引言
森林火灾不仅给人类的经济建设造成巨大损失,破坏生态环境,而且还会威胁到人类生命财产安全。
传统的人工巡山的防火方式过于简陋,只能做一些防备措施,不能主动实时监控森林的具体情况。一般认为,晴朗、高温和大风天气常使森林中可燃物的含水量下降到40%以下,这时最易发生森林火灾。了解森林火灾发生所需的条件,防火系统设计就有迹可循。
系统只需要收集森林各个位置的环境参数( 包括温湿度、降水量和风力等) ,并将数据传送到指挥中心,对数据进行综合分析处理,即可得出森林火灾易发位置,在第一时间消除隐患,节省人力和财力。
ZigBee 无线传感网络具有功率小、成本低的优点,因此,本文基于ZigBee 无线传感网络,构建了森林火灾监测系统,并通过监测森林环境参数对数据进行分析,从而使环境参数得到实时监测。
1 ZigBee 技术概述
ZigBee 是一种新兴的短距离、低速率无线网络技术,主要用于近距离的无线连接。它能够实现多节点间的相互协调通信,而需要的能量很少; ZigBee 以自组网多跳的方式进行数据传输,已被认为是较合适的无线传感网络的通信协议。ZigBee 标准是在IEEE 802.
15. 4 标准的基础上发展而来,旨在使不同应用制造商之间能共享一套标准。IEEE 802. 15. 4 是IEEE 组织制定的低速率、无线个人局域网标准,定义了物理层和介质访问控制层。ZigBee 联盟对网络层协议和API 进行标准化,同时开发了安全层,应用已较成熟。
2 系统硬件设计
无线传感网络用于森林防火系统,需要在森林里人工散布节点。这些节点通过自组织方式构成无线网络,以协作的方式感知、采集和处理网络覆盖区域中所需要的信息,实现对任意地点的信息在任意时间的采集、处理和分析。典型的传感器网络体系结构由分布式传感器节点、路由器节点、互联网和用户界面等组成。在这个网络中,传感器节点通过多跳中继方式将数据传到路由器上,由路由器将收集的数据通过Internet或者卫星传到远程控制中心进行集中处理。
2. 1 系统架构
在ZigBee 网络拓扑结构中,协议定义了3 种Zig-Bee 设备对象,分别是ZigBee 协调器、ZigBee 路由器和终端设备。ZigBee 网络根据应用需要可组织成星型网络、树状网络和网状网络。考虑到森林里需要数据监控采集的网点多,地形复杂且要大面积的网络覆盖,本系统采用网状网络拓扑。
关键字:ZigBee 火灾监测
编辑:神话 引用地址:基于ZigBee的森林火灾监测系统设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:40
Qorvo智能家居网关平台获业内首个ZigBee 3.0认证
中国,北京 2016年9月8日 实现互联世界的创新RF解决方案提供商Qorvo, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)今天宣布,其低功耗无线业务部门(前身是GreenPeak Technologies)的智能家居网关平台成为业内首个获得ZigBee 3.0认证的解决方案,且已做好准备可以让软件开发人员迅速在智能家居应用中集成标准功能。
ZigBee 3.0在单个统一协议中结合了现有ZigBee智能家居配置的最佳功能。它还包含ZigBee Green Power---可支持无电池的能量消耗型设备。ZigBee 3.0有利于不同智能设备中的通信和互操作,可实现家庭自动化、灯光控制、建筑自动化、零售服务、医疗保健和电信服务等
[物联网]
汽车轮胎预警监测系统设计
0 引言 据统计,在我国高速公路上发生的交通事故中,46%是由于轮胎故障引起的,其中爆胎占70%。轮胎内压力和温度是引发轮胎故障的关键因素。在汽车行驶中,轮胎的气压过高,会减少轮胎与地面的接触面积和减震空间,严重影响轮胎与地面的摩擦力和轮胎的减震效果。除了影响汽车性能外,还会对汽车的悬挂系统造成很大的冲击。轮胎气压过低,轮胎的应力变形增加,在交变应力的作用下导致汽车轮胎的温度升高,温度过高时,轮胎的热学性能和力学性能会明显下降,从而导致轮胎寿命下降,甚至爆胎。同时轮胎的磨损加快,轮胎的载荷承载能力明显下降,摩擦阻力增加,油耗上升。维持轮胎在正常气压和温度范围内工作,是避免轮胎故障的关键。汽车轮胎压力监测系统(Press ure
[测试测量]
基于GPRS的宿舍火灾监测系统
O 引言
监控技术在政治、工业、文化设施的安全防范中有着举足轻重的作用,监控系统是安全防范系统的重要组成部分,目前已到了网络数字监控阶段。GPRS无线监控系统采用GPRS网络作为载体,通过拨号实现与Interact的无线连接,并将视频数据实时的采集发送。
1 基本结构设计思路
通用分组无线服务技术(General Packet Radio Service)是GSM移动电话用户可用的一种移动数据业务。它通过利用GSM网络中未使用的TDMA信道,提供中速的数据传递。GPRS高校学生宿舍火灾监测系统是将感温、感烟探测器安装在各个宿舍当中,并通过单片机控制,通过RS-232总线传输串并联起来,通过不同的传感
[模拟电子]
集成ZigBee无线电设计、检定和验证
受全球变暖和能源价格上升的影响,市场对智能化、基于无线电控制的设备的需求快速增长,这些装置可用于监测、控制、传讯以及自动化能源和其他资源的输送。不过这只是基于物理层无线电标准的IEEE 802.15.4技术的许多应用之一。
虽然有许多相互竞争的基于该物理层的协议,但这方面目前的全球领导者是 ZigBee 组织,该组织发布了涵盖从家庭自动化和智能能源到零售和电信服务,再到远程控制和输入装置等所有领域的各项标准。ZigBee协议提供了一个网状设备网络,支持覆盖大面积区域和数百个甚至数千个设备的通信。如果采用一致的实现方式,那么来自不同来源的符合ZigBee标准的设备就能无缝地相互通信。
如你所想,围绕通常带有 天
[测试测量]
基于NXP技术的一套完整智能家居ZigBee开发系统解决方案上市
2021年4月7日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于恩智浦(NXP)i.MX RT1020和JN51xx的一套完整智能家居ZigBee开发系统方案(包含网关板、APP、云服务)。 智能家居是以住宅为平台,利用综合布线技术、网络通信技术、安全防范技术、自动控制技术、音视频技术构成的家居生态圈。与普通家居相比,智能家居不仅有传统的居住功能,还可以将家居生活相关的设施进行集成并通过智能控制系统,为用户提供全方位的智能交互功能。 图示 1- 大联大世平推出基于 NXP i.MX RT1020 和 JN51xx 的 ZigBee 3.0 网关方案的 场景应用图 由大联大世
[物联网]
基于ZigBee的高压开关柜无线温湿度监测系统
1 引言
发电厂、变电站的高压开关柜内的母线接头和室外刀闸开关等重要设备,在长期运行过程中,因老化或接触电阻过大而发热。由于这些发热部位的温湿度没有得到及时有效的监测,往往导致火灾和大面积停电等事故的发生。实现母线接头和刀闸开关等关键部位的温湿度实时在线监测,防止开关过热,可以显著地减少此类事故的发生。在工程实践中,高压大电流设备内的接头部位都具有裸露高压,因此这些部位的温湿度很难监测,通常的温湿度测量方法因无法解决高压绝缘问题而不能使用。
目前,高压大电流设备内的母线接头部位温湿度监测的方法主要有红外测量、光纤测量和无线测量。光纤测量技术采用光导纤维传输温湿度信号,光导纤维具有优异的绝缘性能,能
[网络通信]
基于ZigBee与51内核的射频无线传感器网络节点设计方案
0 引 言
近年来,无线传感器网络技术得到了飞速发展,由于2.4 GHz 通信频段免费、开放等特性,各种基于该频段的通信协议,如Wi-Fi、蓝牙等技术已相当成熟,并得到了广泛应用。ZigBee 是一种基于IEEE802.15.4 标准的低功耗个域网协议,该协议基于2.4 GHz 频段,是一种低成本、低功耗的近距离无线组网通信技术,近年来广泛应用于各种射频通信领域,如区域定位、视距数据传输、物联网标签、车用无线电子设备等。
以Chipcon 公司基于ZigBee 协议的系列产品为代表的SOC(片上系统)也日趋成熟。因此,方案设计了一个成本低廉、性能稳定、功能齐全的开发系统一直是相关研究的一个重要组成。本文将提
[单片机]
2.4GHz射频芯片CC2420实现ZigBee通信
摘要:CC2420 是Chipcon公司推出的一款符合 IEEE 802.15.4规范的 2.4GHz 射频芯片,用来开发工业无线传感及家庭组网等 PAN 网络的ZigBee 设备和产品。文中介绍了 CC2420的主要功能、结构及典型应用电路。
1 引言 ZigBeeZigBee 是一种基于 IEEE802.15.4 规范的无线技术。它具有在 802.15.4 规范上创建的安全和应用层接口、工作于免授权频段、以年计算的超低电池寿命、低至3美金的超低成本、极大可伸缩的网格和星型网络拓扑每个主设备可支持 4万多个节点等诸多优点是家庭互联、工厂自动化、医疗设备、传感网络和汽车应用等的理想解决方案。 CC242
[安防电子]
