以收音芯片CXA1019 为核心, 巧妙结合编码技术和单片机技术, 实现了一个高灵敏度的无线传输系统。该系统的特色在于将高灵敏度的收音技术与数字技术相融合,使系统具有性能优良、造价低廉、调整方便等优点,能很好地满足各种常规的无线数据传输需求。
随着社会生活和生产领域自动化和智能化程度的不断提高, 各种智能控制和采集系统已在环境监测、工农业控制、安防等领域得到了广泛应用, 其中高质量的数据传输是保障系统高效、稳定、可靠运行的先决条件。与传统的硬接线传输方式相比, 无线传输因具有距离远、成本低、维护方便、安装简单和配置灵活等优点而备受青睐。目前无线数据传输方案多采用专用数传模块实现, 这些专用模块具有功能多样、技术成熟、易于使用等优点, 但一般来说价格较高。当需要大量布设节点时采用专用模块的系统造价会大大提高, 难以满足低成本、多节点应用环境下的用户需求。
基于这一点, 本文提出了一种基于CXA1019 的低成本无线数传方案, 主要面向数据量小、节点数多、成本敏感的无线传输需求。该方案将传统的收音技术与现代数字技术相结合, 在保留CXA1019 灵敏度高、调节方便、性能稳定等优点的基础上, 通过编码器件和单片机功能扩展, 实现了数字信号的无线传输。CXA1019 是一款性能优良的收音芯片, 但缺点是无法进行数字通信, 如何基于CXA1019 实现数字扩展是本文的研究重点。
无线数据传输系统由发射和接收两部分组成。发射部分结构较简单, 由分立元件搭建, 采用AM 调制方式。
接收部分的核心是CXA1019 芯片, 配以必要的外围电路。由于设计中仅利用到了CXA1019 的放大、混频和滤波功能, 其他隶属收音功能的各种繁杂电路皆可省去,从而电路结构得以大大简化。编码和解码芯片采用PT2262 和PT2272 , 使用编解码既保证了数据通信可靠,还能利用编解码芯片的地址设置功能实现多点通信。整个系统由分布于不同位置的多个从节点和一个主节点构成。为验证系统功能, 各节点均设置了一个温度传感器DS18B20 , 主节点定时与从节点通信获取现场温度。
系统拓扑和节点结构如图1、图2 所示。
关键字:CXA1019 无线 数据传输
编辑:神话 引用地址:基于CXA1019的无线数据传输系统
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:40
基于nRF4O1的呼吸暂停无线监测系统
0 引言 随着科技的发展,人民生活水平的提高,人们对睡眠生理、病理日益重视。经医学研究表明:打鼾的人很有可能患有“呼吸暂停综合症”。呼吸暂停的定义是指呼吸道停止气流达10s以上。如夜间打鼾且伴有间歇性呼吸暂停30次以上,每次暂停时间超过10s以上即可被诊断为“呼吸暂停综合症”。这是一种潜在的致死性疾病。长期患“呼吸暂停综合症”可引起高血压、心律失常甚至导致死亡。国外医学界对此类疾病的研究十分重视,且已取得重大成果。目前医生在诊断睡眠呼吸暂停症时常使用夜间睡眠呼吸多项生理监测仪,记录一整夜的睡眠周期,其中包括呼吸暂停以及呼吸变浅的次数、型态、缺氧指数、次数、心电图的变化、口鼻腔气流、胸腹部呼吸运动、耳垂血氧等信号的记录、打鼾次数等情
[单片机]
电动轿车无线充电正逐步走向可能
现在电动轿车唯一真正的问题在于其非常有限的续航里程以及硕大的电池组影响了车的动力性能以及整体性能。然而,在无线充电技术出现之后这些问题便可以迎刃而解。
美国犹他州州立大学能源动力实验室目前正在研究电动轿车所面临的技术难题。他们正在开发一套能为电动轿车无线充电的电力网系统,此系统嵌入在现有道路内。这将有助于电动车车主获得更好的驾车体验。目前,能源动力实验室已研制出能够在电动车静止状态下对其进行无线充电的系统设备。下一步其主要目标将是找到一种能够进行移动无线充电的系统,并且其运用到现有道路基础设施的费用应尽可能便宜,安装也应尽可能方便。
因为可以实时移动无线充电,因此电动轿车的电源尺寸可以大幅减小
[汽车电子]
轮胎压力监测系统无线数据传输的设计与实现
当前,针对汽车安全的轮胎压力监测系统TPMS(Tire Pressure Monitoring System)正逐步走向市场,成为汽车里面的标准配置,为保护驾车人以及行人的生命安全发挥着不可替代的作用。
在主动式的TPMS中,需要把监测到的压力、温度等数据实时地传到控制台去。压力监测模块通常是安装在气门嘴上或者是利用紧箍扣安装在轮毂上,故这两种安装方式监测到的数据都只有通过无线通信才能传输到驾驶室内的接收装置,以便及时提醒驾驶员注意轮胎压力的变化,避免可能发生的事故。
在TPMS实际使用过程中,不可能频繁地拆卸轮胎来为发射模块更换电池,故需要做到压力监测模块与轮胎同寿命。这就对发射模块的功耗提出了很苛刻的要
[测试测量]
泰国部署无线网状网 用来对洪水预报和监测
高性能无线基础设施网状网络供应商Firetide公司日前宣布,泰国皇家水利灌溉司已完成世界首个网状网络的第三阶段部署。该网状网络能够传输河流水位的实时高清晰度(HD)无线视频源和遥测数据,进行实时洪水预报和历史数据收集。
除了将实时高清视频源传输到控制室,还可通过互联网向公众提供实时VGA分辨率视频源。覆盖372公里(231英里)地理距离的Firetide公司网络是世界上最长的全冗余无线网状网络。泰国政府决定部署一个视频和数据网络,使公民、安防和农业官员能够对易受洪水威胁的372公里湄南河流域进行监测。针对这种大规模的视频和数据网络,对不同的ADSL、卫星、GSM/3G和无线技术进行了整整一年的广泛测试后,泰国
[安防电子]
BionicFinWave:具有独特鳍片驱动器的水下机器人,可通过无线电与外界通信
海涡虫、乌贼和裸臀鱼有一个共同点:要进行移动,它们利用自己的纵鳍生成连续波浪,并沿自己的体长推动身体前行。通过这种所谓的鳍片起伏运动,BionicFinWave也可以控制自身运动,穿过以丙烯酸玻璃制成的管道系统。自主水下机器人可以通过无线电与外界彼此通信,并将数据(如温度和值)传输到平板电脑。
自然样板的纵鳍从头部延伸到尾部,或位于背部、腹部,或身体两侧。随着鳍片的起伏运动,鱼将水推向身后,由此产生向前的推力。相反,这些生物也可以向后游动,并根据波形提供浮力、下沉力或侧向推力。
灵活的硅胶鳍片确保逼真的游动
BionicFinWave使用其两个侧鳍移动。这些完全由硅胶制成,没有支柱或其他支撑元件。因此,
[机器人]
详细LCD1602串行或者并行数据传输51单片机程序
单片机串行源程序如下: #include reg52.h #include intrins.h //LCD1602接口定义 #define LCD_DATA P1 //P1口(P14~P17)与LCD高四位(D4~D7)对应相接 sbit LCD1602_RS=P1^2; //数据指令 sbit LCD1602_EN=P1^3; //使能 //延时函数,12mhz 6t延迟时间10*255us void LCD_init(void); void LCD_en_write(void); void LCD_write_command(unsigned char comma
[单片机]
一种基于处理器的无线静载仪采集系统的设计
近年来,我国工程建筑事业开展迅猛,城市高层建筑也随之得到了前所未有的高速发展。桩基的成桩质量与其实际承载力关系到整个高层建筑的设计和安危,因此对于高层建筑而言,桩基承载力检测非常重要。我国建筑桩基技术规范(JCJ94-94)规定:对于一级建筑物以及缺乏可参照试桩资料的二级建筑物为确定单桩竖向极限承载力,应进行现场静载试验。
现有的静载检测仪虽然做到了白动化、智能化,但是都是基于有线连接方式的,并且所使用的8位MCS-51单片机功耗较大、功能较单一,数据盒与上位机交换数据采用RS-232串口通信,无法适应电子系统无线化、小型化、高效化、集成化、节能化的发展需求。并且新一代的PC机上的COM接口已逐浙消失,单独设计USB转RS
[单片机]
无线仍有不足 有线连接继续家居主流
日前,电子行业调查公司iSuppli表示,随着带数字媒体中心的家庭网络需求的增长,综合有线技术的需求到2010年将会上升10倍。 iSuppli认为,使用有线技术的家庭互连设备将由2006年的1750万台增加到2010年的2亿2380万台,这意味着该产品市场会以89%的年增长率膨胀。 有线技术需求的上升意味着Wi-Fi在短期内不会占领数字家庭市场。随着以往以PC为中心的家居向使用多设备或是多台设备使用同一个机箱方向发展,需要穿墙过壁意味着无线连接不足以把这些设备有效连接起来。 iSuppli的分析师Steve Rago认为,“不单是电脑内容,还有其他很多问题需要解决,比如数字版权管理,有些不可以复制的内容需要严密
[焦点新闻]
