功率分配器,功率分配器的性能参数有哪些
最新更新时间:2012-05-16来源: 互联网关键字:功率  分配器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
它是一种将一路输入信号能量分成两路或多路输出相等或不相等能量的器件,也可反古将多路信号能量合成一路输出,此时可也称为合路器。一个功分器的输出端口之间应保证一定的隔离度。
  功分器通常为能量的等值分配,通过阻抗变换线的级联与隔离电阻的搭配,具有很宽的频带特性。
  指标说明:
  1)插入损耗:器件直通损耗,其计算公式为所有路数的输出功率之和与输入功率的比值,或单路的实际直通损耗减去理想的分配损耗,一般理想分配损耗由下式获得:
  理想分配损耗(dB)= 10Log(1 / N) N为功分器路数
  2)隔离度: 当主路接匹配负载时,各分配支路之间的衰减量。
  3)幅度平衡:指频带内所有输出端口之间的幅度误差最大值。
  4)相位平衡:指频带内所有输出端口之间相对于输入端口相移量起伏程度。
传输距离
分配器最对其控制下的设备最远的传输距离。如果距离大于此距离刚造成信号不能正确传输、丢失信号等通信故障。这个指标和所使用的连接电缆有关。
输出阻抗
    阻抗是电路或设备对交流电流的阻力,输出阻抗是在出口处测得的阻抗。阻抗越小,驱动更大负载的能力就越高。
  输入阻抗和输出阻抗在很多地方都用到,非常重要。
  首先,输入阻抗和输出阻抗是相对的,我们先要明白阻抗的意思。
  阻抗,简单的说就是阻碍作用,甚至可以说就是电阻,即一种另一层意思上的等效电阻。
  引入输入阻抗和输出阻抗这两个词,最大的目的是在设计电路中,要提高效率,即要达到阻抗匹配,达到最佳效果。
  有了输入输出阻抗这两个词,还可以方便两个电路独立的分开来设计。当A电路中输入阻抗和B电路的输出阻抗相同(或者在一定范围)时,两个电路就可不作任何更改,直接组合成一个更复杂的电路(或者系统)。
  由上也可以得出:输入阻抗和输出阻抗实际上就是等效电阻,单位自然就是欧姆了。
频率范围
    频率范围:分配器使用在整个有线电视网中,因此应具有宽带的频率特性;输入输出阻抗:有线电视网中的射频各种接口阻抗均应为75欧,以实现阻抗匹配,因此分配器输入端及输出端阻抗均应为75欧;
驻波比
    驻波比全称为电压驻波比,又名VSWR和SWR,为英文Voltage Standing Wave Ratio的简写。
  在入射波和反射波相位相同的地方,电压振幅相加为最大电压振幅Vmax ,形成波腹;在入射波和反射波相位相反的地方电压振幅相减为最小电压振幅Vmin ,形成波节。其它各点的振幅值则介于波腹与波节之间。这种合成波称为行驻波。驻波比是驻波波腹处的声压幅值Vmax与波节处的声压Vmin幅值之比。在驻波管法中,测得驻波比,就可以求出吸声材料的声反射系数和吸声系数。
  在无线电通信中,天线与馈线的阻抗不匹配或天线与发信机的阻抗不匹配,高频能量就会产生反射折回,并与前进的部分干扰汇合发生驻波。为了表征和测量天线系统中的驻波特性,也就是天线中正向波与反射波的情况,人们建立了“驻波比”这一概念。
  SWR=R/r=(1+K)/(1-K)
  反射系数K=(R-r)/(R+r)
  (K为负值时表明相位相反)
  式中R和r分别是输出阻抗和输入阻抗。当两个阻抗数值一样时,即达到完全匹配,反射系数K等于0,驻波比为1。这是一种理想的状况,实际上总存在反射,所以驻波比总是大于1的。
  射频系统阻抗匹配。特别要注意使电压驻波比达到一定要求,因为在宽带运用时频率范围很广,驻波比会随着频率而变,应使阻抗在宽范围内尽量匹配。
关键字:功率  分配器 编辑:神话 引用地址:功率分配器,功率分配器的性能参数有哪些
上一篇:VGA分配器,VGA分配器是什么意思
下一篇:视频放大器/信号隔离器,视频放大器/信号隔离器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:40
家用综合布线系统全解析
不少消费者在购买新房之后,都要对其进行装修改造,而春秋两季因为比较干燥,所以成为最适合装修的季节。除了首要关注的装修问题外,家庭布线也是应该精心考虑的;特别是对于家中有两台电脑以上的情况,考虑计算机网络和普通家电的线缆安排,将关系到日后是否方便使用。 完善的家庭网络规划,可以方便安装,降低成本,利于新业务的规模推广,使得运营商有更大的收益空间。而冗乱的家庭组网,可能增加运营商的业务推广成本,影响家庭用户的装修计划,增大家庭无效通信费用,消弱家庭用户对宽带新业务的接受程度。 家庭布线是一个不大不小的工程。说不大,是因为这类工程对于网络公司来说太小了,一般不愿意接这样的工程,除非是工程量很大的小区整体综合布线;说不小
[网络通信]
利用PowerTrench MOSFET应对更高功率密度的新挑战
引言 随着社会经济从纸张型向数字信息管理型方向发展,用于数据处理、存储和网络的数据中心在个人业务、学术和政府体系等众多领域发挥着重要的作用。不过,与此同时,数据中心的供电和冷却成本也在不断攀升。对于现代的数据与电信电源系统,更高的系统效率和功率密度已成为核心焦点,因为小型高效的电源系统意味着节省空间和电费账单。 从拓扑的角度来看,同步整流器的传导损耗和开关损耗都更低,能够提高这些转换级的效率,因而是开关模式电源次级端的基本构建模块,在服务器电源或电信整流器等低压及大电流应用中非常流行。如图1所示,它取代了肖特基整流器,可使电压降变得更小。从器件角度来看,过去十年中,功率MOSFET晶体管的进展巨大,催生出了新颖的拓扑和
[电源管理]
利用PowerTrench MOSFET应对更高<font color='red'>功率</font>密度的新挑战
常见功率放大器的特点介绍
   功率 放大器简称功放,它可以说是各类音响器材中最大的一个家族了。其品牌、型号之多,实在举不胜举。虽然都称为功放,但以其主要用途来说,功放可以分做两个主要类别,这就是专用功放与民用功放。在体育馆场、影剧场、歌舞厅、会议厅、公共场所扩声,以及录音监听等处所使用的功放,一般说在其技术参数上往往会有一些独特的要求,这类功放通常称之为专用功放或是专业功放。   而用于家庭的Hi-Fi音乐欣赏,AV系统放音,以及卡拉OK娱乐的功放,通常我们称为民用功放或是家用功放。   专用功放与民用功放尽管在一些特性参数上有所差别,但也很难说有一条泾渭分明的界线,比如用于音乐录音监听的功放很可能就是一台可用于家庭Hi-Fi甚至是Hi-en
[电源管理]
Vishay IGBT功率模块在TIG焊机中提高效率并降低传导损耗
这些半桥和单开关管器件采用Trench PT IGBT技术制造,具有低VCE(ON) 和Eoff,可用于大电流逆变级 宾夕法尼亚、MALVERN 2016 年 1 月19 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布4款专为TIG焊机设计的新型半桥和单开关管IGBT功率模块---VS-GP100TS60SFPBF、VS-GP250SA60S、VS-GP300TD60S和VS-GP400TD60S。这四款器件采用Vishay的独家Trench PT IGBT 技术制造,集电极到发射极的电压极低,只有1.10V,关断开关能量低至11mJ,可用
[工业控制]
功率LED路灯散热
往往有很多人把主要的目光都放在了led的流明数上,而对LED灯具的散热则的关注较少。实际上,LED的流明数正在迅速的增加。2006年量产LED的单瓦流明数已经达到50流明,而且这一数值还在快速地增长。与之对应的传热学理论体系已经成熟,我们可以使用的传热手段也基本明确:传导、对流、辐射和相变传热(例如热管)。因此,在传热或者说散热问题上,我们可以采取的措施是可见的、有限的。 根据光通量(流明)与辐射通量(瓦)以下的当量关系:其中,Km = 683 lm/w, 是光通量的比例尺, 是辐通量的比例尺。也就是说1W的辐通量在最理想的情况下(黑体辐射)可能产生683lm光通量。所以,即使LED的光效达到200lm/w
[电源管理]
美高森美推出750WGaN on SiC RF功率晶体管
致力于提供功率管理、安全、可靠与高性能半导体技术产品的供应商美高森美公司(Microsemi Corporation, 纽约纳斯达克交易所代号:MSCC) 推出新型750W RF晶体管扩展其基于碳化硅(silicon carbide,SiC)衬底氮化镓(gallium nitride,GaN)高电子迁移率晶体管(high electron mobility transistor,HEMT)技术的射频(radio frequency,RF)功率晶体管系列。在全系列空中交通管制和防撞设备中,MDSGN-750ELMV提供了突出的最高功率性能。目标应用包括商用二次监视雷达(secondary surveillance radar,S
[半导体设计/制造]
解析大功率LED的封装特殊性及散热因素
目前应用于 半导体照明 的 大功率LED 形态各异,各有优劣,业内人士对其形态发展趋势看法也不尽一致。从发 光效 率、应用难度和成本考虑,照明用的大功率LED主流光源依然是直接 白光LED ,而非RGB调控混色产生白光的 LED ;从热量管理、发光效率、制造难度和可靠性等方面考虑,10W以下的分立大功率LED仍然是照明光源的主流形式,多芯片阵列组合的超大 功率 的LED(10W以上)将主要用于个性化的特种照明灯具;因应不同照明产品类别的应用需求,将发展出若干种新的大功率LED主流封装形态。 半导体 光源结构上和 光学 特性上有也自身的特点,因此,半导体路灯应该按照这些特点来设计灯具。 做 LED路灯 首先要考
[电源管理]
不同电源供电及功率等级的LED照明驱动器方案
随着LED技术的发展,LED的应用已经从传统的小功率便携产品背光拓展至中大功率的室内照明、室外照明及手电筒等应用。根据驱动电源的不同,LED照明通常可以划分为交流-直流(AC-DC) LED照明、直流-直流(DC-DC) LED照明电源以及电池供电的LED手电筒等不同类型,LED灯具及其功率也各不相同,如3 W PAR16、3×2 W PAR20、10 W/15 W PAR30、15 W/22 W PAR38、1 W G13、3 W GU10、1 W MR11、3 W MR16、3 W/9 W/15 W嵌灯、1W-3W阅读灯等。 1,AC-DC LED照明解决方案 安森美半导体在AC-DC电源供电的LED照明应用中,提供各
[电源管理]
不同电源供电及<font color='red'>功率</font>等级的LED照明驱动器方案
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
