊提车价成本。
EnergyTrend表示,目前电池价格仍高,因此必须要在车价与油价摊提出现明显差异,才可望促使消费者购买BEV ;政策补助与油电混合车 HEV、插电油电混合车PHEV的关系较为显着;而硬件等外围基础建设则与纯电动车等周全的配套措施较为相关。
[汽车电子]
日本研发新电池 电动车续航力有望大幅提高
日本东京大学一个研究小组日前宣布,他们与日本一家生产催化剂的公司合作开发下一代充电电池新技术,有望使电池充电容量达到锂离子电池的约7倍。
研究人员称,如果这种新型充电电池能进入实用阶段,将大大提高电动汽车的续航能力。
锂离子电池是目前使用最广泛的充电电池之一,但价格比较昂贵。东京大学工学系教授水野哲孝率领的研究小组发现,在氧化锂和过氧化锂之间存在氧化还原反应,如果电池正极反应利用氧化锂与过氧化锂之间的氧化还原反应,而负极反应利用金属锂的氧化还原反应,在正负电极活性材料质量相等的条件下,理论上新型电池的充电容量将是锂离子电池的约7倍。而且由于不含钴,新型电池能实现重量轻成本低的目标。
不过
[汽车电子]
博世推高性价比充电器 电动汽车迎曙光
自2008年初,国际原油价格历史上首破100美元开始,电动汽车就成为了全世界媒体关注的焦点产业。然而,时间已经过去了6年,绝大多数都市中的人们不但没有等来电动汽车。美国能源部最近就承认,2015年前在美国部署100万辆电动汽车的目标无法实现。 然而,本周的一个消息,似乎给这潭已经快凝固的死水激起了不小的波浪。这就是著名的电器工具生产商博世(BOSCH)推出了性价比远超原厂的充电器。 实际上,市面上在售的纯电动汽车不管是Tesla Model S还是比亚迪(002594,股吧)的E6,他们都不得不面对充电这个大难题。前者是高富帅,还可以花费重金在美国建立10个令别家在技术上望尘莫及Super Charger充电站,但
[汽车电子]
镍镉电池智能充电器
蓄电池作为能量的转存装置或备用电源被广泛地应用于各种自动化设备中。使用普通的充电器对蓄电池充电容易发生过充电或充电不足的现象。过充电,可使蓄电池发热,电解液失水;充电不足,可使蓄电池内化学反应不充分,并且长期充电不足会导致蓄电池容量下降。以上两种情况都会降低蓄电池的使用寿命。由此可见,充电器性能的好坏直接影响到蓄电池的使用效果和使用寿命。本文采用恒流限压、实时监测的智能控制充电方法设计了一种对讲机所使用的8.41V3Ah的镍镉智能充电器。同一原理完全可设计出用于其他不同类型、不同容量的蓄电池的充电器。 1 镍镉电池的发展及特点 1899年,Waldmar Jungner首先在开口型镍镉蓄电弛中使用了镍极板,同时,Thomos E
[电源管理]
京沪高速电动车快充网络今日贯通 30分钟内可充满电
15日,京沪高速快充网络将全线贯通(即全程投入使用),成为国内首条具备电动汽车快充服务功能的高速公路。
电动车充电费低于汽油车油费
14日,由国家电网发起的电动汽车 京沪行 车队在北京举行终点仪式。车队1月10日从上海嘉定安亭快充站出发,途径上海、江苏、山东、河北、天津、北京等六省市,沿途27座快充站,历时4天完成。
据介绍,京沪高速全程1262公里,国家电网公司在沿线建成50座快充站,平均单向每50公里一座快充站。每座快充站规划建设4台120千瓦直流充电机、8个充电桩,可同时为8辆电动汽车充电,30分钟内充满(80%电量)。先期建设2台充电机、4个充电桩,支持所有符
[汽车电子]
锂电池充电器测试小方案
锂离子(Li+)电池比其它化学类型的电池更脆弱,对于违规操作具有非常小的容限。因此, 锂电池 充电电路比较复杂,要求高精度电流、电压设置。如果无法满足这些精度要求,充电器可能无法将电池完全充满,进而降低电池寿命,或影响电池性能。
鉴于对Li+电池充电器的这些要求,对充电器设计进行完全测试并在整个工作范围内进行分段测试非常重要。然而,采用常规负载(即Li+电池)测试Li+电池充电器将非常耗时,而且在实验室和生产环境中也难于实现。为了简化测试过程,本文给出了一个电池仿真电路,可加快测试速度,在不带实际电池的情况下实现对锂离子电池充电器的测试。
CC-CV充电
锂离子电池充电过程的第一阶段需要中等精度的恒流(
[电源管理]
德国将投入超过十亿欧元 开发电动车电池
德国交通部长拉姆绍尔(Peter Ramsauer) 周四在德累斯顿表示:“在国际范围内比较,德国的电动车发展情况名列前茅”。经历了电动车推广早期的重重艰难之后,德国汽车界对电动车产品相当自信。
根据拉姆绍尔的介绍,德国电动车继续发展要依靠功能强劲的电池。截至2016年,德国政府将投入超过十亿欧元,用于开发电动车电池。
拉姆绍尔表示,德国已经完成了电动车样机的开发阶段,现在必须专注于改善、提高车型和架构。“我们必须使电动车适用于日常生活,” 拉姆绍尔说,“它将成为世界范围内卓越的出口产品”。
拉姆绍尔还介绍到,将电动车应用于公共交通领域,所有的交通系统都应被囊括在内,包括短途运输以及补给车辆。电动车量产后
[汽车电子]
拜登政府批准1亿美元修复全国破损的电动汽车充电器
在美国,电动汽车车主对经常损坏、混乱的充电体验感到厌烦,联邦政府即将为他们提供了补救方案。美国交通部将拨款 1 亿美元,用于"维修和更换现有但无法运行的电动汽车(EV)充电基础设施"。这笔投资来自于《2021 年两党基础设施法》批准的 75 亿美元电动 ...
[新能源]
