移动电源
最新更新时间:2012-05-21来源: 互联网关键字:移动电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
移动电源一种集供电和充电功能于一体的便携式充电器,可以给手机等数码设备随时随地充电或待机供电。一般由锂电芯或者干电池作为储电单元。区别于产品内部配置的电池,也叫外挂电池。一般配备多种电源转接头, 通常具有大容量、多用途、体积小、寿命长和安全可靠等特点,是可随时随地为手机、MP3 、 MP4 、手机、PDA 、掌上电脑、掌上游戏机等多种数码产品供电或待机充电的功能产品。
  概念
  移动电源,也叫“外挂电池”、“外置电池”、“后备电池”、“数码充电伴侣”、“充电棒”、“充电宝”“续电虫”,它还有一个非常个性的名称:“手机恋人”,“续电虫”。“移动电源”这个概念是随着目前数码产品的普及和快速增长而发展起来的,其定义就是方便易携带的大容量随身电源。目前数码产品功能日益多样化,使用更加频繁,与我们日常生活的关联也越来越密切,如何提高数码产品使用时间,发挥其最大功用的重要性就更加刻不容缓。移动电源,就是针对并解决这一问题的最佳方案,随身携带一个移动电源,就可以实现于室外随时随地为多种数码产品移动充电。
  简介
  随着全球经济的快速发展,人们生活水平的不断提高,随身携带式的电子产品也越来越多,如笔记本电脑、平板电脑、手机、数码相机、摄像机、便携式DVD、PDA、MP3、MP4、GPS、保暖设备、医疗保健设备等。它们都要用到电池,但这些设备的原配电池都会因为电池容量低而不能满足设备的正常使用时间。当出差或旅游时又是这些设备的工作高峰期,经常在关键时刻电池没有电了,特别是在手机正在打电话时,数码相机正在拍照时,PSP游戏机玩的正起劲时,PDA正在工作时等等,让您感觉很无奈和无助。而您也不可能把每种设备都配一个备用电池,不但成本高而且也不方便。基于此,为了解决人们的这种烦恼问题,移动电源应用而生。 有了移动电源可以解决众多移动设备的电源供给问题,从而彻底解决缺电之苦,使工作和旅游无忧无虑。市面上有的产品容量高,单机容量可达8000mAh,智能电量指示,日系巅峰电源管理技术 ,采用聚合物锂离子电芯,广泛用于5v的设备。
  移动电源的安全性 也是不断人们重视的问题,然而在市场杂乱无章的情况下移动电源的不安全因素也是越来越多的。移动电源一定要具备:短路、过充、过放、恒流、恒压等保护措施,还应有高性能电源管理技术。这样才能让买的放心,用的安心。
  类型
  移动电源目前主流的类型有四种:
  类型一,带照明功能的移动电源,内置节能超强LED照明灯,非常省电。如果单纯用于LED照明上,根据内置电池容量大小可以使用3小时到30小时甚至更加,这个取决于移动电源的电池容量。
  类型二,只带充电功能的移动电源,这种充电器不带任何什么其他扩展功能。优点是这类型充电器容量大,非常适合做专业外置电源。
  类型三,带太阳能板的移动电源,在使用过程中可以通过太阳光充电从而达到补足电量的目的。这类移动电源以前主要应用在特种部队和特殊行业上。民用上随着太阳能板转化率的逐步提高,现在也逐步流行起来。
  类型四,使用灵活的柔性单片集成电路pv薄膜太阳能面板,将 轻便、灵活电源(6张)太阳能储存在蓄电池中,也可以直接将太阳能转化的电能传输给电子设备。在光线不好的条件下,也能将能源捕获效率最大化,可弯曲、防水等优点,相比其他太阳能产品,更加地灵活轻便。
  类型五,以最新技术及最安全的锂聚合物电芯生产出的最高质量安全品质的移动电源,将电量储存在蓄电池电芯中,更高更快的将电量传输到电子设备。随时实现可随充随用,边打边充。方便快捷,安全保护的优点,相比其他移动电源产品,安全性做到了最高。
不同种类移动电源核心部件,简要的来说有两部分,一是存储电量的介质,而是把其他能量转化成电量的介质。所以电芯的好坏可以作为衡量移动电源品质的重要标准之一。
  移动电源的移动性是指产品能在移动状态下(例如旅游,开会,充电器不在身边或不方便充电情况下)发挥其功用,即 户外电源图解(3张)在anywhere(任何地点),anytime(任何时间)不受局限地给数码产品供电或充电,真实地给人以踏实感,使生活和工作的品质得以提升。
  移动电源的通用性是指产品能够适合最大范围的数码产品。即移动电源能够为手机、MP3、MP4、PDA、游戏机(PSP等)、蓝牙耳机、数码相机、CD播放机、复读机、数码摄像机、便携式DVD、手提电脑等多种数码产品服务。不过对于使用电压较高的相关数码产品,比如手提之类的,则需要配置输出电压较高的移动电源,这个与移动电源本身实际的容量成正比。其实,不仅如此,移动电源可以通过usb电缆线使用在任何符合USB On-the-Go (USB-OTG)的便携型设备(usb电灯,usb眼睛按摩器,usb电热咖啡壶等等等)上,作为移动的最方便的电源供应。
  技术
  对移动电源来说,它具有一定的应急功能,在众多的数码产品电源不能蓄电的情况下,可以通过某些装置供电,以达数码产品正常工作的效果。如市场出现的太阳能移动电源、手摇发电机的移动电源、智能机备用电源。
  移动电源的工艺性是指产品的外观设计参入了消费者的大众或者小众的审美观。作为随身携带且具有一定功用的电子产品,消费者很注重其外观的美观性,所以现在主流厂商不仅在加大电池电源管理技术革新的同时,也在加大符合消费者审美观的产品外观的研发。
  发展
  移动互联网的发展需要移动电源的支持,在这一领域主要有薄膜电池技术、压电材料技术、无线充电技术。
  在移动互联网时代,客户端的使用很重要的一部分在于其使用时间,无论性能多么优异,不能够在脱离有线电源时保持开通的手机,平板电脑或者其余智能产品都不能得到有效应用。
  互联网延升到了移动设备,那么从这个意义上来说,移动设备必然是物联网的组成部份之一,贝特尔物联网中的移动电源高度智能化管理的自适应电源的新产品,在远程控制系统上添一份力。
  在需要提高电池使用时间的方法上,一种可以降低同时间的电能使用量,比如像iPad,节约了一切可以节约的耗电方式,节省一切可以节省的空间,但这对于飞速发展的IT产品而言委实不适。另一种方法就是提高电池的效能,为产品可以提供更加持续的续航能力,移动互联网的发展需要移动电源的支持,在这一领域主要有薄膜电池技术、压电材料技术、无线充电技术。
  使用
  移动电源通常设计的轻便,小巧,方便携带,以方便移动使用。充电器给移动电源充满电后,可为你的数码产品充四五次电,用合适的接头接上您的数码设备或 直接用usb线连接USB On-the-Go (USB-OTG)的便携型设备,移动电源经过自动检测或简单切换就开始给您的数码设备供电或充电了。一般的移动电源都是有个照明功能,这么大大方便了驴友。
  移动电源工作原理
  移动电源是一个集储电,升压,充电管理于一体的便携式设备。储电介质一般采用锂电电芯,因为锂电电芯体积相对小巧,容量大,市场流通广,价格适中,被广泛用于数码产品。锂电的电压在2.7-4.2V 之间,电压随着电量的下降而下降。而2.7-4.2V的电压是不能直接给其它数码产品充电的,因为数码产品的锂电电压也是2.7-4.2V,同电位的电压之间是不能充电的。所以移动电源向外输出电能是必须要有升压系统,把2.7-4.2V 的锂电电压升压到5V,这样就可以给其它数码产品充电了,如手机、MP4、平板电脑、PSP等。
  当然,移动电源不是一次性设备,它可以反复使用数百次以上。所以当移动电源电能使用完后,我们必须给移动电源充电。其原理和给手机充电一样。连接到5V的USB 电脑接口或USB 充电器上即可给移动电源充电。所以移动电源内部还必须有充电管理系统。充电管理系统能根据锂电的电压,自动调节充电电流。过程有:预充,恒压充电,和浮充充电等。
  下面分别介绍下个组成部分。
  电源电芯:常用的有聚合物锂电、18650锂电、AAA镍氢电池。
  聚合物电池:标准电压3.7 V,形状较多,可定制,具有容量大,物美价廉,应用广泛,如:手机、MP4、便携音箱等。
  18650锂电:标准电压3.7V,体积小,容量大,标准电压3.7V,主要用在笔记本电脑等高端产品。
  AAA 镍氢电池:标准电压1.2V 。容量相对较小。应该广泛,家用电器,玩家的等。
  升压系统:
  升压主流技术基本采用DC to DC 的升压方式。国内技术转换效率普遍低,一般在50-70%。台湾的在75-80%。美国的相对会高些。也有降压方案的,效率比较高,但对电芯的一致性要求高,所以几乎很少采用。
  根据产品转换效率计算电源输出电量:
  以力客LK-5200移动电源为例:
  实际输出容量=(移动电源容量5200mAhx3.7Vx转化率85%)/5V
  =3270mAh
充电管理系统:
  目前国内充电管理系统比较成熟,智能IC监控整个充电过程。主流管理IC 有PT4056,PX40等。充电时间5000maH 大约8小时。过快充对电池的寿命有不良影响。
  移动电源电芯分类
  一移动电源的电芯类型只有两种,一种为普通锂电芯,另外一种为聚合物电芯。两者在材质构成和外形上面有很大的区别。
  普通锂电芯电池
  普通锂电芯电池的优点为:因为发展时间比较久远,电池的价格非常低廉。缺点:废旧翻修电池较多,因为工艺原因,问题率和不及格率居高不下。体制大,重量重,使用寿命短和有可能引起爆炸,这是非常致命的缺点,目前主流的移动电源都逐步淘汰这种电芯。在未来的日子,这个普通锂电芯将会逐步退出历史的舞台。
  聚合物电池
   根据锂离子电池所用电解质材料不同,锂离子电池可以分为液态锂离子电池, 简称为LIB)和聚合物锂离子电池(polymer lithium ion battery, 简称为LIP)两大类。聚合物锂离子电池所用的正负极材料与液态锂离子都是相同的,正极材料可分为钴酸锂、锰酸锂、三元材料和磷酸铁锂材料,负极为石墨,电池的工作原理也基本一致。它们的主要区别在于电解质的不同, 液态锂离子电池使用的是液体电解质, 而聚合物锂离子电池则以固体聚合物电解质来代替, 这种聚合物可以是“干态”的,也可以是“胶态”的,目前大部分采用聚合物胶体电解质。
  电芯分级制度
  根据电池的国家标准,特别是针对聚合物电池有着严格的分级制度。根据电池的质量和时效性分为三个等级——A电B电和C电。A电——全新聚合物电池,B电——库存超过三个月或者拆机电池,C电——废旧电池。特别注意的是C电虽然便宜,但有严重的质量问题,B电价格先对低廉,但衰退非常快。在经济允许的情况下,请购买A电移动电源。
  选择移动电源的步骤:
  1.设定所要连接的3C产品:例如手机、平板电脑、上网本、笔记本电池等等。
  2.根据所要连接的3C产品:决定必要的输出电压、电流、容量(功率)。
  3.根据所要连接的3C产品:决定单功能适用(单输出口)或者多功能使用(双输出口)。
  4.根据所要连接的3C产品:决定所需附加功能。
  5.决定移动电源的外形:轻、薄、短、小。
  注意事项
  使用移动电源产品,还需注意几个问题,
  a、给IPAD或三星平板电脑充电必须选择有5v/2A输出的移动电源,使用2A以下输出的移动电源会导致充不满和充电后使用时间短的问题,且须在关机状态下充电,否则可能无法进行充电。
  b、移动电源的输出电压须在5±0.5V的范围内,否则不能给某些品牌手机充电;
  c、中转接头一定要匹配,移动电源产品的使用原理是通过USB连接线给数码设备充电的,连接线带USB接口的一端连接移动电源产品,而另一端接数码设备,因此另一端的接口就必须跟数码设备的接口一致,否则无法充电 另外USB线内阻不能过大,超出正常标准会造成充电时间过长甚至充电失败。
  d、移动电源应处于干燥环境中。雨水、湿气和各种液体或水分会腐蚀电子元件和线路。
  e、移动电源不能存放在高温处。高温将缩短电子装置的寿命 、损坏电池并使某些塑料老化。
  f、不能用粗暴的使用方式扔掷、敲击移动电源。粗暴的使用方式可能会损坏内部电路板及精密机械。
  g、尽量避免在寒冷的室外或低温下使用。 一般的锂电的工作温度为 0-55摄氏度。温度过低会使电池工作不稳定,放电不充分。
  h、移动电源一般为标准USB口。给移动电源充电时,请选择质量可靠的充电器。质量太差的USB充电器,无过流保护。充电过程中可能会对移动电源造成不可逆的损害。
移动电源成本分析
  移动电源价格 = 保护板 + 塑胶壳 + 线材包装 + 加工费 + 电芯
  一、保护板有两类(核心部件)
  1、直充直放型: 相当于手机充电器,插进去就冲电,拨掉就断电。工厂批发价格在8--10元之间。
  2、智能保护型: 对手机有过流、过载、过充、过放保护功能。工厂批发价格在12--15元之间。
  二、塑胶壳
  一般移动电源均以ABS/PC料为主。价格以外壳重量和外形图案而定,工厂批发价格为:5.5---8元之间。
  三、线材包装
  线材以市场主流一根USB线和八个数据头,工厂批发价格4.5--6元之间。包装一般1.5--2.5元。线材包装合计价格为:6---8.5元之间。
  四、加工费
  以四人工人组装1000台计算,工资房租水电加下来应该在1.5--3.5元/个之间为合理。
  五、电芯(核心部件)
  电芯分:18650圆柱锂电芯和聚合物锂电芯:
  18650圆柱锂电芯一般分2000mA、2200mA、2600mA。(A品原厂质保一年)工厂批发价格大概为:2000mA/8.5元、2200mA/10.5元、2600mA/13.5元。
  聚合物电芯容量和尺寸可随意定制,(A品原厂质保一年)工厂批发价格大概为:6.5元/1000mA。如5000mA价格为6.5*5=32.5元。
  注:(此电芯价格不包括B品电芯和二手拆机电芯,B品电芯和二手拆机电芯为A品原厂质保一年电芯价格的30--60%)
  六、移动电源市场合理价格(其中“保护板、塑胶壳、线材包装、加工费固定,仅电芯容量不同改变电芯价格):
  举例:18650圆柱锂电芯容量6000mA移动电源价格= (保护板12元+ 塑胶壳 7.5元 + 线材包装7元 + 加工费3元 + 电芯3个*8.5元/个)+10%利润=60.5元
  18650圆柱锂电芯容量10000mA移动电源价格= (保护板12元+ 塑胶壳 7.5元 + 线材包装7元 + 加工费3元 + 电芯5个*8.5元/个)+10%利润=79.2元
  聚合物锂电芯容量5000mA移动电源价格 = (保护板12元+ 塑胶壳 7.5元 + 线材包装7元 + 加工费3元 + 电芯5*6.5元/1000mA)+10%利润=68.2元
  聚合物锂电芯容量10000mA移动电源价格= (保护板12元+ 塑胶壳 7.5元 + 线材包装7元 + 加工费3元 + 电芯10*6.5元/1000mA)+10%利润=104元
关键字:移动电源 编辑:神话 引用地址:移动电源
上一篇:车载电源的无负载损耗
下一篇:吸入式光驱全解析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:56
移动电源原理
移动电源是一个集储电,升压,充电管理于一体的便携式设备。储电介质一般采用锂电电芯,因为锂电电芯体积相对小巧,容量大,市场流通广,价格适中,被广泛用于数码产品。锂电的电压在2.7-4.2V 之间,电压随着电量的下降而下降。而2.7-4.2V的电压是不能直接给其它数码产品充电的,因为数码产品的锂电电压也是2.7-4.2V,同电位的电压之间是不能充电的。所以移动电源向外输出电能是必须要有升压系统,把2.7-4.2V 的锂电电压升压到5V,这样就可以给其它数码产品充电了,如手机、MP4、平板电脑、PSP等。 当然,移动电源不是一次性设备,它可以反复使用数百次以上。所以当移动电源电能使用完后,我们必须给移动电源充电。其原理和给手机充电一
[电源管理]
<font color='red'>移动电源</font>原理
移动电源的核心技术大放送
移动互联网的发展需要 移动电源 的支持,在这一领域主要有薄膜 电池 技术、压电材料技术、无线充电技术。   在移动互联网时代,客户端的使用很重要的一部分在于其使用时间,无论性能多么优异,不能够在脱离有线电源时保持开通的手机,平板电脑或者其余智能产品都不能得到有效应用。   在需要提高电池使用时间的方法上,一种可以降低同时间的电能使用量,比如像iPad,节约了一切可以节约的耗电方式,节省一切可以节省的空间,但这对于飞速发展的IT产品而言委实不适。另一种方法就是提高电池的效能,为产品可以提供更加持续的续航能力,移动互联网的发展需要移动电源的支持,在这一领域主要有薄膜电池技术、压电材料技术、无线充电技术。    薄膜电池   随时随地
[电源管理]
大联大诠鼎推出基于国际大厂的TYPE-C PD移动电源解决方案
电子网消息,电子元器件分销商大联大控股旗下的诠鼎,日前宣布推出整合了立锜(Richtek)、英特矽尔(Intersil)、意法半导体(ST)等多家国际大厂产品的TYPE-C PD移动电源的方案。该方案包含一个双向的PD电源协议(5/9/15/20V)、一个Micro B输入接口(5V)及两个TYPE-A QC输出接口(5/9/12V),囊括目前移动电源所需的各种接口。 在该系统中应用的立锜(Richtek)的RT1711P为TYPE-C PD的控制IC,为标准TCPC控制接口,并包含了VBUS的OVP、OCP等保护功能。在目前该方案中,主要应用于移动电源TYPE-C接口DRP PD双向电源协议物理层的沟通。并可以透过一个外部按
[半导体设计/制造]
大屏手机时代来临,移动电源该换成电霸四代了
智能手机的普及,手机越来越大屏,各种功能越来越完善,双核、四核的升级。这些都手机用户感觉到手机电池越来越不给力。客户电话到一半,手机没电了,机会又少一个。游戏玩一半,ipad没电了,这种感觉你一定懂得。旅游出行,扑捉每个大自然的画面,手机没电,整个旅途都会不开心。由此移动电源已经成为每个人必备的装备。 品胜不断研发新品,有很多优秀的移动电源,电霸、电库、备电、易充等系列,最近品胜又推出电霸四代。可以看到移动电源容量如往常,体积却越来越小。小巧精致让人眼前一亮,爱不释手。 对于移动电源的选择,人性化设计、时尚美观,小巧便携已逐渐成为大众都市数码生活的潮流新趋势。现在手机越来越大,如果在配上一块超大超重的移动电源,麻
[手机便携]
大屏手机时代来临,<font color='red'>移动电源</font>该换成电霸四代了
18小时续航不够用 首款苹果表充电底座出现
     格里芬(Griffin)制作的Apple Watch移动电源   新浪手机讯 1月5日上午消息,配件厂商格里芬(Griffin)今天发布了一款给Apple Watch智能表设计的移动电源,它自带磁吸充电底座,并且很小巧能挂在钥匙链上。   这是首个专为Apple Watch设计的移动电源,虽然容量仅有800毫安时,但也足够给Apple Watch充电四次了,它自身通过microUSB充电。因为小,可以当钥匙链用。   这个移动电源最有意思的设计是它自带磁吸充电底座,也就是说你不用再带着Apple Watch那根线了,手表需要充电的时候,找个地方放在上面就行。 格里芬(Griffin)制作的Apple W
[手机便携]
央视曝光移动电源容量虚标:过半产品存猫腻
   央视曝光移动电源容量虚标 央视曝光移动电源容量虚标央视曝光移动电源容量虚标   【演播室】   共同打造高质量的生活,欢迎收看《每周质量报告》。现在不少人的生活必需品中,又多了一个物件,那就是移动电源,也被叫做充电宝。随着智能手机、平板电脑等移动电子设备的种类越来越多,功能越来越强,充电宝就成了不少人手中不可或缺的重要工具了。但就是一些本来应该给我们带来方便的充电宝,却因为质量不过关等问题,给消费者带来了不少的隐患和伤害,那么,咱们越来越常用的充电宝质量到底怎么样呢?来看今天的记者调查。   【正文】   记者在北京、上海和广东等地的市场上调查时发现,目前市面上在售的充电宝品牌五花八门,一些经销人员告诉记者,包括
[手机便携]
移动电源提高转换率优化设计
  随着电子产品在人们日常生活中需求地位的上升,如何为用户提供一个安全性强、功能好、价格又实惠的电源产品,是所有电源设计者都难以回避的挑战。设计者为此找到一条正确的方法论,从众多芯片方案中找出一个最合适的就显得尤为重要。      设计的复杂性在不断提高,一块PCB上往往需要 10 个或更多的电源。因此,有助于缩小方案体积、提高系统效率以及降低系统成本,并能同时配置和设计多重负载电源系统的方法,正在引起电源设计工程师的关注。 NS如何设计多重负载系统电源的分析和表述,相信会对我们找到相关解决思路提供启发与帮助。   节能减排的趋势,使业界对电源适配器的待机功耗和转换效率的要求正在迅速提高。2009年,满足EPA2.0严格规范的全新
[电源管理]
<font color='red'>移动电源</font>提高转换率优化设计
趋势丨移动电源之争?电池行业进入“白刃战”
动力电池行业出现降温迹象 目前动力电池行业似已出现降温迹象,“国补”完全退坡以及新投产能不断落地,前两年行业内畸形的供需关系慢慢回归平衡,产业链上各大商品价格都在回调。 日前,不少电池厂被曝出现订单不足、产线停工、缩招等现象。 虽然今年以来原材料价格开始回落,但国内企业早已意识到,在新能源大趋势下,电池上游关键资源已经具备战略性意义,成为了保供的关键点。 全球动力电池排名中国企业占据绝对优势 在2022年全球动力电池排行前十的企业中,韩系电池制造商占据三席,销售额和出货量市占率合计分别达22.9%和26.5%。 2022年全球动力电池销售量为690吉瓦时(GWh),电池组市场规模达1255亿美元。其中,全
[汽车电子]
趋势丨<font color='red'>移动电源</font>之争?电池行业进入“白刃战”
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
