配线架的密度是否越高越好?恐怕未必。机房中可用机架空间有限的用户需要“螺丝壳里做道场”,配线架密度高,空间自然就被“挤出来”了;但是,如果你的空间不那么紧张,恰巧你的手指还不那么灵活,密度太高的配线架反而会增加你的操作难度。说到底,适合你的才是最好的。
康普在去年推出新型超高密度配线架,可以在1U的机架空间内提供144个LC连接密度。对于某些用户来说,如此超高密度的好处多多,因为这些用户机房内的导向器几乎占据了机柜中所有的可用机架空间。康普和其他厂商正致力于开发高密度解决方案以满足市场的需求,并尽可能地简化配线管理。
但顾名思义,高密度解决方案可能会造成操作空间更为紧张。经常听到有人说,连接器尺寸缩小了,而且更多光纤放入了更紧凑的空间,空间的利用率倒是提高了。但是双手的大小变不了,在更小的空间内处理更多的连接器可能会增加操作难度。应该如何取舍呢?
图:SYSTIMAX 360TM 超高密度光缆配线架,带有3个InstaPATCH® 360超高密度模块
在以下情况下选择超高密度配线架:
o用于配线的机架空间小于或等于四个单元
o配线架必须支持整个机柜的电子设备
o每个机架空间单元的密度必须大于96芯光纤
上图:360G2 1U固定式模块化配线架 下图:4个InstaPATCH® 360 24芯LC MPO – LC模块
选择安装24芯光纤MPO模块或配线架是为:
o使每个机架空间单元的密度达到96芯光纤
o在不跨越光缆配线架分割卡的前提下,容纳3个40G导向器卡的连接
上图:上图:360G2 1U固定式模块化配线架 下图:4 SYSTIMAX 360 TM适配器模块(12芯LC LasrSPEED® 准智能)
选择低密度配线架(每个配线架6芯或12芯光纤)的配线架是:
o为技术人员提供更多操作空间
o为现场端接或熔接尾纤提供更多空间
对有些网络,比如数据中心而言,高密度至关重要。对于空间受限程度不高的一些网络来说,技术人员希望能够有更多的操作空间。为网络各个位置选择支持合适密度的解决方案才是关键。
关键字:高密度 配线架
编辑:神话 引用地址:如何正确选择高密度配线架
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:40
Pickering Interfaces将在IEEE AUTOTESTCON大会上推出新款高密度模块
Pickering Interfaces很高兴地宣布将于2017年九月12至14日在美国伊利诺伊州绍姆堡镇举办的IEEE AUTOTESTCON大会上,推出他们的新款高密度模块化LXI以太网舌簧继电器矩阵。 新系列模块化LXI舌簧继电器矩阵模块(型号65-22x)最初设计用于晶圆级和封装级半导体测试。该舌簧继电器矩阵解决方案将Pickering的LXI模块化机箱(型号65-200)与新款插入式矩阵模块系列相结合,能够在200引脚的连接器上提供所有的信号连接。这些插入式模块使用的均为Pickering Electronics生产的舌簧继电器,能够提供最高的性能和稳定性,以及极短的动作时间。 该系列包括四种型号,涵盖矩阵尺寸最大15
[工业控制]
高密度组件暗战大尺寸光伏技术
降本增效是光伏行业永恒的主题。如何实现更大的功率、更高的发电量?一些企业力推高密度组件技术,而另一些企业则在大尺寸化方面寻求突破。
光伏降本压力之下,制造端竞争再升级。为了达到更高的功率,实现最大化发电量,多数光伏企业选择了相同的路径——大尺寸化。但在组件重量和配套辅材的限制下,电池片和组件尺寸“一味求大”并不现实。为此,业内企业将目光转向新型组件技术——叠焊,并将其称之为PERC之后的下一个重要工艺。
据晶科能源有限公司研发总监郭志球介绍:“叠焊顾名思义,是指将相邻电池片部分重叠,采用传统焊带焊接的方式将电池片进行链接,形成一个串联电路。这种技术消除了传统焊接时产生的电池片间距,最大化利用电池面积,实现
[新能源]
8大角度细说高密度小间距LED屏的工艺
随着 LED 显示技术的快速进步, LED显示屏 的点间距越来越小,现在市场已经推出P1.4、P1.2的高密度LED显示屏,并且开始应用在指挥控制和视频监控领域。 在室内监控大屏市场上DLP拼接和LCD液晶拼接这两种显示技术的占据着市场先机,他们虽然各有优势,但是却都共同存在一个问题,那就是显示单元之间的拼缝。高密度LED显示屏具有先天优势可以实现无缝拼接。高密度显示屏像素越来越小,分辨率越来越高,显示画面更加清晰、细腻。在显示标准的高清图像时,可以完全达到分辨率的要求。如果高密度灯管价格越来越低,势必高密度LED显示屏将在室内视频监控领域占有更大市场。 高密度LED显示屏具备高清显示、高刷新频率、无缝拼接、良好的散热
[电源管理]
瑞萨开发出40nm高密度新型SRAM电路技术
瑞萨电子开发出了一种新型SRAM电路技术,可克服因微细化而增加的CMOS元件特性不均现象,还能在维持速度的同时,以更小的面积实现合适的工作裕度。以上内容是在半导体电路技术相关国际会议“2010 Symposium on VLSI Circuits”上发布的(论文序号:10.2)。作为40nm工艺的产品,该公司试制出了bit密度达到业界最高水平的SRAM,并确认了其工作性能。主要用于实现40nm工艺以后SoC(system on a chip)的低成本化及低功耗化。
在SoC的构成要素中,SRAM最易受到工艺微细化导致的特性不均的影响。因为随着产品实现微细化,可使SRAM稳定工作的裕度会不断减小。因此,原来为了维持工作
[半导体设计/制造]
空间受限的高密度DC/DC电源设计
引言 高性能电源设计继续要求在日渐缩小的板上空间中提供更高的功率。更高的电源密度对电源设计师提出了新的挑战。设计必须具有高于 90% 的转换效率,以限制功耗和电源中的温升。由于 DC/DC 电源转换的损耗和有限的气流,使得散热空间非常狭小,因此热性能的设计尤其重要。在限制用以减小电源设计整体尺寸的外置电容时,这些电源必须具有卓越的输出纹波和瞬态响应。电源设计师被迫在设计一个分立式电源转换器和购买一个传统的电源模块解决方案之间进行选择。分立式电源设计和传统的电源模块都是用分立元件在印刷电路板上制作的。关键是提供一个完全集成电路的易于使用的紧凑型电源设计方案,凌特公司的LTM4600 微型模块电源为对空间要求严格的电源设计
[电源管理]
美光高密度汽车级 AEC-Q100 一级NOR 闪存产品组合又添新成员
在 Electronica 2018 展会上,创新内存和存储解决方案的行业领导者——美光科技股份有限公司今日宣布推出品类齐全的高密度汽车级 AEC-Q100 一级(+125°C)NOR 闪存产品组合,该下一代超高温汽车解决方案可实现快速启动和即时启动,并可直接在芯片内执行运算 (XiP)。该产品组合涵盖了美光领先的 45nm NOR 闪存解决方案,采用quad- SPI 和 Xccela ™ 总线接口,密度范围从 128 兆位(Mb)到 2 千兆位(Gb)不等。 为了满足自动驾驶要求,随着汽车先进驾驶员辅助系统(ADAS)技术(如视觉、LiDAR、雷达和红外传感器)的性能提升,系统温度也随之升高,这是因为更先进的处理器
[嵌入式]
恒忆新型高密度M29闪存面试,适合嵌入式应用
恒忆(Numonyx B.V)公司近日推出了安全性更高的新型高密度存储器系列产品,可为机顶盒、电信设备和其他嵌入式产品制造商提供快速可编程功能。Numonyx Axcell M29EW闪存扩展了恒忆产品的密度范围,密度可高达2GB*,并支持流行的M29行业标准,帮助公司大举进军高密度嵌入式NOR闪存市场。
Numonyx Axcell M29EW系列闪存是业界首款65纳米NOR存储产品,特别为满足嵌入式市场对代码和数据可靠性的严格要求而设计。Numonyx Axcell M29EW是恒忆公司计划于2009年推出的65纳米系列产品中的第一款,这个系列包括主要的并行和串行NOR嵌入式产品。更小的光刻尺寸确保恒忆持续提
[新品]
业界最高密度、无需电池的非易失性RAM系统
赛普拉斯半导体公司的子公司AGIGA技术公司近日宣布推出拥有市场上最高密度、最快速度的非易失性RAM系统。AGIGARAM非易失性系统(NVS)的最新CAPRI系列可提供介于256 megabytes (2048 megabits) 和 2 gigabytes (16 gigabits)之间的存储密度。这一便于使用的交钥匙系列产品使用DDR2 SDRAM接口提供最高达800 MHz的等同于DRAM的峰值传输速率。CAPRI系列能够使很多有价值的系统功能成为可能,例如零待机功耗、抗断电、快速开机/恢复、写缓冲/粘贴、数据记录、服务/维护处理、日志、统一存储器架构,以及UPS替代/冗余。该产品可在保存重要任务数据的同时提供上述所有
[嵌入式]
