SDHC高容量SD存储卡
最新更新时间:2012-05-21来源: 互联网关键字:SDHC  高容量  SD存储卡 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
SDHC是“High Capacity SD Memory Card”的缩写,即“高容量SD存储卡”。2006年5月SD协会发布了最新版的SD 2.0的系统规范,在其中规定SDHC是符合新的规范、且容量大于2GB小于等于32GB的SD卡。
  SDHC最大的特点就是高容量(2GB-32GB)。另外,SD协会规定SDHC必须采用FAT32 文件系统,这是因为之前在SD卡中使用的FAT16文件系统所支持的最大容量为2GB,并不能满足SDHC的要求。
  作为SD卡的继任者,SDHC主要特征在于文件格式从以前的FAT12、FAT16提升到了FAT32,而且最高支持32GB。同时传输速度被重新定义为Class2(2MB/sec)、Class4(4MB/sec)、Class6(6MB/sec)等级别,高速的SD卡可以支持高分辨视频录制的实时存储。
  SDHC卡的外形尺寸32×24×2.1mm(长×宽×高),与目前的SD卡一样,著作权保护机能等也和以前相同,但是由于文件系统被变更,以前只支持FAT12/16格式的SD设备存在不兼容现象,而现在也支持FAT32(SDHC)的机器,这可以读取现存的FAT12/16格式的SD卡。
  所有大于2G容量的SD卡必须符合SDHC规范,规范中指出SDHC至少需符合Class 2的速度等级,并且在卡片上必须有SDHC标志和速度等级标志。
  在市场上有一些品牌提供的4GB或更高容量的SD卡并不符合以上条件,例如缺少SDHC标志或速度等级标志,这些存储卡不能被称为SDHC卡,严格说来它们是不被SD协会所认可的,这类卡在使用中很可能出现与设备的兼容性问题。
  由于SDHC采用与SD1.1规范不同的寻址方式,所以不兼容SD 2.0规范确立之前生产的某些旧版本SD 设备,只有新的符合SD2.0规范的SD设备才能使用SDHC。如果SDHC插入某些旧版本的SD 设备,出于对卡内数据资料进行保护的目的,将不会被此类设备所识别。
  如何才能确认设备兼容SDHC呢,一般设备上会有比较明显的SDHC标志,或者会在产品的说明书中注明兼容SDHC。
  而上文中提到的SD协会规定的速度等级(Speed Class),在测试方法上与普通的性能测试有较大区别。测试时根据卡片内的碎片的不同程度分别测试读速率曲线和写速率曲线,而并不是对单一大文件的传输速度进行测试。SD协会定义了满足各等级最低要求的性能曲线,根据测试所得的数据和SD协会规定的性能标准进行比较, 从而判断卡片的性能等级。
  SD2.0的规范中对于SD卡的性能上分为如下4个等级,不同等级能分别满足不同的应用要求:
  Class 0:包括低于Class 2和未标注Speed Class的情况;
  Class 2:能满足观看普通MPEG4 MPEG2 的电影、SDTV、数码摄像机拍摄;
  Class 4:可以流畅播放高清电视(HDTV),数码相机连拍等需求;
  Class 6:满足单反相机连拍和专业设备的使用要求;
  SD协会是基于实际应用情况,对各个品牌的SDHC产品进行了速度等级的划分,颇为难得的是,一向以率先推出新品而著称的ATP公司则在2007年10月就发布了全球首款class 6等级的SDHC产品-ATP ProMax SDHC 4GB Class 6,可以满足专业玩家和高端用户对于高容量和高性能SDHC产品的严格需求。而目前市场上能够提供Class 6级别的4GB SDHC厂商可谓凤毛麟角。
关键字:SDHC  高容量  SD存储卡 编辑:神话 引用地址:SDHC高容量SD存储卡
上一篇:数据安全保护的方法
下一篇:如何避免直接拔出U盘时数据丢失
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:40
美光科技推出最高容量的企业级 SATA 固态硬盘
美国爱达荷州博伊西—— 2016 年 12 月 5 日——美光科技有限公司(纳斯达克代码:MU)今天推出了美光5100 系列企业级 SATA 固态硬盘 (SSD) 产品,旨在让着眼于未来的数据存储平台全方位满足对性能、容量和企业级可靠性的需求。美光科技的 5100 系列企业级 SATA 固态硬盘让 IT 人员能够轻松进行迁移,完善基础设施,为迎接未来的全闪存数据中心做好准备。 5100 系列拥有业界领先的 8 太字节 (TB) 容量,以及为应对数据海啸而精心设计的性能特点,可帮助应对当今多样化数字世界带来的数据洪流。 ·服务质量 (QoS) 更优——极其高效的服务质量 (QoS),与旋转式介质相比,QoS 高出两个 9 ,
[嵌入式]
5G高速高容量基石—毫米波的重要性
近期政策层面多次加码推进5G网络建设进度,运营商频频启动相关设备集采,我国5GSub6GHz网络规模建设正式提速。但在Sub6GHz的5G网络下,单用户峰值速率仍在百兆水平。5GeMBB所提到的“10Gbps”传输能力标杆则需要高性能的毫米波5G网络,我国的5G网络发展也将向毫米波演进,以真正实现5G的性能突破。 根据GSMA今年3月发布的《5G毫米波在中国的机遇》白皮书提到,预计到2034 年,在中国使用毫米波频段将产生约 1040 亿美元的经济效应。 根据3GPP38.101协议的规定,5G网络主要使用两个通讯频段:FR1频段和FR2频段。 FR1频段的频率范围是450MHz-6GHz,即Sub 6GHz频段
[网络通信]
5G高速<font color='red'>高容量</font>基石—毫米波的重要性
诺基亚发布5G高容量芯片组 天线尺寸降低50%
新浪科技讯 北京时间1月29日晚间消息,诺基亚今日发布了针对下一代5G无线网络而研发的芯片组,其天线尺寸可降低50%,数据处理能力提高2倍,并有效降低基站能耗。 诺基亚称,该芯片组被称为“ReefShark”,预计于今年第三季度发货,可集成到诺基亚当前的AirScale 4G和准5G网络设备中。 诺基亚还表示,正与30家移动运营商合作,在其无线发射塔上部署该芯片组。这意味着配备ReefShark芯片组的首批网络将于今年晚些时候得到升级,等到支持5G的设备大量上市后,该芯片组也将大规模部署。 ReefShark芯片组采用“大规模MIMO”(将传统的MIMO天线数增加)技术,可以发射和接收更多数据流,显著提升网络容量,扩大
[半导体设计/制造]
赛普拉斯推出高容量 FIFO 存储器
器件系列容量最高达 72 Mbits,用于高带宽视频和图形应用缓冲,拥有更高的信号完整性 2011年6月16日,北京讯,赛普拉斯半导体公司(纳斯达克:CY)日前宣布推出一款容量高达 72 Mbit 的先进先出 (FIFO) 存储器。该款全新的高容量 (HD) FIFO 是视频及成像应用的理想选择,可满足高效缓冲所需的高容量和高频率要求。如欲了解有关 HD FIFO 的更多详情,敬请访问网址: http://www.cypress.com/go/HDFIFO 。 与大型 PFGA 结合使用时,HD FIFO 可作为标准同步 DRAM 存储器的高级缓冲备选方案。赛普拉斯的 HD FIFO 不仅可提供比 DRAM 解决方案更高的
[嵌入式]
意法半导体推出创新高容量RFID存储器,可简化并加快专业设备的保养与维修
意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码STM)推出一款创新型RFID电子标签芯片。通过这一新款产品,技术设备可提供详细的设备保养与维修信息,例如完整的检修记录,进而加快原始设备厂商(OEM)和设备运营商的检修速度,并简化设备工作记录。 全新LRiS64K整合了射频识别(RFID)电路和大容量64-Kbit EEPROM非易失性存储器,能够保存制造商的原始信息和完整维护或升级记录。LRiS64K集多种特性于一身,包括工业标准无线通信功能、丰富的存储容量、数据安全存储以及长期可靠性。 当维修装有LRiS64K的设备时,例如医疗设备、工业设备、汽车控制器或航
[安防电子]
意法半导体推出创新<font color='red'>高容量</font>RFID存储器,可简化并加快专业设备的保养与维修
韩国电气研究院开发锂金属电池 具有高容量和稳定性
据外媒报道,韩国电气研究院(KERI)新一代电池研究中心的研究人员探讨开发锂金属电池。 (图片来源:KERI) 目前,锂离子电池通过嵌入机制,使锂离子出入石墨负极而产生能量。相比之下,锂金属电池使用金属锂负极,比石墨负极的理论容量要高10倍(3860 mAh/g),在电动汽车和储能系统领域受到关注。然而,在循环过程中,锂枝晶生长可能导致电池内部短路,存在火灾和爆炸等风险。
[汽车电子]
韩国电气研究院开发锂金属电池 具有<font color='red'>高容量</font>和稳定性
绿芯开始提供高可靠应用高容量工业级 SATA 2.5" 固态硬盘样品
绿芯开始提供用于高可靠应用的高容量工业级 SATA 2.5 固态硬盘样品 具有企业级特点的新型工业级固态硬盘 中国,北京和美国,硅谷 - EQS Newswire - 2021年10月26日 - 绿芯推出新型的高容量工业级 SATA 2.5 固态硬盘 (SSD), 可以在最苛刻的环境下提供企业级数据可靠性、高性能和工业级工作温度(-40ºC到+85ºC)。G3200工业企业级PX系列固态硬盘,采用工业标准 SATA 6Gb/s主机接口和通用的 2.5 外形规格,与现有和旧系统兼容,可方便地从机械硬盘(HDD)轻松过渡。欲了解更多 SATA 2.5 工业企业级固态硬盘产品信息. G3200 SATA2.5 工业企业
[家用电子]
绿芯开始提供高可靠应用<font color='red'>高容量</font>工业级 SATA 2.5
Swissbit 发布 S-55 和 S-58 系列,扩展 SD 存储卡产品线
推出全新的工业级 3D-TLC SDHC 和 SDXC 存储卡产品线 瑞士布龙施霍芬,2022 年 05 月 12 日— Swissbit 扩展了该公司的 工业级 SD 和 microSD 存储卡 产品线。全新的 S-55 和 S-58 系列以“高可靠性”为核心,采用了最先进的技术,使其成为要求严苛应用的首选。Swissbit 将领先的工业级 3D TLC NAND 技术与功能强大的控制器和固件相结合,实现了极高的可靠性。该系列 SD 和 microSD 卡的容量范围为 16 GB 至 512 GB,支持 -40 ℃至 +85 ℃ 的宽温度范围。全新的 S-55 和 S-58 系列采用了美光的闪存芯片,而 Swissbit 现
[嵌入式]
Swissbit 发布 S-55 和 S-58 系列,扩展 <font color='red'>SD</font> <font color='red'>存储卡</font>产品线
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
