VGA矩阵系统常见故障及维护
最新更新时间:2012-05-16来源: 互联网关键字:VGA  矩阵系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1. 当VGA矩阵所接外设投像有重影,如投影机有重影时,一般不是主机问题,可能是投影机没有正确调好,应对投影机相应按钮进行调节。
    2. 当出现颜色丢失或都无视频信号输出,可能是VGA头没接好。
    3. 当遥控器不能控VGA矩阵时:可能是电池没电了,请更换电池;可能是遥控器坏了,请维修。
    4. 当串口(一般指:电脑串口.控制不了VGA矩阵时,看软件串口是否与所接设备串口对应。
    5. 如果VGA矩阵输入输出信号能切换,但没有bb叫声,可能主机内部蜂鸣器坏了,请送专业人员进行维修。
    6. VGA矩阵切换时,蜂鸣器有响声,但无相应投像输出:看相应的输入端是否有信号。(可用示波器或万用表进行检测.如果没有信号输入,有可能是输入接线断了,或接头松了,更换接线即可;b.看相应的输出端是否有信号。(可用示波器或万用表进行检测.如果没有信号输出,有可能是输出其接线断了,或接头松了,更换接线即可;以上两种情况都更换后都不行,可能主机内部故障,请送专业人员进行维修。
    7. 如果power灯不壳,且LCD无显示,操作无反应,可能电源供电不正常。
    8. 输出图像受干扰,有可能输入输出设备没接地。
    9. 蜂鸣器有bb叫,LCD显示正常,串口有返回,但无投像输出或无音频输出:可能RCA头松了,更换即可;可能接线短路了,更换即可;可能接线内部线断了,更换即可。
    10. VGA矩阵面板按键、串口、遥控都无法控制时,可能主机内部已经损坏,请送专业人员进行维修。
关键字:VGA  矩阵系统 编辑:神话 引用地址:VGA矩阵系统常见故障及维护
上一篇:如何选择您的接口和分配放大器
下一篇:视频会议系统设计方案大全
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:40
VGA分配器,VGA分配器是什么意思
VGA分配器是将计算机或其它VGA输出信号分配至多个VGA显示设备或投影显示系统上的一种控制设备。它是专门分配VGA信号和转换信号的接口形式的设备。   VGA分配器按特点来分有两种:一种只具有分配功能,VGA信号从INPUT口进然后从OUTPUT输出,输出的接口可以有2、4、8、16、32甚至更多;另外一种除了具备分配功能外还具有放大功能,可以将高清VGA信号通过普通的VGA线延长到150米以上,彻底解决工程中因VGA信号通过VGA线材传输过远而造成的信号衰减的问题。   具有超强驱动能力的VGA分配器,用户使用时先将电脑主机的VGA信号通过一根标配的高质量VGA线引接到VGA分配器的INPUT上,VGA分配器上有两个VGA输出
[模拟电子]
<font color='red'>VGA</font>分配器,<font color='red'>VGA</font>分配器是什么意思
基于ARM处理器S3C2440的VGA显示系统设计
  目前很多SOC厂商的微处理器芯片都集成了LCD控制器,如三星公司的S3C2410.S3C2440,Intel的Xscale系列等。大多数嵌入式系统也采用流行的LCD显示技术。但是在需要大屏幕显示、对分辨率要求不高的场合,如车间、厂房,采用大屏幕LCD则成本过高。另一方面,VGA显示技术因为技术发展成熟,成本低廉,仍在被大量使用,直到今天它仍是所有显示终端最为成熟的标准接口。如果让嵌入式处理器直接支持VGA显示器,则能很大地利用现有资源,节约系统成本。   1 基于S3C2440的VGA显示技术分析   通过分析VGA显示技术的时序逻辑与S3C2440内部集成LCD控制器驱动TFT LCD的时序逻辑,找出它们的共同点
[单片机]
基于ARM处理器S3C2440的<font color='red'>VGA</font>显示<font color='red'>系统</font>设计
海康矩阵式综合视频监控系统获评2012国家重点新产品
    近日,海康威视矩阵式综合视频监控系统被评定为“2012年国家重点新产品”,该奖项由国家科学技术部联合国家环境保护局、国家商务部、国家质量监督检验检疫总局共同认定批准。   本次获评的海康威视矩阵式综合视频监控系统(即视频综合平台)参考ATCA高级电信计算架构标准设计,支持模拟及数字视频的矩阵切换、视频图像行为分析、视音频编解码、集中存储管理、网络实时预览、视频拼接上墙等功能,是一款集图像处理、网络功能、日志管理、用户和权限管理、设备维护于一体的电信级视频综合处理交换平台,具有良好的兼容性和扩展性。使用矩阵式综合视频监控系统相对于传统的监控系统更加简洁,也更容易安装、调试和维护。   “国家重点新产品”
[安防电子]
OMNIVISION推出OV7675 VGA图像传感器
  数字影像解决方案开发商OmniVisionTechnologies日前推出了OV7675VGA图像传感器,专门为大批量手机和笔记本电脑/上网本市场设计,以有竞争力的成本提供优化的性能。OV7675在价格和性能方面具有优势,是为高成长的印度和中国市场开发手机的OEM供应商的理想选择。   “OmniVision已经看到中国一线手机制造商的浓厚兴趣,他们正在考虑用具有更高性能的VGA相机来替代目前一代产品。”OmniVision产品营销经理CharlesChong说,“OV7675的性价比极具吸引力,使其对入门级和主流手机市场具有吸引力。”   据市场调研公司iSuppli,预计2009年中国OEM厂商的手机出货量将比
[手机便携]
什么是DVI接口,与VGA接口有何区别?
DVI全称为Digital Visual Interface,其外观是一个24针的接插件。DVI工作原理并不复杂,简单的说就是把计算机产生的数字信号直接输出给现实设备而不须进行任何转换。在液晶显示器上使用DVI接口,比用传统模拟VGA接口的优势明显。液晶显示器本身只能处理数字信号,如果使用VGA接口,就必须把输入的模拟信号转换成数字信号,而DVI传输的是数字信号,数字图像信息不须经过任何转换,就直接被传送到显示设备上,因此减少了数字到模拟再到数字的繁琐转换过程,避免了信号损失,从而显著提高了显示效果,使图像清晰度和细节表现力都得到了提高。目前它已经成为主流显卡的标配接口,而大多数中高档液晶显示器也配备了DVI数字接口。
[嵌入式]
VGA旌接RCA接口转换器
  常常碰到需要把只有同轴RCA输入端插座的大屏幕彩电连接到电脑等设备的VGA接口作显示器使用.解决办法是配置接口转换器.图中电路起了两种不同接口间的转换桥梁作用。      图中VGA接口输出R、B、G三基色信号分别经C1C2、C3C4、C5C6电路组耦合到RCA输出端口,同时耦合电容隔断了来自视频卡的直流成分。ICa、ICb异或门(74HC86)将行、场同步分离信号合成复合同步信号,输出到由S1双向拨动开关和场效应管T1组成的DOS与Wincdow操作系统的同步信号相位转换电路。由于复合同步信号与绿基色信号在同一通道上,会引起显示屏亮度过强.因此可以稍减少R2的阻值以降低亮度,另外适当调整R1、R3的阻值,使三基色平衡。但
[电源管理]
<font color='red'>VGA</font>旌接RCA接口转换器
Maxim推出业内唯一的可完全编程、多状态、双通道模拟和数字VGA
Maxim推出业内唯一的可完全编程、多状态、双通道模拟和数字IF/RF可变增益放大器(VGA) MAX2062 。该器件易于控制,具有无与伦比的VGA性能、编程特性和元件集成度。与之前推出的单通道 MAX2065 类似,MAX2062也提供独特的“速射”增益选择功能,可为每通道选择四种定制的衰减状态。此外,器件还具有25ns的快速数字切换和极低的数字VGA过冲/下冲幅度。MAX2062还可通过SPI™接口控制片内8位DAC实现对两路模拟衰减器的调节。该器件是GSM/EDGE、CDMA、WCDMA、LTE和WiMAX®等所有2.5G/3G/4G 无线基础设施收发器中“快速响应”自动增益控制(AGC)电路的理想选择。 MAX206
[网络通信]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
