什么是路间串扰/幅频特性/随机信噪比
发布者:psi33最新更新时间:2012-05-16 关键字:路间串扰  幅频特性  随机信噪比 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
路间串扰:多路信号在同一设备中,由于空间的辐射与电源的波动,彼此之间会形成干扰,称为串扰。串扰不能大于-55dB。
幅频特性
    幅频特性:信号通过设备时,各种频率的信号会有不同的衰减,一般是频率越高,衰减越大,对视频信号而言,一般不用带宽的概念(衰减3dB时的频率),而是采用在6MHZ的频谱内(视频信号的频谱都在6MHZ以内)最大的衰减量,标准要求不超过0.2dB,如果考虑到音频的调制,在8MHZ内不超过0.5dB。
随机信噪比
    随机信噪比:信号通过任何设备,都会因为引入“噪声”而使质量变差,信噪比就是指信号与所产生的噪声的比,该值越大,表示引入噪声越小,在视频信号时,(6MHZ以内)信噪比要求至少达到65dB。
关键字:路间串扰  幅频特性  随机信噪比 引用地址:什么是路间串扰/幅频特性/随机信噪比
上一篇:SK电讯通信网超负荷防范技术走向海外
下一篇:Marvell推出支持NFC的802.11ac移动MIMO组合无线解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:45
Anritsu 矢量网络分析仪在实际测试工作中的应用
1. 前言     矢量网络分析仪是主要用于两信号之间的振幅,相位等关系的测量设备。通过测量模拟电路线性区域的传输和反射系数,矢量网络分析仪能揭示该模拟电路的所有特性,因此网络分析仪被广泛地应用于分析各种不同部件 ,材料,电路,设备和系统。无论是在研发阶段为了优化模拟电路的设计,还是为了调试检测电子元器件,矢量网络分析仪都成为一种不可缺少的测量仪器。 2. Anritsu 矢量网络分析仪的测量功能介绍     矢量网络分析仪可通过采用适当的转换器来测量所有参数。通常,采用S参数测试装置作为转换装置。     S参数被用来分析高频电路。S21 和S12 分别代表正向和反向传输因子,从而能得到传输特性。S1
[嵌入式]
基于仪器集成的幅频特性测量仪的设计方案
  0 引言   频率特性是电路网络的重要特性。过去常采用人工测量的方法,通过输出不同频点的正弦信号去激励电路网络,然后测量电路网络的响应,一个测试往往需花费较长的时间才能完成。采用专用的扫频仪、网络分析仪等实现电路网络的频率特性测量虽只需几分钟,但由于设备价格昂贵,普通教学实验室较少配备。采用微处理器控制直接数字合成(DDS)扫频源的方法可较好地实现频率特性的测试,但扫频信号源、幅度与相位 检测电路 的设计与制作难度较大,实现的装置往往存在简陋、性能不稳定等缺点。   带数字接口的直接数字合成(DDS) 函数发生器 和数字示波器在实验室中得到了广泛的应用。前者能实现高精度的幅度和频率切换,后者则集数据采集、软件编程等功能,能给用
[测试测量]
基于仪器集成的<font color='red'>幅频特性</font>测量仪的设计方案
小广播
最新网络通信文章
