移动电源原理
最新更新时间:2013-04-24来源: 21IC关键字:移动电源  原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
移动电源是一个集储电,升压,充电管理于一体的便携式设备。储电介质一般采用锂电电芯,因为锂电电芯体积相对小巧,容量大,市场流通广,价格适中,被广泛用于数码产品。锂电的电压在2.7-4.2V 之间,电压随着电量的下降而下降。而2.7-4.2V的电压是不能直接给其它数码产品充电的,因为数码产品的锂电电压也是2.7-4.2V,同电位的电压之间是不能充电的。所以移动电源向外输出电能是必须要有升压系统,把2.7-4.2V 的锂电电压升压到5V,这样就可以给其它数码产品充电了,如手机、MP4、平板电脑、PSP等。
当然,移动电源不是一次性设备,它可以反复使用数百次以上。所以当移动电源电能使用完后,我们必须给移动电源充电。其原理和给手机充电一样。连接到5V的USB电脑接口或USB充电器上即可给移动电源充电。所以移动电源内部还必须有充电管理系统。充电管理系统能根据锂电的电压,自动调节充电电流。过程有:预充,恒压充电,和浮充充电等。下面分别介绍下个组成部分。
工作原理
电源电芯:常用的有聚合物锂电、18650锂电、磷酸铁锂电池、AAA镍氢电池。
聚合物电池:标准电压3.7 V,形状较多,可定制,具有容量大,物美价廉,应用广泛,如:手机、MP4、便携音箱等。
18650锂电:标准电压3.7V,体积小,容量大,标准电压3.7V,主要用在笔记本电脑等高端产品。
AAA 镍氢电池:标准电压1.2V 。容量相对较小。应用广泛,家用电器,玩具等。
磷酸铁锂电池:标准电压3.65V,又叫铁电,使用寿命长、安全、环保、支持快速充放电,常用于动力电池,高端移动电源等领域。
升压系统:
升压主流技术基本采用DC to DC 的升压方式。国内技术转换效率普遍低,一般在50-70%。台湾的在75-80%。美国的相对会高些。也有降压方案的,效率比较高,但对电芯的一致性要求高,所以几乎很少采用。
根据产品转换效率计算电源输出电量:
小派解答转换率问题以exquis潮集es-pb-7800移动电源为例:
实际输出容量=(移动电源容量7800mAhx3.7Vx转化率85%)/5V=4906mAh
充电管理系统:
目前国内充电管理系统比较成熟,智能IC监控整个充电过程。主流管理IC 有PT4056,PX40等。充电时间5000maH 大约8小时。过快充对电池的寿命有不良影响。
移动电源转换率问题一直是消费比较关心的,这直接关系到计算移动电源能给客户的手机充几次电的问题。因此高转换率也是移动电源生产厂家不断追求的技术改进,同时也导致很多厂家对移动电源容量、转换率进行虚标!在这里我们将为生动形象的方式为您解答“移动电源能给我的手机充几次电”。
关键字:移动电源  原理 编辑:探路者 引用地址:移动电源原理
上一篇:时域反射仪的硬件设计与实现----关键电路设计(四)
下一篇:电冰箱及其部件自动检测线设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:16
3kv变频器电路原理
对于3kv变频器,变压器每相采用一个功率单元的形式,功率部分只需3个功率单元。
[模拟电子]
软启动控制柜工作原理
软启控制柜是用于大功率电动机启动的控制装置,通过降低启动电流,避免过大电流对电网的冲击,从而改善用电质量。一般由软启动器、塑壳断路器、接触器、熔断器、电流互感器等一次元件构成。软启动器在低压软启柜中其主要作用。 软启动控制柜是一种采用特殊电路,用于控制电机软启动或停止的控制柜。其最大特点就是可以有效地减小电机启动时产生的冲击,保护电机及其驱动系统,是电机启动及保护的有效工具。 软启动控制柜是一种用于控制电动机启动的设备。它的主要作用是控制电动机在启动时的电流和转矩,并确保电动机从静止到运行状态的平稳转换。 其工作原理如下: 1. 通过电缆连接电源和电动机,在电动机启动时,启动控制柜中的电路被触发。 2. 控制柜内的软启
[嵌入式]
巨磁阻传感器原理及其应用
目前磁性 传感器 在汽车领域应用中主要有霍尔效应,各项异性磁阻效应,巨磁阻效应以及穿遂磁阻效应。英飞凌是少数几个同时掌握磁性感应技术并应用于产品中的半导体公司之一。  磁性传感器广泛应用于现代汽车中,如速度检测,角度检测,位置检测,电流检测等。根据磁性感应原理,可分为霍尔原理及磁阻原理。其中磁阻式根据原理又可分为常磁阻效应(Ordinary Magneto Resistance, OMR)、各项异性磁阻效应(Anisotropic Magneto Resistance,AMR)、巨磁阻效应(Giant Magneto Resistance,GMR)、超巨磁阻效应(Colossal Magneto Resistance,CMR
[嵌入式]
技术解析旋光仪的原理和使用方法
  一、旋光仪工作原理   从光源射出的光线,通过聚光镜、滤色镜经起偏镜成为平面偏振光,在半波片处产生三分视场。通过检偏镜及物、目镜组可以观察到如图二所示的三种情况。转动检偏镜,只有在零度时(旋光仪出厂前调整好)视场中三部分亮度一致当放进存有被测溶液的试管后,由于溶液具有旋光性,使平面偏振光旋转了一个角度,零度视场便发生了变化(如图二a或c)。转动检偏镜一定角度,能再次出现亮度一致的视场。这个转角就是溶液的旋光度,它的数值可通过放大镜从度盘上读出。   测得溶液的旋光度后,就可以求出物质的比旋度。根据比旋度的大小,就能确定该物质的纯度和含量了。   为便于操作,旋光仪的光学系统以倾斜20°安装在基座上。光源采用2
[测试测量]
压力测量的原理和应用
作为最普通的物理量,压力度量具有各种不同现场的应用。设计工程师需熟悉几种不同的技术才能选择出适当的产品应用其现场。 自重检测器. 自重测试仪或活塞仪是最基本的压力测量技术,广泛用于压力传感器的刻度校准。该装置可通过活塞在流体(一般为液体)上施加压力来校准重量(质量)。自重测试仪可被用于主要标准,因为影响精度的因素来自于质量、长度和时间的标准。活塞仪操作简单;压力可通过旋转螺旋起重机减少测试目标内的流体体积而产生。在通过减少体积产生的压力会比活塞上的总量产生的压力略高时,活塞会升高直至仪表压力和活塞底部的压力平衡并严格相等。系统的压力将为: P = W/A (1) 这里:W =活塞加上砝码的总量 A
[测试测量]
Arduino+Avr libc制作Badusb原理及示例讲解
一、 前言 2014年美国黑帽大会上研究人员JakobLell和Karsten Nohl展示了badusb的攻击方法后,国内与badusb相关的文章虽然有了一些,但是大部分人把相关文章都阅读后还是会有种“不明觉厉”的感觉,badusb仍有一层朦胧的面纱。经过一段时间的学习和研究后,笔者希望通过自己的一些心得体会可以帮助其他人更清晰地认识badusb,也希望这篇文章能够起到一定的启发。这篇文章主要分为五个部分——知识扫盲部分、badusb固件编写部分、badusb配置界面部分、技术展望部分和总结部分。 二、硬件准备 本文使用的硬件是Arduino Leonardo开发板,但是不难将Leonardo开发板替换为其它Arduino
[单片机]
Arduino+Avr libc制作Badusb<font color='red'>原理</font>及示例讲解
简述FOC电机控制之SVPWM原理(下)
SVPWM(Space Vector Pulse Width Modulation),即空间矢量脉宽调制。SVPWM的理论基础是平均值等效原理,即在一个开关周期Ts内,对基本矢量电压加以组合,使其平均值与给定电压矢量相等。通过控制基本矢量电压的作用时间,使合成的目标矢量电压在空间位置按照接近圆形轨迹旋转,所产生的实际磁通去逼近一个理想的磁通圆。模型如下图所示,采样点数越多,就越逼近理想磁通圆,理论上采样点数无穷多时就是理想磁通圆了。 左图:基本电压矢量图; 右图:实际磁通圆轨迹示意图 加在三相绕组线圈上的端电压都为正弦电压,设峰值为Um,两两相位差120°,记为: 注意:这里的电压是标量,只是电压幅值按正弦变化。 在二维平
[嵌入式]
简述FOC电机控制之SVPWM<font color='red'>原理</font>(下)
光纤LED驱动电路的设计原理分析
  为了减少数据传输时间在整个系统处理时间指标中所占的比重,要求数据传输率应不小于E1(2.048Mb/s) 速率,同时要求通信链路安全、可靠。我们通过对各种数据通信技术的分析,最终选择了 光纤 键路,取得了满意的效果。    1铜介质数据链路分析   由于同时要求较高的数据传输率及较长的通信距离,在铜介质链路中不进行编码和调制很难满足指标要求,但是高速调制解调器不仅价格昂贵,而且双方握手过程费时,在要求随机实时传输数据的场会显然不适用。   最重要的是,传统的铜介质链路既产生电磁干扰信号,又容易受电磁干扰的影响,而且不易满足EMC(电磁兼容)和EMI(电磁干扰)标准的要求。    2光纤链路的分析   在人们的传统
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
