挑战:
使用最新的商业现成技术,设计和部署灵活、可扩展的模块化电子战模拟系统。
解决方案:
使用多个PXI系统和任意波形发生器,通过T-Clock技术精确地同步并协调脉冲信号、频率信号和扫描调制波形,以生成复杂的信号波形,可以在基于远程网络架构的工作站中,满足军用电子系统综合功能测试的需求。
“NI PXI平台是集小型化、模块化与精确的同步性能于一体的完美解决方案。”
电磁谱中的战争
近几十年以来,战争的区域已经不再局限于陆地、海洋或天空,而是扩展到电子战领域。如今军方将电磁谱应用于多种战术目的。电磁谱已经被研发成为一种可以用来侦测和监视潜在的敌人军力,可以对军用飞机和导弹进行引导和控制,也可用于军事单位之间的常用通讯的媒介。因此,电子对抗装备在当今军事战略中有着广泛而深入的应用。
电子战设备对于一个国家的防御措施来讲是至关重要的,然而这种设备却非常昂贵且复杂。因此,电子战模拟器经常被用来进行设备使用培训以及武器的验证测试,以避免动用真正的设备所带来的成本。举例来讲,在一个模拟器中测试电子战设备,当然要比在实际的飞机中测试它要划算的多。
电子战模拟系统
KOR Electronics公司设计了一个军用的电子战模拟系统。此系统可以生成实时的动态射频信号,复制真实战场上目标的频谱特征。
为了实现这些目标的仿真,系统需要生成多个时变射频脉冲信号。过去,这一系统曾经通过使用自定义的硬件来实现,但是该系统不够灵活,几乎无法做出任何修改。
然而,现代战争的形式正在迅速地改变。通过众多技术的改进,雷达系统实现了性能上的巨大提升,这些改进让雷达系统的软硬件甚至达到了每天都要更新的程度。
此外,自定义硬件的生命周期成本对于军方来说也是长期挥之不去的难题。其高额的维护成本给客户带来了很大的困扰,而且自定义的平台一旦过时,将会造成很严重的问题。
降低军方设备的生命周期成本
为了满足军方的要求,降低设备的生命周期成本,KOR Electronics应用COTS技术开发了电子战模拟器系统。KOR Electronics的工程师在对此方案进行准备的过程中,接触到了NI基于模块化仪器和PXI总线的产品平台。这种体积小、模块化的且具有精确同步功能的平台提供了一个完美的解决方案。
由于PXI平台是基于标准PC技术、Microsoft Windows系统和NI的高级驱动API(NI-FGEN和NI-Sync)来生成精确的同步波形的, 因此KOR可以更快地开发软件,模拟信号环境。由于无需设计和调试自定义硬件,KOR Electronics节省了大量的时间和成本。KOR Electronics使用由NI PXI-5421任意波形发生器控制的标准上变频器(由Elcom Technologies生产),就可以生成高达18GHz的信号。
这一新型模块化系统拥有极好的扩展性能,满足随时随地进行修改的需求,因此用户可以对雷达系统实现综合的功能测试。军方已经使用这些系统长达数年,目前尚未发生任何问题。
KOR Electronics提供了独特的解决方案和服务,可以帮助用户拓展在信号和数字射频领域的开发能力。
关键字:NI PXI 电子战 模拟系统
编辑:神话 引用地址:基于NI PXI平台的电子战模拟系统开发
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:40
斯德哥尔摩市公共交通网络视频监控方案
瑞典最大的运营商StockholmTransport公司投资2千5百万英镑用于公共交通安全系统建设,以使其公共交通成为世界上最为安全的系统。网络摄像机安装总数超过15000台。
2005年,150多年来一直负责城市公共交通事务的团体——StockholmsLocaltrafik(SL)公司宣布,准备在地铁和火车站安装1500台网络摄像机来检查城市的交通安全状况。2006年,他们订购了1200多台摄像机用于完成此项目。此计划还涉及公共汽车,这使得摄像机安装总数量将大大超过15000台。SL公司占瑞典公共交通超过一半以上的业务,其地铁、公共汽车、市郊火车和地方铁路每天约要输送650,000名乘客。
不断上
[安防电子]
PXI:测量业界的自动化系统标准规范平台
概览 PXI(PCI的仪器扩充)是一个稳固的、基于PC的测量与自动化系统平台。PXI将PCI电气总线的特性与CompactPCI稳固的、模块化欧卡封装相结合,在此基础上还增加了专门的同步总线和关键软件特性。PXI是一种兼具高性能和低成本的测量与自动化系统部署平台。这些系统所服务的应用包括制造测试、军事与航空、机器监视、汽车和工业测试等。 PXI于1997年开始开发并在1998年发布,作为一种开放的业界标准,PXI的引入是为了满足对复杂仪器系统日益增长的需求。如今,PXI由PXI系统联盟(PXISA)监管,该组织由超过70家公司组成,并以推进PXI标准、确保互操作性和维护PXI规范为宗旨。
硬件架构 PXI系统
[测试测量]
英国Pickering公司推出新款PXI/PXIe 5A功率继电器模块
英国Pickering公司推出新款PXI/PXIe 5A功率继电器模块,提供两倍的开关密度 高密度40/42-153和40/42-158系列可热切换最高1250VA 提供很低的路径电阻和热偏移 2021年9月18日,于英国滨海克拉克顿镇。英国Pickering公司作为生产用于电子测试及验证领域的信号开关与仿真解决方案的领导厂商,于近日为5A功率继电器模块系列增添了两款新产品,提供PXI和PXIe两种版本。新款40/42-153和40/42-158功率继电器模块适用于切换交流或直流大负载,或用于控制大规模的外部继电器、接触器和螺线管。新产品提供多种配置,比如最多50个SPST(单刀单掷)继电器(153系列)或最多32个S
[工业控制]
便携式PXI总线数字电路板测试诊断系统
自上世纪50年代以来,随着微电子技术、通信技术及计算机网络技术的发展和大规模集成电路的广泛应用,电子设备数字电路故障维修越来越复杂,测试难度越来越大。与此同时,数字电路的测试与诊断研究也取得了突破性的进展,属于组合电路测试生成算法的伪穷举法、布尔差分法、特征分析法、随机测试法、D前沿敏化法以及因果函数法,属于时序电路测试生成算法的时间帧展开方法和基于仿真的方法等,使数字系统的诊断理论趋于完善。但数字电路故障诊断的计算工作复杂,测试开销巨大,在工程实践中仍存在很多困难。因此,如何利用这些理论和测试方法更好更快地进行故障诊断,是目前亟待解决的问题。自动测试设备(ATE)的发展是测试技术的一次革命,带来了测试设备的成熟,为测试诊断理
[嵌入式]
是德推出适用于射频芯片测试的PXIe高速数字激励/响应模块
是德科技公司(NYSE:KEYS)日前推出最新型16 通道 PXIe 高速数字激励/响应模块。该模块包含参数测量单元(PMU),可以为测试工程师提供快速而灵活的射频芯片组测试仿真和器件表征功能,帮助他们完成设计验证和生产测试任务。
功能强大的码型环化技术使工程师能够针对单站点或多达 4 个独立的多站点动态地创建码型,利用高电压通道和开漏引脚同时实施器件测试。工程师因此可节省宝贵的设计验证和生产测试时间。
是德科技软件和模块化解决方案事业部市场经理 Mario Narduzzi 表示: 我们一直积极帮助测试工程师加速设计验证和提升生产测试吞吐量,经过不懈努力,我们最终在业界率先推出了高速、灵活且具有同步
[测试测量]
基于NI cRIO的多通道强震动监测与报警系统开发
应用领域:远程监测/控制 挑战:系统在高动态范围、高计时精度、高频谱纯度和多通道设计上,具有一定的难度;在FPGA上,GPS同步、数字降采样、标定信号的多路转换控制和多种复杂的触发策略的实现极具挑战性;在数据接口中, miniSEED地震数据包的封装和基于NetSeisIP地震数据流的通信又是一个难点;在数据分析上,既可以分析信号的时域指标,又可进行频谱分析和时频谱分析并综合数据处理结果进行强震动报警。 应用方案:利用NI公司的cRIO模块和LabVIEW 8.6集成开发软件快速构建软硬件平台,进行多通道强震动监测与报警系统开发,实现地震动信号调理、数据采集、时钟同步、数据压缩传输、数据实时分析、数据离线分析、健康诊断、突发性震
[测试测量]
NI携其最新LabVIEW通信系统设计套件亮相2015 EDI CON
新闻发布 2015年4月14日,美国国家仪器有限公司(National Instruments, 简称NI)亮相2015第三届电子设计创新会议(EDI CON),这是NI连续第三年参与该行业盛会,并在此次会议上隆重介绍最新结合软件无线电(SDR)硬件和全方位软件设计流程的LabVIEW通信系统设计套件(LabVIEW Communications System Design Suite)。
在移动互联网与物联网(loT,Internet of Things)两大趋势的推动下,5G的需求与应用也随之而来,其所带来的革命性影响将颠覆我们的生活。NI始终致力于为工程师和科学家提供解决方案来应对全球严峻的工程挑战。面
[网络通信]
利用NI LabVIEW和PXI进行诊断声纳
The Challenge:
创建一个用于快速采集面向高级无损探伤应用的超声相控阵列回波信号的、可伸缩的、低成本系统。
The Solution:
利用NI PXI 控制器与机箱、多通道高速量化仪和可重新配置的I/O FPGA 实时控制器,以及NI LabVIEW 软件,设计一个具有严格定时与同步的可扩展的采集系统,以执行面向实时超声图像处理的相控阵列数据采集。
"PXI-5105 所提供的解决方案可以扩展以满足客户的需求,并具有提供简单的软件移植方式的记录功能。"
背景
超声相控阵列已经在医学图像处理领域内应用多年,但由于成本和复杂度的限制,该技术直到最近才在无损探伤(NDE)领域实现有
[测试测量]
