设有7字型过流保护回路的稳压电源电路
最新更新时间:2012-05-14来源: 互联网关键字:7字型  过流保护  稳压电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
设有7字型过流保护回路的稳压电源电路
图中是设有7字型过流保护电路的稳压电源电路,采用这种保护电路时,若电路达到由R1.R2.R3,确定值时,晶体管VT2,导通,R4中流经所去顶的电流。这就是现在电流。
关键字:7字型  过流保护  稳压电源 编辑:神话 引用地址:设有7字型过流保护回路的稳压电源电路
上一篇:功率小于75W的极低待机功耗适配器设计及应用解
下一篇:电压可调输出的电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:56
并联式稳压电源电路
如图所示是一台并联调整式稳压电源具有调整,低噪,低内阻的特点,为HI-FI电路供电,效果非常好。在哭声,音乐的细致和延伸感等方面,均是串联稳压电源所无法比的。
[电源管理]
并联式<font color='red'>稳压电源</font>电路
一种带过载保护的开关稳压电源设计方案与实现
  引言   近年来,随着我国农产品需求量的增加,农业自动化水平的提高,以及大量农业机械、电气照明和温控设备的增加,农业电耗逐年增加,生产成本不断提高。随着电子技术的迅猛发展,开关稳压 电源 已作为一种较理想的电源为人们所使用,其运用功率变换器进行电能变换,能够在满足各种农业用电的前提下,降低电耗,其高效节能可带来巨大的农业经济效益。然而当前的农业用开关 稳压电源 ,虽然体积小,效率高,但输出电压的纹波较大,难以保证输出电压高稳定性,常常影响农用机械和电气设备的连续生产,反而增加了耗能。为此,本文提出一种新的带过载保护的 开关稳压电源 设计方案,能为农用大型机械和农业照明设备电路提供稳定的电源,具有比较广阔的应用和发展前景。
[电源管理]
一种带过载保护的开关<font color='red'>稳压电源</font>设计方案与实现
采用运放构成的可调稳压电源电路
采用运放构成的可调稳压电源电路
[电源管理]
采用运放构成的可调<font color='red'>稳压电源</font>电路
数控直流稳压电源电路设计
  本例介绍的数控直流稳压电源电路 ,采用控制按钮和数字集成电路,采 用LED发光二极管来指示输出电压值,输出电压为 3-+15V共8档可调。最大输出电流为5A。该数控百流稳压电源电路由+l2V稳压电路、电压控制/显示电路和稳压输出电路组成。       电路原理: +l2V稳压电路山电源变压器T、整流桥堆uR、滤波电容器Cl、c2、c6、c7和三端稳压集成电路ICl组成。电压控制/显示电路由控制按钮Sl、复位按钮S2、电阻器RO-Rll、电位器RP、电容器C3-C5、施密特触发器集成电路IC2、十迸制计数/脉冲分配器集成电路IC3、电子开关集成电路IC4、1C5和发光二极管VLl-VL8组成。稳压输出电路由三端可调稳压集成电路I
[电源管理]
数控直流<font color='red'>稳压电源</font>电路设计
升压式开关稳压电源及电路图
升压式开关稳压电源的工作原理,可用图2-6来说明,在开关管T导通期间,电感L两端的电压U等于输入电压U。
[电源管理]
升压式开关<font color='red'>稳压电源</font>及电路图
分析自动平衡式交流稳流电源设计与应用
自动 平衡式 交流 稳流 电源 是由 自动 平衡式 交流 稳压 电源 衍生而来的。 自动 平衡式 交流 稳压 电源 是利用输出电压采样来控制输出电压的偏离;而自 动平 衡式稳流电源则利用电流采样,对输出电流的偏离进行补偿。 稳流电源通常采用双层绕组。线圈的有效部分包含左、右两个有效边。放在槽内且靠近槽口的有效边叫上层边,靠近槽底的有效边叫下层边。同一槽中上下层间用绝缘纸隔开。同一线圈上下两有效边沿圆周方向的距离即为线圈的跨距,通常用槽距(两相邻槽间距离)的倍数表示。跨距约等于一个极距(相邻两磁极的距离,也常用槽距的倍数表示)。 直流电枢绕组分叠绕组、波绕组和蛙绕组3种。每个线圈的两
[电源管理]
分析自动平衡式交流稳流电源设计与应用
高速并联式稳压电源电路图
如图所示是一台并联调整式稳压电源具有高速、低噪、低内阻的特点。为HiFi电路供电,效果非常好。在噪声、音乐的细致度和延伸感等方面,均是串联稳压电源所无法比拟的。 LM317与22Ω电阻构成一个恒流值为560mA的恒流电路,提供整个回路的总电流。结型场效应管2SK30为发光二极管提供一个恒定电流,在发光管两端得到一个噪声很低的稳定的基准电压。运放LM74l组成电压比较器,对取样网络获得的电压与基准电压进行比较,控制分流管3DDl5的电流,从而使输出电压恒定在某一设定值。 电路选用的都是常见通用元器件,但有几个地方要注意: (1)2SK30的恒定电流约3~6mA,要求上下配对,参数值尽可能一致。 (2
[电源管理]
一种新颖的单端反激式隔离开关稳压电源的设计及应用
    摘要: 本文介绍了一种新颖的单端反激式隔离开关稳压电源的设计原理,并将此开关稳压电源应用于15k大功率开关电源的控制、驱动及保护电路中。试验证明:该电源简单实用,工作稳定,性能可靠。     关键词: 开关电源  斜率补偿  脉宽调制 1 引言 在大功率开关电源中,经常需要几组隔离电源对控制、开关管的门极驱动和保护电路进行单独供电。简单实用,性能可靠的隔离稳压电源将是开关电源可靠运行、性能优良的保证。正因如此,我们选择了UC3842PWM控制器作为隔离开关稳压电源的核心器件,并力求电源简单实用、性能可靠。 2 UC3842PWM控制器简介     UC3842是一种高性能的
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
